在现代制造业中,产品的气密性是质量和安全性的重要指标。气密性测试仪在这个过程中起着关键作用,提高其工作效率是制造商追求的目标。以下是一些提高气密性测试仪工作效率的实用策略。
2024-03-05 11:20:0078 PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接口和管口,推荐使用不同系列的快速连接器,以确保安全可靠的连接。测试结果准确且可及时调整修护,避免产品不合格的情况发生。
2024-02-23 16:46:30181 日前,临沂临工新能源科技有限公司动力电池PACK项目首台动力电池下线仪式举行。
2024-02-19 16:13:42458 。 首先,我们需要了解快充的原理。快充技术通过增加充电器的输出电压和电流,以实现更快的充电速度。通常,快充技术可以在较短时间内将手机电池充至相对较高的电量。然而,这种高效率的充电过程是否会对电池造成伤害呢?
2024-02-19 10:01:02305 反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 随着科技的不断发展,手机已经成为了我们生活中必不可少的一部分。而手机的性能和功能也越来越强大,这也导致了手机电池的消耗越来越大。为了满足用户的需求,手机厂商们也在不断地研究和开发新的充电技术,以提高手机电池
2023-12-30 14:22:00613 手机电池假死激活方法详解 手机电池假死是指手机电池因为长时间未充电或者充电不足而无法正常启动的现象。当手机电池进入假死状态时,通常会出现无法充电、无法开机、无法显示电量等问题。针对这个问题,本文
2023-12-28 15:15:081159 手机电池鼓包处理方法及注意事项 手机电池鼓包是指电池发生了气化膨胀,造成外包装变形或凸起的现象。鼓包电池具有一定的安全隐患,如果处理不当,可能会造成手机发生短路、爆炸等严重后果。因此,在处理
2023-12-28 15:15:05822 无法保证扫码的效率和准确性。为了解决这一问题,引入扫码模组将成为提高医疗场景条码读取效率的有效手段。接下来,我们了解一下一维二维扫码模组究竟拥有怎样的“魔力”能够在
2023-12-25 14:15:46109 探秘四轴按键测试机:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-25 09:11:25216 自动化按键测试模组技术规格书:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-20 09:10:41132 电池模组是一个包含多个单体电池(Cell)的单元,通常用于电动汽车、电动自行车、储能系统等需要大量电池的设备中。电池模组由多个单体电池串联或并联组成,以便为设备提供所需的电压和电流。 电池模组
2023-12-19 11:16:06722 手机电池鼓包了怎么办? 手机电池鼓包是一种比较常见的问题,它可能会给我们使用手机带来一些麻烦和安全隐患。正确处理电池鼓包的情况非常重要,下面我们来详细介绍一下手机电池鼓包的原因、危害以及处理方法
2023-12-09 17:19:031065 多巴胺离子是一种强还原性材料,可将钙钛矿中的Sn4+还原为Sn2+。同时,多巴胺阳离子作为一种胺基阳离子,可生成二维钙钛矿相,形成2D/3D异质结。该异质结引起能带弯曲,更有利于载流子的提取。二维
2023-12-06 10:09:11447 ,对污染物的释放量进行测试并加以限定,将有利于提高产品质量,保护人们健康。木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥
2023-11-25 11:41:30
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 图1是我画的一个完整的电源系统,其中DC电源可以是你笔记本电脑的电源适配器、手机电池或者纽扣电池等
2023-10-31 14:08:20403 什么时候会用到飞针测试
2023-10-30 07:39:29
应用。「美能光伏」生产的美能量子效率测试仪可通过数据生成的光谱曲线图来诊断电池的光谱响应,从而判断出钙钛矿太阳能电池的光电转换率,帮助电池厂商对钙钛矿太阳能电池进行有效调整与科
2023-10-28 08:34:33344 储能电池Pack液冷板作为冷却液与电池之间的传热介质,因此液冷板的选择是保证冷却系统散热效果的关键一环。
2023-10-18 09:35:501457 怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
得益于四核A55的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNN在Core3566 模组上的部署和测试。
一、NCNN介绍
ncnn 是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架
2023-10-10 20:45:58
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测,大大的提高了产线的测试效率和产量。弹性的工步编
2023-10-07 16:40:55332 的临界击穿电场,有利于碳化硅器件实现更高的耐压;更高的饱和电子漂移速度,有利于实现更快的开关速度;3倍的热导率,有利于提高器件散热效率。因此,碳化硅器件具有高耐压、低导通阻抗、开关速度快及热导率高等特性
2023-10-07 10:12:26
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758 能源资源的供应和负荷需求情况。测试实时仿真能源是否能够达到供需平衡的状态。
除此之外还能够对微电网中的储能系统(电池、超级电容器等)进行仿真模拟,包括储能容量、充放电效率、功率响应和储能策略等方面
2023-09-26 10:22:11
本文内容为深视新闻2023年9月19日的新闻《 河套合作区:构建更有利于科技创新成果转化的开放环境》 部分摘录。 在河套合作区,一批国际组织联盟、人工智能科技企业等高端科创资源正在加速集聚,尽显智慧
2023-09-20 21:20:02282 ,大大的提高了产线的测试效率和产量。弹性的工步编辑和完善的保护功能,灵活应对多变的测试需求。支持CC/CPCR放电模式,CC/CV充电模式,脉冲放电充电模式及交直流内阻测试功能。同时,可描绘充放电曲线
2023-09-20 17:55:35
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-09-12 13:14:14673 电源ATE测试在短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368 特斯拉Model S电池模组由444个18650电池组成,模组的外形尺寸如图1所示,模组的长度约为68.8cm,宽度大约是30cm,高度约7.9cm,总体积计算为大约0.163m3,表面积约为
2023-09-01 11:16:201157 在本指南中,您将学习如何通过在更短的时间内运行更多的测试来增加您的单元测试吞吐量。
这种效率的提高来自于使用虚拟平台而不是物理硬件作为开发平台。
本指南对任何开发或运行嵌入式软件单元测试的人都很
2023-08-28 06:31:42
1973年,世界上第一部手机在摩托罗拉实验室诞生[1]。这一款手机非常笨重,但是得益于手机内置的镍镉电池,这部手机能够脱离繁杂的电子线路,实现实时的移动通话。
2023-08-23 11:42:54470 弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478 式的视觉体验。 M13B模组采用 CSA016 标准结构尺寸,应用面广,结构互换性强。模组超薄的鳍片散热结构,各散热片设置有对流孔,有利于热交换,可以达到快速散热的目的。在满足散热的同时,降低了模组重量,从而有效地降低了灯具重量。
2023-08-22 10:19:58582 二极管 50% 的效率将有利于芯片设计。
2023-08-21 10:00:59261 由于光伏智能化的不断发展,太阳能电池性能的要求也随着其发展而不断提高。太阳能电池中的光谱响应作为影响电池性能的关键因素,其偏差问题一直被广大光伏企业用户所嫌长道短。「美能光伏」所研发的美能量子效率
2023-08-19 08:37:31318 。此次获得德国电信认证则让美格智能助力物联网设备出海的连接服务更加完善,在齐全的海外认证的支撑下,搭载SLM320模组的终端产品可以获得缩短认证周期的先天优势,有利于
2023-08-18 17:50:46346 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
汽车应急启动器是一种便携式的电源装置,经常用于启动汽车。但是,很多人不知道它是否能够充电手机电池。本文将介绍汽车应急启动器是否能充手机电,并解释如何操作。 汽车应急启动器能充手机电吗? 汽车应急
2023-08-14 11:40:463721 手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2023-08-11 09:59:26729 两大行业政策解读来了!事关锂电池和新能源汽车 随着行业的逐渐发展壮大,对于行业标准的需求也越来越迫切,行业标准有利于增强行业的素质,提高行业竞争力。对于企业来讲,制定行业标准有利于企业规范运营,对于
2023-08-09 15:34:03749 根据专利摘要,这次申请有助于芯片性能的提高。芯片包包括基板、该裸芯片、第一保护结构及屏蔽结构;该裸芯片、第一保护结构和屏蔽结构都设置在基板的第一表面。该包裹第一保护结构,芯片侧面堵塞的包裹
2023-08-08 10:12:36853 手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,将电池固定在底板上,同时利用排针作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作一个仿
2023-08-02 10:44:29
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
近日有爆料者称新款iPhone将采用叠层电池技术,能够提高电池能量密度从而延长电池续航力和降低手机电池过热、发烫等问题。这在今日也冲上微博热搜榜,接下来格瑞普小编就带大家来具体了解下什么是叠层电池
2023-07-31 22:20:341873 无线充电本身不会直接对手机电池造成损害。无线充电是一种便捷的充电方式,通过电磁感应将电能传输到手机电池中,但它与有线充电相比可能存在一些细微差异。
2023-07-28 17:43:5610208 这是一款理想的移动充电器,使用 1.5 伏笔电池在旅行时为手机充电。它可以在没有交流电源的地方补充手机电池三到四次。
2023-07-28 14:43:371140 佰维存储认为,公司不仅在存储器芯片密封测试领域有雄厚的积累,而且已经建立了完整国际化的先进密封测试技术团队。公司此次投资项目将构建公司晶圆级先进密封测试能力,满足先进存储和大湾地区市场密封测试的需要,有利于进一步改善公司业务结构,提高核心竞争力。
2023-07-20 11:09:14397 无人机载重和电池容量 载重越大,电池容量越大 农业无人机早期机型都以10L为主,逐步发展到16L、20L、30L、40L,在一定范围内,载重的增加有利于提升作业效率和效果,所以近些年来,农业无人机的承载重量。
2023-07-19 12:52:20550 电池充放电电路是手机中最关键的电路之一,是手机一切功能的源头,如果该电路出现问题会使得整个手机工作不稳定, 甚至无法开机。手机的电是从电池来的,电池电压经过电源管理IC后,输出到各个负载,这个电源
2023-07-15 14:51:262056 长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。通过阅读本篇文章,你可以了解平面变压器是如何提高质量并降低低功率DC/DC转换器设计成本。
2023-07-12 00:17:04792 GGII预计,2030年中国锂电池市场出货量有望达到4TWh以上,液冷方案是作为锂电池PACK热管理主流方案,导热材料必不可少,未来市场增长前景广阔。
2023-07-10 09:51:00840 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 二次电池性能的主要方面是什么? 电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,以及过充过放、可焊性、耐腐蚀性等。 手机电池块的电性能指标是什么? 电池块的电气
2023-07-06 14:54:18235 工信部于2017年1月17日,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》发布,电池单体及电池模组需要满足GB/T 31484,GB/T 31485,GB/T 31486,除针刺以外的所有测试需要
2023-07-03 16:49:462229 与维护,不仅有利于保证长期处于“完好”状态,而且还可延长使用寿命。因此必须按要求进行认真而有效的日常保养。
2023-06-28 15:19:05539 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 锂电智能装备主要包括锂电生产设备和锂电模组PACK设备两大类。锂电生产设备用于锂电池制片、装配、测试环节,主要包括涂布、辊压、模切、叠片、卷绕、注液、包Mylar、化成/分容等设备;锂电模组PACK制造处于锂电池制造的最后一个环节,锂电模组PACK设备因下游动力、储能、数码的应用领域不同而有所差异。
2023-06-16 15:46:19580 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。
2023-06-15 11:38:58256 目前市面上的各种电器大多需要进行AC-DC电源转换,因此若能提升AC-DC电源转换效率,将有助于降低家庭的电力消耗与企业的运营成本,也有利于提升像是储能系统、电池充电等应用的运作效率。本文将为您介绍功率因数校正技术的特性,以及由安森美(onsemi)推出的NCP1681 PFC控制器的产品特性与优势。
2023-06-14 10:08:10598 电位器故障。这种可靠性的提高可以减少产品责任问题并提高产品安全性。此外,电子校准设备的小尺寸有利于小型电路板布局和便携式设备。
2023-06-10 10:00:59378 在蓬勃发展的新能源行业里,电池PACK包可谓是新能源汽车的核心,车上所有的能量均有电池PACK提供。 我们除了看到蕴含超高能量的电池PACK包给我们带来便利的同时,也要看到它所附加的安全的隐患
2023-06-09 15:32:33360 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 锂离子电池PACK技术是储能行业技能的重要一环,下面就跟着小编一起了解电池PACK的一些基础知识吧。
2023-06-07 10:34:126536 pads layouter 颜色设置能提高工作效率,个人颜色设置如下可作参考:绿色有利于护眼
2023-06-03 11:25:121398 及结构件组成。 2 模组 电池模组可以理解为锂离子电芯经串并联方式组合,加装单体电池监控与管理装置后形成的电芯与pack的中间产品。其结构必须对电芯起到支撑、固定和保护作用。其基本组成包括:模组控制(常说的BMS从板),电池单体,导电连
2023-05-31 11:30:25791 有关锂电池的小知识,常用的手机电池就是锂电池,那么锂电池有哪几部分组成,小编与大家聊一聊锂电池的结构组成,供大家学习。
2023-05-31 09:35:097564 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 合肥迈斯MES系统是针对锂电池工厂,PACK产线及电池模组产线的一套数字化制造系统,其功能涵盖了电池生产管理中所需的全部功能。
2023-05-24 10:05:42867 我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
增益,提高带宽,也就是响应速度,有利于减小静差;KP取值过大,系统超调增加,取值较小,系统工作速度变慢(下面simulink仿真讲述)。
2、改变I单一变量,单KI的积分时间常数TI增大时(即
2023-05-15 15:08:56
“充电5分钟,通话两小时”几乎人人皆知,然而给手机充电的五分钟内手机电池的电压、电流如何变化,五分钟内又到底给电池充了多少电呢?
2023-05-14 10:00:58960 锂离子电池电芯双层高低温试验箱(PL-225B-2C)简介:锂离子电池电芯双层高低温试验箱用于模拟温度、湿度、湿热交变等气候环境试验,针对不同种类的电池:纽扣电池、电动汽车电池、手机电池和单体
2023-05-12 15:20:34367 动力及储能对于模组及PACK设备的要求愈发严苛,行业也在呼唤更具技术实力与规模体量的企业进入,带动模组及PACK设备段技术升级,促进行业优胜劣汰。
2023-05-05 17:32:00523 针对电池包及液冷板等组件气密性检测需求,海瑞思创新推出锂电池Pack包一体化气密性解决方案,实现高效、精准、智能气密性检测,助力电池及汽车企业降低设备采购成本,提高检测效率及准确性。
2023-04-23 10:46:041212 线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14690 电池充放电电路是手机中最关键的电路之一,是手机一切功能的源头,如果该电路出现问题会使得整个手机工作不稳定, 甚至无法开机。手机的电是从电池来的,电池电压经过电源管理IC后,输出到各个负载,这个电源
2023-04-18 11:11:164956 在产品力、技术力趋同态势下,实现数智化、精益化智造,将有利于电池企业在规模化优势、成本优势等维度与竞争对手拉开差距。
2023-04-18 09:31:321124 新能源汽车制造进程中,对锂电池Pack包进行气密性检测,是整车质量及安全性的重要保证。 根据我国《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统安全性要求与测试方法》标准,新能源汽车电池及其组件的防水
2023-04-17 15:53:051031 二次电池性能主要包括哪些方面? 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 手机电池块有哪些电性能指标怎么测量
2023-04-12 09:42:36510 汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。
2023-04-07 09:18:50957 胶,对手机电池保护板芯片底部填充及封装,提高手机电池芯片系统稳定性和可靠性。对手机电池保护板芯片底部填充及封装,汉思新材料的低粘度的底部填充胶,可靠性高、流动性大、快
2023-04-06 16:42:16781 一般手机电池电压写的是3.7V,但一般充电器的电压写的是5V,但不会影响使用的,因为手机内部有充电管理芯片负责降压恒流充电。
5号的圆柱形锂电池,即14500的电池。是通过锂电池调压器的技术,将电池的电压调至可适合小电器使用的3.0V电压。
2023-03-31 15:13:002174 后按小板进行测试,目前常用都是自动测试机,所以效率很高,节省时间。飞针测试的子流程主要有3个。1.做测试资料。根据客户原稿制作生产资料,以避免用生产稿而生产稿与原稿偶有不一致导致的漏测。测试。飞针测试
2023-03-31 11:41:43
要想实现快充,势必要提高充电功率,可能有人会说那么高的功率得多伤手机电池啊,非也非也,快充并非一直高功率。
2023-03-28 10:43:101881 预制模块化数据中心(PMDC)将可持续架构和可持续网络背后的意识形态结合起来。模块化数据中心需要放置在安全的设施中,以保护其技术和设备免受环境威胁,制造商在准备预制模块化数据中心(PMDC)的建筑和内容时要考虑到这一点。
2023-03-27 14:04:38412 镍氢电池是手机电池中质量优良、安全可靠且有利于环保的电池。镍金属氢电池的电量储备比镍镉电池多30%,使移动电话的通话时间也因而延长了30%。镍氢电池比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,对环境无污染,无记忆效应。镍氢电池的缺点是价格比镍镉电池要贵,性能比锂电池要差。属于中档电池。
2023-03-24 11:22:262665 交流电机输入端并联电容有利于换向吗?
2023-03-23 10:52:42
查看更多
