胎压监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎压传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
在过压保护芯片产品使用中, 很多使用在锂电池充电芯片前面做保护左右, 为了节省 PCB 设计和成本。 平芯微也有多款集成了 OVP 过压保护的锂电池充电芯片:
PW4056HH, SOP8 封装
2024-03-06 10:20:58
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
和转换点。通过外部电力能源的供电,地下电力监控系统的各个组成部分和设备才能够实现正常的运作。通过设备中装配的信号传输设备和传输协议,可以构建基本的电力监控系统的传输方式。通讯设备主要由编程控制器、通讯
2024-02-01 12:54:37
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
串级控制系统(Cascade Control System)是一种先进的过程控制策略,广泛应用于工业生产过程中,以提高系统的性能和稳定性。在这种控制结构中,两个或多个控制器串联连接,其中一个控制器
2024-01-24 11:25:11
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/11/wKgZomWwgKqAUD2IAAGx-wHv9ag338.jpg)
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
cRIO的控制器和定制的LabVIEW监测软件。
方案的有点是:监测振动信号以预测代价高昂的设备故障、通过Modbus从系统中的其他设备(包括主系统控制器)监控当前机器状态、当任何指定参数超出范围
2023-12-04 21:03:55
输出过压保护 输出过载保护 过温保护 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
2.描述
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有
2023-11-27 13:43:34
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
MP4026是一款原边控制离线LED控制器,可为FCTSOT封装中的隔离式单级功率照明应用提供高功率因数和精确的LED电流。它是广泛应用的MP4021A下一代产品。其专有的实时电流控制方法可通过原边
2023-10-20 15:46:09
怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:01
1239 和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
的在系统可编程nash,4 kByte的SRAM和EEPROM。同时带有8路10位A/D转换器及1个可用于程序下载的SPI串行口.并且已应用于中兴的第三代组合电源ZXDU300A(3.0)中,为系统的移植提供了一个良好的平台。本文针对AVR单片机讨论操作系统斗C/OS一Ⅱ在电源监控系统中的应用。
2023-09-20 06:46:41
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
TrustZone Protection控制器(TZPC)TZProtCtrl是一款符合AMBA标准的SoC外围设备,由ARM有限公司开发、测试和授权。
TZPC为TrustZone设计中的安全系统
2023-08-21 08:23:03
TrustZone中断控制器(TZIC)是一款高级微控制器总线架构(AMBA)兼容的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和授权。
TZIC为TrustZone设计中的安全中断系统
2023-08-21 06:07:52
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
GIC-600AE是GIC-600的功能安全(FUSA)变种。
GIC-600AE是一种通用中断控制器(GIC),可处理从外设到内核以及内核之间的中断。
GIC-600AE支持包含多个独立模块
2023-08-09 06:10:31
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
总线(AHB)。它是一种可重复使用的软IP块,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。它包含一个AHB测试接口控制器(TIC)AMBA主块,可用于使用外部应用的TIC矢量测试系统。
我们
2023-08-02 12:21:46
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SPC-02安全光幕控制器的应用特点
2023-07-14 10:28:37
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/12/wKgaomSlLRGALN3GAANpjz5DOrE874.png)
、重量轻等特点。适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。本仪器配由专用的高精度31/2位分压器数显仪,通过仪表线与分压器管
2023-06-28 09:24:44
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。
MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSScpaAQrH_AAMm8uKmkqE247.jpg)
引入积分作用。
积分作用
控制器的积分作用就是为了消除自控系统的余差而设置的。所谓积分,就是随时间进行累积的意思,即当有偏差输入e存在时,积分控制器就要将偏差随时间不断累积起来,也就是积分累积的快慢
2023-06-20 06:50:53
SBC-01安全光幕控制器的特点
2023-06-16 15:47:45
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
SR-24N2A1B、24P2A1B安全光幕控制器的特点
2023-06-15 16:48:29
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0BOAUH9MAADGx5Tkm5w030.png)
吗?
微控制器是否兼容ASIL-D
如果兼容ASIL-D,是否可以通过微控制器本身的软件来实现?
它是 符合 ASIL-D 设备标准且符合 ASIL-D 系统标准的微控制器吗?
2023-06-12 07:17:47
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
余压控制器是余压监控系统中不可缺少的一部分,余压监控系统中余压控制器上需要连接余压监控主机;下需要连接余压探测器和电动执行器,余压控制器工作电压是220V,其内置了24V电源为余压探测器和电动执行器
2023-05-31 15:42:32
1355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgZomR2-ciASPypAACm18RwtpY875.jpg)
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
RFSA3043产品简介Qorvo 的 RFSA3043 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来
2023-05-08 21:03:36
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
各种电子产品中得到广泛应用。例如,家电、汽车、工业自动化、通信设备、医疗设备、安防系统等领域都可以使用MCU控制器实现各种智能控制和数据处理功能。 MCU控制器的使用需要进行编程开发,开发人员
2023-05-05 14:59:21
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
的主要特点是体积小、构造简单、外部扩展能力强,控制功能比较强,简单,方便使用;而微控制器的硬件结构相对来说比较复杂,特点是性能高、能耗低、易于使用,比较适用于计算机系统中进行复杂的信息数据处理。 2
2023-04-13 15:11:27
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
通过各种控制装置对配电系统中的设备和线路进行控制,可实现配电系统的远程控制、自动控制、远程通信等功能。 4.配电智能集成系统:系统通过将配电监控、保护、控制等功能进行集成,实现配电系统的智能化运行和管理
2023-04-10 17:04:59
LT®1640AL/LT1640AH 是一种 8 引脚 Hot Swap™ 热插拔负压控制器,它允许将电路板安全地从带电的背板中插入或拔出。通过控制外接 N 沟道调整管的栅极电压可将浪涌
2023-04-10 13:17:42
ADM1073是一款全功能负电压热插拔控制器,能够让电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它提供精密、鲁棒的电流限制,可以防范瞬态、非瞬态短路以及过压、欠压状况。该器件通常采用负电压工作,最高
2023-04-10 10:58:53
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
MAX6495–MAX6499系列小型、低电流过压保护电路适用于汽车和工业等应用中的大电压跳变系统。这些器件监视输入电压,在出现输入过压时,控制外部n沟道MOSFET开关,隔离输出负载
2023-04-06 10:40:58
2023-04-06 10:38:26
2023-04-06 10:29:40
2023-04-06 10:24:56
MAX16914/MAX16915是低静态电流过压保护和电池反接保护控制器,设计用于可承受瞬态高压和故障条件的汽车系统及工业系统。这些故障条件包括抛负载、电压突降以及反向输入电压。控制器检测电源输入
2023-04-06 09:44:46
2023-04-06 09:28:41
LTC®4361 过压 / 过流保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭输入电源过压的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设
2023-04-06 09:26:18
LTC®4360 过压保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭电源过压的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设计。LTC4360
2023-04-06 09:23:13
LTC®4362 单片式过压/过流保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭输入电源过压的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设
2023-04-06 09:20:43
故障条件可针对锁断或迟滞再起动响应而设定 (或停用)。封装中内置了开关控制器和内务处理 IC、功率 MOSFET、电感器、过压驱动器、偏置电路和支持组件。该器件可在
2023-04-04 15:19:25
另一个应用程序中甚至可能不在同一测量单位中。 编写固件 对于用作 PID 控制器的固件,它必须确定误差值e(t),评估 PID 函数以调整驱动设备的信号u(t) ,并随着时间的推移连续执行此操作
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
ADM1065 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该器件还提供多达10路
2023-04-03 15:34:06
ADM1064 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1064还集成一个
2023-04-03 15:31:26
ADM1068 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件 , 可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该
2023-04-03 15:22:34
ADM1063是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1063还集成一个12位ADC,可用于精确回读多达12个独立的电压
2023-04-03 11:43:59
ADM1168 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该器件还提供多达8路可编程
2023-04-03 09:40:29
;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
用于双电池系统的PowerPath控制器
2023-03-23 04:53:45
