相较于传统动圈式耳机,S5配备了更为精密的平板振膜。这种厚仅2微米超极薄振膜的运用,辅以该品牌自家研发的第二代EqualMassTM专利布线技术,极大提升了平板耳机的声学性能,使之接近至静电单元标准。
2024-03-22 14:14:2417 的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。
2.输出功率高:厚膜电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们在大功率应用中更加可靠和稳定。
3
2024-03-15 07:17:56
,流通量仅次于碳膜电阻器,便宜且容易获得。厚膜电阻器在材料上下功夫,制作了特殊规格的低电阻型、高电阻型电阻器,电阻值覆盖面积在O.lQ-lOOM,Q之上,在电阻中遮盖了较大的阻值范畴。
三、薄膜电阻器
2024-03-13 06:56:09
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。
研究方向:声子晶体中的弹性波传播机理研究
2024-03-08 18:05:48
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 因其独特的优势而备受青睐。首先是高精度的测试结果。该仪器采用先进的传感器和精确的测量技术,可以在模拟各种湿度和温度的条件下进行精确的防水测试,从而保证测试结果的准
2024-02-20 10:45:16147 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 ,但星闪技术的应用场景已经随着技术的迭代延伸至音响、麦克风、鼠标、电视等多个终端中。 在音频领域,已经有厂商推出无线耳机、音响、麦克风等多种产品。那么,当前星闪技术在音频领域的进展如何,有哪些音频厂商加入星闪联盟,又有哪些产品发布?
2024-02-01 01:18:005648 采用主从通讯方式,只有主站才能发起通讯请求,从站收到主站的请求后才会响应。它通过串行线或以太网进行通讯,可以实现多个主站和从站之间的数据传输。在能源行业中,EtherCAT和Modbus RTU都有其
2023-12-22 13:52:19
音乐是我们生活中不可或缺的一部分,而让我们能够在各种环境下随时随地享受音乐的便利工具,正是防水耳机插座所提供的。在这个领域,小迈实业公司以其领先的防水技术和创新的产品设计脱颖而出,成为行业的领先者。公司开发的防水Type-C接口更是行业的标杆。
2023-12-21 09:38:42788 防水耳机插座<LZG小迈>专注防水DC插座,Type-c
2023-12-20 09:56:03304 专业人事防水DC插座防水耳机插座,Type-c
2023-12-19 15:38:38
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
运动蓝牙耳机相比传统有线耳机,具有以下几个优势: 无线自由:运动蓝牙耳机采用无线连接技术,摆脱了有线束缚,使你在运动时更加自由舒适。不再担心线缆扯到或限制你的动作。 轻便便携:运动蓝牙耳机通常小巧
2023-12-04 15:45:19294 中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
热卖,经久不衰。 闲话少叙,直接开始评分。 一、赞歌S90骨传导耳机 值得入手指数:5颗星 赞歌骨传导耳机早在2014年就开始在骨传导声学技术领域探索,所使用的骨传导技术和神舟十二飞船是一样的,创始人在声学领域耕耘十七年。 在音质方面
2023-11-06 16:37:25363 ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
,成为一种关键的测试设备。肠衣膜抗撕裂性试验机是一种专门用于测试肠衣膜抗撕裂性能的设备。该设备通过模拟实际使用中的各种因素,如摩擦、拉伸、弯曲等,以评估肠衣膜在不同条
2023-10-26 16:37:32
。一、机械接触式膜厚测量仪的工作原理机械接触式膜厚测量仪主要通过测量薄膜样品的机械形变来推算薄膜厚度。在测试过程中,将样品放置在测量仪的测量头上,然后施加一定的压力
2023-10-24 16:31:45
复合膜剥离强度试验仪的工作原理、应用场景及优势。一、复合膜剥离强度试验仪的工作原理复合膜剥离强度试验仪主要采用力学测试方法,通过施加一定的拉力来模拟复合膜在实际使用
2023-10-18 16:50:14
电压放大器是声学振动研究领域中一种重要的设备,被广泛应用于音响系统、测量仪器和实验室设备等领域。它可以将来自信号源的小电压信号放大到足够大的幅度,以驱动各种声学振动设备,并提供清晰、高保真的声音效果。
2023-10-17 14:50:22235 SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
近日,中国电子元件行业协会团体标准《近耳开放式音频设备第1部分:声学性能测量方法》正式批准发布,这是业内发布的首个近耳声学技术标准。该标准由中国电子元件行业协会电声分会提出并归口,由歌尔股份有限公司
2023-09-19 10:51:11235 近年来,新型可穿戴式音响设备产品层出不穷,近耳开放式型音频技术领域出现了很多新的测试需求。另外,近距离耳朵开放型音响设备种类繁多,形态各异,在隐私、音质等方面的声学性能检测方法,国内外都没有统一的标准,指标松散,不一样,质量不均。
2023-09-19 10:26:52489 在台风、暴雨等极端天气频发之下,连接器的防水性能的重要性日渐显现。防水连接器相较于一般连接器而言有诸多优势,随着终端应用领域需求的提升,防水连接器发展空间未来可期。 台风和暴雨在今年频繁侵扰我国
2023-09-18 17:04:11174 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 亥姆霍兹吸声原理 声学亥姆霍兹方程 亥姆霍兹吸声原理和声学亥姆霍兹方程是关于声学和声学材料的两个重要概念。本文将从吸声原理和亥姆霍兹方程的基本概念、原理和应用方面进行详细讲解,最终希望读者能够深入
2023-08-29 17:05:191764 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
连接 Hi-Fi 音响与电视的方法可以根据你的音响和电视的连接接口和功能进行调整。
2023-08-10 16:47:144477 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 DH系列是凌科电气非常经典并受市场欢迎的一款工业防水连接器产品,广泛应用于众多行业。本期就为大家盘点下DH系列工业连接器的应用案例。
2023-07-27 14:21:43282 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 对于防水气密性检测仪在生产线上的应用越来越广泛,大家对于气密性检测仪也越来越熟知。那么对于这样一款高端防水气密性测试设备可以应用的行业有哪些呢?那么对于所代表的行业又能够使用在什么产品上做气密性检测
2023-06-28 10:06:08295 智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841 第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293 现有耳机的内腔以喇叭为分界线分为前腔室和后腔室,前腔室和后腔室需要分别设置泄音孔,允许流入耳机内腔及将耳机内腔由喇叭振膜振动压等产生的多余气压排出。然而,金属网的防水、防尘效果一般,无法满足较高
2023-06-08 09:54:50446 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263 动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
CNLINKO凌科电气连接器知识分享防水连接器,是有别于普通消费级连接器的一类产品。由于其本身具备复杂环境的高适应性和性能的可靠稳定性,目前是工业、户外等场景下广泛应用的一类连接器,深受市场和用户
2023-06-05 10:18:10308 M系列工业防水连接器应用于各个领域,特别是在一些海洋勘探领域和航空航天设备中应用广泛。海洋勘探中,M系列工业防水连接器被广泛应用于海洋探测器、海底机器人、海底光纤等设备中,这些设备都需要经受海水的侵蚀,而M系列工业防水连接器可以保护内部元器件不被海水侵蚀,使其设备在恶劣的海洋环境中正常工作。
2023-06-02 10:55:44307 为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400 \VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53704 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 及更低的不同上拉电阻。标准连接中的所有试验。
Arduino Uno 可以读取防水传感器,不仅可以使用 5 V 电源,还可以使用 3.3 V 电源!
2023-05-30 07:50:40
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485 ;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446 测得的频谱之差得到测量的信噪比估计值(在本例中,信号为放大粉红噪声)。步骤3、步骤4以及步骤2测得的频谱之差分别得到耳机的被动衰减估计值和被动+主动衰减估计值。
#3
项目文件
项目文件名为
“ANC
2023-05-17 12:20:16
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
田治科技是一家专业设计、研发、生产和销售TWS蓝牙耳机,挂脖耳机等声学产品的高新技术企业。公司凭借丰富的市场经验、领先的设计研发能力和制造能力,在电声行业无线化、智能化的趋势中已经取得突出优势
2023-05-04 12:14:00371 田治科技是一家专业设计、研发、生产和销售TWS蓝牙耳机,挂脖耳机等声学产品的高新技术企业。公司凭借丰富的市场经验、领先的设计研发能力和制造能力,在电声行业无线化、智能化的趋势中已经取得突出优势
2023-04-28 14:03:04233 一、防水性检测仪的作用 防水性检测仪在电子行业有着重要的作用,主要是用来检测电子产品的防水性。它可以检测电子产品的防水性能,以确保产品在潮湿环境中的正常运行。 二、防水性检测仪的原理 防水性检测仪
2023-04-24 14:45:27229 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030 的模座更适合每个人的应用。其次,有更好的应用效果:当您使用某些产品时,除了高质量的产品外,您还需要适合您的应用的模架以呈现良好的应用效果。非标准模架加工比一般模架更适合每个人的应用,因此在应用中具有更好的应用效果。
2023-03-27 11:05:10
薄膜轻触开关 3*2*0.6 激光封装防水耳机开关
2023-03-24 16:48:52
薄膜轻触开关 3*2*0.6激光封装防水耳机开关
2023-03-24 16:48:52
2023-03-24 16:48:52
查看更多
