我用FMC驱动屏幕,程序卡在这里了,有什么原因呢?
void TouchGFXHAL::initialize(){ lcd_init(); TouchGFXGeneratedHAL
2024-03-20 06:06:18
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:54
29 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/88/wKgaomX1SqqAK91nAAK6ghwXzmE370.jpg)
WitDisplay消息,三星日前于美国取得一项结合可凹折屏幕与卷轴式屏幕机构的设计专利后,三星稍早再次提出新款卷轴式屏幕手机设计专利,其中更在背面搭载空气质量感测元件。
2024-03-11 09:59:49
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/9A/wKgaomXuZcSAGt5zAAA6n68SEpw151.png)
尝试在uboot移植ili9881c设备的屏幕,屏幕接口为mipi,参考stm32mp157c-ev1.dts的
compatible = \"raydium,rm68200\"
2024-03-08 06:29:20
华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新率、1440Hz高频PWM调光,色彩表现达到10.7亿色,同时还配备了防反光纳米光学膜,降低屏幕反光,提升视觉体验。
2024-03-06 17:37:17
353 华为pockets屏幕锁怎么设置
2024-03-06 16:15:12
236 华为Pockets的屏幕采用了可折叠OLED显示屏,展开后可以提供更大的屏幕面积,内屏采用6.9英寸柔性屏,外屏采用1.04英寸圆形OLED屏幕,同时具有21:9的影院级屏幕比例,带来更加震撼的视觉效果。屏幕的色彩还原度、对比度和清晰度都非常出色,能够为用户带来高品质的观影体验。
2024-03-05 18:28:57
864 华为Pockets折叠屏手机的内屏采用6.9英寸柔性屏,外屏采用1.04英寸圆形OLED屏幕。其机身尺寸为长度170毫米(展开状态下)或87.3毫米(折叠状态下),宽度为75.5毫米,厚度为7.2
2024-03-05 17:38:41
891 ,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
手机陀螺仪是一种用于感知和测量设备旋转、倾斜和方向的传感器。失灵的陀螺仪可能导致手机在运动控制、游戏和导航等应用中出现问题。下面将详细介绍陀螺仪失灵的原因和解决方法。 陀螺仪失灵的原因 1.硬件故障
2024-01-30 10:06:45
5732 手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:50
1531 现在的屏幕其实并不需要屏幕保护程序来“保护”,不过屏幕保护程序会衍生一些其它用途。比如,保护隐私、数据安全和显示广告等等。本文介绍一下在AWTK串口屏中,实现屏幕保护程序的方法。现代屏幕其实并不需要
2024-01-20 08:24:22
104 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:54
1748 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21
453 晶振在手机中扮演着非常重要的角色。它作为一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,被用作手机中各个系统和组件的时间基准,以确保它们能够在正确的时间下同步工作,实现高效且协调的工作。
2023-12-15 17:38:13
340 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3306 屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。
由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
于电子、通信、半导体等行业。 今天,我们重点介绍“手机贴膜机”。手机屏幕贴膜既可以保护手机屏幕,也能缓解用眼疲劳,使用手机贴膜机可以大大加快贴膜效率! 什么是手机贴膜机? 手机贴膜机:在手机触摸屏、机壳等数码产品的表
2023-11-06 07:39:51
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/5F/wKgZomVIJ8eAeZ78AAJengmqVTc514.png)
现在笔记本多是高清屏幕,分辨率很高。我的笔记本是2k屏幕,系统推荐150%放大。在IAR中字体大于14时,代码和符号(主要是括号)就会出现重叠或错位,比如下面:
大家遇到过吗?有无解决办法?
2023-11-04 23:02:08
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
Arduino或者nodeMCU可以点亮手机屏幕吗?
2023-10-31 08:08:52
包括屏幕显示有无坏点的情况,需要自动测试
2023-10-30 08:40:47
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
想用嵌入式(单片机)做一个LED屏幕的万年历,希望能用手机控制调节时亮度等,应该怎样去做呢!
2023-10-24 07:04:00
10 月 20 日消息,一加官方今日宣布携手京东方,“共同打造手机屏幕的新巅峰”。双方将于 10 月 24 日在重庆举行发布会,预计将带来新机的最新消息。
2023-10-22 10:09:48
818 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7B/wKgZomU0hNyANTjpAAASesVbPTs570.png)
受RGB屏幕干扰的原因以及解决方案。 一、GPS受RGB屏幕干扰的原因 RGB屏幕实际上是由红、绿、蓝三种颜色的像素点组成的。当这些像素点被点亮时,它们会发出一定的电磁辐射。这个电磁辐射并不是强烈的,但它足以干扰GPS的定位精度。具体而言,RGB屏幕发出的辐
2023-10-20 14:44:26
659 单色OLED屏幕会烧屏吗?
2023-10-18 07:45:44
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
LCD的输出时候是怎么控制屏幕全黑屏的
2023-10-10 06:48:01
STM32驱动RGB屏幕屏幕抖动有线条出现怎么回事?
2023-10-09 07:59:43
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
原子的4.3寸MCU屏幕能换成RGB驱动吗,RGB565方式去驱动吗,谁尝试过?
2023-09-27 06:01:51
触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置。
2023-09-26 09:46:42
357 贴片Y电容为什么大量用在手机快充中? 随着科技的发展和人们对生活品质的要求越来越高,手机已经成为了人们生活中不可或缺的物品。但是,随着手机功能的不断升级和使用需求的增多,我们对手机充电的要求
2023-09-22 16:35:14
298 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:10
1669 在CACAP-DEMO方案中,屏幕不断闪闪和模糊,屏幕的FPS为10。
2023-09-07 08:26:51
据悉,TCL将发布其首款搭载NxtPaper屏幕的手机,该公司表示,这款手机将具有类似纸张的外观,以提高眼睛的舒适度。 TCL 40 NxtPaper和TCL 40 NxtPaper 5G都将
2023-08-31 16:14:38
1158 求助,请问卫星通话的手机可以给正常手机打电话吗?
2023-08-31 09:25:47
出现屏幕不亮的情况。本文将详细介绍该问题的可能原因和解决方法。 首先,屏幕不亮可能是由于ABB变频器的电力连接问题导致的。主要有以下一些原因: 1. 电源插座或线路不良 若ABB变频器连接的电源插座或电源线路存在问题,可能会导致屏幕不亮等现象
2023-08-24 10:28:24
2501 贴片Y电容自从推向市场以来,虽然它可以使用的场景有很多,但使用量最大的还是手机充电器中,特别是用在很多PD氮化镓快充里面,贴片Y电容为什么大量用在手机快充中?
2023-08-23 17:17:02
542 弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwl-AftbJAACowjoZ3uk152.png)
形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合
2023-08-17 15:40:45
只有DIP插针接口,要想和FireBeetle 2开发板连起来,需要焊接10根线。其中SPI和电源是显示、触摸、SD卡共用的,背光、片选都是独立线。如下图所示。
图3、屏幕模组接口
焊接这个线还是
2023-08-12 23:01:39
OLED屏幕的寿命因使用条件和操作习惯而异。如果适当地使用和保养,例如避免长时间显示静态图像,调整亮度适合环境,定期更新屏幕内容,可以延长OLED屏幕的使用寿命。一般来说,正常使用情况下,OLED
2023-08-11 14:20:24
25609 安卓手机改为透明屏可以通过使用透明壁纸、透明主题或者透明桌面软件来实现。这样的改变可以让手机的界面更加个性化,增加手机的美观度。但需要注意的是,透明屏可能会影响手机的性能和电池寿命,需要根据自己的手机配置和使用需求来进行选择。
2023-08-11 09:54:04
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/33/wKgaomSnh9SAMZ07AC7g1BaccTs668.png)
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpUGANMhQAABPE4C5ZKk917.png)
在电影制作和电视节目制作中,使用LED屏幕进行虚拟拍摄已经成为一种新的趋势。这种技术的出现,使得拍摄过程更为灵活,同时也大大降低了制作成本。而在整个虚拟拍摄过程中,LED屏幕发挥着至关重要的作用
2023-07-27 17:40:33
473 该用户声称手机没有受到任何物理损坏,绿线是突然出现的,看起来像是三星方面的硬件问题。当用户联系服务中心时,售后人员却告诉他屏幕不在保修范围内,然而我们都知道屏幕是有保修的。该服务中心拒绝为这位
2023-07-18 16:40:05
877 LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:03
1627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1D7WAOpSOAAF_aLolRjg702.png)
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
屏幕触控失灵可能是外屏或内屏的问题,具体情况需要进行排查和判断。一般而言,如果在使用过程中只有部分区域或特定位置无法触控响应,可能是外屏的问题;如果整个屏幕都无法触控响应,可能是内屏的问题。然而,这只是一种常见情况的推测,并不适用于所有情况。
2023-07-05 16:10:14
5287 近年来,随着智能手机的快速推广普及,带动全球手机屏幕市场增长与技术创新加快,产业规模不断提升。从产品构成来看,当前手机屏幕以触摸屏为主,主要
2023-07-04 14:40:58
656 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
有没有遇到屏幕有波纹的情况,大佬们
2023-06-26 07:41:25
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGufSAHGmIAADTqoLlDYk757.png)
电子发烧友网站提供《在手机上显示带有地震位置标记的地图.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:58:27
0 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpUGANMhQAABPE4C5ZKk917.png)
手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28
368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGufSAHGmIAADTqoLlDYk757.png)
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 ,显示接口只有6bit 的RGB接口和HDMI接口,无LVDS接口。但像性能更强大一点的全志T3和瑞芯微RK32x8平台等,就内部集成专门的LVDS接口,不用再桥接一片转换IC。
在实际应用中,通常我们
2023-06-05 17:31:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
各种各样的电子产品推出“防蓝光模式”,但这些功能的有效性仍然有待验证。虹科光谱仪具有出色的便携性和易用性,可以在现场进行快速且精确地光谱测量。我们推荐使用虹科光谱仪来检测电子屏幕的防蓝光模式是否有效,判断屏幕对眼睛是否造成伤害。
2023-06-01 17:54:27
1250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/2E/poYBAGR5V9qAdJUmAADBUu1ZLJQ791.png)
手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14
880 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/A6/poYBAGR25BOAUDqzAMqMJVFaOf0590.png)
手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/42/pYYBAGRwQdWABx1ZAMrGvnHC230936.png)
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
你好!现在我正在用 i.mx.rt1060 和一个带有 GUI guider 的屏幕做一个项目。我想触摸屏幕按钮让 1060 上的 led 点亮。现在我可以在 1060 上运行我的 lvgl,我也
2023-05-06 08:51:09
您希望如何在手机上打开/启动应用程序?您会手动启动还是通过语音命令启动它?
2023-05-04 08:56:49
热点新闻 1、纬创泰州厂月底停工停产 iPhone采用OLED屏幕是主因 纬创泰州厂将于26日正式停工、停产,据台媒报道,纬创泰州厂是关厂而非卖厂,主要原因是苹果手机此前开始由LCD转向OLED屏幕
2023-04-21 19:00:06
952 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE5l6AVyyoAAA2nIWBg3I295.png)
我在 CUSTOM IMX8MPlus 板上使用 Android 11.2.6。我想在 10 秒后实现屏幕超时,然后双击再次打开屏幕。 如果我在 Settings.System 中写入值
2023-04-14 07:15:01
HC05已经调试过了。HC05可以与手机自带的蓝牙配对,但是连接不上,请问是什么原因呢?手机是华为mate 30
2023-04-04 10:29:50
查看当前的屏幕的显示状态输入以下命令:cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary对上图中的打印,我们来解释一下: 以下的 vop 代表 mipi 屏幕使用的 vop
2023-03-23 10:17:03
