电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大电流BTB/FPC弹片微针模组blade pin有着优异的性能
收藏
查看更多
罗德与施瓦茨携手广和通成功验证RedCap模组性能
近日,全球知名的电子测量仪器制造商罗德与施瓦茨宣布,他们已联合广和通完成了对RedCap(Reduce Capability)模组的功能和性能验证。此次验证的成功,不仅展示了RedCap模组在无线通信领域的卓越性能,也为未来物联网和移动宽带应用的发展奠定了坚实基础。
2024-03-21 10:20:2183
罗德与施瓦茨联合广和通全面验证RedCap模组FG132系列先进性能
近日,罗德与施瓦茨联合广和通完成RedCap模组FG132系列性能验证,其中最大下行吞吐量可达220.5Mbps,最大上行速率可达122.98Mbps,同时射频指标性能优异
2024-03-20 09:47:36145
九联科技高性能模组赋能金融支付场景
近日,九联科技针对金融支付应用场景,成功推出了一款高性能模组。该模组凭借先进的通信技术,在多种网络环境下均展现出了卓越的适应性,为支付音箱设备带来了前所未有的性能提升,进一步推动了金融支付硬件设施的技术升级和市场拓展。
2024-03-13 10:19:28159
极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组?!低功耗产品首选!
处理器,并可与市面上3861L模组pin to pin ,可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域,适合低功耗产品市场,比如门锁行业等。
2024-03-12 16:23:38155
EMC 性能优异的 ISO6731 通用三通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《EMC 性能优异的 ISO6731 通用三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:42:220
ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:19:390
ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:18:330
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:59:240
ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:50:210
ISO672x EMC性能优异的通用基础型双通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《ISO672x EMC性能优异的通用基础型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:49:110
sim卡pin码怎么设置 pin码和puk码有什么区别
卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56572
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
Fpc是什么材料 fpc和pcb的区别
与传统的刚性线路板 PCB(Printed Circuit Board)相比,有着一些显著的区别。 首先,材料差异。FPC主要使用聚酰亚胺薄膜作为基材,聚酰亚胺是一种柔韧性较好的高分子材料,具有较低的介电常数和介电损耗,抗剪和抗撕裂强度高。而PCB一般采用刚性基材,如玻璃纤维增强材料和
2024-02-03 10:24:30532
泰科 | 汽车连接FFC/FPC压接技术,省心,省本,省空间
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138
公母连接器PIN针的特点
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39446
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗?
FPC阻抗控制的目的以及影响FPC阻抗的因素,并介绍如何进行阻抗控制。 一、FPC阻抗控制的目的 FPC阻抗控制的目的在于确保电流在电路中的传输稳定,并减少信号的反射与干扰。因为阻抗不匹配可能导致信号损耗、时钟偏移、信号重叠等问题,甚至影响
2024-01-18 11:43:43290
FPC阻焊膜颜色选择规格
FPC阻焊说明,及阻焊颜色选型
2024-01-17 09:54:36250
PADS如何画FPC柔性板补强
最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
FPC阻抗线宽线距参考
FPC阻抗设计,线宽线距经验参数分享
2024-01-08 18:03:18568
连接器pin针标准有哪些
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25896
折叠屏手机的FPC技术揭秘:它如何影响手机的重量和性能
2023-12-27 10:08:52236
安信可雷达模组怎么选?
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组
2023-12-22 18:13:30296
电池模组的具体结构有哪些
电池模组是一个包含多个单体电池(Cell)的单元,通常用于电动汽车、电动自行车、储能系统等需要大量电池的设备中。电池模组由多个单体电池串联或并联组成,以便为设备提供所需的电压和电流。 电池模组
2023-12-19 11:16:06722
FPC在新能源汽车上的应用优势分析
柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-12-14 11:11:38149
为什么推X-pin?X-pin和Hair-pin工艺有哪些区别?
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391
怎么区分单层/双面/多层FPC
怎么区分单层/双面/多层FPCFPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40444
FPC连接器0.5间距立贴式应用介绍
电池座SIM卡座、SIM卡座带卡托、TF卡座、SD卡座、MINI PCIE连接器52PIN、M.2 NGFF KEY连接器67PIN、板对板连接器、SATA连接器、USB连接器、TYPE C连接器、电池座、WAFER连接器、FPC连接器、接线端子、轻触按键开关、1代天线座、排针排母、DB连接器、同
2023-12-01 09:27:330
2.4G单RF收发芯片XL2400P,收发一体,性能优异
; 支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线; 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 ● 性能优异 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度
2023-11-30 14:46:58
简述FPC的优缺点以及焊接操作步骤
柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852
什么是FPCFPC生产工艺流程图
2023-11-27 09:43:10388
怎样测量正负电流
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
FPC阻抗你们用什么软件模拟呀
FPC阻抗你们用什么软件模拟呀,比如25um的PI,铜厚12um,线宽0.1和0.12mm,阻抗相差多少
2023-11-03 19:36:23
什么是FPC软板#硬件设计
硬件FPC
小鱼教你模数电发布于 2023-10-17 07:27:08
pcb技术在FPC上贴装SMD几种方案
根据金属漏板的CAD数据,读取FPC的内定位数据,来制造高FPC定位模板。使模板上定位销的直径和FPC上定位孔的孔径相匹配,且高度在2.5mm左右。FPC定位模板上还有托板下位销二个。根据同样
2023-10-13 14:41:55158
FPC软板补强设计
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好
也相对较小。而非模组电源则是电缆与电路板线焊接在一起,无法更换或拆卸,使得电脑内部更加混乱,散热和噪音也相对较大。 相比之下,电源全模组更加便于维护和升级,同时性能和稳定性也更高。因此,从长远角度考虑,建议选
2023-09-12 10:38:583520
性能PIN二极管,時科BAP64-03
PIN二极管是一种具有特殊结构的二极管,它在普通二极管的基础上添加了一层本征半导体层,形成P-I-N结构,具有高耐压、电流可控的特点。PIN二极管的优点在高频电路中得到了广泛应用。
2023-09-05 15:45:08465
btb16 800怎么测量好坏
btb16 800怎么测量好坏  BTB16-800是一个Triac器件,常见于控制交流电压的电路中。通常情况下,通过测量BTB16-800的导通电流和阻抗可以评估其性能的好坏。本篇文章将介绍
2023-08-25 14:44:116531
M8连接器5pin电蜂
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28420
弹簧弹片测试仪有什么作用
弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477
FPC/FFC连接器0.5间距 FPC前翻/下接掀盖式
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137
FPC连接器0.5间距前插后掀H2.0MM
2023-08-10 10:04:310
FPC连接器0.3间距前插后掀高H1.0MM
2023-08-10 10:03:041
制作FPC柔性线路板的10个步骤
FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571296
带你了解BTB连接器的组成结构
BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
电流弹片微针模组助力多BTB连接器手机主板测试
BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598
FPC柔性线路板助力黄金赛道新能源市场
关键词:FPC,FCCL,TPI,高分子材料,胶粘剂(胶水)引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲
2023-07-31 17:24:001008
兼容BTB公母座测试的微针模组
BTB是目前传输能力最强的连接器,借助BTB连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。
2023-07-26 09:38:51500
fpc全自动胶纸机
FPC
FPC-专业制造商发布于 2023-07-21 09:46:07
铂联科技新增“一种FPC组件”专利授权
该专利摘要显示:本实用新型涉及FPC组件技术领域,具体地涉及一种FPC组件。本实用新型公开了一种FPC组件,包括吸塑托盘、汇流排和FPC板;汇流排与FPC板固定安装在吸塑托盘上,且FPC板与汇流排电连接;
2023-07-20 16:22:56857
fpc在新能源汽车领域的应用
2023-07-19 11:45:43475
贴片SMT导电硅胶弹片新极限(可替代传统的PCB铍铜弹片
关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
FPC发展对FCCL提出哪些新要求?
随着FPC应用新领域的不断增加,它的产品结构形式、产品功能、产品性能也发生着很大的变化。其变化趋势表现在以下几个方面。
2023-07-05 14:26:15248
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:560
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:440
决定FPC柔性线路性能的因素及弹片微针模组的作用
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:410
选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304
手机连接器中的BTB有用在哪些客户?
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能BTB/FPC电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432
FPC软板 领券满100元减100元
年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53297
限时特惠│FPC软板 领券满100元减100元
年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领!   本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 !    先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32265
条码扫描模组行业应用 扫码模组性能介绍
条码扫描模组,顾名思义是自动识别技术广泛应用的嵌入式扫码设备,可以快速、准确采集各种二维码、屏幕码等。比如应用在智慧交通领域(自动检票,自动购票,车载二维码收费等)的嵌入式扫码平台、医疗健康领域
2023-06-20 16:53:13442
电流弹片微针模组在指纹模组性能测试中的应用
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385
进来了解BTB连接器的制作步骤!
BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能
2023-06-13 15:12:04801
进来了解BTB连接器的制作步骤!
2023-06-13 14:54:28869
手机连接器选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
电流微针模组的特点
电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点:
2023-06-08 14:44:23428
什么是FPC软板
FPC
YS YYDS发布于 2023-06-03 21:52:08
轻松掌握,板对板连接器选型指南
几个方向发展。 二、板对板连接器的分类及特性 在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。 排排母/插和排母,也叫排插,是最便宜、最常
2023-06-01 10:55:21
FPC连接器掀盖式/前插后掀双面接触座子
FPC是Flexible Printed Circuit的缩写,FPC连接器厂家常生产的规格分别有FPC掀盖式/翻盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,FPC下接抽屉式,FPC下接
2023-05-23 11:56:401964
【福利升级】FPC免费加急!72小时发货!
华秋FPC自2月大幅降价后 (降价详情点击: 《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》 ) ,又迎来服务升级: 在让利客户且确保高品质的前提下 提供72小时免费加急服务! 1、华秋FPC加速不加
2023-05-19 11:05:02371
FPC电路板的设计要领有哪些?
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-17 15:12 编辑 FPC不仅仅具备电路板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
0.5间距双槽板对板连接器8-120PIN产品规格图纸
,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:53:390
在智能手机影响下的BTB连接器的发展及大电流弹片微针模组的作用
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700
2023-05-08 18:52:340
2023-05-08 18:52:220
2023-05-05 19:16:150
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:440
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:370
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:300
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:250
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:060
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 44pin 国标封装)(R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:510
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 100pin 国标封装)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:260
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 44pin 国标封装)(R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:110
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:390
SMT贴片耐高温260C回流焊波峰焊导电硅胶弹片(可替代传统的PCB铍铜弹片
关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:201377
什么是FPC(柔性电路板),FPC生产流程介绍
FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:001826
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。  01
2023-03-31 15:58:18
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
  随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
高端国产替代材料定制产品: SMT导电硅胶弹片(可替代传统的的PCB铍铜弹片
关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261511
线束的半终结者-FPC(柔性电路板)
随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU 三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。新能源汽车的大发展带动车载动力电池用 FPC 需求大幅增长。
2023-03-30 09:37:36898
单层/双面/多层FPC有何区别?
FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:191457
ISO7740FDBQ
EMC 性能优异的四通道、4/0、增强型数字隔离器
2023-03-28 12:50:22
ISO7721DR
EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器
2023-03-24 15:15:48
已全部加载完成
