怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051193 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24967 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001373 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012 完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转pro
2023-11-28 12:00:30195 的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
设定串口参数,选择485接口,工作模式可选择主从模式或消费者生产者模式,此处以主从模式为例,本案例选择主从模式。
根据设备说明书设置RS485转
2023-11-28 11:57:29
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转profinet网关分配输入输出字节长度。
2023-11-28 11:55:20277 4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45629 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023632 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055077 RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414 STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
。 在计算高速RS485收发器的功耗时,需要考虑以下因素: 1. 工作电压和电流 高速RS485收发器需要一定的电压和电流来工作,因此在计算功耗时需要确定其工作电压和电流。这通常可以在设备的数据手册中找到。例如,一个高速RS485收发器可能需要5V的电压和100mA的
2023-10-31 14:37:15553 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143053 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041585 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
网关模块;
4.设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,要和配置软件保持一致;
5.添加RS485转profinet网关所需的输入输出字节长度;
6.下载配置到
2023-09-27 14:56:07
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36467 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01472 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 11:43:56314 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 回路馈电方式给前端设备供电,并接收前端设备输出的模拟量电压信号,经该仪表隔离后输出标准的两线制4-20mA电流信号,本产品采用独有的隔离方式及高效能的馈电技术,实现电压
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:311
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387291 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 6路模拟量输入和2路RS485串口是一种功能强大的通信接口,可以接入多种设备和系统,支持4-20mA输出的传感器以及开关量输入输出。本文将详细介绍6路模拟量输入和2路RS485串口的应用场景和功能
2023-07-28 16:56:41291 网络I/O联网模块上新啦!多路模拟量/开关量采集控制,以太网+RS485双重控制。快来看看ME31-AAAX4220具有哪些优势功能。
2023-07-28 11:25:19405 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 RS-485传感器接口),支持LoRa或者4G无线通信 我们先看下主要特点: 一、铝合金外壳,表面阳极氧化,结实耐用; 二、IP67防水,适合户外场景使用; 三、内置3.6V高容量锂亚电池,容量高达36Ah; 四、支持标准的4-20mA传感器的接入,无论传感器是二线制、三线制
2023-07-06 17:35:08653 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
2023-06-26 11:25:01635 。
本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS485转串口模块、USB转RS232串口线和电源。
硬件连接
(1)使用 RS485 转串口模块和 USB 转
2023-06-21 09:51:26
大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度
2023-06-19 11:35:54557 一、产品简介同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准的modbus-rtu协议,可
2023-06-16 17:01:52
NTC热敏电阻温度变送器说明书一、产品简介同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准
2023-06-12 14:22:45
2023-06-12 14:09:401243 工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
网页设定模块数据 ● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可
2023-05-29 09:39:30637 IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25480 部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。
4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20375 的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37923 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度
2023-05-08 15:29:18452 、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率可选 >>PWM输出驱动能力可达5A >> 信号输入/信
2023-05-06 14:54:30535 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671 信号采集特点: ● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485/232接口可
2023-05-05 16:39:41211 随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
,总之很疑惑。
以前放线的话,得放十几根信号线。
各传感器采集N个信号(有开关量、模拟量)——>0 1信号传输——>还原成N个信号?和平时网络网线传输的原理一样吗?
2023-04-27 17:54:50
特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
● 四路开关量输入,四路开关量输出
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:58:171154 大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322257 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
在变电站等配电房场景,智能电表会非常集中,而这些智能电表都具备通信功能:1、RS485接口 ,一般是modbus RTU协议或DLT645协议2、红外通讯接口这个时候使用无线电表采集器通过485总线
2023-04-12 11:36:220 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
的SDB和RDB上,采用RS485接口工作半双工,它的意思就是信号的读取和写入不能同时发送,发送的时候不能读取。
2023-04-10 10:46:393539 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014192
查看更多
