ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成本却降小身材
2024-01-13 08:03:43
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
的Flash存储芯片,用于扩展ESP32的存储容量。 ESP32外置Flash的大小是可以根据需求而定的。通常,外置Flash的大小可以从几兆字节到几十兆字节不等,常见的大小有16MB、32MB、64MB等。 为什么需要外置Flash? 首先,ESP32内置的闪存空间有限,仅为4MB或者8MB(不同
2024-01-09 11:24:25
752 ESP32-PICO 系列是基于 ESP32 芯片 的系统级封装 (SiP) 产品。ESP32-PICO 系列产品包括 ESP32-PICO-D4、 ESP32-PICO-V3、ESP32-PICO-V3-02 三款型号。
2023-12-12 16:56:13
0 图 ESP32-S3 有三个 UART(通用异步收发器)控制器,即 UART0、UART1、UART2,支持异步通信(RS232 和 RS485)和 IrDA,通信速率可达到 5 Mbps。UART 控制器
2023-11-06 11:29:37
1004 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/6D/wKgZomVIXSuAaM5sAAXoDI31jJc130.png)
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
两款模组内置的 ESP32-S2 芯片和 ESP32-S2R2 芯片同属 ESP32-S2 芯片(版本 v0.0),搭载 Xtensa® 32 位LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz
2023-09-18 09:12:12
了 2 MB SPI PSRAM。ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 均有两种变型,订购代码分别以 -N8 和 -N4R2 结尾,两种变型仅 flash 和 PSRAM 型号不同。
2023-09-18 08:48:12
ESP32S3 技术参考手册面向使用 ESP32-S3 系列产品进行底层软件开发的人员,介绍了 ESP32-S3 系列产品中内置的硬件模块,包括概述、功能列表、硬件架构、编程指南、寄存器列表等信息。
2023-09-18 08:15:44
本文提供基于 ESP32-S3 的硬件设计的指导规范。ESP32-S3 是一款具有超高性能的 Wi-Fi +Bluetooth® 5 (LE) 系统级芯片。这些规范将帮助您提升原理图和 PCB 版图设计的准确性。
2023-09-18 08:06:04
ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。
2023-09-18 07:53:06
本篇博文使用ESP32-S3搭建网络摄像头,相比较局域网摄像头,本篇博文将分享如何搭建外网可以访问的网络摄像头。
2023-09-06 12:48:55
2541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/36/wKgaomT4BUiAed4FAAAZONdX9Go870.png)
PSRAM,可以存储更多的代码和数据,模组搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。
2023-09-05 11:33:29
4733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oiiAXLGPAAANKdV82DY059.png)
DFRobot提供的这款 FireBeetle 2 ESP32-S3 开发板,从官方WiKi上,可以了解到详细的硬件信息:
处理器:Xtensa® 双核32位LX7微处理器
主频:240 MHz
2023-08-02 09:55:34
,拥有16MB Flash和8MB PSRAM。搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。
FireBeetle 2 ESP32-S3板载摄像头
2023-07-29 21:40:49
一、开箱
FireBeetle 2 ESP32-S3是一款基于ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组设计的主控板。ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组拥有16MB Flash
2023-07-28 11:43:21
ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
2023-07-27 13:48:38
1830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/5B/pYYBAGOWvr2AUB_aAADMTl2BE-c377.png)
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板测评】MicroPython开发体验
2023-07-23 09:02:28
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/86/wKgZomS76EaActviAAD1HktEcNE436.png)
今天我们来说说ESP32 for Arduino 的双核。
2023-07-15 16:16:32
2658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D0/wKgZomSyVX-AU902AAFNS-D65OQ820.jpg)
ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
2023-07-03 13:41:33
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/5B/pYYBAGOWvr2AUB_aAADMTl2BE-c377.png)
电子发烧友网站提供《ESP32到ESP32通过Internet进行通信.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:58:09
2 基于Ubuntu下,利用esp-idf进行esp32开发的教程
2023-06-13 09:04:58
3725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8A/wKgZomSHL9WAMOvpAADoQjNqhTg036.png)
电子发烧友网站提供《ESP32-S2 USB底板开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:42:57
0 基于Ubuntu下,利用esp-idf进行esp32开发的教程
2023-06-03 09:39:00
2840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C2/wKgaomRwrEGAdyEQAAAvfpAfL6k315.png)
基于Ubuntu,利用esp-idf进行esp32的教学
2023-05-05 09:04:04
1975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgaomRTtwiAdatUAAAuERpZh60777.png)
2023-04-30 18:11:33
2279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/67/wKgaomRNHPiAZRZcAAAXIfrDybI889.png)
2023-04-21 16:54:52
3619 ESP32 AT指令集.pdf
2023-04-17 09:33:15
18 esp32管脚清单.pdf
2023-04-17 09:28:18
2 ESP32原理图免费下载。
2023-04-17 09:23:11
36 合宙ESP32S3核心板是基于乐鑫ESP32-S3进行设计的一款核心板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下的使用。
2023-04-14 09:39:58
7263 我需要使用 ESP32-S2 引脚 GPIO19 (USB_DM) 和 GPIO20 (USB_DP) 作为 UART,但是当我尝试时,模块不断重启。我认为是由于 USB 内部引脚上拉
2023-04-14 08:48:49
这是为了了解是否有适用于ESP32-S3 的软件 UART示例。除了 ESP32-S3 中提供的 3 个硬件 UART 之外,还需要软件 UART。请让我们知道 ESP 是否提供任何支持。
2023-04-14 07:01:57
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。启明云端基于ESP32-C6推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2
2023-04-13 11:02:14
1394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
会成功但闪烁失败,因为我有一个 esp32s2 芯片。A fatal error occurred: This chip is ESP32-S2 not ESP32. Wrong --chip
2023-04-13 08:26:40
我目前正在使用 ESP32-S3(FN8) 芯片设计一个新的 pcb,但我被 RF 部分困住了。谁能帮我设计匹配网络。
2023-04-13 08:22:51
有人知道我在哪里可以找到 ESP32-S3 LCD_CAM 相机示例吗?
2023-04-13 06:48:03
我正在尝试让 ESP32-S3 像振荡器一样驱动另一个 MCU,所以我需要一个稳定的时钟输出。我查看了这里和 github,有人提到了 ESP32 上的 I2S APLL,但它在 ESP32-S3
2023-04-12 08:24:43
-DevKitS-V1(esp32-s3-wroom-1)。我想通过 uart 从 esp32-wroom-32d(uart0) 发送数据到 esp32-s3(uart1) 但我做不到。我无法使用 uart1 读取数据,但当我使用 uart0 时,它正在工作。我如何使用 uart1 读取数据。
2023-04-12 08:06:11
提交后:https: //github.com/espressif/esp-idf/co ... a816deed44,我在尝试刷新我的 ESP32-S3 DevkitC-1 WROOM-1 (E2N8)
2023-04-12 08:00:24
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3 和 ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
在 ESP32、ESP32-S2 和 ESP32-S3 的数据表中提到:[indent]ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32) Touch Sensor暂未通过CS测试,应用场景有限。我的问题是应用场景有多大限制?在商业触摸按钮面板中使用它是否安全,或者触摸传感器是否已用于商业产品?
2023-04-12 07:03:40
试过了,但它似乎不起作用。有什么我想念的吗?附上eFuse总结,下面是ESP-ROM版本(ESP32-S3芯片有多个版本吗?)ESP-ROM:esp32s3-20210327Build:Mar 27 2021
2023-04-12 06:37:27
COM9Connecting......................................A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32-S3: Download mode successfully
2023-04-11 12:54:08
我已经为 ESP32-S2 设计了自己的电路板。在这里你可以看到相应的原理图。 真正的问题是我无法刷新模块。为了刷新模块,我首先将 GPIO_0 拉到 GND,同时将 CHIP_PU 拉到 GND
2023-04-11 07:55:35
2023-04-06 23:35:38
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
2023-04-06 23:33:58
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-04-06 23:31:48
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
ESP32-CAM开发板测试板WiFi+蓝牙模块ESP32串口转 带OV2640摄像头
2023-04-04 11:05:06
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-03-29 22:43:00
ESP32-WROOM-32U-N16
2023-03-29 22:42:59
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROVER-E(8MB)
2023-03-29 22:42:23
ESP32-C3-WROOM-02-H4
2023-03-29 22:41:15
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
ESP32-WROOM-32UE(8MB)
2023-03-29 21:44:37
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-WROVER-IB(8MB)
2023-03-29 17:35:51
ESP32-WROVER-IE(8MB)
2023-03-29 17:20:32
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP32-WROVER-B(8MB)
2023-03-29 16:29:55
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
内置 ESP32 芯片,Xtensa® 双核 32 位 LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率
2023-03-28 15:18:21
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP32-WROOM-32(16MB)
2023-03-28 14:56:45
ESP32-PICO-MINI-02-N8R2
2023-03-28 14:46:10
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32-S2-SAOLA-1MI
2023-03-28 13:15:19
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
SMD module, ESP32-C3FN4, PCB antenna -40~+85℃
2023-03-28 12:50:20
