电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>空洞是如何产生的,产生空洞的原因都有哪些
收藏
查看更多
空载线路合闸过电压产生原因分析
过电压产生原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30133
贝塞尔光束产生的常用方式
贝塞尔光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生贝塞尔光束的方式有很多种,目前主要分为主动式和被动式两种。
2024-03-15 11:43:4688
PCBA板上的元器件种类选型标准规范有哪些
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中空洞产生原因都有哪些?如何避免空洞产生。PCBA加工过程中,电容元件是不可或缺的部分。电容元件有很多种类型,每种类型的电容元件在不同的情况下
2024-03-01 09:18:28210
竞争与冒险产生原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法
在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11438
开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04808
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
粘接层空洞对功率芯片热阻的影响
共读好书 潘浩东 卢桃 陈晓东 何骁 邹雅冰 (工业和信息化部电子第五研究所) 摘要: 采用有限元数值模拟方法,建立金氧半场效晶体管(MOSFET)三维有限元模型,定义不同大小和位置的粘接层空洞模型
2024-02-02 16:02:54109
无铅锡膏焊接空洞对倒装LED的影响
空洞是无铅锡膏焊接时普遍发生的问题。无铅锡膏颗粒之间的空隙会造成空洞。此外由于金属元素扩散速度不一致,在金属间化合物层中通常会留下空位,空位在不断聚集后会形成空洞空洞的出现使得导电性能和热性能受到影响。并且焊点在热老化后会出现明显的空洞生长并带来失效的风险。那么如何量化空洞对焊点性能的影响呢?
2024-01-24 09:07:21110
变频器谐波是怎么产生
原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
2024-01-23 11:30:38408
焊点空洞产生原因及其危害
随着电子产品的集成度越来越高,器件的单位功率也越来越大,特别是在5G通信、汽车电子.轨道交通、光伏、军工航天等领域,大功率晶体管、射频元件、LED、IGBT、MOSFET等器件的应用越来越多。
2024-01-19 10:13:19258
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55433
锡膏产生焊点空洞原因有哪些?
解一下:锡膏产生焊点空洞原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234
EMI产生原因有哪些
电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:12212
使用ADuC7020产生毛刺的原因?怎么解决?
我在使用ADuC7020时,需要产生一个2.5V左右的参考电压,现在我是使用DAC0端口,通过软件设置采用DAC里面的VREF模式在DAC0端输出2.5V电压,通过Keil仿真,可以输出2.5V电压
2024-01-12 07:44:18
igbt真空回流焊空洞问题
的生产过程中,可能会出现空洞问题,这不仅影响了组装质量,还可能导致设备故障和电路损坏。因此,解决IGBT真空回流焊空洞问题对于提高产品性能和可靠性至关重要。 首先,我们需要了解IGBT真空回流焊空洞问题的原因空洞通常是由于焊接过程中发生的气体嵌入导致的。空气中的气体在高温下
2024-01-09 14:07:59302
ad转换器产生误差的原因
AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
LTM8063产生短路的原因
我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。 LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。 使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
2024-01-05 06:36:48
电机轴电流产生原因及对策
电机轴电流产生原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766
PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
用AD7195时会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因  电压崩溃是指电源或电路中的电压突然下降或消失的现象。它可能由多种原因引起,包括电源故障、电路过载、电路短路、电缆接触不良、电子元件老化等。在本文中,我们将详细
2023-12-20 17:05:40510
励磁涌流产生原因与解决方法
励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生原因以及
2023-12-19 10:40:091086
电容裂纹产生原因及分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
ad2s1210没有激励产生原因是什么 ?
现在在调ad2s1210芯片。想请教几个问题: 1、不接旋变时如果其他操作都有,比如满足上电时序要求,那么是不是有正常的激励产生?(用于测试,省的再每次接旋变) 2、上电后使用并口操作,执行
2023-12-19 06:05:03
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
电力系统谐波的产生与危害
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350
电机绕组温度高产生原因
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
锂电池热失控气体产生原因、分析方法
锂电池热失控气体产生原因、分析方法  锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315
PCB钻孔毛刺产生原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397
锡膏质量如何影响回流焊接空洞产生
在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的解决方案。
2023-12-04 11:07:43219
关于沉铜质量控制方法
使用化学沉铜镀液,对沉铜速率有一定的技术要求。速率太慢就有可能引起孔壁产生空洞或针孔;而沉铜速率太快,将产生镀层粗糙。为此,科学的测定沉铜速率是控制沉铜质量的手段之一。
2023-12-01 14:51:09125
绕组磁势谐波产生原因和机理
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
互相串扰产生原因
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。 另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
变压器局部放电的产生和危害
将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711
零点漂移产生原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因  非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679
开关电源浪涌电流产生原因
电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:510
什么是励磁涌流?励磁涌流是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢?
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:362270
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素  共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量
2023-10-25 11:01:56813
产生HardFault原因,HardFault的分析方法
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
交越失真产生原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
电动机轴电流产生原因
一、轴电流产生原因 轴电压是指电动机运行时,在轴的两端或转轴与轴承间所产生的电压。在正常情况下轴电压较低,转轴与轴承间的润滑油膜能起到较好的绝缘作用。但如果由于某些原因使得轴电压升高到一定
2023-10-07 15:33:21915
电动机产生噪音的原因
一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:411070
光缆故障的主要产生原因有哪些
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500
AuSn20焊料在集成电路密封中形成空洞的研究
高可靠集成电路多采用AuSn20焊料完成密封,在熔焊过程中焊缝区域往往产生密封空洞,这对电路的气密性和盖板焊接强度产生影响,从而造成可靠性隐患。
2023-09-26 09:47:25366
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
谐波产生原因和危害怎么消除?
谐波产生原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043580
闪烁噪声产生原因有哪些
闪烁噪声产生原因有哪些  闪烁噪声(flicker noise)是电子设备中常见的噪声之一,由于其频率范围通常在0.1 Hz到10 kHz之间,所以也被称为1/f噪声或低频噪声。闪烁噪声通常
2023-09-19 16:39:04988
开关电源纹波产生原因
开关电源纹波产生原因  开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01883
逆变器产生谐波对变压器的影响
产生谐波对变压器的影响,分析其原因,并提出相应的解决办法。 一、逆变器产生的谐波 谐波是指在一个周期内波形中存在不同频率的分量,是电力系统中常见的一种电能质量问题。逆变器产生的谐波主要分为两种类型:整周期谐波
2023-09-17 10:39:39934
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919
adc谐波产生原因
ADC谐波产生原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342
SMT贴片加工锡珠产生原因
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
浪涌电流怎么产生
浪涌电流怎么产生? 浪涌电流是指在电气设备或电力系统中,由于突发的电力波动或电压变异等原因而引发的瞬时电流。这些电压波动和变异可以是由于闪电、开关电源的切换、短路、电力故障等引起的,它们都可以导致
2023-09-04 17:48:072853
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
闪烁噪声产生原因有哪些
闪烁噪声产生原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
浩宝推出IGBT功率半导体无空洞、高可靠真空焊接设备
随着全球新能源的发展,功率半导体行业正在快速发展。IGBT功率模块在封装焊接时有着低空洞率、高可靠性、消除氧化、高效生产等需求
2023-09-01 15:06:571677
开关电源的纹波和噪声产生原因
开关电源的纹波和噪声产生原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
反激电源MOS D-S之间电压波形产生原因
这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理解问题,这位朋友所要了解的问题其实应细化为:为什么会有两次谐振,谐振产生的模型是怎样的?
2023-08-25 09:29:00460
SMT贴片加工中产生立碑的原因有哪些?
中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02628
开关电源谐波电流产生原因
开关电源谐波电流产生原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278
pcb防止电镀和焊接空洞的方法
防止焊接空洞的方法之一是调整回流曲线的关键区域。给予不同阶段的时间可以增加或减少形成空洞的可能性。了解理想的回流曲线特征对于成功预防空洞至关重要。
2023-08-17 09:37:29211
pcb如何防止电镀和焊接空洞形成
防止电镀和焊接空洞涉及测试新的制造工艺并分析结果。电镀和焊接空洞通常有可识别的原因,例如制造过程中使用的焊膏或钻头的类型。PCB制造商可以使用多种关键策略来识别和解决这些空洞形成的常见原因。调整回流
2023-08-17 09:25:52350
pcb如何防止电镀和焊接空洞形成
2023-08-15 09:11:49191
如何防止电镀和焊接空洞
2023-08-14 11:06:27181
关于焊点产生空洞原因有哪些?
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171171
风机光伏发电为什么会产生谐波
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因
2023-07-19 14:35:581501
smt过程中空洞产生原因有哪些
当由焊料凝固产生的收缩导致的空洞也不是由贴片加工厂直接的加工形成的,而且由于选用了不合理的焊膏。
2023-07-19 10:14:42528
高压插座损耗产生原因
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491
串扰的类型,串扰产生原因
当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和串扰。EMI和串扰严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和串扰的电缆发送关键数据是有风险的。下面,让我们来看看这两个问题。
2023-07-06 10:07:031118
通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因
在后仿真过程中经常会遇到关于setup和hold violation的问题,但是关于setup和hold time的产生原因和由来很多人还比较朦胧,为此本文通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因
2023-07-04 09:32:46709
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553
LCD显示模块空屏无显示产生原因及解决办法
目前很多显示设备使用的都是LCD显示屏,而在使用过程可能会偶尔遇到空屏无显示的情况。对于此类现象你有详细了解过其产生原因以及如何去解决吗?
2023-06-30 14:16:201126
无源交调的产生与预防
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48287
超声波清洗机工作时产生噪音的原因
超声波清洗机工作产生的“滋滋”声音大部分是由超声空化时产生的,我们常称为“空化噪音”当超声强度超过空化阈值并产生谐波、次谐波和宽带噪声时,会产生噪音
2023-06-20 09:49:011094
SMT贴片空洞是怎样产生
站在SMT贴片加工的观点来说空洞率是避免不了的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。 那么空洞是怎样产生的呢?产生空洞原因有哪些呢?通过英特丽电子的工程技术讲解,产生空洞主要是由以下
2023-06-15 14:14:37625
SMT贴片焊接焊点时空洞是怎样产生的?
2023-06-15 14:04:37684
Linux Kernel Panic的产生原因
1. Linux Kernel Panic的产生原因 panic是英文中是惊慌的意思,Linux Kernel panic正如其名,linux kernel不知道如何走了,它会尽可能把它此时能
2023-06-15 06:24:52
焊接裂纹的产生原因及防治措施
在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432185
什么是焊接空洞?锡膏印刷回流焊接空洞难点分析
锡膏印刷回流焊接空洞是指在表面贴装技术中,通过锡膏印刷和回流焊接过程,将电子元件连接到基板上时,焊点内部出现的气体或空气袋。
2023-06-01 10:50:511469
Underfill的基本特性介绍
底部填充胶在使用过程中,主要的问题是空洞,出现空洞原因与其封装设计、点胶工艺、固化参数等相关。
2023-05-18 10:26:16329
【先进封装】Underfill的基本特性
底部填充胶在使用过程中,主要的问题是空洞,出现空洞原因与其封装设计、点胶工艺、固化参数等相关。而要分析空洞就需要对Underfill的特性有个基本的认识。今天就分别就空洞的特征和Underfill的基本特性做一个介绍。
2023-05-18 10:26:11415
PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
产生尖峰电流的主要原因
产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。
2023-04-21 14:53:411764
SMT锡膏产生的锡珠是什么原因?如何控住!
在SMT锡膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT生产线上的主要问题。锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一。锡膏厂家将谈论
2023-04-13 17:07:10884
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091199
焊锡膏和松香,哪个更好用?
在使用焊锡膏的过程中,可能会出现焊接空洞的现象。面对这一问题,应如何解决呢?今天焊锡膏厂家来与你讲讲这方面的知识。锡膏产生焊点空洞原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热
2023-04-09 10:23:481710
浅谈一下焊锡膏产生焊点空洞怎么办?
2023-04-07 15:27:22973
励磁涌流产生原因是什么?
励磁涌流是指在励磁电路中产生的电流。在电动机和变压器中,它被用来提供反馈励磁和抑制反馈,以控制电路的工作效率。励磁涌流可以通过电路的反馈回路来调节,以更好地控制电路的工作状态。
2023-03-27 15:16:459848
已全部加载完成
