LMX2615 频率合成器 计时 评估板
2024-03-14 23:22:02
微型电路TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器 特点宽带良好的动力处理低插入损耗出色的振幅不平衡非常好的相位
2024-03-02 10:37:35
迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器 特点低插入损耗高隔离ESD不敏感温度稳定的LTCC技术环绕端子,具有出色的可焊性迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器
2024-03-02 10:21:52
微型电路ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 应用程序高频段PCS联讯威马Wi-Fi蓝牙
2024-03-02 10:17:09
AD9914BCPZ AD9914是一款带12 位DAC的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达1.4
2024-02-27 19:31:18
频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
2024-02-27 18:22:59840 描述AD9854 数字频率合成器是一款高度集成的套件,该套件使用高级 DDS 技术,外加两个内部高速、高性能正交 DAC,构成可数字化编程的 I 和 Q 频率合成器功能。在以精确时钟源为基准
2024-02-27 10:32:11
ADF4355-2BCPZADF4355-2BCPZ 特点 射频输出频率范围:54 MHz至4400 MHz小数N合成器和整数N合成器高分辨率38位模数低相位噪声、压控振荡器(VCO
2024-02-26 09:46:57
ADF4355BCPZADF4355BCPZ 特点 射频输出频率范围:54 MHz至6800 MHz小数N合成器和整数N合成器高分辨率38位模数低相位噪声、压控振荡器(VCO)可编程除以1
2024-02-26 09:45:39
ADF4355-3BCPZ 特点 射频输出频率范围:51.5625 MHz至6600 MHz小数N合成器和整数N合成器高分辨率38位模数低相位噪声、压控振荡器(VCO)可编程除以1、2、4
2024-02-26 09:43:04
97 fs小数N合成器和整数N合成器引脚兼容ADF4355高分辨率,52位模数相位频率检测器(PFD)工作频率为125 MHz参考输入频率操作至600 MHz在−4
2024-02-26 09:40:24
):6 GHz输出97 fs小数N合成器和整数N合成器引脚兼容ADF5355高分辨率,52位模数相位频率检测器(PFD)工作频率为125 MHz参考输入频率操作至60
2024-02-26 09:37:19
ADF4371BCCZ 特点 射频输出频率范围:62.5 MHz至32,000 MHz小数N合成器和整数N合成器高分辨率39位分数模典型的杂散PFD:−90 dBc集成rms抖动:38
2024-02-26 09:36:10
ADF4372BCCZ 特点射频输出频率范围:62.5 MHz至16,000 MHz小数N合成器和整数N合成器高分辨率39位分数模典型的杂散fPFD:−90 dBc集成rms抖动:38
2024-02-26 09:30:55
介绍FSK调制解调原理以及其在通信领域的主要优点。 FSK调制原理: FSK调制是一种数字调制技术,其中数字信息被编码成频率不同的信号。在FSK调制过程中,一个二进制的“1”或“0”通过改变载波信号的频率来传输,通常频率分为两个状态。当数
2024-02-03 14:28:41438 描述AD9913是一款完整的直接数字频率合成器(DDS),专为满足便携式、手持式和电池供电设备严格的功耗限制而设计。该器件内置一个10位数模转换器(DAC),最高采样速率为250 MSPS。它采用
2024-01-26 11:28:48
AD9102BCPZ TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。 该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机
2024-01-04 20:29:44
AD9164BBCAZ 是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使
2024-01-04 20:24:09
AD9914S-CSL是一款集成12位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)。它采用先进的DDS技术,连同内部高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达1.4
2024-01-04 19:42:09
半双工 IC 集成了双 Tx 单边带上变频、双 Rx 镜像抑制下变频功能以及片上 LO 合成器,可在单个芯片内实现 2T2R 应用。片上倍频器简化了板级集成,可与
2024-01-02 13:16:09
DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS 具有
2023-12-22 09:48:11334 主要是采用ADI公司的ADF4107频率合成器芯片,设计一款C波段本振源,主要用于Ku波段卫星下变频。具体应用详情客户没有透露太多,这个我也明白,因为这个是某研究
2023-12-15 08:23:46329 、引脚等。
3、信号输出(白噪声)。
通常来说,晶体振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。TCXO和OCXO振荡器以及其它利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器
2023-12-14 09:19:08
频率合成器是一种电路或设备,用于产生特定频率的信号。它的作用包括但不限于以下几个方面
2023-11-25 09:17:12371 时钟合成器和时钟发生器是两种用于产生时钟信号的电子器件,它们在功能和应用上有一些区别。
2023-11-09 10:26:56298 直接数字频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS),是一种频率合成技术,具有相对带宽大、频率转换速度快、相位分辨率高、连续性好等优点,在数字信号处理中常用于调制信号的生成,模块设计较为简单,频率、相位容易控制,多用于无线通信领域。
2023-11-08 14:39:59350 的常用设备。尽管二者都用于测量射频信号,但它们在原理、功能和用途上有着明显的区别。本文将详细讨论这两种设备的区别。 首先,射频信号合成器是一种生成射频信号的设备,通常可以生成不同频率、幅度和调制方式的信号。它通过振荡器、调制器、功率放大器和滤波器等组件构成,能够生成具有特
2023-11-06 11:50:41304 电场(E场)。然后,这些电场用于通过Pockels效应在电信波长下计算铌酸锂中的电光折射率扰动。接着,我们在FEEM中计算了扰动的LN波导的光学模式,以及TE基模的电压相关相位调制性能,包括损耗和VπL。
2023-11-05 09:26:23431 DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS 具有
2023-10-31 11:14:15310 电子发烧友网站提供《直接数字频率合成信号发生器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:56:040 本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51483 电子发烧友网站提供《一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:10:264 电子发烧友网站提供《基于ADF4111的锁相环频率合成器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:45:290 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2023-10-11 18:54:41
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表的引脚
2023-10-10 19:20:28
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-10 19:12:10
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2023-10-10 19:02:33
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9912:1个GSPSS直接数字合成器,带有14-Bit发援会数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9912:1个GSPSS直接数字合成器,带有14-Bit
2023-10-08 16:25:11
电子发烧友网站提供《在STM32F101xx和STM32F103xx微控制器上使用Speex音频编解码器进行语音合成器演示.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:45:585 数字调制是数字信号转换为与信道特性相匹配的波形的过程。 调制波是二进制(或 M进制)的已编码的数字基带码流。 调制的过程就是输入数据控制 (键控)载波的幅度、 频率和相位。 MSK 是在数字调制技术上发展起来的。 它是二进制连续相位频移键控( CPFSK)的一种特殊情况。
2023-09-21 07:37:27
直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际
2023-09-04 16:29:09395 如何调试锁相环频率合成器? 锁相环频率合成器(PLL)是电路中常见的一个模块,用于生成稳定的高精度频率信号。PLL的核心部分是相位检测器和环路滤波器,其主要工作原理是通过不断调整反馈回来的参考信号
2023-09-02 15:06:37504 锁相环频率合成器的优缺点 锁相环频率合成器,又称为PLL(Phase Locked Loop),是一种广泛应用的电路,能够将输入信号的频率合成为电路所需要的频率,并且能够实现对信号的相位和频率
2023-09-02 14:59:331212 直接数字合成技术(DDS)是一种频率合成技术,用于产生周期性波形。
2023-08-24 11:47:411874 直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际
2023-08-21 18:20:01338 罗德与施瓦茨 FSWP26相位噪声分析仪,1 MHz 至 26.5 GHz罗德与施瓦茨 FSWP26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪是雷达应用以及开发和制造合成器、OCXO、DRO 和 VCO
2023-08-10 17:06:49
DDS(直接数字合成器) 是一款逻辑 IP 核,它可以提供适用于多种场景的正弦/余弦波形。DDS 主要由相位发生器和正弦/余弦查找表组成。 直接数字合成器也叫做 NCO(Numerically
2023-08-09 06:11:11
AD9854 数字频率合成器是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,内置
两个高速、高性能正交 DAC,共同构成一个数字可编程 I 与 Q 频率合成器。以精密
时钟源作为基准
2023-07-24 14:16:530 DDS(Direct Digital Frequency Synthesizer) 直接数字频率合成器,本文主要介绍如何调用Xilinx的DDS IP核生成某一频率的Sin和Cos信号。
2023-07-24 11:23:291725 射频合成器是一种电子设备,用于生成射频信号。射频合成器在无线通信、雷达、卫星通信、广播和电视等领域中起着重要作用。它们能够产生稳定、准确的射频信号,以满足各种应用的需求。
2023-07-15 09:34:18396 我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
2023-07-14 10:04:531181 我们有提到调制信号源不光只可以是低频振荡器或者包络生成器的信号。当然,我们对声音进行调制时大多数情况下使用上面的低频信号,并且大多数非模块化合成器只允许我们使用上述低频信号对音色进行调制。
2023-07-13 15:24:32716 本文我们将对调制(modulation)进行讨论。调制是制作生动、有机的音色的关键要素。或许你会认为调制只是用 LFO 为音色添加颤音,但实际上调制远远没有这么简单。
2023-07-13 15:20:49532 电子发烧友网站提供《加法合成器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:05:000 功分器(Power Divider)和合成器(Power Combiner)是两种常见的无源射频器件,它们在信号处理中有不同的功能和应用。
2023-07-13 09:21:32494 对于任何模拟合成器,VCA 的存在都极为重要。事实上,非模拟合成器的世界中,你也不难找到类似于 VCA 的放大器的身影。数控模拟合成器拥有「DCA(数控放大器)」,纯数字合成器与采样器具备各种「时变放大器(TVA)」、
2023-07-11 17:41:39484 另外,无论你怎样演奏或者录制打击乐器,其音色都会和管弦乐器等其他「传统」乐器相比有明显差异。但为了理解并使用合成器来合成音色仅仅知道这两点还远远不够,你还需要了解如何使用控制器与调制器来塑造你听到的声音。
2023-07-11 15:56:57443 在今后的文章中,你会了解到只需使用几个简单的谐波合成器就可以模拟(或者说「合成」)出许多「真实」的乐器。
2023-07-11 15:53:53408 频率合成器一般分为直接合成模拟式频率合成器、锁相环频率合成器、直接数字频率合成器(DDS)。
2023-07-06 14:46:012279 AD9914BCPZ是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频
2023-07-05 15:10:540 电子发烧友网站提供《Arduino Atari朋克合成器.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:14:270 电子发烧友网站提供《带有PAM8403音频放大器的更好的Arduino合成器.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:35:223 数字频率合成器(Digital Frequency Synthesizer)是一种电子设备,用于生成精确的、可编程的高稳定度的频率信号。它的主要作用是在各种应用中提供精确的频率合成和调整。
2023-06-30 09:15:49534 电子发烧友网站提供《Arduino合成器.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:04:130 直接数字频率合成 (DDS) 是一种通过生成数字形式的时变信号,然后执行数模转换来产生模拟波形(通常是正弦波)的方法。由于DDS设备内的操作主要是数字操作,因此它可以在输出频率、精细频率分辨率和宽频率范围内工作之间提供快速切换。随着设计和工艺技术的进步,当今的DDS设备非常紧凑,功耗低。
2023-06-17 16:00:331105 频率合成器在锁相环 (PLL) 中工作,其中相位/频率检测器 (PFD) 将反馈频率与参考频率的分频版本进行比较(图 1)。PFD的输出电流脉冲经过滤波和积分以产生电压。该电压驱动外部压控振荡器 (VCO) 增加或降低输出频率,从而将 PFD 的平均输出驱动至零。
2023-06-17 14:59:01791 100 Hz 的超精细频率分辨率、快速开关速度和低相位噪声性能。该合成器可用于非常窄带的无线应用,并具有高内部参考频率,可实现大环路带宽。它可用于 3G 无线基础设施
2023-06-12 17:27:45
100 Hz,电源电压 2.7 至 3.3 V,电流 200 µA,相位噪声 -91 dBc/Nz。标签:表面贴装,PLL 频率合成器。有关 SKY72310-
2023-06-12 16:21:33
100 Hz,电源电压 2.7 至 3.3 V,电流 200 µA,相位噪声 -91 dBc/Nz。标签:表面贴装,PLL 频率合成器。SKY72300-362 的
2023-06-12 16:19:26
8V97051A是一款高性能宽带射频合成器/PLL,经过优化,可用作多载波、多模FDD和TDD基站无线网卡中的本地振荡器(LO)。
2023-05-30 15:12:40406 等),服务于商业、工业和医疗行业。我们是压控振荡器和 PLL 频率合成器设计的真正先驱。 DCRO80100-12特征特征:卓越的相位噪声性能小尺寸,表
2023-05-27 10:59:38
合成器、OCXO、DRO 和 VCO 的最佳测试解决方案。它可以很容易地配置以满足所需的应用程序。该仪器的低噪声内部本地振荡器可以测量大多数商用合成器和振荡器,而无
2023-05-26 14:39:40
和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间光调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间光调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058 RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
RFMD2080 产品简介Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡器 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz
2023-05-18 15:54:30
介绍了采用单片机控制DDS+PLL组合式频率合成器的方法,结合实际项目给出了采用双模分频器MB1505和直
接频率合成器AD9835寄存器参数的算法,以及如何利用单片机对频率进行微调和线性校准,并对设计的频率合
成器进行了测试实验。
的应用
2023-05-18 09:41:003 FSWP26相位噪声分析仪,1 MHz 至 26.5 GHzRohde & Schwarz FSWP26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪是雷达应用以及开发和制造合成器、OCXO、DRO 和 VCO
2023-05-17 15:51:24
RF2052产品简介Qorvo 的 RF2052 是一款超宽带 RF 频率转换芯片,集成了本地振荡器 (LO) 生成和 RF 混频器。RF 合成器包括一个带压控振荡器 (VCO) 和分频器的集成小数
2023-05-17 13:25:19
RF2051产品简介Qorvo 的 RF2051 是一款超宽带 RF 频率转换芯片,集成了本地振荡器 (LO) 生成和一对 RF 混频器。RF 合成器包括一个带压控振荡器 (VCO) 和分频器的集成
2023-05-17 13:11:08
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡器 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率
2023-05-16 15:07:47
合成器电路是能够使用电子设备产生音频信号的电路。现代合成器现在非常流行,因为它提供了制作优质音乐的便利性。您可能已经看到一些类似的合成器电路,例如电子钢琴,MIDI发生器等。该电路可以添加到音频合成器的长列表中。它可以通过按下按钮生成音符的声音。从某种意义上说,这是一个电子钢琴电路。
2023-05-13 11:29:031253 在这个项目中,学习使用Arduino Nano或Arduino Uno创建数字控制振荡器或基于DCO的音频合成器。 我喜欢音乐,我也喜欢电子。 多年来,我一直在制造音乐电子设备,主要是为我的电吉他
2023-05-03 16:03:001190 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612 您曾设计过具有分数频率合成器的锁相环(PLL)吗?这种合成器在整数通道上看起来很棒,但在只稍微偏离这些整数通道的频率点上杂散就会变得高很多,是吧?如果是这样的话,您就已经遇到过整数边界杂散现象了 —— 该现象发生在载波的偏移距离等于到最近整数通道的距离时。
2023-04-18 09:29:56687 直接数字频率合成技术 (Direct Digital Synthesis),简称 DDS,它是一种基于数字电子电路的频率合成技术,用于产生周期性波形,通常应用在一些频率激励 / 波形发生、频率相位
2023-04-14 19:45:06850 AD9858是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速度最高达1 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器。
2023-04-13 16:06:27306 在此项目中,学习使用 Arduino Nano 或 Arduino Uno 创建数控振荡器或基于 DCO 的音频合成器。
2023-04-13 10:04:06584 、能量使用情况的数字化采集和更好的管理。数字化变电站是以数字化技术和信息化技术为主要手段,利用自动化技术和智能化技术提高设备性能、运营效率和稳定性,实现全面数字化管理、运行和维护的现代化变电站。
2023-04-12 15:40:541513 加法器、积分器和寄存器,适合于工作在高采样率条件下,而且CIC滤波器是一种基于零点相消的FIR滤波器,已经被证明是在高速抽取或插值系统中非常有效的单元。 我们首先产生一个采样率Fs=0.78125Mhz,频率Fout=0.078125Mhz的样本信号,对其进行16倍插值。这就涉及到直接频率合成器DDS的知识。
2023-04-12 10:26:25597 变电站自动化系统是指通过先进的电力自动化技术将变电站设备实现自动化和智能化,从而实现对变电站的监测、控制和管理。其主要特征包括:
1. 自动化程度高:变电站自动化系统采用了大量先进的电力
2023-04-11 14:59:331761 虽然并非精确的比较,但这一概念适用的前提是您将输入参考信号视为食物,由锁相环(PLL)/合成器摄入,这会影响PLL/合成器的性能,可在图1所示的输出相位噪声中可见一斑。在本博文中,我将提供一些实际示例来说明什么是良好的输入参考,不良输入参考会造成何种损坏,以及如何分析给定的输入参考。
2023-04-07 10:24:43690 时钟/频率合成器IC 25MHz SOIC8
2023-03-31 12:04:18
直接调制/波形产生6.1 GHz小数N分频频率合成器
2023-03-28 15:01:21
8 GHz 小数频率合成器
2023-03-28 15:01:21
CMOS, 125 MHz完整的DDS合成器
2023-03-28 15:01:20
400 MSPS 14位,1.8 V CMOS直接数字合成器
2023-03-28 15:01:19
25 MHz直接数字合成器,波形发生器
2023-03-24 10:47:19
集成VCO的宽带频率合成器
2023-03-23 05:01:31
25 MHz直接数字合成器,波形发生器
2023-03-23 05:00:14
查看更多
