正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
2024-03-13 16:54:01330 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28512 量和模拟量是 PLC 系统中非常重要的两种类型的信号。它们的主要区别在于信号的类型、传输方式和使用场景。 数字量是由两个离散的数值组成,一般是 0 和 1,也就是开或者关。它们通常用于表示开关状态和逻辑状态。数字量的传输方式是通过电压或电
2024-02-05 14:41:55423 前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
和暖通空调系统应用中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享楼宇暖通系统优势 PLC协议转BACnet网关BA107是由钡铼技术专为实现PLC协议与楼宇自控协议BACnet之间的相互转化而研发的。 PLC协议转BACnet网关BA107下行采集支持Modbus RTU、Modbus TCP、三菱、西
2024-01-25 16:25:25183 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
开关量是指非连续量,即一组状态,通常为开和关两种状态。开关量可以通过接触器的触点、空气开关等产生,一般用来控制电机的启动、停止,控制照明灯等。
2023-12-25 15:46:441502 AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量?
2023-12-21 06:07:50
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273 在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381148 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:120 ,但它们之间存在着一些区别。在本文中,我将详细介绍比较器和运放的区别,并讨论它们的功能和能否相互代替。 首先,让我们来看看比较器。比较器是一种电路,用于将两个输入信号进行比较,并输出一个相应的数字或模拟信号。比较器通常具有两个输入引脚(IN+和IN-),一个输出引脚(OUT),以及
2023-11-22 16:17:43493 比如,这位同学字节面经,全程基本上就是八股文的拷打,范围就是操作系统、网络协议、mysql、redis、编程语言、算法、场景题。
2023-11-21 10:43:25370 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023632 信号量是操作系统里的一个基本概念
我现在了解信号量是做什么的,怎么做的。
限于工作经验,只能用到二值信号量。计数型信号量用在什么场合呢?
请哪位用过计数信号量的朋友介绍上,您是在什么场合要使用计数信号量。
2023-10-31 06:25:06
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532 PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
2023-10-30 10:26:37507 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:591488 建议再跟一个运放跟随电路,这样一个简单的模拟量输出就有了。
电路设计如下:
Multisim仿真验证如下:
1khz 10%占空比
1khz 50%占空比
2023-10-16 11:11:11
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36639
应该怎么使用ucos的信号量,在什么情况下使用二进制信号量和数值型信号量
2023-10-07 07:41:04
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260 数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:589790 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 卫星通话和网络通话如何相互转换? 在当今信息化社会,通信和信息的传播变得越来越发达。无线通信,尤其是卫星通信的出现,极大地改变了人们之间的通信方式。人们在地球上可以使用网络通话和短信,也可以通过
2023-08-30 17:27:101122 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量,模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
2023-08-09 11:16:001591 PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161431 模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
2023-06-12 15:36:53
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292606 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:371546 提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
2023-06-06 16:47:01833 IBF180-189是一款4 路/8 路模拟量输出的模拟量设备。该设备采用RJ-45 网口隔离通信接口,应用层采用标准Modbus-TCP 协议,符合工业标准,方便与 上位机通信,可快速实现组网
2023-05-29 09:39:30637 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677 mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。
2023-03-24 09:41:212036
查看更多
