浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
54
到受控结构中,通过数字信号处理器作为试验系统的控制器,整合搭建了压电叠层作动器驱动的直升机机身多谐波多输入多输出振动主动控制试验系统,并且离线测量了搭建好的试验系统的控制通道传递函数。
试验系统中
2024-02-27 17:12:00
实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测
实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电效应
2024-02-27 17:04:50
我刚开始研究 Dave,这对我来说还是个新事物。 我创建了一个 Dave CE 项目,并能够启动并运行 blink 代码。 我想将 CMSIS DSP 库添加到我的项目中,并使用库中的 DSP 函数
2024-02-01 07:11:41
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28
103
我正在尝试将三件事集成到一个项目中,ADC,PMW 和 USB CDC。ADC和PWM可以很好地协同工作,但是当我尝试将USB CDC添加到其中时,USB CDC无法启动。
所以我需要它ADC
2024-01-30 06:22:38
你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。
2024-01-29 08:35:45
我们在使用 Tle989x 的项目中使用配置向导。
问题是,该工具似乎期望使用硬编码的文件夹结构,这与我们构建 git 存储库的方式不兼容。 我们尝试手动对其进行更改,但我们没有尝试强制/猜测
2024-01-22 06:26:50
一、系统建设背景 高速公路建设项目工地管理过程中涉及的业务比较多,各个业务流程比较复杂,但是所有业务数据却缺少一个直接展示的平台,往往一个项目中都会有一个综合管理平台,但是平台都是在PC端进行展示
2024-01-18 17:45:07
173
本文简述了智能照明监控系统的组成原理,分析了智能照明监控在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞ASL1000智能照明监控系统监控系统在035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目中的实例介绍,阐述智能照明监控系统功能的实现及其重要意义。
2024-01-03 10:43:17
139
。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
PLC在许多新能源项目中都可以应用。以下是一些常见的新能源项目,可以利用PLC实现自动化控制和监测。
2023-12-28 18:18:39
665 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-27 09:15:07
164 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-26 19:28:11
318
,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,Modbus转Ethernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
在化工项目中,无功补偿设备是一种非常重要的装置,用于改善电力系统的功率因素,提高能源利用效率,减少电力损耗。那么,化工项目中常用哪种无功补偿设备呢?
2023-12-19 14:21:11
240 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
317
单个医用吊塔的功率约为1.5kVA,项目中选择使用8VA容量的隔离变压器同时为5台医用吊塔供电。因为隔离变压器在启动时会产生较大的冲击电流,可能会造成隔离变压器一次侧断路器断开或闭合困难,所以本项目
2023-12-01 16:45:53
151
-产品详情-BTG-01药用瓶壁厚度测试仪产品简介BTG-01安瓿瓶壁厚度测试仪是安瓿瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业
2023-11-30 14:45:28
的设计应用到项目中,如图:
我主要是用SHARP系列的,369,489
想要这样的设计图应用到项目中要怎样,去做呢?
是否只能用VDSP++去加到项目,CCES可以否?
要怎样设置配置工程?
想要一个详细的过程?
有什么指导文档?
2023-11-30 08:01:05
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333
的过程中要加强推进项目进度管理系统的应用,但在实际的项目进度管理应用中或多或少会出现一些问题,怎样有效的避免这些问题带来的劣势是智慧工地项目进度管理能否有效推行的关键。 二、项目进度管理中存在的问题分析 1、项目
2023-11-22 18:27:52
714
一、 CMake构建后的项目结构解析(Analysis of the Project Structure After CMake Build) 1.1 CMake构建后的目录结构(Directory
2023-11-10 10:27:23
291
电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:36
0 测厚仪的设计和工作原理,以及其在白酒生产和使用中的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋桨转动,拨动空气产生升力的。直升飞机起飞时,螺旋桨越转越快,产生的升力也越来越大,当升力比飞机的重量还大时,飞机就起飞了。
2023-10-31 14:11:40
423
浅谈机场能源管理系统改造项目设计思路 冯长杰 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 __【摘要】__针对国内机场用能设备类型多、分布区域广、采集设备数量大的特点,从改造的角度分析了能源管理
2023-10-30 16:36:25
336
极少的微妙之处或细节会使开发者们疏忽大意,从而在代码中引入严重的安全漏洞。 在这篇博文中,我们将分享在实际 Python 项目中遇到的 10 个安全陷阱。我们选择了一些在技术圈中不太为人所知的陷阱。通过介绍每个问题及其造成的影响,我们希望提高人们对
2023-10-30 10:34:49
205 可不可以用普通按键控制飞机,摇杆价格好贵
2023-10-12 06:33:09
小车的车体是整个项目中最前端的部分,也就是说,我们整个项目会从小车的制作开始。
2023-10-11 10:45:10
327
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
主要应用在练习机和像真机上。二是双凸翼型。其中双凸对称翼型的特点是在有一定迎角下产生升力,零度迎角时不产生升力。飞机在正飞和到飞时的机头俯仰变化不大。这种翼型主要应用在特技机上。三是XXXXX翼型
2023-09-28 07:02:28
实际项目中的死锁 下面的例子要复杂一些,这是从实际项目中抽取出来的死锁,更具有代表性。 # include # include # include # include # include
2023-09-27 15:24:13
266
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
了更好的性能和更好的用户体验。Rust语言提供了InfluxDB 2.x的官方客户端库,可以方便地在Rust项目中使用InfluxDB 2.x。 本教程将介绍如何在Rust项目中使用InfluxDB
2023-09-19 16:33:44
325 玻璃瓶壁厚测试仪 瓶罐容器大家庭涵盖了玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等成员。谈到玻璃瓶,我们不得不重点谈谈在轻量化过程中,壁厚指标这一重要的物理性检测项目。生产线
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
单片机项目中LED的重要性
2023-09-18 16:19:14
594
对于一个没有太多程序设计经验的萌新工程师来说,如何有规划有条理的进行程序设计,是一个很值得学习的课题。在本文中,作者结合自身的经验,浅要的谈一谈项目中的程序设计思路与步骤。
2023-09-04 10:48:18
522 前地铁运行的实际状况而言,仍会存在一定概率的火灾事故。基于此,本文对电气火灾监控系统在地铁项目中的合理应用进行了分析与应用,以保证地铁站点的安全性与可靠性。 【关键词】:电气火灾监控系统;地铁;应用 1.地铁项目
2023-08-22 14:22:09
210
本文来自一位 Python 开发者对一个庞大的 Python 项目的代码结构的总结。
2023-08-17 10:48:41
433
写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
(1)PLC可以用于控制绿化项目中的灌溉系统。通过传感器监测土壤湿度、气象条件等参数,PLC可以自动调节灌溉设备的运行,确保植物得到适量的水分,提高灌溉效率和节约水资源。 (2)PLC可以用于控制
2023-08-14 08:35:02
235 仿真技术在飞机设计中发挥着越来越重要的作用,本文阐述了国内外在飞机设计中广泛使用的结构强度计算,多体动力学仿真、多学科多目标结构优化、内外流场分析、非线性有限元分析、疲劳强度分析、电磁仿真分析,机电液联合仿真分析等,介绍了各种仿真技术的应用范围,为飞机的机械设计及研究提供参考。
2023-08-08 09:46:01
381 大飞机是一个国家科技水平、制造能力、经济基础和综合国力的集中体现。C919飞机的研制,风险大、任务重、周期长,面临着一系列巨大困难和挑战。
2023-07-17 17:08:31
891 多电、全电到电动飞机技术是一个逐步发展的过程,从多电到全电是飞机二次能源电能量逐渐增大的过程,到电力混合和电动飞机将是飞机的一次能源逐步用电能来实现的过程。而电动飞机技术发展的核心是电力推进技术。
2023-07-14 09:56:27
1080 飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:41
1070
电子发烧友网站提供《如何轻松的将电源集成到项目中.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:00:58
0 在越来越丰富的物联网项目中,物联网平台通过设备接入、数据采集、远程监控、指令下发、报警联动、数据管理等等功能,满足用户对数采监控的硬性需求。然而,在面对大规模且多种类设备采集、设备数据不连通、信息
2023-06-30 15:17:34
247
此文主要记录IPC项目中如何运用循环队列来处理多则消息的,网络摄像头下文简称IPC。
2023-06-25 14:41:40
257
大家好,我是杂烩君。 嵌入式项目中,软件是一个不断迭代的过程,需要考虑各种兼容性。之前我们的项目,因为这方面考虑得比较少,导致项目中后期开发起来很被动。 项目系统总体设计阶段,应尽可能地考虑到未来
2023-06-22 11:38:00
291
前言 缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司
2023-06-13 10:59:10
2525
通过3D扫描技术,对飞机的各部分结构进行扫描,将获取的三维数据导入专业软件,生成CAD模型,为后期结构测量提供数据支持,同时还可以测量和验证飞机操作测试中轻量的结构形变状况,以便于更快完成对飞机生产制造中的优化设计。
2023-06-12 16:31:17
701
创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:22
1479
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因 据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面: 一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40
154
我在 MCUXpresso 中有一个现有项目,我想从中创建一个静态库 (.a) 文件,以便我可以在未来的项目中使用这些函数和库。我不确定这样做的最佳方式。我见过人们制作静态库,然后将它们链接到过去的其他项目中。
2023-06-02 07:30:16
不同效果 。 根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种: 环形光源(LQ-HDRmmnn-C): 光出射角度值在0°~90°。0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测以达到突显物体轮廓
2023-05-30 09:26:31
575 我在数字时钟项目中使用 ESP8266。我遇到的问题是我的 ISP 偶尔会断开互联网连接。该程序发现它仍然连接到 WiFi,但是当它尝试从互联网检索时间时,它会循环直到 ISP 重新建立互联网连接
2023-05-30 06:19:01
所有试图找到从 USB 壁式充电器为 ESP-01 供电的最佳/最便宜的方式,任何帮助表示赞赏。
2023-05-29 08:58:35
光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15
468
目录 概述 ——3 配置组态 ——4 使用的软硬件 ——4 项目配置步骤 ——4 概述 Sm@rtServer 选件是用来做远程访问的。 配置组态 使用的软硬件 项目中使用的硬件如表 2-1 所示
2023-05-19 09:10:16
933
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
缓存可以通过将经常访问的数据存储在内存中,减少底层数据源如数据库的压力,从而有效提高系统的性能和稳定性。我想大家的项目中或多或少都有使用过,我们项目也不例外,但是最近在review公司的代码的时候写的很蠢且low, 大致写法如下:
2023-05-11 11:01:15
988
不知道大家在项目中有没有遇到过这样的场景,根据传入的类型,调用接口不同的实现类或者说服务,比如根据文件的类型使用 CSV解析器或者JSON解析器,在调用的客户端一般都是用`if else`去做判断
2023-05-11 10:39:24
278
在 imx8qxp-mek 上的 SV3D 项目中执行“捕获”,UART 输出为“不支持/dev/video0 格式”
但是输入cmd like \\\"gst-launch-1.0
2023-05-06 06:03:48
飞机的机翼必须在受控环境中进行疲劳测试,以确保它们能够承受在飞机的整个生命周期内真实飞行过程中遇到的力。必须记录高度精确的测量结果,以确保实现近乎精确的飞行条件复制。
2023-04-21 11:30:39
517 电器、生活电器、个人护理、接近感应、智能家居等领域。随着大众逐渐趋向于健康养生和享受食物的新生活方式,中微半导体推出新一代破壁机方案,集榨汁机、豆浆机、料理机、研磨机、搅拌机等功能为一体,实现一机多用
2023-04-21 09:47:53
这看起来很明显,我一定错过了一些东西,但是......我正在尝试将 RTCESL 包含在我的裸机项目中。MLIB 和 GFLIB 的用户指南都告诉我这很简单(嗯,以前听说过......) - 只需
2023-04-18 07:11:59
嗨,我正在尝试在项目之间共享变量。我的问题是我在共享内存扇区中声明了多个结构。 在文件57xx_flash.ld中,我声明了扇区:.sharedRAM : ALIGN(8){KEEP
2023-04-17 08:07:45
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
我需要用 LPC1857 更新项目中的 USB 库。我想要最新版本。有人可以告诉我在哪里可以找到吗?我在谷歌上搜索并找到了它,但它是十二年前的。
2023-04-14 08:09:14
组件。我需要按块从相机发送照片,所以我需要将每个块都以二进制格式放置。在 ESP-IDF 项目中使用 BSON 有什么想法吗?
2023-04-14 06:59:28
海隆兴光电分享led灯珠结构海隆兴光电分享led灯珠结构
2023-04-13 16:28:07
4900
在工程项目中,不管是小到模块级验证,还是大到系统级验证,都有一项不可缺少的feature,那就是中断。
2023-04-11 09:52:13
456 在 MCUxpresso 中创建的全新项目中。最后我得到了这两个错误 make[1]: *** [makefile:47: projectname.axf] 错误 1 make
2023-04-06 07:23:57
景的需求,提高系统的性能和效率,降低开发和维护的成本。所以这本书可以帮助读者快速入门RISC-V的开发和应用。本书还具有很高的实用性,可以帮助读者在实际项目中应用RISC-V,提高软件开发效率和项目的成功率。
2023-04-03 15:15:20
在 yocto 项目 imx8mmini 中添加内核模块时 gpioset 不工作。gpiodetect 和 gpioinfo 正在工作,但 gpioset 不工作。从 yocto 项目中删除
2023-03-31 07:21:36
逻辑。现在我想在另一个基于 LPC55xx 处理器系列的项目中重用相同的原理图和相同的逻辑。是否可以仅“导出”原理图并将其“导入”到另一个项目中?
2023-03-30 09:05:38
我想在实时边缘 yocto 项目中为监狱牢房重新分配资源(can1)。我使用修改后的文件 fsl-ok1028a-rdb-jailhouse.dtb、inmate-ls1028a-rdb.dtb
2023-03-28 08:26:51
在an744810-HSE FW install for S32K3xx (1.0).pdf中可以看到如图所示的描述,但是在democode中找不到相关的设置文件。文件在哪个路径下,文件名是什么?如何在项目中编译S32K3 HSE FW?
2023-03-24 08:57:47
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。在之前的项目中,我们已经展示了如何使用Arduino来控制LED矩阵。但是,如果您的项目只需要显示数字,那么最好使用七段数码管。
2023-03-23 15:13:18
547
你好呀,使用外设工具,我只想向我的项目添加一个“通用 i2c 驱动程序”(即,基于 CMSIS 的驱动程序):但是,在我进入“选择配置组件”的窗口中,我看到一条警告
2023-03-23 08:15:07
