电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LCD段码屏字看不清,这是什么原因造成的
收藏
查看更多
stm32f4软件模拟I2C读写EEPROM无器件响应是什么原因造成的?
利用STM32F4软件模拟I2C读写EEPROM时,在检测I2C总线设备时,在等待应答阶段,CPU读取SDA线口状态值为1(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)),导致EEPROM无器件响应,这是什么原因造成的??
2024-03-19 06:36:55
STM32H747I-DISCO驱动STM32F4DIS-CAM摄像头模块,LCD一直灰什么原因
尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0ProjectsSTM32H747I-DISCOExamplesDCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。 程序烧录到板子上一切正常,且绿灯闪烁,但是LCD一直灰,可能是什么原因
2024-03-15 06:35:20
STM32F103在使用串口进行接收发送数据的时候,发送的数据和接收到的数据不同是什么原因造成的?
在使用串口进行接收发送数据的时候,发送的数据和接收到的数据不同【如下图所示】。已查看设置的波特率和commix上的波特率设置相同,数据的停止位、数据位、校验位均一致。请问这是什么原因造成的?
2024-03-13 07:06:12
MAX31856的温度正负相反是什么原因造成的?
MAX31856用 官方样例 在室温是 20℃ 环境下 测的 冷端 温度 为 -20.3125热电偶TC温度-38.515625 ltcbh 查看是0xFD,为什么温度 正负相反 。这是什么原因
2024-03-06 07:18:49
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
G,D,S三极完全短路,哎,可能是什么原因造成的 用的是IRF4905 Vgs手册上是耐压+_20V,我接客车24V电源,因为在家里试验电压到30V也坏不了啊,听说根据经验到40V才能坏.可是出去
2024-02-22 06:35:49
用PSoC 41S plus做LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD
2024-02-21 06:56:41
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
tc264隔一时间会复位有些什么原因呢?
tc264隔一时间会复位有些什么原因
2024-02-02 07:31:26
TC397 UCB区间被擦除后,DAP miniwigger连接不上是什么原因?怎么解决?
TC397 UCB区间被擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
AD9707BCPZ输出信号的幅值异常是什么原因造成的?
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
ADP2303附近的区域温度都非常高,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?
ADP2303附近的区域温度都非常高,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因
2024-01-05 13:42:02
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
LTC4040在单板不用外接电源供电情况下 会冒烟烧毁是什么原因造成的?
单板上采用了电池充电芯片LTC4040 ,在单板不用外接电源供电情况下,将电压为3.3V的电池插入电池充电芯片LTC4040 的充电口,也就是SW1 SW2,结果LTC4040就冒烟烧毁,这是什么原因造成的。谢谢!
2024-01-04 06:39:33
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
adxl345振动幅值不准确是什么原因造成的?
我们用adxl345芯片做的传感器,测试了一下,振动台相同振动状态不变,但是传感器采集的结果不稳定,相同状态两次采集的结果都不同。而且测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右。请问这是什么原因
2023-12-29 06:09:01
ADXL345的加速度值读取异常是什么原因造成的?
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
AD7923 SPI通信时不能正常读取数据是什么原因造成的呢?
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的. 请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
AD5755电流输出异常是什么原因造成的?
什么原因造成的? 另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响?
2023-12-18 06:49:13
AD2S1210输出值不变是由什么原因所引起呢?
各位专家好,我最近在用AD2S1210采集电机位置时发现有时连续好几个周期采到的电机值都相同,而且转速越高这种情况越多。现象很固定,不是值乱跳,也不是上下波动,而是不变。这可能由什么原因所引起呢? 谢谢!
2023-12-18 06:30:35
AD5755_1电流输出模式异常是什么原因造成的?
;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的? 另外,对回读状态寄存器读取时,得到的值总是0x00(如果有开环或者过电压情况,回读信息应该非0)。
2023-12-14 08:30:16
AD7655芯片工作一时间后异常是什么原因引起的?
时间后,AD7655芯片也会急剧增温,AVDD电平拉低。 不知道这是什么原因引起的? 在线等。。那位大神指点下啊?谢谢!
2023-12-14 06:00:15
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ad5724输出无规律是什么原因造成的?
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
ad7173损坏率极高是什么原因造成的?
ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。 目前是U8、U25两片并联使用,控制器为fpga
2023-12-12 06:33:42
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
ad9866的RXSYNC没有输入信号是什么原因造成的?
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿是什么原因造成的?
你好! 请问AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿,是什么原因造成的?
2023-12-07 07:20:35
AD5781输出信号有毛刺是什么原因造成的?
AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因? 评估板的电路图 未经过运放的波形 经过运放后的DA输出的波形 毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD9694底噪很高是什么原因造成的?
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
EVAL-CN0409+EVAL-ADICUP360导入固件显示异常是什么原因造成的?
最近购买了一套EVAL-CN0409+EVAL-ADICUP360组成的浊度测量方案,准备学习验证一下,但是我现在固件导进去有些异常,请教是什么原因?该怎么处理?问题如下: 我按照Turbidity
2023-12-01 10:20:22
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
ad7124-4采集电压不准确是什么原因造成的?
你好ADI的工程,我最近在使用ad7124-4这款芯片,采集信号的时候,发现计算出来的值和实际输入的信号值有误差,输入信号20mV,采集的信号只有16mV。芯片配置全功率 连续转换模式 内部基准AINP和AINM缓冲使能单端输入AINM连接的是AVSS 请问这是什么原因造成的?
2023-12-01 06:23:47
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
LVDS隔离芯片ADN4650采集信号有误是什么原因造成的?
图: 第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。 请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
ad8138驱动AD7357,AD7357基准输出变为2.9V是什么原因造成的?
和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
2023-11-17 13:19:56
运算放大器平衡电阻总损坏是什么原因造成的?
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
51单片机串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
使用msp430模拟IIC外挂两个设备,通讯不正常是什么原因造成的?
同时挂载了两个设备 一个是存储器 一个是ELMOS 的USB 快充IC 跟USB 快充IC通信时ACK 拉不低 请问这是什么原因造成的?
2023-11-08 06:06:31
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A是什么原因
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563055
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的?
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成
2023-10-24 06:56:20
自己焊接的的stm32最小系统板晶振不起振是什么原因造成的?
可能是什么原因造成
2023-10-16 07:56:42
如何判断空开故障的原因 如何解决常见的空气开关问题
家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
2023-10-13 09:29:48980
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
VK1072省电液晶LCD驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD液晶驱动、LCD液晶显示、LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
墨水显示模糊是什么原因
墨水显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472386
51单片机用定时器产生pwm有干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
STM32H747I-DISCO使用DMA2D传输到LCD显示,LCD一直灰什么原因
尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0\\Projects\\STM32H747I-DISCO\\Examples\\DCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。 程序烧录到板子上一切正常,且绿灯闪烁,但是LCD一直灰,可能是什么原因
2023-08-07 10:35:41
2023-08-07 06:32:56
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
NU-LINK-PRO不能在线调式是什么原因
买的官方的NU-LINK-PRO在线调式出问题,有时一调式就报错,有时中途报错,点关闭调试后,KEIL死机。但是,发现只要目标板不上电,用PRO给板供电却可以调试,但这样没有意义,看不到实际效果。请问题大家这是什么原因造成的?
2023-06-15 09:44:05
有人用过N76E003和HD1621B驱动LCD液晶断显示吗?
我先把ADC采样电压值在LCD液晶断显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海有51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成
2023-06-12 08:16:14
结合LCD读取PMS7003传感器,PMS传感器只读一次的原因
CS => GND */ / * - ILI9341 LED => 3V3) */ 每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感器只读一次!一旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
使用scons生成工程有问题这是什么原因呢?
请问下各位大神 按照视频教程使用scons编译生成工程显示scons: `.’ is up to date. 这是什么原因呢?
2023-05-17 11:19:03
RT1021 BEE认证加密后,板子没有运行是什么原因造成的?
RT1021 BEE加密问题 演示使用RT1021-EVK,SDK代码:hello world使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool进行XIP加密(BEE用户密钥)认证加密,但是板子没有运行,附件是操作附件是程序。请帮忙看看是什么原因造成的,谢谢!
2023-05-17 06:55:45
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
请教一下大神proteus8仿真7画数显出乱什么原因呢?
2023-04-26 17:01:01
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
MIMXRT1021 USB MIDI数据丢失是什么原因?如何解决?
问题。具体情况是:如果收包设置为4节,接收到的数据不会有丢的问题,但是如果收包设置为512节,丢的概率就会大很多。这是什么原因?以及如何解决这个问题?
2023-04-17 07:58:36
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
PLC控制4位数码管其数字显示0000这是什么原因啊?
大佬想请教一下问题 PLC控制4位数码管,PLC回路和触摸上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因
2023-03-30 14:05:47
已全部加载完成
