1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
的传输过程中,在适当位置加装并联电抗器,以补偿传输线对地等效电容。但是三相电抗器是怎么接的呢?三相输入端接电网,三相输出端分别接地?又感觉这样接不是直接对地短路了吗?我查阅了一些相关资料,三相并联电抗器输出端还经电容互相连接,分为角接和星接。
2024-03-06 14:39:24
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:00
1409
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34
271 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13
419 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28
512 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15
374
是电源正极,棕色线是电源负极,剩下的橙色线是信号线。但也有舵机的正极是红色,负极是黑色,信号线则是白色的情况。而三线舵机线路除了常规配色之外,也有线路全黑,信号线带白边的情况。
PWM舵机接线:
在
2023-12-30 10:06:35
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
各位专家:
我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。
现测试电压有效值时数据不正确。
三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
在使用AD421芯片中出现了一些问题:
1.AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?
2.AD421的LOOPRTN引脚和COM内部是短接在一起的,COM外部是接在GND上边
2023-12-19 08:30:24
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
AD7915的三线模式能用stm32SPI库函数读取么,感觉时序差很多啊,原理也不一样,但AD7915数据手册写的SPI兼容,
2023-12-13 08:10:00
AD7903采用三线无繁忙的模式。接线方式如图,,供电电压2.5V参考电压2.5V,,COV电平先拉高,等待转化时间结束再拉低,在时钟的下降沿输出数据。AD输出的数据始终不对?请问这是为什么呢?
2023-12-12 06:46:02
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1373
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
三线turbo模式的示意图上将SDI引脚直接拉高了;但从手册上看,ad4001需要通过SDI引脚写寄存器来配置成turbo模式。
所以SDI引脚到底需不需要被控制呢?
2023-11-30 06:02:17
如题,CN0301评估板是否能用于三线制的LVDT?如果能用,怎样连接电路?
2023-11-23 08:11:32
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08
379
、+/-10V三种信号。注意:S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是027648或-2764827648。普通模拟量模块接线端子分布如下图1 模拟量模块接线所示,每个模拟量通道都有两个接线端。
2023-11-10 14:17:02
3632
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三线温度传感器工作原理 三线温度传感器怎么接线 一、三线温度传感器的工作原理 三线温度传感器作为一种广泛应用于工业自动化领域的温度检测设备,它的工作原理主要依靠热电效应原理实现。热电效应是指当两种
2023-10-25 11:12:03
4009 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号? PLC(可编程逻辑控制器)被广泛用于实现自动化控制,可以读取各种现场设备的模拟量信号。模拟量信号是实时反映被测量参数(如温度、压力、流量等)数值的信号
2023-10-23 09:30:08
551 对模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号? 模拟量信号是指表示连续变化的物理量的信号,如温度、压力、湿度等。在工业现场或实验室中,经常需要对模拟量信号进行处理,如放大、滤波
2023-10-23 09:30:04
301 nbiot怎么接线stm32?
2023-10-19 06:00:22
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1585
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
923 三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图 首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:08
7776
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36
639
STM8在SPI通信的时候可以使用三线模式吗
2023-10-11 07:40:21
接好线后发现本来应该是正转的变成了反转,是哪里接线错了
2023-10-11 06:08:57
时因热偏置而引起的误差。 该接线盒用于分离式接线。 在高达 20 AWG 线号时,它可支持少于 100 个连接;在 24 AWG 线号时,它可支持 100 个或更多
2023-10-09 16:06:17
STM8的SPI进行通信的时候可以只使用三线传输吗
2023-10-09 06:41:04
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin
■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数
■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数
■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34
487
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01
472
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 11:43:56
314
三相三线接线盒是用于高压二次侧计量的,将一次侧的大电压、大电流按一定的比例降低电压、电流,来实现对电力系统的测量、监控等作用。
2023-09-25 11:04:48
1807
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:38
0 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-08-28 08:22:51
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22
506
2023-06-13 07:40:00
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:01
2380 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:37
1546 三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
2023-05-24 09:57:44
3307
mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
2023-04-13 14:50:50
427 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-04-13 14:50:05
3559 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
如何解决单层板PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
变频器配线部分分为主回路和控制回路(图中使用双圆和单圆区分),其接线框图见下图。 变频器控制端子通常可划分为:控制回路输入信号(无电源输入)、频率设定信号(模拟量)、内置选件连接用接口、继电器输出、集电极开路输出、模拟电压输出和 RS-485端子,但并非所有型号的变频器都可被以上标准划分。
2023-04-07 11:26:03
0 基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。今天
2023-03-31 11:56:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
正在加载...
