电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直线马达加持的电磁弹射器的XX6型两栖攻击舰问世
收藏
查看更多
直线马达的控制策略
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105
8331-A3-XX-XX RF
Weinschel by Spectrum Control的8331-A3-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围1.5 dB,功率1 W,峰值功率46.99 dBm
2024-02-18 16:03:39
8331-D5-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-D5-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至26.5 GHz,衰减范围105 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm
2024-02-18 16:01:12
8331-M3-XX-XX 射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control
Weinschel by Spectrum Control的8331-M3-XX-XX是一款射频可变衰减,频率为200 MHz至6 GHz,衰减范围为95.5 dB,功率为0.2 W,插入损耗为
2024-02-18 15:56:11
8331-B3-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-B3-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至6 GHz,衰减范围70 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗
2024-02-18 15:54:43
8331-B7-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-B7-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至6 GHz,衰减范围127 dB,插入损耗6.5 dB,工作温度0至50摄氏度
2024-02-18 15:52:49
8331-C7-XX-XX 射频可变衰减
8331-C7-XX-XX  Weinschel by Spectrum Control的8331-C7-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至18 GHz,衰减范围125 dB,功率
2024-02-18 15:25:14
8331-L1-XX-XX 射频可变衰减
8331-L1-XX-XX Weinschel by Spectrum Control的8331-L1-XX-XX是一款射频可变衰减,频率为10 MHz至2.5 GHz,衰减范围63
2024-02-18 15:23:54
8331-J1-XX-XX 射频可变衰减
8331-J1-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 15:22:04
8331-B6-XX-XX 射频可变衰减
8331-B6-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 15:17:18
8331-A1-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-A1-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围70 dB,功率1 W,峰值功率46.99 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:47:29
8331-J2-XX-XX 射频可变衰减
8331-J2-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的8331-J2-XX-XX是一款
2024-02-18 14:45:43
8331-A5-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-A5-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围63 dB,功率1 W,峰值功率46.99 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:43:56
8331-D2-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-D2-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至26.5 GHz,衰减范围15 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:40:14
8331-D1-XX-XX
8331-D1-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的8331-D1-XX-XX是一款
2024-02-18 14:35:52
8331-F1-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-F1-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围63 dB,功率1 W,峰值功率46.99 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:34:37
8331-C2-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-C2-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至18 GHz,衰减范围15 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:33:09
8331-C6-XX-XX 射频可变衰减
8331-C6-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control  Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 14:31:55
8331-B4-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-B4-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至6 GHz,衰减范围55 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:27:52
8331-C5-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-C5-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至18 GHz,衰减范围31 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:12:13
8331-B1-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-B1-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至6 GHz,衰减范围15 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:07:13
8331-B2-XX-XX 射频可变衰减
8331-B2-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的8331-B2-XX-XX是一款
2024-02-18 14:03:55
8331-A7-XX-XX 射频可变衰减
射频可变衰减Weinschel by Spectrum Control的8331-A7-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围63.75 dB,功率1 W,峰值功率
2024-02-18 14:02:30
8331-M1-XX-XX 射频可变衰减
8331-M1-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control (Weinschel by Spectrum Control的8331-M1-XX-XX
2024-02-18 13:59:17
8331-K2-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-K2-XX-XX是一款射频可变衰减,频率为10 MHz至2.5 GHz,衰减范围为103 dB,功率1 W,插入损耗10 dB
2024-02-18 13:57:45
8331-E3-XX-XX 射频可变衰减
8331-E3-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 13:56:17
8331-D4-XX-XX 射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-D4-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至26.5 GHz,衰减范围90 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗
2024-02-18 13:54:45
8331-K1-XX-XX 射频可变衰减
8331-K1-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 13:52:57
8331-M2-XX-XX 射频可变衰减
8331-M2-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的8331-M2-XX-XX是一款
2024-02-18 11:51:31
8331-C1-XX-XX 射频可变衰减
8331-C1-XX-XX Weinschel by Spectrum Control的8331-C1-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至18 GHz,衰减范围70 dB,功率1
2024-02-18 11:49:10
8331-J3-XX-XX 射频可变衰减
的8331-J3-XX-XX是一款射频可变衰减,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,功率0.25 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编
2024-02-18 11:40:29
8331-A6-XX-XX 一款射频可变衰减
8331-A6-XX-XXWeinschel by Spectrum Control的8331-A6-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围127 dB,功率1 W,峰值功率
2024-02-18 11:38:33
马达电磁兼容(EMC)的解决方法
电容通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。尖峰电压主要是由马达电刷产生的。电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在 两根引线之间。如果尖峰噪声是共模的,则跨接在引线之间的电容几乎没有什么效果。
2024-02-15 16:38:0042
直线电机的结构、原理、特点与应用
线圈构成,线圈通过电源供电,根据需要产生磁场。浮子则是直线电机的主体,它是磁场的主动部分,通过与定子的磁场相互作用实现直线运动。 二、直线电机的原理 直线电机的工作原理是利用感应电磁力和霍尔效应。当定子线圈经过
2024-02-05 09:20:29612
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
有情况下都能完全取代。 首先,直线电机是一种无摩擦、无传动装置、直接驱动负载的线性执行器。它通常由一个固定部分(定子)和一个自由移动部分(滑动子)组成。直线电机通过施加电流到定子线圈中,以电磁力的方式推动滑动子在直线
2024-02-05 09:20:23527
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
等优点。本文将对直线电机的原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、直线电机原理 直线电机的原理可以分为两大类:一类是动子(moving part)在磁场中运动,称为磁悬浮型直线电机;另一类是动子在磁场中静止,通过电磁
2024-02-02 17:02:02229
SWAP是否适用于个用于TC3xx系列控制的独立软件?
目前正在使用 Swap/Partitions 概念实现 SOTA(TC3xx 系列)。 检查为应用程序和引导加载程序实施 SOTA 的可行性。 1。对于个独立的软件,SOTA是否可行? 2。如果是
2024-01-30 07:56:05
直线马达选型中力怎么计算
小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36117
每天介绍一点同茂音圈马达,让客户更精准选型
,且隶属同步电机范畴,故音圈马达跟交流异步电机的需求是不匹配的。 柱形、矩形、平板型以及轴式音圈马达是作往复直线运动的,而摆动型音圈马达是作往复摆动运动的,故如果顾客想选音圈马达,又希望它作旋转运动,这个几乎无法
2024-01-19 08:14:37104
8331-A2-XX-XX 射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum Control
8331-A2-XX-XX射频可变衰减 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的8331-A2-XX-XX是一款
2024-01-14 21:48:30
8331-B5-XX-XX 可编程衰减单元以太网、USB和RS-232控制
Weinschel by Spectrum Control的8331-B5-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至6 GHz,衰减范围55.75 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm
2024-01-14 21:44:57
8331-A8-XX-XX 是一款射频可变衰减
Weinschel by Spectrum Control的8331-A8-XX-XX是一款射频可变衰减,频率DC至3 GHz,衰减范围64.5 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm
2024-01-14 21:38:35
DDoS攻击的多种方式
DDOS攻击指分布式拒绝服务攻击,即处于不同位置的多个攻击者同时向一个或数个目标发动攻击,或者一个攻击者控制了位于不同位置的多台机器并利用这些机器对受害者同时实施攻击。由于攻击的发出点是分布在不同地
2024-01-12 16:17:27183
同茂音圈马达的结构及运动方式等
定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:5486
音圈电机和直线电机的区别
音圈电机和直线电机的区别  音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743
直线电机的原理及特点
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534
电磁制动电机YEJ160M-6是否可以用变频驱动调速?
电磁制动电机YEJ160M-6是否可以用变频驱动调速?制动电机的制动部分不是单独接线的。
2023-12-14 08:13:46
同茂直线电机的分类和选型
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297
直线电机的原理及特点
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。   直线电机也称线性电机,线性马达直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107
影响直线马达选型的因素请知悉
直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17174
6SE7085-0QX60使用说明书能否适用6SE7036-0EK6
我公司现拥有6SE7036-0EK6315KW 的西门子变频,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60使用说明书能否适用6SE7036-0EK6?谢谢
2023-11-21 07:04:24
MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片
MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片带有先进诊断功能,文章介绍驱动继电器,液压系统,电磁阀,接触器,有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能锁等优势介绍
2023-11-18 15:28:520
N56系列直线压电马达,可选1至6维运动,行程可达50mm!
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33320
基于stm32的智能小车走直线
求助各位大佬,智能小车走直线用pid 控制的时候,是否需要其他传感辅助,还是说直接用软件实现就好,有没有源代码,想参考下,谢谢
2023-10-14 08:29:18
使用STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制
这篇应用笔记描述了怎么使用STM32F101xx 和 STM32F103xx的直接存储访问(DMA)控制。STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制、CortexTM-M3内核
2023-10-10 08:20:48
直线电机是如何做到直线运动的呢?
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56372
直线马达建筑机器人助力智能建造升级
直线马达建筑机器人助力智能建造升级。近日,位于广州市天河区广州国际金融城东区的科创大厦项目已进入主体施工阶段,由中建四局自主研发的“云端建造工厂”更为这座“国内首个超高层近零能耗建筑”带来智能建造
2023-09-22 08:28:46217
直线电机OLED屏幕加持2024款iPad Pro
直线电机OLED屏幕加持2024款iPad Pro。大家都知道苹果公司每年都会发布新产品,而2024 年的 iPad Pro 将成为自 2018 年以来greatest的升级型号,这一次的升级将给
2023-09-20 08:35:38259
音圈马达加持的的智能门锁
音圈马达加持的的智能门锁。门锁是家家户户必备的居家安防产品之一,承担着看家护院的重要职责。小益3D人脸识别可视大屏猫眼锁T6,拥有行业非常高级的配置,如此超高的性价比值得入手。 据小编音圈马达获悉
2023-09-13 09:09:52284
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
M2351常见的故障注入攻击方式及原理
Glitch攻击与Clock Glitch攻击。这攻击方式,只需具备可以产生对voltage和clock讯号干扰的硬设备即可达成,因此实现所需成本比侵入式攻击低上许多,也更容易取得和实现
2023-08-25 08:23:41
GPU发起的Rowhammer攻击常见问题
以下信息提供了有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。 你能用外行的话解释这个问题吗? 安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
新唐对应四大物联网安全攻击的保护措施
区分为四种类型: 物联网设备和服务之间数据传输的通讯攻击 物联网设备从用户到维护的生命周期攻击 对装置内部软件的攻击 直接针对装置内芯片的物理攻击 设计完善的物联网安全芯片让开发人员能够保护设备
2023-08-21 08:14:57
DD马达见多了,谁知道这是一款什么DD马达
马达
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:17:40
直线马达助力肇庆新增2个立体车库
直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45234
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:081895
什么是 DDoS 攻击及如何防护DDOS攻击
什么是DDoS攻击?当多台机器一起攻击一个目标,通过大量互联网流量淹没目标或其周围基础设施,从而破坏目标服务器、服务或网络的正常流量时,就会发生分布式拒绝服务(DDoS)攻击。DDoS允许向目标发送
2023-07-31 23:58:50723
直线电机的慢走丝机床精度稳定性怎么样
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471
如何设置音圈马达的初始位置?
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284
直线马达让窗帘更加智能、灵便
直线马达让窗帘更加智能、灵便。窗帘是生活中常见物品之一,它除了隔热防晒之外还能保护个人隐私,但大多数窗帘还是手动控制的,但是随着科技的发展,智能窗帘也被很多家庭使用。 所谓智能窗帘即通过手机或平板
2023-07-28 08:54:10230
直线电机加持的电梯加装梯阻系统
直线电机加持的电梯加装梯阻系统。之前也有新闻报道因为电动车乘电梯,导致火灾的事情,近日,由崇川区住建局、崇川区消防救援大队牵头的住宅小区电梯AI智能阻车系统加装工作全面启动。 据小编直线电机获悉
2023-07-12 09:32:17470
直线电机加持的漂浮式波浪能发电装置试运行
直线电机加持的漂浮式波浪能发电装置试运行。近日,我国自主研发的首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号在广东珠海投入试运行,这标志着我国兆瓦级波浪能发电技术正式进入工程应用阶段。 据小编直线电机获悉
2023-07-05 08:36:52374
派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机技术优势及其应用
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613
直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世
直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料
2023-07-03 09:27:17222
种手机震动马达,内部结构。#手机震动内部结构 #机械
马达
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:42:04
新品推荐|N69系列旋转压电马达
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496
直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会
直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会。近日,RT FORUM2023第七届中国智慧轨道交通大会在重庆举行,大数据、人工智能、物联网等一批新技术在轨交领域的应用得到集中展示。会上,运达科技研发的可以
2023-06-20 08:37:26165
中微CMS32M65xx电机控制产品线MCU
Memory,8KB SRAM,1KB Data flash;多达23个GPIO;6通道增强PWM可输出死区可调的互补PWM;内置采样率1.2Msps的12-bit高速 ADC;内置2通道模拟比较
2023-06-15 09:23:22
CMS32M65xx系列MCU中微半导体电机控制产品
2023-06-09 09:11:16
直线电机是如何驱动的 直线电机与磁浮驱动
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004
直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车
直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20322
音圈马达人脸识别加持的的电子警察抓拍系统
音圈马达人脸识别加持的的电子警察抓拍系统。近日,在七宝镇的很多居民发现违章停车的现象好像少了很多,道路拥堵的问题也得到了一定缓解。这是因为七宝镇平安办会同闵行交警支队二大队、七宝派出所
2023-05-19 08:15:42339
中微CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
窗口看门狗定时 2组捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP),可选择通道A或通道B 内置32位硬件除法器 6通道增强PWM模块 2通道高性能模拟运算放大器 2通道带双边迟滞功能的模拟
2023-05-17 09:31:47
4810A-0005加速度计控制电路设计
4810A-0005加速度传感器关系到系统的测试精度。 根据测试要求,本系统主要测试弹射器发射后座椅在导轨上的加速度运动方程。 时间以秒为单位。 为了避免机械振动和电磁干扰的影响,传感器的频带选择
2023-05-12 15:06:23213
音圈马达加持的Pixel Fold折叠屏手机
音圈马达加持的Pixel Fold折叠屏手机。近日,谷歌宣布,2023年度 I/O 大会在美国加利福尼亚州山景城举行。这次还带来传闻已久的Pixel Fold折叠屏手机。 据小编音圈马达获悉,谷歌
2023-05-12 08:38:40227
什么是伺服马达?DC伺服马达与AC伺服马达比较
  伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达
2023-05-04 12:47:041173
最简单的电磁弹射制作#电工
DIY电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:19:54
飞机如何实现电磁弹射#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-23 12:34:51
直线电机工作原理 直线电机相比旋转电机的优劣势
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283980
NS32F407VGT6 NS32F407VET6软硬件通用STM32F407VGT6 407VET6
(FPU),支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储保护单元(MPU)。NS32F407XX 器件集成了高速嵌入式存储( Flash存储
2023-04-19 18:49:37
基于ST 意法半导体EVALKIT-ROBOT-1的机器手臂马达控制解决方案
无刷直流马达。该马达提供maxon在马达电磁设计方面的专业知识,具有优异的平稳性和平衡性,即使转子在低转速时也可以精确控制马达
2023-04-17 09:59:50889
使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理供电
摘要本应用手册讨论了为 AM64x 和 AM243x Sitara™ 处理系列供电的 LP8733xx种型号和 TPS65218xx 电源管理 IC (PMIC) 的种型号。该报告着重介绍
2023-04-14 16:40:42
一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显
2023-04-14 11:32:00952
为什么马达不能与非门电路共用一个电源呢?
我用非门电路控制一个马达,为什么马达不能与非门电路共用一个电源?什么原因?者都是标准电压5V,我者加的也都是5V,只不过是一个电源并联的?要用什么电子原件才能实现一个电源供电?
2023-03-31 15:28:13
已全部加载完成
