服装店推出的一种热门技术,体感试衣镜是什么体验
- 虚拟试衣镜(7845)
- 体感技术(13988)
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
触摸一体机定制_直播/会议/触控/多媒体教学
触摸一体机是一种集先进的触摸屏、工控和计算机技术于一体的设备。它取代了传统的键盘鼠标输入功能,过去在工业领域中比较常见的应用,现如今广泛运用于课堂教学、培训、会议、直播、高新科技展示等场合。它
2024-01-05 19:21:17
ADMV8505ACCZ 一种射频带通滤波器
数字可调、倍频程、带通调谐3 dB带宽:9%±2%拒绝(20 dB):远离fCENTER 19%离散滤波器组的单芯片更换紧凑型10 mm×10 mm LGA封装ADMV8505ACCZ 是一种射频
2024-01-04 19:27:45
新技术在生物样本冷冻中的应用案例分析
过程中产生的热量和潜在的损伤,保证了样本的完整性和可靠性。
3. 冷冻显微镜技术
冷冻显微镜是一种结合冷冻和显微镜技术的创新方法,它使用高分辨率的显微镜观察样本在低温下的微观结构和反应过程。这种技术不仅
2023-12-26 13:30:34
求助:需要一个特定物品发出的声音记录系统【某一种声音的计数器】,酬劳感谢
各位大神,小弟有一个需求,就是要记录某一种声音的发生次数,这个声音发生是频率在1秒钟左右,但是不是持续发生,是某一时间发生。
就是当这个声音发生后记录,然后对接在我自己开发的系统后来里显示,可以统计到,每天、周、月、年的发生次数。
就是【某一种声音的计数器】
求帮忙解决,酬劳。
2023-12-24 11:58:23
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
FHX06X 是一种高电子迁移率晶体管 HEMT
FHX06X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:12:14
FHX05X 是一种高电子迁移率晶体管 HEMT
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
FHX04X 是一种高电子迁移率晶体管 HEMT
FHX04X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:01:25
请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
FHX45X 是一种超高电子迁移率 晶体管
FHX45X型号简介Sumitomo的FHX45X是一种超高电子迁移率晶体管(SuperHEMTTM)适用于通用、超低噪音和高2至18GHz频率范围内的增益放大器。设备状况良好适用于电信、DBS
2023-12-05 09:47:03
服装工厂数字孪生可视化系统,助力服装工业智慧化数字化转型
服装生产工艺流程长,从面料进厂、打版、封样、裁剪、缝制,整烫、成衣检验等有十几道工序,涉及几十种服装设备。根据服装生产工艺特点,将服装设备的每个生产单元均具有物理层、通信层、信息层及控制层。通过
2023-12-05 09:39:19
162
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
解析振镜起点爆点问题及解决方案
(脉冲宽度调制)技术来抑制激光器的首脉冲,以降低起点能量,提高系统的稳定性。
问题成因:
振镜起点爆点问题的主要成因是激光器在启动时能量输出的不稳定性,导致第一个点的能量异常升高。
解决方案
2023-11-06 10:30:40
常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
科之美推出AH402F可用于跑步机霍尔开关
控制系统中,控住系统将根据预定指令计算脉冲信号,并获得特定的跑步长度。测速一般采用两种方案,一种解决方案是单极霍尔开关,其仅需要输出脉冲信号,即感测磁极;单极霍尔开关相
2023-10-07 09:49:03
共聚焦激光显微镜技术
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
高精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
一种脉冲信号载波频率同步环及FPGA实现
对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
一种微小爬壁机器人三维位置测量的新方法
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
一种高精度电子秤的设计
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
RFID服装管理系统改善零售供应链
随着时尚零售业的竞争日益激烈,RFID技术正快速地改变着服装管理的方式。我们将探讨RFID服装管理系统的核心优点,以及如何在零售供应链中充分利用它。
2023-09-11 14:29:19
235
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/DB/poYBAGRrHKWAF73nAAEgYAkdUYU785.png)
新品来袭!微雪推出VisionFive 2嵌入式一体机外壳
2023年8月,微雪电子(Waveshare Electronics)宣布推出旗下最新产品——基于赛昉科技VisionFive 2的嵌入式一体机外壳。这款外壳不仅融合了创新设计,内置散热风扇和散热口
2023-09-08 15:07:15
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
RFID手持终端助力服装零售门店智慧化管理
技术得到了广泛的应用,帮助服装零售门店提升市场竞争力。 今天,小编将带领大家一起来瞧一瞧RFID手持终端到底有哪些应用,又是如何帮助服装零售门店实现智慧化管理的? 1、服装防伪 RFID标签想必大家都多多少少有所了解,将服装信息与电子标签
2023-08-29 11:40:22
352
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
激光扫描共聚焦显微镜技术
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
看RFID技术在服装电商仓储革新应用
随着技术的不断进步,RFID技术在服装电商行业中的应用前景更加广阔。服装电商行业面临着快速增长和激烈竞争的挑战,为了保持竞争力并提供卓越的客户体验,仓储管理成为至关重要的环节。RFID技术作为一种
2023-08-10 16:04:31
326
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/11/wKgaomTUmg6AShNhAABk9wsYMTU259.jpg)
(BLDC应用)基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
,支持哪一种低压吊扇?A:家用小功率、风大平稳、低噪轻音●AC 220V电源电压,功率范围50W以下,马达电压DC 24V●独特专利减震降噪技术: - MDSF40使用弦波(Sine-Wave)控制
2023-08-07 11:34:52
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
Unity中的局部立方体图渲染技术解读
本指南介绍了用于在Unity版本5及更高版本中实现反射的本地立方体贴图渲染技术。反射在游戏中很重要,因为它们使对象看起来很逼真。与旧的渲染技术相比,立方体贴图提供了几个优势。
例如,立方体映射解决了
2023-08-02 10:14:55
高速过孔同进同出?到底是什么一种设计体验
不同进同出的case还是略低一点的,就是这一点点微小的变化,使得Chris觉得需要再做至少一种对比的case才能完全证明到底有没有差异,那就是……
没错,这篇文章篇幅其实已经很长了,Chris想把
2023-07-31 14:54:34
RFID技术在服装电商仓储管理中的应用
服装电商行业面临着快速增长和激烈竞争的挑战,为了保持竞争力并提供卓越的客户体验,仓储管理成为至关重要的环节。RFID技术作为一种自动识别技术,具有高效、准确、实时的特点,已经被广泛应用于服装电商仓储管理中。
2023-07-24 16:17:30
327
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A1/wKgaomS-M2KAfkK_AAEi_i4Ohao097.png)
DS3920是一款电流镜
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
中图激光干涉仪
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。集光、机、电、计算机等技术于一体,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量
2023-07-14 14:38:58
维护保养oled拼接屏贵吗?
尼伽oled拼接屏是一种非常适合服装店使用的展示工具,它具有高画质、拼接功能、方便使用和低维护成本等优势,可以帮助服装店更好地展示和推广自己的产品,吸引更多的消费者。
2023-07-10 15:07:04
146
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/74/poYBAGSVVsiAAfuXAANGOplnUi0788.png)
共聚焦显微镜技术
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
ADL5315ACPZ是一款电流镜
ADL5315是一款宽输入电流范围、精密高端电流镜,具有稳定且用户可调的输入电压。它最适合与PIN光电二极管一起使用,但其灵活性和宽工作范围也适合其它众多应用。该器件能够提供一种紧凑的解决方案
2023-07-03 11:01:51
材料共聚焦显微镜
高度显示分辨率为0.5nm。 VT6000材料共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-06-20 10:19:29
解决方案|服装行业数字化采购管理系统解决方案
了数字化采购的发展。随着互联网、大数据等技术的不断发展,这些新兴科技成为了服装行业数字化采购管理的核心。 二、服装行业采购特点与痛点 服装行业采购的特点主要包括:采购周期长、采购金额大、供应链复杂等。在采购中
2023-06-16 09:48:50
310
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4C/poYBAGSKeDyAbiKcAAAyy1MD5VU914.png)
基于电流误差和PLL估算的无感FOC算法MATLAB代码生成技术直播资料
运行5HZ也能工作。
以上技术包括表贴电机和凸机电机都能做到。
为什么要直播:无感FOC是行业难点,包括重载,无速度闭环等算法是行业难点,也是让广大工程师头疼的事情。苦于没有好的解决方案,导致项目做
2023-06-14 11:36:04
最近有一个应用:条码打印机。
在走纸和打印
2023-06-13 08:50:11
供应数码显微镜 普密斯自动对焦视频显微镜
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
普密斯金相分析显微镜
产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
普密斯数字测量显微镜 高精度工具显微镜PMS-TM200
产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
手把手教你MATLAB,Sumlink电机控制代码生成,内容表贴电机凸极电机无感FOC重载启动。系列课程免费直播在线互动。
(无.lib文件)。本次直播,主讲无感FOC框架.MATLAB,SIMULINK从0搭建一个FOC框架,并代码生成。无感观测器算法原理及代码生成。
这是搭建的MATLAB模型,可以仿真电机参数和算法
2023-05-26 14:00:49
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM
(FMSPW) 是一种微光学封装,包含锁模光纤激光器的核心组件。光纤布拉格反射镜(FBM)是一种多层布拉格反射镜,直接涂覆在保持偏振的单模光纤上,用于锁模激光应用。&n
2023-05-24 10:03:12
是否有一种简单的方法将esp连接到openhab并发送特殊命令?
嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
【资料】正运动ZMC408SCAN控制器用户手册
ZMC408SCAN 激光振镜运动控制器是正运动技术推出的高性能总线双振镜运动控制器,专为工业激光+振镜+运动控制方面的应用而设计,通过 EtherCAT 总线和脉冲轴接口能实现多轴运动控制
2023-05-10 15:06:30
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
工业触摸屏有哪三种贴合技术?| 瑞翔数码科技有限公司
,对油墨厚度不敏感,易返工,成本相对低。综合来说,全贴合的缺点主要是工艺复杂,生产良率较低,设备投入成本较高。
二、工业触摸屏的框贴技术框贴技术:市面上最广泛使用的一种贴合技术,使用双面胶将触摸面板(TP
2023-05-04 10:30:07
chatGPT一种生产力的变革
作家、画家、程序员等职业在未来都将被人工智能所取代。
虽然存在这些担忧,但人类的创造物终究会帮助人类自身的发展,AIGC无疑是一种生产力的变革,将世界送入智能创作时代。在智能创作时代,创作者生产力的提升
2023-04-25 16:04:09
国产共聚焦显微镜技术
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
RFID技术在服装行业的应用及优势
RFID技术已经广泛应用于各个行业,包括服装行业。服装行业的RFID应用可以改变许多流程、提高效率和减少浪费。本文将介绍RFID在服装行业的应用,探讨其具体优势,并讨论如何实现最佳效果和ROI。
2023-04-10 11:39:27
527
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/E3/poYBAGQzhM2AM4Q6AAFvizlTq2o409.png)
电机驱动MCU的技术要点简析
大功率,电流电压什么的很容易来一个尖峰之类的,还有发热对器件的影响,这些都需要认真考虑。要保证MCU稳定运行。(3)紧急情况。这个分几种,一种是车辆遇到紧急情况,电机做出及时的响应,这里因为是动力,响应
2023-04-07 16:39:17
求一种控制Linux (Yocto) 的方法
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
IPP-7028是一种SMT封装的90度混频器
IPP-7028是一种SMT封装的90度混频器 IPP-7028 产品简介IPP-7028 是一款表面贴装 90 度混合耦合器,工作频率范围为 2000 至 6000 MHz(2
2023-03-27 14:42:50
带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微
、荧光显微镜、拉曼光谱仪和激光系统等。 双光子荧光显微镜是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术,能记录组织深层最细
2023-03-23 09:51:10
