电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>模拟量采集模块和数字量采集模块之间的区别是什么
收藏
查看更多
【新品】4G模拟量/开关量采集报警器采集各类传感器数据实现报警监控
4G模拟量/开关量采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:5063
模拟量和数字量是什么意思
在电子学和信号处理领域,数字量模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:001409
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419
关于PLC的模拟量模块,怎样来使用
模拟信号转换为数字信号,并将其输入到PLC中进行处理。它可以测量和转换各种类型的模拟信号,如温度、压力、流量、位置等,并将其转换为数字信号,以供PLC进行处理和操作。 模拟量模块通常由多个输入通道组成,每个通道都可以连接一个
2024-02-05 14:52:34291
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
PLC数字量模拟量区别 plc的模拟量输出一般用在哪里
模拟量是 PLC 系统中非常重要的两种类型的信号。它们的主要区别在于信号的类型、传输方式和使用场景。 数字量是由两个离散的数值组成,一般是 0 和 1,也就是开或者关。它们通常用于表示开关状态和逻辑状态。数字量的传输方式是通过电压或电
2024-02-05 14:41:55423
开关量和数字量有什么区别?如何进行数据采集
开关量和数字量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。通过监控开关量和数字量,能够为生产安全稳定提供可靠的数据支持,以便于接收到报警信息并及时管理控制,有助于提供生产效率
2024-02-02 13:57:57186
什么是模拟信号,什么是数字信号,本质区别是什么?
模拟信号和数字信号的定义、特点和本质区别。 首先,我们来看一下模拟信号。模拟信号是以连续变化的模式表示的信号,其值和时间之间呈现出一个连续的关系。模拟信号可以通过物理量的连续变化来表示,例如音频信号、视频信号
2024-02-02 11:21:50538
什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块与4G模块之间区别
什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块与4G模块之间区别 怎么选择呢? NB-IoT模块和4G模块都是用于物联网设备连接的无线模块,但它们在技术、应用场景和性能方面有一些区别
2024-02-01 10:22:131765
4G网络IO控制器485及模拟量开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
plc数据采集模块的缺点 plc数据采集模块与数据采集卡的区别
卡在某些方面具有优势。本文将详细探讨PLC数据采集模块的缺点以及与数据采集卡的区别。 首先,我们来看看PLC数据采集模块的一些主要缺点。 有限的扩展能力:PLC数据采集模块通常有固定的输入和输出端口,并且在规格确定后很难进行扩展。如果
2024-01-19 14:20:37298
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
模数转换AD口的采样过程?
当外部模拟量信号经运放衰减后分压偏置到处理芯片输入引脚,芯片开始将模拟量采样转换为数字量,请问采样的过程是什么?此时芯片AD转换口是怎么接收外部输入信号的?如果输入的信号是一个正弦波,怎么能够确定
2024-01-12 18:11:47
DAM-3950B系列数字量模块——数字量输入与继电器输出的演示实验#数据采集卡 #数字量模块 #继电器
继电器数据采集
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2024-01-11 17:09:24
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块
2024-01-02 09:35:15374
模拟量和数字量IO数据采集网关有什么功能?
在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44196
如何通过工业智能网关采集数字量模拟量
在当今的工业4.0时代,数字化和智能化是制造业转型升级的关键。工业智能网关作为这一转型的核心组件,发挥着至关重要的作用。它可以实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA
2023-12-28 13:57:38218
AD7610BSTZ输入模拟电压变化,但是ADC转换数字量不变是为什么?
我有一个项目,用到AD7610BSTZ。一个现象是这样的:我输入的模拟量增加2MV,34401数字万用表可以测得。但是ADC转换的数字量并没有变化。不知道为什么? 另外一个问题是:ADC数据转换必须要用到采集保持IC吗?如果不用会对采集精度有影响吗?
2023-12-22 07:15:19
制造行业定制软件解决方案——工业信息采集平台
、RS422、RS485方式通信。 支持专用电缆通信:支持专用设备通过专用电缆通信,比如两维点云采集、线阵相机;支持各种采集卡。 支持模拟量采集、控制:通过AD模块,支持模拟量信号输入;支持数字量模拟量
2023-12-20 17:14:09
AD7606输入模拟量最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
AD7606当模拟通道接地时,数字量转换结果是多少?
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
使用AD7323的过程中,转换的数字量与输入的模拟量相差较大是什么原因造成的?
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
ad7457采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001373
数字量模拟量区别
数字量模拟量区别  数字量模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字量
2023-12-08 10:18:381148
CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢?
CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29326
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量
2023-11-30 06:44:44
USB9314模拟量输出卡使用手册
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:120
模拟信号和数字信号的区别及其特点
模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212568
信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块
YL321系列产品包括电源调理,模拟量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
2023-11-22 14:30:26243
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023632
基于ADS1255的地震信息采集模块设计
电子发烧友网站提供《基于ADS1255的地震信息采集模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 08:32:053
K4708-A
706109151 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067108.10 模拟量采集板2U+10I 线材14条
2023-10-31 11:13:42
K4709-A
706109153 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067109.10(4U+6I) 模拟量采集板4U+6I+2D 线材 18条
2023-10-31 11:13:42
K4710-A
706109152 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067110.10(8I) 模拟量采集板8I 线材8条
2023-10-31 11:13:42
如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数?
振弦采集模块是一种用于测量振弦传感器输出的模块。在使用振弦采集模块时,校准是非常重要的,因为它可以确保您获得准确的测量结果。本文将介绍如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数。
2023-10-30 13:30:37177
心电信号采集模块的设计与开发
电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041585
模拟电源与数字电源之间区别
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923
实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
2023-10-17 14:28:062224
什么是开关量/模拟量/数字量,它们的区别是什么?
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:591488
基于MCS-51单片机为核心的数据采集系统
本文介绍了一个以MCS-51单片机为核心的数据采集系统。通过ADC 0809的A/D转换实现数据采集,即将模拟量(如:温度)通过0809转换后送至89C51然后再进行处理,显示。该系统由单片机控制
2023-09-22 07:57:51
模拟量数字量区别
数字量模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:589790
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么?
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么?  虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401253
低成本模拟量隔离变送器
低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430
振弦采集读数模块开发原理详细介绍
飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22535
模拟数字模拟地与数字地的区别
便地使用这些信息。然而,尽管经常被一起使用,模拟和数字地在自身的关注点和设计上都有所不同。下面将详细介绍这两个概念,以便更好地了解它们之间区别。 一、模拟模拟地是一种GIS数据模型,它涉及到数据的地理位置、形状、数量
2023-08-27 15:36:562906
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209
学习开发振弦采集模块的注意事项
飞讯教学振弦采集模快是一种用来实时采集和处理振弦信号的电子设备,在工业、航空、医疗等领域都有广泛应用。学习开发振弦采集模块需要注意以下几点。
2023-08-21 13:46:46274
模拟电源和数字电源的区别
模拟电源和数字电源的区别  随着电子技术的不断发展,各种计算机设备、通讯设备、医疗设备等都需要使用稳定可靠的电源进行供电,模拟电源和数字电源作为两种主要的电源类型,其区别和各自的优劣势也非常值得关注
2023-08-18 15:02:022459
工业采集网关:实现工业数据采集的关键设备
网关通过采集模块获取传感器的模拟量数字量信号。采集模块包括模拟量输入、数字量输入、频率输入、计数输入等接口,用于采集各种类型的传感器数据。 数据处理与存储:采集到的传感器数据经过处理模块进行数据处理,如数据
2023-08-17 10:37:57281
西门子PLC模拟量输入模块时接收到变动很大的不稳定的值?
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:311615
工业采集网关的原理和应用领域
2023-08-10 16:02:53406
你知道模拟量数字量、开关量和脉冲量如何区分吗
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
2023-08-09 11:16:001591
工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量数字量会停机吗?
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161431
#人工智能 #plc DAMAIAO工业模拟量采集模块
模块
juying发布于 2023-07-17 17:08:26
DFRobot SCI采集模块多重应用领域的数据采集利器
Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,具有屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据转换等多功能,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI
2023-07-14 14:22:06276
0-5v/0-10v转RS485远程IO电压采集模块、AD采集
 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
MXXXT支持热电偶热电阻采集温度模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363
Modbus RTU 协议远程 I/O 采集模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11605
无线模块在工业数据采集领域的应用
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206
什么叫做数字量
什么叫做数字量? 我们经常玩PLC的朋友,对于数字量模拟量IO都比较熟悉,那么什么才是数字量呢? 按照百科上的说法,数字量属于物理量的一种,它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间
2023-06-05 12:30:011960
气象台的风速雨量采集网关支持远程数据采集
和 6 路模拟量输入。数字量输入可以用于接收开关信号等二进制信号,例如机器的开关、传感器的报警等;模拟量输入则可用于接收连续变化的模拟信号,如温度、压力、流量等。 另外,该设备还提供了 4 路继电器输出,可以将控制指令发送到其他设
2023-06-01 11:18:34294
4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25480
工业自动化方案,从远程 IO模块开始!
远程IO模块主要用于工业现场采集模拟信号和数字信号,而且还可以输出模拟信号和数字信号来控制设备。可以扩展PLC、采集仪器仪表等数据处理设备的输入和输出口,比如一个PLC只有有10个模拟输入接口,但是
2023-05-29 08:46:07808
三分钟带你搞懂PLC是如何读取模拟量的?
2023-05-24 09:57:443307
MxxxT数字量采集工业远程I/O模块
随着科技的不断发展,工业自动化生产、安防监控系统、自动化测量与控制系统等领域的需求也越来越高。而 MxxxT 系列工业远程以太网 I/O 数据采集模块就是针对这些领域所开发的一种高性能、可靠性
2023-05-23 15:45:52592
MxxxT支持数字量模拟量、热电阻IO模块的组合
设备,它可以实现数字量模拟量、热电阻等各种类型的I/O信号采集,并通过以太网接口上传至上位机进行处理和分析,从而实现工业自动化生产过程的控制和优化。
2023-05-23 15:01:43704
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20375
采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671
振弦采集模块振弦采集仪核心
采集模块
河北稳控科技发布于 2023-04-29 23:10:21
模拟量AO输出支持0~10VDC输出I/O扩展模块
提供可靠的数据采集方案。 数字量输入采用光耦隔离技术,提供12路脉冲计数输入,同时支持干、湿接点输入类型,在高干扰环境中仍能保证数据采集的准确性。模拟量输入采用运放隔离技术,支持多种输入类型(0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA),高精
2023-04-28 10:09:361066
数据采集工具有哪些
转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量采集一般是采样方式,即隔一定时间(称采样周期)对同一点数据重复采集采集的数据大多是瞬时值,也可是某段时间内的一个特征值。准确
2023-04-13 13:55:393045
正运动ZMIO310系列立式总线扩展模块用户手册
ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合器模块
2023-04-12 16:28:490
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块
2023-04-12 09:51:04
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块
2023-04-06 15:25:29
求一种AD7606模拟量高速采集方案
  验证模拟量ADC高速采集方案  1.目标  验证CH341A+ADC7606芯片实现ADC高速采集的可行性;  查阅CH341芯片并口通信协议DLL API,并口模式切换配置方式,并口操作速度
2023-03-27 11:49:21
模拟电路和数字电路之间的联系与区别
的,在一个信号处理中,信号的采集,信号的恢复都是模拟信号,只有中间部分信号的处理是数字处理。具体的说模拟电路主要处理模拟信号,不随时间变化,时间域和值域上均连续的信号,如语音信号。而数字信号则相反,是变化的,数字信号的处理包括信号的采样,信号的量化,信号的编码。
2023-03-24 10:47:124042
已全部加载完成
