随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器方案的2.4GHz芯片,旨在为用户打造高效、智能的环境监测
2024-03-18 01:47:42
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
在中央控制系统中加入了空调控制网管,实现全屋空调的统一控制;同时,不影响空调系统自身的独立控制和使用。
2024-03-05 09:32:59189 传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
体验。 以下是一些常见的智能建筑传感器类型: 1、温度传感器:监测建筑内外的温度,以便调整暖通空调系统,提高能源效益。 2、湿度传感器:测量空气中的湿度,对维持舒适的室内环境、防止霉菌和腐蚀起到关键作用。 3、光照传感器:检测
2024-02-23 09:06:46230 摘要:文章阐述了可燃性粉尘的特点及可燃性粉尘环境粉尘爆炸的危害性,结合国家现行的电气产品规范的要求,通过一个提取车间内部粉尘爆炸危险区域的电气设计实例,系统阐述了可燃性粉尘危险环境的分区原则
2024-02-04 15:27:1091 一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
2024-01-30 10:03:1998 粉尘爆炸是工厂事故里最具危害性的事故之一,涉及金属制品加工、木制品加工、农副产品加工、纺织品加工、塑料橡胶制品加工等多种行业。如果无法对粉尘进行监控和管理,将会给工厂和员工带来了巨大的损失和生命安全
2024-01-20 15:51:5974 在工业生产中,金属加工是一个不可或缺的环节,而与此同时也伴随着大量的粉尘产生。这些粉尘不仅对环境造成污染,更可能引发严重的粉尘爆炸事故。因此,如何有效预防粉尘爆炸风险,实时监测并预警,成为了金属加工
2024-01-20 15:47:37134 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505 的采样规范》和《DL∕T 799.2-2019 电力行业劳动环境监测技术规范 第2部分:生产性粉尘监测》等标准。除此之外,对输煤皮带现场的总尘和呼尘浓度的实时监测也是至关重要的,这样可以更好地保障作业人员的身体健康和职业安全。 火力发电厂的
2024-01-15 11:08:36117 中的应用非常普遍,例如温度传感器用于监测室内温度并调节空调或暖气;湿度传感器用于监测室内湿度并控制加湿器或除湿器;门窗传感器用于检测门窗的开关状态,实现家庭安全报警功能;烟雾传感器用于检测火灾隐患,及时发出警报
2023-12-30 14:38:00330 水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23167 应用在饮水机的液位检测,采用哪种传感器合适?
2023-12-07 16:15:02291 水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25263 电子发烧友网站提供《基于MSP430单片机的空调过滤网粉尘自动监测系统.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:37:440 智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能的空调。
2023-11-03 09:51:45302 英飞凌将自身在汽车领域经验证的专业知识与面向汽车胎压监测系统(TPMS)市场的专利玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV SP49胎压监测传感器。该传感器集成了MEMS传感器
2023-10-18 08:35:47252 各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
也日益提升。 技术特点 壁挂式粉尘浓度检测仪采用了高精度耐老化传感器,以及本安型防爆结构,其不锈钢箱体设计保证了在各种产生粉尘的作业环境中均能稳定运行。其二线制4-20mA输出信号,可轻松接入用户的自动化管理系统,
2023-10-10 10:34:14298 为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12257 电子发烧友网站提供《TouchGFX图形应用在亮屏时的低功耗实现.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:26:551 在现代社会,随着工业化和城市化的加速,环境问题逐渐受到了广泛关注。其中,大气中的粉尘污染是一个不容忽视的问题,它不仅影响人们的生活品质,更对健康造成潜在威胁。为了有效地控制和监测粉尘污染,粉尘检测仪
2023-09-14 16:26:05397 labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:333173 XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20400 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。核心功能无人值守,全天监测实时
2023-07-20 17:20:28291 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。 核心功能 无人值守,全天监测 实时采集并监测粉尘浓度。通过传感器和监测设备
2023-07-20 16:37:25418 检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15462 红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41346 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26457 有效防止潮湿粉尘对设备的侵蚀,提高设备的使用寿命和稳定性。同时,进口芯片保证了设备的可靠性和稳定性,能够更好地适应恶劣的车间环境。 其次,加强设备的维护保养。定期对变频器进行清洁和检查,及时更换老化的零部件,
2023-06-27 15:31:01461 抛光机构底部后侧设置有粉尘吸收装置,可将加工抛光过程中形成的粉尘吸收至排风管中排出,防止大量粉尘直接飘散对加工人员身体健康产生损害。罩壳底设置有粉尘吸收软管,上端口连接至出风管上,中部设置有固定
2023-06-21 14:16:58233 济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12367 工采网小编为大家介绍哪些传感器可以应用在智能家电领域: 智能空调中应用的传感器: 智能化、自动化是空调、新风系统等家电的发展趋势,HTU20D温湿度传感器能够自动检测环境温湿度,当温湿度数值超过或低于设定的限制时,控制
2023-06-20 09:27:57700 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:393524 科技的不断进步和人们对舒适、健康室内环境的需求日益增加,温湿度传感器在室内环境监测中发挥着重要的作用。温湿度传感器是一种能够测量室内温度和湿度的装置,它通过感应环境中的温度和湿度变化,将这些数据转化
2023-06-18 11:14:27696 粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15773 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 ℃,具有安全性高,密封性好的特点;在对粉尘浓度检测设备的密封性要求更高的煤矿、煤厂、火电厂等场所中,依然能够高精度监测。
2023-06-01 09:40:22386 济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120
2023-05-31 16:08:07
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场
2023-05-31 15:51:57205 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07267 ,以物联网网关采集粉尘浓度传感器设备数据,获取煤矿井下多个站点的粉尘浓度数据,实时监测数据变化并在异常时快速报警,通知管理人员采取措施,有效提升应急处理速度和预案处理水平,保障井下环境安全。 物通博联工业
2023-05-25 17:43:56352 智慧粮仓监控管理系统结合当前先进的传感器技术、数字通信技术、自动化控制技术,将粮仓用湿度、温度、氮浓度传感器安装于粮仓空间,实现对粮仓内部温度、湿度的、氮浓度的实时监测。
2023-05-12 09:32:56409 我设法连接并读出一个 pms7003 连接到一个带有 arduino 代码的 esp8266。然而,传感器做了一些奇怪的事情。每隔 99 秒,它就会急剧增加粉尘水平,就好像在读数中添加了一个常数
2023-05-12 06:42:25
粮食是人类食用谷类、豆类和薯类的总称,主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其制品、半成品和成品。粮食立筒仓是存储粮食的重要场所。济南祥控自动化搭建的XKCON祥控粮食立筒仓仓内粉尘浓度和其它
2023-05-09 16:23:00336 有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
XKCON祥控激光粉尘仪能够用于各种粉尘作业场所和粉尘防爆场所的总粉尘和呼吸性粉尘的连续监测,其采用光散射法设计,吸收消化测尘技术,使用高可靠抽气系统,配置红外激光器和进口光电倍增管,将进入暗室
2023-05-06 14:51:031006 。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
污染源,污染源一, 室内空气不流通产生的烟、粉尘,以及车内玩具靠垫等产生的悬浮物污染 ;污染源二,车辆装饰材料中含有的有毒气体,主要包括苯、甲醛、丙酮、二甲苯等。随着《乘用车内空气质量评价指南》发布之后,人
2023-04-28 15:02:13340 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
形式直观的显示出来,为决策提供依据。环境监控管理系统包括对空气质量参数进行设置,对各指标进行数据采集和数据分析、报警、报表生成等功能。 室内空气质量监测系统主要应用在以下几个领域: 1.政府机构 国家有关部委和地方
2023-04-25 02:57:001553 在变电站建筑物内配备设备的变电站称为室内变电站。这种类型的变电站主要用于电压高达11000V,但当周围空气被金属腐蚀气体和烟雾,导电粉尘等杂质污染时,其电压可提高到33000 V至66000 V
2023-04-21 16:23:33
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
接触式传感器相比的特性,以便更好地了解我们使用这些设备的原因。·非接触式感应非接触式接近感应允许在不接触物体的情况下进行检测,确保物体保持良好状态·不受表面条件影响接近传感器几乎不受物体
2023-04-20 15:23:09
采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。解决了粉尘采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉
2023-04-19 10:28:35
现代人对于健康和生活品质的要求越来越高,而室内环境的质量却经常被忽略。长期处于不良的室内环境中,会导致身体不适、免疫力下降等问题。因此,对于室内环境质量的监测和管理变得尤为重要。 智能温湿度传感器
2023-04-14 17:30:52456 ,从而实现监测和测量液位的目的。 测量原理: 当液位传感器与被测液体接触时,液面上产生的压力将作用在传感器的两个电极上。该压力与传感器内的绝缘电阻成正比,当此压力发生变化时,导致传感器的电阻值也发生相应变化,其变化
2023-04-13 09:38:584991 档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240 为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
一、准备 本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器 二、模块信息
2023-04-03 16:26:58
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
从定义来说,凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘,煤尘作为粉尘的一种,其具有自燃性,如果满足某些特定条件,煤尘就会有发生爆炸燃烧事故的可能。因此,XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案从煤尘检测
2023-03-23 17:44:08488
查看更多
