电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一款可收集波浪能的多倍频高性能摩擦纳米发电机
收藏
查看更多
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
更多知识后更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相和三相发电机之间的区别。   交流电源中的电流是种电,经常改变方向。电源系统分为两种不同的类型:单相电源和三相电源。这两种发电机都使用交流电源来
2024-03-01 09:28:47
测速发电机是什么?
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19446
发电机原理是电磁感应现象吗 发电机原理是什么
发电机原理是基于电磁感应现象的。电磁感应是指当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。发电机利用这一原理将机械能转化为电能。 发电机的基本结构通常由磁场和导体环组成。磁场则由
2024-02-18 14:47:00243
如何测试交流发电机二极管好坏呢
在本文中,我们将介绍如何使用万用表测试交流发电机二极管,以确定交流发电机二极管组是好的还是有缺陷的以及测试时的注意事项。
2024-02-10 15:18:00942
风力发电机组液压系统和刹车机构传感器介绍
风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08596
发电机,逆变器和UPS之间的差异
发电机,逆变器和UPS之间的差异  发电机、逆变器和UPS(不间断电源)是现代电力供应和储备系统中常见的组件。尽管它们的目标都是提供持续和稳定的电力供应,但在设计、工作原理和适用场景上存在差异
2024-02-01 10:03:00178
小型发电机的基本知识
发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
2024-01-26 09:49:00253
发电机转速测控仪
 LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
发电机工作原理 发电机功率一般是多少
发电机是一种将机械能转化为电能的设备,它基于电磁感应原理工作。 电磁感应是一种现象,即当导体在磁场中运动或者磁场相对于导体发生变化时,会在导体中产生感应电动势。基于这个原理,发电机通过旋转的磁场和静
2024-01-22 10:40:54274
发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
2024-01-18 17:36:00523
汽车发电机故障现象及故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01511
发电机原理和电磁感应原理
发电机是一种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 一、发电机的工作原理 发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能。发电机的基本组
2024-01-15 09:26:25466
关于鼠笼式三相异步电机发电状态的几个疑问
问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了? 问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩? 问题3:这个反抗力矩什么条件下达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
自供电气体传感器未来发展机遇与挑战
在自供电气体传感器中,最普遍使用的能量采集器包括摩擦纳米发电机(TENG)、压电纳米发电机(PENG)、热电发电机(TEG)和太阳能电池。
2024-01-08 09:26:20184
电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转而发电机不能呢?
电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转,而发电机不能倒转? 电动机和发电机是一种相互关联的装置,它们的工作原理有部分相同,但也存在一些重要的不同之处。 首先,让我们来了解一下电动机和发电机
2024-01-04 15:05:32646
风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机
风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机? 风力发电机通常使用的是交流电机。交流电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过运行电流产生旋转磁场,从而驱动发电机的转子旋转并产生电能。 直流电机和交流电机
2024-01-04 14:44:38784
基于生物友好材料壳聚糖的摩擦纳米发电机的最新研究
日前,国际权威期刊Nano Energy杂志发表了北京航空航天大学可靠性与系统工程学院智能检测与诊断团队与中国工程物理研究院研究生院基于生物友好材料壳聚糖的摩擦纳米发电机的最新研究成果
2024-01-03 11:39:14373
轴向磁通增程式发电机技术与应用
ISG系统的发动机和电动机集为一体,将混合动力汽车的传动系统进行简化,有效降低了整车的质量,主要由发动机、发电机、油箱、发电机控制器GCU以及发动机控制器ECU组成,GCU控制发电机,ECU控制发动机,GCU和ECU均通过CAN协议与VCU进行通讯。
2024-01-02 11:23:59121
浅析大型发电机转子绕组匝间短路故障
在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
2023-12-28 14:08:501143
ups对发电机的影响有哪些
UPS(不间断电源)对于发电机的影响是多方面的。下面将从不同的角度详尽、详实、细致地讨论UPS对发电机的影响。 首先,UPS可以提供电源的稳定性。发电机是产生电能的设备,但其输出的电能并不总是完全
2023-12-21 11:41:05420
多倍频耐压装置和三倍频哪个好
多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45167
MXene水溶液润滑的长寿命高电流密度摩擦伏特纳米发电机
摩擦伏特纳米发电机(TVNG)具有高电流密度、低匹配阻抗和连续输出等特点,有望解决小型电子器件的供电问题。
2023-12-11 09:25:34291
基于液-固摩擦纳米发电机的微流控芯片,用于微液滴参数的无创自动力监测
本研究提出了一种基于液-固摩擦纳米发电机的微液滴监测方法算法,它可以实现对微液滴参数的无创和自动力监测。可以通过电信号的脉冲频率和t得到微液滴的频率、长度和速度。
2023-12-05 15:23:38312
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么?
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:511173
风力发电机的原理、结构、应用及优缺点
风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023204
摩擦纳米发电机单电极模式调理电路分析
如图,是王中林教授课题组做的单电极摩擦纳米发电机。通过皮肤与材料的不断接触,就可以让灯变亮。然而电源输出的只有一根导线啊,学math的表示很难理解。
2023-11-21 09:57:06638
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害  三相交流同步发电机是一种常用的发电设备,它能够稳定地产生高质量的电能。然而,在使用三相交流同步发电机时,我们必须禁止单相
2023-11-16 14:47:06880
柴油发电机系统原理及维护方法
柴油发电机是我们工作和生活中常见备用电源的一种,主要运用在高速公路收费站、高速公路长隧道以及各企事业单位等。柴油发电机能够给我们提供稳定、可靠的电源,因此定时定期的保养可以提高柴油发电机的使用寿命,更能充分发挥柴油发电机的工作效率。
2023-11-16 09:27:50618
同步发电机的结构、原理、特性及调节
同步发电机工作原理
2023-11-14 09:29:1515
发电机的额定功率计算
发电机功率
2023-11-14 09:25:153
发电机中性点经高阻接地方式有何好处?
发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57360
浅谈变桨式风力发电机
随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为绿色、清洁的能源形式在全球范围内得到了广泛关注。在各种风力发电技术中,广州尚能的变桨式风力发电机因其高效、稳定的性能而受到青睐。本文将详细介绍
2023-10-31 16:09:09337
双馈风力发电机的设计和制造
电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:061
大型风力发电机叶片的设计研究
电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
什么是发电机的异步运行?
发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51415
汽车发电机的拆装与检测
电子发烧友网站提供《汽车发电机的拆装与检测.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:54:520
发电机主保护什么时候投入?
发电机主保护什么时候投入? 发电机主保护是指发电机内部的保护系统,主要包括过载保护、短路保护、欠电压保护、超速保护等。它的作用是在发电机内部出现故障时,及时停止发电机工作,避免对发电机及其他设备造成
2023-09-27 16:09:57502
发电机轴头修复方法
对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280
发电机可以直接连逆变器吗
发电机可以直接连逆变器吗  在现代社会中,电力是我们生活中不可或缺的重要资源。发电机是一种将机械能转换为电能的重要设备,而逆变器则是一种将直流电转换为交流电的装置。许多人可能会想知道,是否可以
2023-09-01 14:56:482568
风力发电机发电原理是什么? 风叶转一圈能发多少电?
以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15765
高原环境对柴油发电机性能的影响有哪些
根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19642
发电机无功补偿过高的危害
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182222
发电机发电原理
发电机发电,假如没有电器在用电,相当于负载这边是开路的,也就是发电机线圈的并没有形成回路,没有回路是没有电流的,根据电功率的定义,电功率P=电压U*电流I,因为回路没有电流,所以电功率P=0,也就是没有电功率输出,
2023-08-01 15:50:01913
风力发电机叶片为什么是三片
至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12555
吉时利6517A/B的高阻测试及体电阻率测试
            纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-07-27 16:22:18199
发电机的基本常识和要求
发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件。因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。下面就来了解关于发电机的基本常识吧!
2023-07-24 10:58:261045
风力发电机发电原理
  风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电机
2023-07-23 11:23:072423
风力发电机工作原理 风力发电系统结构图解
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:337852
水内冷发电机绝缘测试仪
 、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
发电机转子交流阻抗测试仪
 、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
发电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:133117
直线电机加持的漂浮式波浪发电装置试运行
直线电机加持的漂浮式波浪发电装置试运行。近日,我国自主研发的首台兆瓦级漂浮式波浪发电装置“南鲲”号在广东珠海投入试运行,这标志着我国兆瓦级波浪发电技术正式进入工程应用阶段。 据小编直线电机获悉
2023-07-05 08:36:52374
搭建一种基于Simulink的双馈式感应发电机模型
双馈式感应发电机(DFIG)是在同步电机和异步电机的基础上发展起来的一种新型发电机。DFIG的主要优点是其足够宽的速度范围,能使组合式风力涡轮机以最佳的性能系数运行。
2023-06-29 14:37:49516
风力发电机多少钱一台
因为几年来各行各业都在开始讲究环保,相比起传统的火电和不稳定的水电,稳定的风电无疑是更好的选择,所以有很多朋友都在打听关于风力发电机的相关信息,那么风力发电机一台造价多少钱呢?成本大约在744万左右
2023-06-28 10:33:0333191
发电机轴承位磨损的修复
水轮发电机是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。而卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。
2023-06-16 16:38:100
多倍频程放大器的基础知识
当涉及多倍频程放大器时,以下是一些基础知识的详解。
2023-06-15 09:58:39433
多倍频程放大器的作用
多倍频程放大器的主要作用是在广泛的频率范围内放大信号。它具有能够放大多个频段的特点,通常涵盖一个较宽的频率范围。
2023-06-15 09:57:37287
超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器
重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02374
紧急修复风力发电机轴磨损问题
风力发电机轴磨损修复工作由我司全权负责。 时间刻不容缓,每停机一小时企业都需要承担巨大损失,在敲定方案后,工程师携带碳纳米聚合物材料立刻驱车前往现场,用时8小时完成了风力发电机轴磨损的修复。
2023-06-06 15:01:060
自驱动柔性曲面传感阵列,可实时监测轻微脑震荡
这种传感阵列的结构设计不仅有助于传感器表现出最佳性能,而且能使摩擦纳米发电机具备多角度运动能力。实验中,研究人员使用摩擦纳米发电机从不同方向收集机械能,并识别剪切力、旋转力和压缩力,经过3万次工作循环后,整体灵敏度仅下降2%。
2023-06-05 15:24:48454
为什么柴油发电机需要进行负载组测试?
当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量
2023-06-01 18:09:53396
发电机轴承位磨损的修复方法
今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。 我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550
【安泰租赁】吉时利6517A/B的高阻测试及体电阻率测试
安泰仪器租赁服务 纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机;  第二类是摩擦纳米发电机
2023-05-26 08:43:24271
风力发电机轴磨损在线修复
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机
2023-05-18 10:03:170
西安交通大学:接地式液滴发电机作为自驱动传感器用于液体的监测
传感新品 【西安交通大学:接地式液滴发电机作为自驱动传感器用于液体的监测】 传统单电极的固-液摩擦纳米发电机由于界面效应的限制,其起电信号通常十分微弱。2020年《Nature》报道一种类晶体管
2023-05-18 08:41:12397
中科院:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜
摩擦纳米发电的输出性能就成为一个重点研究方。摩擦纳米发电机通常包含两个或一个摩擦层,摩擦层表面的电荷密度,得失电荷的能力,直接影响摩擦纳米发电机的输出性能。 通过表面工程来改善摩擦层表面的性能,包括表面积,表面
2023-05-11 10:14:09629
具有磁预应力的滑模纳米发电机的机械摩擦电传感
摩擦纳米发电机(triboelectric nanogenerators,TENGs)已被证明在物联网领域的能量收集和传感方面具有广阔的潜力,可用于低功耗电子设备的供电或构成自供电传感器。
2023-05-09 17:38:29298
发电机轴头磨损的修复
,需要紧急维修。由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。 首先,小编带你们看一下企业发电机轴头磨损后经过我司碳纳米聚合物材料进行修复的前后效果对比。
2023-05-05 15:22:260
发电机保护系统巡检 发电机保护系统巡检
 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:   1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251
发电机保护有哪些及保护范围
对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。   (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。   (2)横联差动保护:为定子绕组
2023-04-23 14:50:246061
发电机的程序逆功率保护
众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机从系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40732
发电机保护测控屏
发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861
请教下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
风力发电机组多少钱
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:2038001
直流发电机是谁发明的 直流发电机发出的电是直流吗
直流发电机是由美国物理学家法拉第(Michael Faraday)于1831年发明的。法拉第发现,当导体在磁场中运动时,会在导体两端感应出电动势,这就是著名的法拉第电磁感应定律。基于这一发现,法拉第提出了一种将机械能转化为电能的装置——电磁发电机,这便是直流发电机的前身。
2023-03-31 17:47:343247
直流发电机的工作原理 直流发电机和交流发电机的区别
直流发电机的工作原理如下:   1.构造:直流发电机由定子和转子两部分构成。定子是由一组绕组制成的,它被放置在转子周围。转子则是由一组永磁体组成,它通过机械能的输入(例如,蒸汽能,水力能,风能
2023-03-31 17:42:0611321
风力发电机轴磨损的原因及修复方法
风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电
2023-03-31 15:11:010
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
直流发电机综合实验指导书
、实验目的 1. 熟悉直流发电机实验的基本设备,掌握直流发电机的接线和操作方法。 2. 巩固直流发电机基本理论,试验研究直流发电机的各种运行特性。 3. 通过对直流发电机实验方案的自主设计和实验,锻炼实际动手能力,提高综合分析问题和解决问题的水平。
2023-03-30 13:54:390
同步发电机的运动方程
物理意义1:反映了发电机组转子在额定转速时的机械转动的惯性。 物理 意义2:当机组输出的电磁转矩为零时,输入额定机械转矩,机组从静止升速至额定转速所需的时间。 一般,汽轮发电机组的惯性时间常数
2023-03-28 10:35:080
发电机与励磁电流的有关特性
稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
2023-03-27 14:47:173564
三级无刷交流发电机调压系统的建模及其仿真
一、前 言 三级式无刷交流同步发电机由副励磁机、励磁机和主发电机组成。主发电机为旋转磁极式同步发电机;交流励磁机是旋转电枢式同步发电机;副励磁机为旋转磁极式的永磁同步发电机。交流励磁机转子上装
2023-03-27 11:02:025
由兆瓦级漂浮式波浪发电装置下水调试谈直线电机在该领域的应用
2023年1月10日,由南方电网广东电网牵头研制的兆瓦级漂浮式波浪发电装置在广东中远海运重工完成平台主体建造,开展下水调试工作。 据悉,兆瓦级漂浮式波浪发电装置平面面积3500余平米、4000
2023-03-27 08:25:47456
同步发电机空载特性 同步发电机转速和频率的关系
同步发电机空载特性是指在发电机不接负载的状态下,通过对其输出电压和输出电流进行测试所得到的特性曲线。   在空载状态下,同步发电机的电流主要由其自身的感性电流和励磁电流组成,因此其输出电流随着励磁电流的变化而变化。同时,空载电压也受励磁电流的影响,因此其输出电压也随着励磁电流的变化而变化。
2023-03-25 10:36:063747
同步发电机励磁系统由什么组成
同步发电机励磁系统通常由以下几个组成部分:   1. 励磁电源:为励磁系统提供电能的设备,通常采用电源变压器或直流电源。   2. 励磁调节器:用于调节励磁电源输出的直流电流,以控制发电机的电磁励磁。   3. 励磁电枢:连接到发电机旋转的转子上,用来产生励磁电场。
2023-03-25 10:33:592766
同步发电机并网三要素及条件
同步发电机并网的三要素包括:   1. 相电压:同步发电机必须能够输出与电网相同的电压,即发电机的相电压必须与电网的相电压保持一致,这样才能实现电能的无缝连接和传输。   2. 频率
2023-03-25 10:27:1014638
同步发电机的启动方法 同步发电机的运行原理
同步发电机启动方法一般为以下步骤:   1. 准备工作:确认同步发电机、主发电机和系统电源均处于断开状态,清除电气元件之间的电荷。   2. 检查:检查发电机是否有任何故障或异常。同时,确认同步发电机的同步能力是否达到要求,例如电压和频率是否稳定。
2023-03-25 10:23:541920
同步发电机的功角特性 同步发电机分类
同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:213160
同步发电机和异步发电机的区别
同步发电机和异步发电机的区别如下:   1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。   2. 转速
2023-03-25 10:11:468211
交流发电机的调节和控制
 另外,交流发电机的输出电压和频率也可以通过改变励磁电流的大小和方向来调节。如果需要改变发电机的输出功率,可以通过改变转子的旋转速度或调整励磁电流来实现。
2023-03-24 15:05:181788
自励发电机的工作原理
发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了
2023-03-24 14:46:543096
取力发电机是什么?
取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组中柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:223782
永磁发电机和普通发电机有什么区别?
普通发电机的转子通常由电磁铁或电磁线圈制成,通过通电产生磁场。而永磁发电机的转子则是通过使用永磁体产生自身磁场,无需外部电源供电。这使得永磁发电机具有更高的效率和更简单的结构。
2023-03-24 14:35:433869
有刷发电机和永磁发电机的区别?
而永磁发电机,则是利用永磁体产生的恒定磁场来产生电能的。它的结构由定子和转子组成,定子放置在外部,转子则放置在内部并与轴一起旋转。转子通常由永磁体组成,当转子旋转时,永磁体通过定子线圈产生电势差,这个电势差通过电路输出。永磁发电机具有高效率、寿命长和维护成本低的优点。
2023-03-24 14:32:40920
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:165365
发电机的原理都有哪些
发电机的原理都有哪些 发电机是将机械能转化为电能的设备,其原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。 常见的发电机原理有以下几种: 直流发电机原理:通过电刷和换向器将电磁感应产生的交流电转化为直流电
2023-03-23 15:20:155975
已全部加载完成
