我想降低时钟输出管脚的摆率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的摆率?
2024-03-13 08:10:22
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,它运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf
2024-02-27 08:02:23
领域中发挥着越来越重要的作用。那么,FPGA到底是什么,以及它在云计算行业中是如何应用的呢? 首先,我们来了解一下FPGA的基本概念。FPGA是一种可编程逻辑器件,它不同于传统的逻辑电路和门阵列,如
2024-02-21 16:10:49
电机是一种将电能转换为机械能的装置,广泛应用于各种领域。关于电机的种类,分类方法有很多种,以下是一些常见的电机种类及其特点: 直流电机(DC Motor):直流电机是使用直流电源的电动机,其工作原理
2024-02-05 11:44:46540 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
如何将 PSOC4 程序移至 RAM 并运行它? PSOC CREATOR 里面有套路吗,谢谢。
2024-01-25 08:04:56
科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用 以太网是一种用于局域网通信的传输技术,它是一种在计算机网络中常用的传输协议,用于将数据包从一个节点传输到另一个节点。本文将详细介绍以太网的定义
2024-01-24 16:11:32183 Arira Design的信号完整性小组 被要求重新设计现有的 5GHz 接地共面波导 RF 馈线,以提高客户端板上 Wi-Fi 子系统的性能。测量表明,馈线阻抗的阻抗约为 38 欧姆。
2024-01-16 15:23:22128 希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
馈线(Transmission Line)是指用于电力传输、通信传输以及微波传输等领域的电缆或导线。不同的应用领域需要不同类型的馈线,每种类型的馈线都有其特定的工作参数。以下将详细介绍馈线的种类及其
2024-01-08 10:21:28502 天线和馈线有哪些区别呢? 天线和馈线是无线通信系统中不可或缺的两个部分,它们在实现无线信号的传输和接收过程中起着关键的作用。虽然天线和馈线都是用于无线通信的,但它们的功能和应用场景有所不同。以下
2024-01-04 15:05:38598 我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
小型永磁直流电动机(0.1-0.5KW)如何计算它的启动转矩多大呢?再有启动转矩和它的启动电流是什么关系呢?谢谢了
2024-01-01 07:36:57
请问:
1.AD9862有个Dual Channel Complex DAC Data ,但是它只有一个14位的输入端,请问如何输入两路的IQ信号?
2.其中有设置NCO
2023-12-21 06:44:50
采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,由下壳、控制电路、电机、中壳、齿轮组、轴承以及上壳组成。舵机是一个闭环控制系统。控制电路板接收来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机
2023-12-12 09:47:04
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的作用种类。 随着电力系统的不断发展,对配网行波故障预警与定位装置的要求也日益提高。这些装置在维护电力系统的稳定性和可靠性方面发挥着重要作用
2023-12-11 10:24:01479 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441509 请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22649 在安装天线时,天线和馈线的连接至关重要,它与天线的接收效果密切相关。本文将介绍2种常规的天线和馈线连接的安装方式。
2023-11-24 16:01:06594 PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
S7-200的定时器有几种类型
2023-10-25 07:24:42
的符号表示
电压表由圆圈内的字母 V 以及两个端子表示。
电压表的类型
电压表分为三种方式。电压表的分类如下图所示。
在结构的基础上,电压表有以下几种类型。
永磁共振电压表
2023-09-01 16:43:47
PCB板(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中最常用的一种电路基板。为了保护PCB板免受潮湿、腐蚀和尘埃等外部环境的影响,PCB板上常常需要涂覆三防漆用来起到防护作用。那么,具体有哪些种类的三防漆以及涂覆工艺是怎样的呢?
2023-08-02 17:30:22915 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527 M261系列芯片,如何让它工作于DCDC模式?
2023-06-19 08:38:42
编写一个连接到 Wifi 的草图,然后向主题 outTopic 发布一条简单的消息 (Hello World)。它应该很简单,但无论我做什么都不起作用。我的 Mosquitto 代理工作正常,因为我可以从其他设备发布和订阅它。
有没有人有能够做到这一点的 Arduino IDE 草图?
2023-06-12 07:48:46
我已将 ESP8266 与 PSoC 4200 BLE 连接起来。我在 UART 接口的帮助下连接了它。我已经使用 AT 命令集连接到互联网。使用命令集后打印 esp 的响应时遇到问题。
你能帮我
2023-06-09 07:36:01
我想用 Arduino IDE 做一个项目,但我无法让它工作。
我有两个变量:
代码:全选char* receivedbyserial;
char actualcharserial;
我想建立这样
2023-06-09 07:05:11
任何人都可以分享我在 imxrt1064 上连接键盘并在 gui 屏幕上配置它的任何示例吗
2023-06-05 09:16:55
我有一个 WiFi ESP8266,发现一个草图让它连接到服务器 OK。
我想用它来测量模拟电压并将其显示在网上。
我在 D1 和 D2 上连接了一个 ADS1115,它似乎连接了我运行了一个扫描
2023-06-05 06:50:40
所以,我买了一块新的 ESP8266 板,但我无法让它正常运行。它不断以 115200 波特率将其打印到串行监视器:
此外,如果我尝试以 9600 波特率打开串行监视器并尝试打印到它,它会打印未知
2023-06-01 13:07:00
您好,
我正在尝试使用 SmartConfig 将 SSID 和密码共享给 NodeMCU。但是当我重置它或者它断电时,我必须重新配置它。我该怎么做才能防止这种情况发生,以便模块记住 SSID 密码
2023-06-01 06:19:13
为什么 NodeMCU 不需要外部电源来闪烁而裸机 ESP***-E 需要它?
是因为USB转串口转换器吗?
2023-05-31 06:57:38
我正在尝试刷新我的 Adafruit HUZZA Feather。
使用 ESPFlasher 工具(不是 python)和 nodemcu 云服务它总是无错误地闪烁(日志文件)没有错误(日志文件
2023-05-31 06:23:41
(kFRO1M_to_SYSTICK0)但是当我调用CLOCK_GetSystickClkFreq(0)之后检查它是否有效时,它返回的频率为 0。我需要在某处启用 1MHz 时钟吗?我无法在用户手册或驱动程序代码中找到对它的任何引用。
2023-05-29 08:08:16
Dweet 是一项付费服务。我很高兴使用 IFTTT,我可以使用哪些其他免费服务来连接它并通知我的 ESP8266。互联网上似乎有很多东西可以让 ESP 与其他设备对话,但反之则不然。
2023-05-22 07:14:18
加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,加密芯片作为一种保证信息安全的重要手段,得到了广泛应用。
加密芯片的主要保护对象为敏感数据,如身份证信息、银行卡信息、医疗保险信息等,这些信息的泄漏可能会造成严重的损失和威胁。加密芯片通过内置的加密芯片算法,对数据进行加密,从而保护敏感数据的安全性和完整性。同时,加密芯片还具有防篡改功能,可以防止黑客对数据进行篡改和破解,保证数据的真实性和可信度。
瑞纳捷半导体基于SHA-256和AES算法各自的优势,推出自主算法RC4的加密芯片——RJGT103。RJGT103不采用公开标准算法,大大减少暴露和被分析的机会,128位密钥存放于内置的EEPROM保护单元中,可通过寄存器永久锁定不可读。RJGT103采用RSD单总线(1-Wire)与主控芯片通信,通信时序相比IC和UART更隐秘,破解分析的难度更大。
一、RJGT103芯片特点
RJGT103在单个芯片内集成了256B EEPROM存储器、16Byte密钥和8Byte的UID,硬件RC4加密引擎。
高性能RC4加密认证算法。
总容量256 Bytes的EEPROM,必须在RJGT103认证主机通过后才能改写。
具有比较输出功能的16位单向加计数器,计数器的值大于等于比较输出寄存器的值后,禁止认证功能。
RSD单总线协议,标准速率20Kbps,带字节奇校验。
256Bytes EEPROM防复制存储器。
16Byte密钥,8Byte用户ID(UID)。
低功耗模式电流低至300nA。
低电压工作:2.2~3.6V。
工作温度:-40℃~+85℃。
2023-05-19 17:26:48
请参阅附件,我有问题....
我的设计在两侧都有接地层,2 层,0.8mm 1oz 铜 FR4 PCB。
我使用的这个天线来自 TI 的 APP 说明,他们没有说明 PCB 厚度等……2 层?4层
2023-05-17 06:53:28
我有一个 8266,我正在对它进行长期测试。我正在寻找我偶尔注意到的损坏文件,有时会注意到额外的文件。它们大多是 jquery.min.js 的较小版本或重命名版本。
运行几天后,重新启动以添加更多
2023-05-15 08:27:29
总是有错误。
有谁知道 v1.6.2 是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过它?
另外,OTA 是否应该与 v1.6.2 一起使用?
2023-05-12 07:56:29
SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据?其中的“刷新电路”什么意思?谢谢~
2023-05-10 14:56:06
个问题。虽然在调试模式下通过单步执行源代码,但我可以从理论上理解它。
但我想在将产品投放市场之前,将我自己的安全密钥编程到我们产品中的 CSEc 模块。
因此,如果有人用 S32K144 上下文解释它以及它是如何工作的,那将会很有帮助。
2023-05-09 08:12:27
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
FreeMaster插件模块它支持S32K1xx系列吗?
2023-05-06 06:36:46
了 optee,然后运行了 optee_hello_world 示例,它似乎工作正常。
我现在想为安全区域分配一些内存并使用受信任的应用程序访问它。我检查了 SRM,但我需要更清楚地了解我在 linux 驱动程序中的何处进行这些更改以及如何通过 TA 访问它。
2023-05-04 08:46:46
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
日本Anritsu安立S332D 天馈线测试仪品牌:Anritsu安立名称:天馈线测试仪频率:100kHz - 3GHzAnritsu S332D天馈线测试仪的频谱测量的频率范围从100kHz到
2023-04-25 10:58:01
铠装光缆种类进行分析。 铠装光缆种类: 按使用场所来分 室内铠装光缆: 有单铠和双铠之分(室内光缆)。单芯室内铠装光缆结构为:紧包光纤+芳纶(起抗拉作用)+不锈钢软管(起抗压、抗弯曲、防鼠咬的作用)+不锈钢编织丝(起抗扭的作
2023-04-25 10:17:09482 是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
我有一个问题,我在 s32k118 中使用 s32ds 生成 LIN 代码
为什么它没有日期保护,比如禁用中断,启用中断
2023-04-23 12:21:10
我一直在使用 MCUXpresso(版本 v11.7.0)进行调试并使用 SDK 版本 2.13.0
我正在使用 MIMXRT1060-EVKB 板。
我有一个在运行“hello world”演示
2023-04-23 07:35:00
电压浪涌被定义为过度电压的突然上升,这会损坏装置的电气设备。线路中的过电压是由于两相之间以及相与地之间的电压升高而发生的。电压浪涌主要分为两个标题;内部和外部电压。 电压浪涌的类型 电站中
2023-04-20 17:46:59
将“平台”模块添加到项目中,并生成项目。 但是,“平台”模块不包含在 Modules.mak 文件中。 如何配置它并使其正常?
2023-04-20 07:57:21
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数以及
2023-04-18 17:09:23
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
大家好,今天一个名为Pulseac44c7b000的未知设备被列为 Espressif 设备。它可以被 Ping 通,但是它没有开放的端口。我怎样才能知道这是什么?
2023-04-12 08:47:37
兼容,并且缺少一些包含(、、 等...)。一整天都在尝试解决这个问题,但我认为这只是在浪费时间,我只是一个接一个地出错。这个库是否有其他替代品或者有人有它的兼容版本?
2023-04-11 06:23:33
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:411379 交付点。变压器是输电系统中的主要部分,它们在发电站和配电站有升压和降压变压器,输电有子输电级,以在输电和输电之间提供更经济的输电分配系统。 子输电系统将较低电压水平的能量传输到配电变电站,通常它直接向
2023-04-07 15:26:53
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
保险丝是一种能够保护电路,避免短路和过电流的重要电子元件。它通常被用在汽车、工业机器、计算机以及家用电器等领域,并且对于这些设备的正常运行来说是必不可少的。今天弗瑞鑫小编将详细介绍关于保险丝的概述、种类、工作原理以及选用标准。
2023-04-06 09:50:122166 0x3FC14 显然位于 NMPA 中,它似乎是闪存的只读部分......有没有办法把它写成 ISP 使用 P0_22 作为 VBUS。
2023-04-03 09:02:08
我正在使用带有 CAN 0 的程序来传输消息,它工作正常。但是,当从 CAN 0 更改为 CAN 1 时,它停止工作,CAN 不传输任何消息。我在 Processor Expert 中进行了以下更改
2023-04-03 07:30:56
齿轮的种类繁多 , 其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。平行轴齿轮包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。
2023-03-28 09:50:435518 我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”有什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
查看更多
