中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:58
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F7/wKgZomX5LbmAcly5AACgX6pH2UM229.png)
讲,一般由远端机和近端机组成,近端机的作用是负责接收和处理空间接收到的调频广播信号,远端机负责放大调频广播信号。从功能上来讲,分为信号选频处理单元、直放近端单元、直放远端单元、终端天线等几部分组成。 2、调频直放
2024-03-11 15:46:34
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B7/wKgaomXutgyAMvUFAAGtJwxzskI554.png)
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
电源驱动IC的作用是提供对电源开关器件的精确控制,同时保护电源和提供反馈控制功能,帮助实现高效、稳定和可靠的电源系统。
2024-02-05 17:32:55
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/EA/wKgZomXArCOAT481AADpsO3i_hs565.png)
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:49
2436 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39
834 接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32
520
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgZomWnjCmAdR1CAAAnrnoyK50086.jpg)
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03
640 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
LTM8055恒流功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
2024-01-03 09:53:14
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54
271 等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
335 以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
请问大家这个管脚的具体作用,因为之前使用的是ad9218,没有这个管脚,现在更换芯片,发现在这个管脚,但不知道该怎么用,这个是什么功能,如果不用该怎么处理,手册上并没有说不用该怎么处理,难道是必须使用吗?那该怎么做呢?求教!
2023-12-13 08:34:56
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
LEVEL Translator 的模块的具体实现不太理解,想问下有具体的实现方电路或者简化示意图嘛?
顺便提问一下 AD9123 的SYSREF 输入等效电路中, SYSREF_BUFF_OE 的作用是什么?
感谢您的帮助
2023-11-30 06:42:21
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在CAN总线两端连接的电阻,它的作用是改善总线通信的质量和稳定性。在CAN总线系统中,每个节点(如传感器、执行器等)通过总线连接起来
2023-11-23 09:53:54
1405 灯有什么样的作用? 聚光作用 :透镜可以将光线约束在较小的区域上,增加光照强度的同时,使光线更集中地照射在植物上,减少无效照射面积,对于种植需要较高光照强度的植物(如果蔬类)来说非常重要。 均匀作用 :透镜可以将光线扩散,
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
1.ADA4530的GRD管脚与地具体有什么不同?
2.ADA4530采用四层板设计,参照手册上的叠层设置,TOP,GND,VCC,BOTTOM,我有个疑问了,第二层的地和GRD,地是分割还是
2023-11-21 06:55:22
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
617 熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
滤波器的主要功能和作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能和作用。
2023-10-27 11:16:01
1021 如题,prm文件对工程的作用很大,但是里面的具体代码的含义是什么
2023-10-27 06:31:53
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:39
1208 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
747
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:46
1613 逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:54
1209 ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15
305 MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4844 自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:31
1395 UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:58
1074 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
959 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:54
3187 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:31
1153 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4175 四个二极管组成的整流桥在电路中的作用是将交流电信号转化为直流电信号。具体来说,整流桥的作用是将交流电源的电流方向进行整流,使得输出的电流只能在一个方向上流动,从而实现直流电的输出。
2023-09-01 16:11:23
3332 整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:54
3569 电源控制模块的作用是什么? 电源控制模块是一种电子元件,其主要功能是控制电源的输入和输出。它通常用于大型设备或系统中,帮助管理和控制电能的分配和使用。电源控制模块可以自动地调节电源电压和电流的输出
2023-08-18 11:39:45
1717 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:41
1116 功分器是一种常见的工具,用于将工作或任务分解为更小、更具体的部分。它的作用和目的是帮助人们更好地组织和管理工作,以提高效率和产出。
2023-07-20 09:43:55
943 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:41
2059 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:17
7997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4495 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0KqACYXbAAGVLierFJM290.png)
编码器的作用和功能:编码器是一种常用的电子元件,其作用是将模拟信号转换为数字信号或者将数字信号进行编码。其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号,以便于在数字系统中进行处理及储存。同时,编码器还具备将数字信号从一种编码方式转换为另一种编码方式的功能。
2023-06-14 09:22:27
6659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/97/wKgZomSIHaSAOOEQAABdyFBh8Gc711.png)
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21
484 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16
338 控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27
745 显卡是电脑中的重要配件之一,其作用和功能主要是将CPU计算出来的图形和视频信号转换为显示在屏幕上的图像。 具体来说,显卡的作用和功能包括以下几点。
2023-05-31 16:33:35
4750 介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/poYBAGR3Aw2AadoeAAERBgcyr5o852.png)
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
在雷达接收机中正交IQ信号的具体作用是什么?
2023-05-16 17:08:48
,这主要是因为三极管的各个管脚的流入电流不一样。 3、最后放大功能可用电路的连接方式主要是电阻来计算,每中连接方式不一样,具体问题具体分析。 晶体管,本名是半导体三极管,是内部含有两个PN结、它对电信号有放大和开关等作用
2023-05-16 11:10:46
3516 电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
无尘耗散用品的作用是什么呢?对于这个问题,我们可以从三个方面来理解:首先,它能减少细菌和病毒的传播;第二,它能够有效地阻止灰尘、雾气等物质进入室内;第三,它还具有一定的驱除异味的功能。
2023-04-25 11:22:08
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/FD/pYYBAGRHRxGAXIwyAANLnvg1gBQ537.png)
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
机器人气保焊工艺参数的作用是什么?该怎么设置?机器人气保焊的焊工艺参数主要包括焊接电流、电压、气体气流速度和电弧长度等。这些参数的设置直接影响到焊接质量和效率,因此需要根据具体情况进行合理调整。
2023-04-15 08:26:10
382 德索五金电子工程师指出,每天都在与连接器打交道,见识过各种各样的连接器产品,当您的手触摸到fakra连接器的时候,您是否想过这样一款产品在这个世界中,扮演着什么样的角色呢?下面由德索工程师来为您详细介绍一下fakra连接器的具体作用是什么,让您深入的去了解fakra连接器这样一个产品。
2023-03-31 14:32:02
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/EC/poYBAGQmdTCARj9-AABZDB4MV3A505.png)
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:26
8151
