随着许多eVTOL开发人员正在为他们的首次飞行做准备,AeroHT继续展示为什么它是该领域的领导者之一。今天早些时候,小鹏汽车的空中部门在中国广州市上空进行了首次成功的全电动X2“飞行汽车
2024-03-18 08:44:57
和发电机绕组以及磁线圈中的高关断电压。 棒材和管材EAK碳化硅压敏电阻 这些EAK非线性电阻压敏电阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和高能量吸收。该系列采用棒材和管材制造,外径范围为 6 至 30
2024-03-08 08:37:49
前言WK-9715新能源箱变测控装置适用于35kV及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中新能源电站(风电场、光伏发电站等)中升压箱式变电站(双绕组或高压侧绕组和低压侧双分支绕组等)的智能
2024-03-04 15:57:31
医疗器械密封性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医疗器械包装密封试验仪是一种专门用于检测医疗器械包装密封性能的设备。以下是关于该设备的基本原理、特点和操作方法的介绍。一、医疗器械包装密封试验仪
2024-02-29 15:54:28
PS-2205NS系列单工位转轴扭力测试仪的全面介绍?|深圳磐石测控
2024-02-23 09:10:3983 在批量生产中,我需要每一个产品都有唯一的MAC地址。 我在调试的时候配置蓝牙组件的时候MAC地址都是一样的。
1.请问关于蓝牙的名称,MAC地址等信息,在批量生产的时候如何更改?是不是都写在了特定
2024-02-21 06:30:25
光电效应是物质受到光的照射后,电子获得足够的能量从物质中被解离出来的现象。光电效应广泛应用于许多领域,包括光电导、光电池、光电二极管、光电倍增管和光电管等。 光电效应的基本原理是光子的能量与物质电子
2024-02-03 11:20:19556 AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800 摘要 :某冶钢动力厂原有6kV两段母线,现新增III段母线,通过对新增母线从设备
2024-01-30 13:29:1065 光电传感器是一种基于光电效应的装置,常用于检测和测量光的强度、颜色、位置或者其他光学参数。它是实现光与电转换的关键部件,广泛应用于自动化控制、光学仪器、光学通信、电子设备等领域。本文将详细介绍光电
2024-01-30 10:11:06229 低压保护测控产品解决方案
2024-01-26 08:08:16118 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电
2024-01-24 17:40:58
一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
形式:模拟量010V\\\\420mA
数字接口RS422/RS485 (二选一)。
注:此系列可定制同款式智能测径仪。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品
2024-01-10 17:34:30
的生活带来更多的便利。 蓝牙防丢器,也被称为“智能防丢设备”,是一种基于蓝牙技术的智能小工具。它可以与您的手机连接,通过手机应用进行控制和管理。一旦您将防
2024-01-10 10:32:02
测径仪是可以根据实际的生产情况进行定制的,根据所需功能,产线情况等,会有工程师给出相应方案,客户满意后,就会着手制造,一直到动、静态验收完毕,交付使用,它还有1年的质保期。
网站名称:保定市蓝鹏测控
2024-01-04 17:08:29
元旦快乐
新的一天开启新的一年,新的希望点燃新的激情,新的努力成就新的成功,新的时光记录新的幸福!
2024元旦来了,保定市蓝鹏测控科技有限公司全体员工提前祝您在新的一年里生意兴隆!阖家安康!
2023-12-30 17:13:25
要求可能不同,为此本产品设计了支持鼠标拖拽自定义界面的功能,方便工程人员、用户自定义界面布局,并支持自定义的显示特性美化。
以蓝鹏测控系统的测径仪产品为例,使用如下:
1、在主设备管理菜单选择主界面
2023-12-28 17:07:04
12月25日,深交所披露了关于终止对美智光电首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。
2023-12-27 16:08:31317 过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度。
(6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。
(7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测径仪至工控机。
技术参数
(1)可测棒材直径
2023-12-25 17:12:04
过大时,放入标准直棒后校准可恢复精度。
技术参数
(1)可测棒材直径
2023-12-25 17:09:36
随着新能源电动汽车产业的快速发展,为适应市场未来发展趋势,中航光电对EVH2系列产品进行拓展开发,适配超声波焊接接触件,载流能力得到提升的同时,还可兼容铝电缆,满足整车轻量化需求,为续航助力。
2023-12-22 10:56:07547 电子发烧友网站提供《高CMR、高速TTL兼容光电耦合器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:46:460 管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
11月27日,DMP深圳大湾区工业博览会,在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。艾睿光电携工业红外热像仪亮相,并重磅发布3大系列5款工业红外热像仪新品。艾睿光电工业红外热像仪新品发布现场本次展会
2023-11-29 08:05:53211 日前,国星光电董事会审议通过《关于成立车载LED事业部的议案》,正式成立车载LED事业部。
2023-11-21 09:23:28896 电子发烧友网站提供《一种用于蓝牙的倒F型天线的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:28:391 近日,聚飞通过与日本松下公司反复磋商,最终达成一致协议,聚飞光电正式从日本松下(Panasonic)公司受让关于S/CASN荧光粉的专利族,该专利族包括37项各国专利,专利权利范围覆盖全球各个国家
2023-11-10 09:44:56617 近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局。
2023-11-09 12:22:20407 线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
电子发烧友网站提供《HXGK-T系列光纤涂覆机介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:03:170 电子发烧友网站提供《关于太阳能光伏接线盒的几种类型介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:32:000 铝带拉力测试机的基本介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-11-02 09:12:472323 怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560 电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线语音通信技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:41:260 电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的语音传输研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:39:520 四川零点全系列产品介绍
2023-10-24 14:36:490 电子发烧友网站提供《基于B-S模式远程测控的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:29:500 电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的动态心电监护系统的开发介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:50:261 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
现场操作,因此为了保证温度测控的准确和实时,近年来广泛采用自动温度测控系统来代替人工进行温度测控。本文介绍一种采用分布式结构的自动温度测控系统,该系统的温度测控模块不仅可以按照设定独立地进行温度测控
2023-09-19 06:45:45
包材密封性测试仪 在包装工业中,包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
据资料显示,奥普光电是从事光机电一体化产品研制的高新技术企业,所属行业为专用仪器仪表制造业,细分为光电观测控制仪器和设备制造业。主要工作是光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料、光栅编码器
2023-09-11 14:25:241186 气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18570 镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
看测控软件系统,可定制)。
2.2.2、产品参数设置:可设置产品规格、棒材标称直径、直线度公差等参数。
2.2.3、系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口等。
2.2.4、报警设置:可设置报警的形式
2023-08-15 17:56:18
专营品牌介绍:关于 ITT CannonITT Cannon 是全球领先的连接器解决方案制造商,为航空航天和国防、医疗、能源、运输和工业终端市场的国际客户提供服务。关于 鹏和科技深圳市鹏
2023-08-15 11:11:46
光电编码器的使用场合很多,很多地方都可以用到,进行角度测量,长度测量,速度测量,位置测量都可以,本文将详细介绍如何选择光电编码器以及选择光电编码器是需要考虑的因素。
2023-07-21 14:38:20690 精密测量的主要手段。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量
2023-07-19 10:23:53
光电振荡器(optoelectronicoscillator,OEO)和飞秒激光器都是产生超宽带可调谐、低相位噪声的微波振荡的途径。本文简单介绍北邮射频光子学实验室在这两个技术手段的思考。
2023-07-14 17:19:041021 PS-6000S按键手感试验机的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-11 09:16:41368 光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192395 恒功率调光电源EYX-200系列产品——专为户外亮化、道路照明、隧道照明、高杆灯、球场灯等LED照明亮化精心设计。
2023-07-05 11:17:00677 PS-2205ST系列微扭力试验机的参数?|深圳磐石测控仪器
2023-07-05 09:17:15344 PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-03 09:44:53409 西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪 产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪 产品介绍:法国
2023-06-29 13:39:29
PS-9305S系列三轴荷重试验机的参数?|深圳磐石测控仪器
2023-06-26 09:22:33470 PS-9600S系列笔记本手感测试机的分析?|深圳磐石测控仪器
2023-06-19 11:22:36266 光电编码器是什么?光电编码器原理应用与优缺点:光电编码器是一种常用的位置传感器,其特性主要包括高精度、高分辨率、稳定性好等。光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一
2023-06-14 09:13:052051 PS-1305S系列按键弹力曲线仪的详情?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-06-13 11:13:20309 保障上、及时性上等都有着不可比拟的优势。
测径仪还具备智能测控软件系统,通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、换辊等
2023-06-08 17:36:38
PS-9305S系列三轴荷重试验机的分析?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-31 10:42:13236 今天给大家分享一些关于光电二极管运算放大电路的文章。
2023-05-29 09:27:152210 磐石测控:PS-6000SN系列多工位插拔力试验机的数据?
2023-05-25 10:17:14290 磐石测控:PS-9105S系列小三轴荷重试验机的分析?
2023-05-24 11:00:41257 PS-1305S系列荷重位移曲线仪参数情况?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-18 11:11:59461 PS-1220S系列插拔力试验机技术特点?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-16 11:20:13279 在人工智能领域应用前景广阔。 公开资料显示,奥普光电是国内国防用光电测控仪器设备的主要生产厂家,生产的光电测控仪器设备主要用于新型装备配套、现有装备升级换代或国防科学试验。主要客户为从事相关产品生产的军工企业和国防科研机构
2023-05-11 10:15:25273 您好,我正在研究从 U盘加载文件。我有 5 根棒,其中 4 根被“usbx 示例”识别,而一根不是。那个是蓝色的 USB 3.0。我正在寻找这个问题。我有一些怀疑:
- USB 记忆棒本身
- 我
2023-05-06 07:09:45
我们知道,如果一个公司提供涉及蓝牙技术或使用任何蓝牙商标(包括“蓝牙”字词)的产品,则它首先必须成为 Bluetooth SIG 的成员并将产品完成蓝牙资格认证流程,这样产品才可以在市场上销售。 蓝牙资格认证可保证蓝牙设备连接互通操作的兼容性。
2023-05-04 11:44:081401 光电流 光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流
2023-05-02 11:09:441082 伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
磐石测控:PS-7500S系列全自动万能材料试验机的产品简介?
2023-04-27 10:15:14282 磐石测控:PS-9800S系列键盘模组ATE手感测试机的内容结构?
2023-04-25 09:59:37304 磐石测控:PS-8200S系列液压动态疲劳试验机的数据分析?
2023-04-20 10:54:15300 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861 磐石测控:定制系列新能源充电枪测试机的技术特点?
2023-04-13 10:10:01658 磐石测控:PS-6200DS系列全自动弹簧分选机的参数情况?
2023-04-12 10:51:59315 磐石测控:PS-9600DS系列全自动化笔记本手感测试一体机数据?
2023-04-11 10:34:35286 磐石测控:PS-9604S系列手机侧键手感测试机的产品详情?
2023-04-10 11:50:10327 磐石测控:PS-2205SD系列四工位扭力试验机的技术特点?
2023-04-06 10:48:55277 磐石测控:PS-2300S系列通用力量测试平台的参数情况?
2023-04-04 11:31:07273 光电产品现如今在我们的生活中逐渐成为了不可缺少的设备。其给我们的生活带来了很多的便利,其中光电耦合器就是一个比较常见的光前设备。那么光电耦合器是如何工作的呢?
2023-04-03 17:18:532246 磐石测控:定制系列新能源充电枪测试机的数据分析?
2023-04-03 11:48:50471 磐石测控:PS-9405S系列笔记本键盘弹力测试机的产品详情?
2023-03-31 10:24:50313 磐石测控:PS-9306S系列按键旋钮力测试一体机的技术特点?
2023-03-30 10:28:18324
查看更多
