浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754 和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
系统性能和数据准确性。
滤波器作为电子领域中不可或缺的组成部分,具有重要的应用价值。通过选择适当的滤波器类型和参数,可以滤除噪声、抑制干扰、改善信号质量,从而提高系统性能和可靠性。在不同的应用领域中
2024-03-08 09:59:04
的电压下降到一定程度时,PN结或P-i-N结的电场会恢复正常,电流也会停止并恢复到初始状态。三、半导体放电管TSS在电力电子领域中的应用TSS广泛应用于电力电子领域中,它被用于开关变换器、逆变器、直流
2024-03-06 10:07:51
也会停止并恢复到初始状态。三、半导体放电管TSS在电力电子领域中的应用TSS广泛应用于电力电子领域中,它被用于开关变换器、逆变器、直流输电线路等电力设备中。具体应用场景包括:1、逆变器TSS可以用
2024-03-06 10:03:11
嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
信号完整性(Signal Integrity,SI)在电子工程领域中具有极其重要的意义,也是现代电子设计的核心考量因素之一,尤其在高速PCB设计、集成电路设计、通信系统设计等领域,对保证系统性
2024-03-05 17:16:39
微流控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块芯片上,在微纳尺度下完成流体操控实现分析功能的一种技术平台。
2024-03-01 09:13:22345 浅谈新能源电车充电桩运营管理分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:近年来,我国大力推进新能源公共交通的发展,制定了一系列相关政策法规。作为公共充电设施的新能源充电
2024-02-26 10:58:38165 浅谈云计算平台的电动汽车充电桩设计与实现 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:基于云计算平台的建立,我国电动汽车充电桩将面临一个全新的规划和设计。目前各地都在投入巨资建设
2024-02-26 10:55:0897 浅谈新能源汽车充电桩建设及优化 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文针对新能源汽车充电桩建设工作进行探究,采用案例分析法、文献查阅法,指出了新能源汽车充电桩建设存在
2024-02-26 10:54:15151 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367 在工业领域中,EtherCAT转CANopen网关是一种重要的通讯设备,它能够实现EtherCAT协议与CANopen协议之间的转换,从而让不同的设备之间能够进行通讯。
以下是EtherCAT转
2024-01-31 14:54:59
qspi_obj.context);
其中,红色的字体定义如下
/** 在 quad 之后轮询内存的就绪状态时应用超时
* 启用命令已发出。 Quad 使能是一种非易失性写入
2024-01-31 06:01:09
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646 台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-01-09 11:15:26200 子。下面我们举例超级电容器在汽车领域中的应用:有一些汽车领域的朋友在了解超级电容器的“超级”之处后,开始关注超级电容器,想知道超级电容器能否用在汽车领域?答案是肯定的。还有些朋友问:超级电容器能给汽车
2024-01-06 16:31:16
随着科技的不断发展,金刚石在许多领域中都展现出了巨大的应用潜力。其中,化学气相沉积(CVD)金刚石由于其独特的物理和化学性质,尤其在机械密封领域中有着广泛的应用前景。
2024-01-04 10:17:39259 RAM来维持它的运行和使用,只有在保存相关文件时才会转存到 microSD 卡。
正是这种搭配才使得核桃派有了易失性和非易失性的记忆,RAM 是掉电不保存,而 microSD 卡则是掉电保存。
核桃派
2024-01-01 21:58:36
弧形导轨是一种用于定位、导向和运动控制的精密传动元件,广泛应用在各种各样的机械设备中,尤其是物流设备,其应用最为广泛,接下来我们一起看看弧形导轨在物流领域中的具体应用吧! 1、分拣系统
2023-12-27 17:43:10
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 医疗保健领域一直在追求更先进的技术,以提高医疗服务的效率和质量。低功耗蓝牙技术的崭新应用为医疗设备的互联性和数据传输提供了可靠的解决方案。本文将深入研究低功耗蓝牙模块在医疗保健领域中的应用,重点关注其在可穿戴设备、远程医疗监测和患者数据隐私保护方面的创新应用。
2023-11-29 14:52:57183 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 在汽车制造领域中,3D测量仪可以满足各种不同的测量需求,被广泛应用于各种零部件和整车的测量、检测及质量控制,为汽车制造的质量控制和精度提高提供了重要的保障。在汽车设计阶段,3D测量仪可以精确测量车身
2023-11-21 09:18:300 滚珠螺杆在航天工业领域中的重要性
2023-11-20 17:53:46208 什么是频率域?为什么要在频率域中进行图像处理? 频率域是指在频率上对图像进行分析和处理的领域。在频率域中,图像被转换为一组频率成分,其中每个频率表示图像中某种特定的变化。频率域分析使用一种叫做
2023-11-20 14:05:24848 在汽车制造领域中,3D测量仪可以满足各种不同的测量需求,被广泛应用于各种零部件和整车的测量、检测及质量控制,为汽车制造的质量控制和精度提高提供了重要的保障。
2023-11-20 11:30:04456 高速光耦作为一种关键的电子元件,具有广泛的应用范围和诸多优势。本文将探讨高速光耦的应用优势,并详细分析其在现代科技领域中的重要性和潜力。
2023-11-04 17:47:551381 随着科技的不断发展,超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术在各个领域展现出了强大的潜力,其中汽车领域更是受益匪浅。UWB技术以其高精度的定位能力、高速的数据传输和低功耗的特点
2023-10-26 17:36:12227 EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
的数据可以用于改进预测分析,并实现更好的机器预防性维护。这些进步旨在提高工厂的运营效率,并缩短整体停机时间。 随着工业4.0的可操作数据实现了从实时传感
2023-10-19 11:27:37
信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
目前,UWB在消费领域的应用主要集中在汽车、手机和智能穿戴设备等三个领域。根据Techno Systems Research的《2021年超宽带市场分析》,2021年全球UWB设备出货量超过2亿个,其中汽车是UWB的第二大细分应用市场。
2023-10-13 17:10:002064 电压放大器在超声领域中有多种应用场景。超声技术已经成为医学、工业检测和无损检测等领域中常用的非侵入性检测工具。电压放大器在超声设备中扮演着关键的角色,下面安泰电子将详细介绍电压放大器在超声领域中
2023-10-12 11:32:42239 就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
高压放大器是一种重要的电子设备,在众多领域中都可以进行测试实验。本文将为您介绍高压放大器在几个主要领域中的测试实验应用。
2023-09-19 14:09:04190 浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 M0 core上运行。非易失性闪存允许进行场上堆栈升级。• 低功耗特性:• BlueNRG可以使应用程序满足适度紧密的峰值电流需求。在输出功率为1dBm时,最大峰值电流只有10mA。极低功率的休眠
2023-09-08 06:02:47
微电子领域中陶瓷劈刀研究与应用进展
2023-09-07 11:27:41380 飞思卡尔的Kinetis设备提供FlexMemory技术,该技术为灵活的内存使用提供了多功能和强大的解决方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM组成。
FlexNVM是一种非易失
2023-09-04 06:29:35
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407 Viss透明屏的出现为我们的生活带来了许多便利和创新。它可以应用于商业、家居、汽车和教育等领域,提升了各个领域的整体美观度和功能性。随着技术的不断发展,相信Viss透明屏将会有更广泛的应用。
2023-08-09 10:46:59162 MXD1210非易失性RAM控制器是一款超低功耗CMOS电路,可将标准(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。它还会持续监控电源,以在RAM的电源处于边际(超出容限)条件时提供RAM写保护
2023-07-21 15:01:52
兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩
2023-07-14 17:15:06
随着技术的进步和不断创新,3D打印技术正逐渐在各行各业中得到广泛应用。在汽车领域,3D打印技术的应用也显得日益重要,不仅为汽车制造带来了许多创新的实施例,而且也提供了一系列的优势。本文将介绍几个典型的汽车领域中3D打印技术的应用实例,并探讨其所带来的优势。
2023-07-09 09:11:561621 高压连接器在新能源汽车领域中正迅速崛起并发挥着重要的作用。
2023-07-06 11:38:27410 在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密电路还是其他的电路应用,屏蔽罩都是不可或缺的重要部分。因此,在设计电子设备时,一定要注意屏蔽罩的作用,以确保整个电路系统的可靠性和性能。
2023-07-05 10:33:081310 芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
的 PCB 板,它需要符合严格的安全性、可靠性和稳定性标准。本文将会探讨汽车 PCB 板与普通 PCB 板的区别及汽车 PCB 板的应用。
一、汽车 PCB 板和普通 PCB 板的区别 在设计、制造
2023-06-25 14:23:59
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219 传感器是一种能够感知和测量物理量的设备,具有广泛的应用领域。在家电领域中,传感器的应用使得家电设备能够实现智能化、自动化控制,提高用户的生活质量,下面将从不同家电设备的角度探讨传感器的应用。
2023-06-18 11:31:29809 ,朝着成为国内一流的模拟集成电路和功率器件设计公司方向努力。
上海贝岭在电源管理领域产品类别
公司电源管理产品业务在汽车电子市场也实现突破,一款车规LDO和一款LED驱动芯片开始实现批量销售。报告期
2023-06-09 15:06:10
嵌入式系统是 MCU 芯片最主要的应用领域之一。嵌入式系统通常被用于控制和监控各种设备或系统,例如汽车、航空航天、医疗设备、工业控制等。MCU 芯片可以用于控制硬件设备的操作,实现智能化和自动化。
2023-06-01 15:28:56427 我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP 借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑
2023-05-24 14:17:00
IGBT的应用领域非常广,如工业领域中的变频器,家用电器领域的变频空调、洗衣机、冰箱,轨道交通领域的高铁、地铁、轻轨,军工航天领域的飞机、舰艇以及新能源领域的新能源汽车、风力发电等都有非常广泛的应用。
2023-05-22 10:31:30784 标准的Flash存储卡,也是非易失性存储设备。USB大容量存储设备类(USB MSC)是Cs/FS文件系统最常用的大容量存储设备。U盘也是非易失性存储设备,在连接主机时被识别为外部硬盘驱动器。而RAM
2023-05-18 14:13:37
今日,禾赛宣布获得由国际权威第三方检测和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的 ISO/SAE 21434 汽车网络安全管理体系认证证书,成为激光雷达领域中第一个获得该认证的公司。这是禾赛在网络安全领域中的又一重大成果,展现了其在体系建设、车规级安全保障方面的卓越能力。
2023-05-15 14:28:14238 在传统的整车电子电气架构体系中,通常将功能划分在不同的模块领域,如动力总成、信息娱乐、底盘、车身等,在每个模块领域中,控制器的设计通常基于特定的功能,如:座椅控制单元SCU、尾门控制器PLG等。
2023-05-05 11:13:26723 S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420 特殊性。1994年,福特,通用汽车和克莱斯勒一起,在汽车行业建立了质量控制体系QS9000。在早期的21日世纪,随着ISO9001标准兼容,在汽车行业的新的质量控制体系发表,也就是ISO
2023-04-24 16:34:26
发生。
它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。
所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源
2023-04-24 11:46:21
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462544 交通运输:自动控制技术在交通运输领域的应用也越来越广泛,如自动驾驶汽车、交通信号控制、航空飞行控制等,可以提高交通运输的安全性和效率。3.环境控制:自动控制在环境控制领域也有广泛的应用,如空气净化
2023-04-19 14:34:32
目前来说,各家半导体公司在PC、移动端上几乎已经“卷”无可“卷”了,受限于先进制程的研发速度,性能开发也逐渐放缓,利润方面也开始有下滑的趋势。不过,尽管在相对传统的领域上放缓脚步,但汽车芯片市场却是
2023-04-19 13:57:30
能力强、寿命长、体积小和质量小的优点,在电子行业使用范围非常广泛。下面通过实例,我们一起来了解光电耦合器在电子领域中的应用。
2023-04-18 15:51:12422 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
与实际时间不符。这可能会导致安全监控功能失效。同步时钟服务器可以确保所有设备时间同步,从而提高安全监控的可靠性。总的来说,同步时钟服务器随着科学技术的不断发展,已经成为各个领域中技术。它可以确保各种设备的时间同步,提高数据传输速度和准确性,提高生产效率和质量,同时提高安全监控的可靠性。
2023-04-14 13:36:20
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域中
2023-04-14 07:38:45
全球累计出货量已达1亿颗,广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等,这一重要里程碑凸显了兆易创新与国内外主流车厂及Tier1供应商的密切合作关系。兆易创新致力于为汽车领域客户
2023-04-13 15:18:46
发生。 它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。 所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758 具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
据保留•无限的读/写耐力•无磨损•有竞争力的定价•稳定的制造业供应链•小尺寸BGA封装图1 引脚普通针MR3A16ACMA35是一个8Mb非易失性RAM,组织为512kx16,采用3.3V标称电源供电
2023-04-07 16:26:28
可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较器。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存储器容量。快速的写入速度和无限的耐用性使该存储器可以用作额外
2023-04-07 16:23:11
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。
浅谈汽车连接线
随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48642 在汽车智能化领域(特别是自动驾驶),高度依赖生态合作伙伴参与软件开发和落地开发,英伟达、地平线等厂商均有完善的生态链布局,拥有广泛的开发合作伙伴。瑞萨也不甘落后。
2023-03-24 10:23:39841 我目前正在尝试防止临时对称密钥在重新启动后保留在内存中。我的巧妙计划是使用 i.MX RT1064 处理器寄存器(保证在重启时归零)对它们进行异或,我在重启时将其设置为随机数。(这与非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
查看更多
