通过在函数和方法中返回错误对象作为它们的唯一或最后一个返回值——如果返回 nil,则没有错误发生——并且主调(calling)函数总是应该检查收到的错误。
2024-03-15 09:57:5897 本文将介绍一个跨时钟错误的案例如图所示,phy_status作为一个多bit的phy_clk时钟域的信号,需要输入csr模块作为一个可读状态寄存器
2024-03-11 15:56:48151 在进行串口通信时,确实可能会遇到一些常见的错误和问题。
2024-03-02 14:19:42761 在电子的设计制造中,PCB设计是至关重要的环节,尽管PCB设计的重要性得到了广泛认可,但依然有很多工程师在实践中犯下各种错误。
2024-02-28 10:55:59132 ,在设计PCB的过程中,很多人都会犯一些常见的错误,这些错误如果不能及时纠正,就会极大地影响产品质量。本文将针对 PCB 设计过程中经常会犯的这些错误进行分析,希望能够给大家提供一些有帮助的建议。 PCB设计中最常见到的六个错误 错误一:PCB尺寸设计
2024-02-21 09:32:47129 在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30591 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495 宽带连接错误651是指在连接宽带网络时,调制解调器报告了一个错误。这种错误一般是由于网络配置或设备故障引起的。解决该问题需要按照以下步骤逐一排查并修复。 检查硬件连接: 首先,确保调制解调器与计算机
2024-01-17 14:54:29661 检查工具对绘制好的PCB进行检查。PCB设计是电路设计的另一个关键环节,它将决定该产品的实际性能,要考虑的因素很多,针对不同的电路有不同要求。
7、文档整理
对原理图、PCB版图及元器件清单等文件予以
2024-01-15 16:30:21
设图省事,以Prol软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而,或者会因为选择Board层的标注线而,因此设计时保持图形层的完整和清晰。
2024-01-15 15:06:26129 搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555 在系统中已经安装了对象所依赖的组件或库。如果缺少这些组件或库,就会导致不能创建对象的错误。解决这个问题的方法是安装所需的组件或库。 对象的类或程序集不存在:如果要创建的对象的类或程序集不存在,那么就会出现不能创建对象的错误。这可能是因为
2024-01-09 11:07:24447 时,可能会遇到一些错误,其中报错代码 63 是一种常见的错误代码。本文将详细介绍关于 LabVIEW 打开 TCP 报 63 错误的原因和可能的解决方案等内容。 首先,让我们了解一下什么是 TCP。TCP
2023-12-28 18:14:53977 CMOS设置错误的解决方法 CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:153038 的问题,并提供逐步操作的教程,以确保你的备份可以顺利进行。 第一部分:错误类型及常见原因 在使用Time Machine备份磁盘时,可能会遇到多种错误。以下是一些常见的错误类型及其可能的原因: 1.备份目标丢失:如果你的备份磁盘不再连接到计算机,或者已经损坏或丢失
2023-12-28 11:27:06209 问题,并提供一些预防这些问题的最佳实践方法。 一、内部错误原因和解决方法 1. 软件错误:软件错误是引起内部错误的最常见原因之一。这可能是由于编程错误、逻辑错误或不当的输入导致的。解决软件错误的方法是通过调试代码,查找和
2023-12-27 16:27:132139 今天分享是《机械制图常见错误》 资料。
2023-12-26 10:41:27283 PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误就是一些细节错误。器件管脚弄错了,器件封装用错了,管脚顺序画反了等等,有些可以通过飞线来解决,有些可能就让一块板子直接变成了废品。
2023-12-25 15:59:4758 和热应力的影响,PCB板可能会出现弯曲和翘曲的问题。为了避免这些问题的发生,下面将详细介绍几种解决方法。 1. PCB设计 首先,合理的PCB设计是避免板弯曲和翘曲的关键。在PCB设计过程中,应充分考虑材料的热膨胀系数、分布均匀的焊盘和散热孔等因
2023-12-21 13:59:32339 信号兼容且不会相互干扰。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个
2023-12-19 09:53:34
硬件上很多电气特性直接受软件控制,但软件是经常发生意外的,程序跑飞了之后无法预料会有什么操作。设计者应确保不论软件做什么样的操作硬件都不应在短时间内发生性损坏。
2023-12-18 15:36:3883 【干货分享】这些“黑话”只有PCB设计制造内行人才懂!
2023-12-15 10:10:07315 不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准
2023-12-06 11:38:18333 本推文针对Sentaurus初学者频繁遇到的错误进行简单整理,具体是包括Sde、Sdevice仿真常见错误。
2023-12-03 16:24:52590 现"值不可用错误",即#N/A。 这种错误通常是由于一些常见的错误和问题引起的,下面我将详细介绍这些问题以及解决方法。 首先,最常见的原因是数据不匹配。VLOOKUP函数是根据一个主键进行查找的,如果主键在数据表中找不到,就会出现错误。这可能是由于主键值拼写
2023-12-03 10:18:162856 出现错误值的原因。 一、错误值的类型 #VALUE!:当XLOOKUP函数的输入参数不正确时,会出现#VALUE!错误。常见的原因包括: 引用范围错误:在XLOOKUP函数中,第一个参数是要查找的值,在第二个参数中确定查找范围。如果这两个参数的范围不正确,就会出现#VALUE!错误。 列索引
2023-12-03 10:16:543062 中,我将介绍VLOOKUP函数的常见错误,并提供详尽、详实、细致的解决方法。 错误#N/A:这是最常见的VLOOKUP错误之一,它表示无法找到与指定的值匹配的项。这可能是因为查找值不存在于目标范围中。解决方法是确保查找值存在,并且目标范围没有错误。 错误
2023-12-01 11:19:191527 缩进错误是Python编程中常见的错误之一,通常是由于代码块的缩进不正确导致的。Python是一种强制缩进的语言,代码块之间需要保持一致的缩进程度。 缩进错误主要有两种情况:缩进过多和缩进不足。下面
2023-11-29 16:43:10578 去除死铜呢? 有人说应该除去,原因大概是: 1、会造成EMI问题。 2、增强抗干扰能力。 3、死铜没什么用。 有人说应该保留,原因大概是: 1、去了有时大片空白不好看。 2、增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 PCB设计去除死铜的必要性: 一、我们不要死铜
2023-11-29 09:06:24432 是一种规则和约定,用于编程语言中正确书写代码的方式。语法错误通常是由于程序代码中存在不符合语法规则的结构或用法所引起的。当程序包含语法错误时,编译器或解释器将无法正确解析这些代码,并输出相应的错误信息提示。 语法错误可以基于不同的编程语言或环境而有
2023-11-28 15:59:142143 分析和排查。以下是一些常见的解决脚本错误的方法: 检查语法错误: 仔细检查脚本中的代码,看是否有拼写错误、缺少分号、括号不匹配等语法错误。 在一些集成开发环境(IDE)或代码编辑器中,可以借助自动完成、语法高亮等功能来辅助检查语法
2023-11-26 14:46:192323 CodeBlocks是一款常用的集成开发环境,用于编写、编译和调试C、C++等程序。然而,有时在使用CodeBlocks时可能会遇到一些错误或问题。本文将为你提供一些常见CodeBlocks环境错误
2023-11-26 09:37:091732 PCB设计中常见的走线等长要求
2023-11-24 14:25:36651 当我们编写C语言代码时,常常会遇到一些错误。这些错误可能是语法错误,逻辑错误或者是运行时错误。无论是什么类型的错误,我们都需要学会如何找到并解决这些问题。 一、语法错误: 语法错误是最常见的错误类型
2023-11-24 10:05:381010 精密模拟电路的最常见问题是什么?
可能是接地错误,不过还有许多其它常见错误。这些主要是疏忽大意造成的,工程师是人不是神,也可能会丢三落四。别忘了以下14条帮助您解决问题的方法哦。
1.
2023-11-24 07:29:43
不注意就会在细节上出错,导致严重的后果。
针对PCB设计过程中常见的问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助,避免失误!
1、图形设计不均匀。造成图形电镀时,电流分布不匀
2023-11-16 16:43:52
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606 相邻地层的作用下可以有效的减小信号之间的串扰和电磁辐射,地层可用于提供电流回路和屏蔽信号层的电磁辐射,特别是在高频高速的PCB设计中,在有相邻地层的情况下也能避免信号跨分割的问题,所以在PCB设计时我们的重要信号也应该放置
2023-11-13 07:50:00994 今天给大家介绍一直互锁电路的错误接法
2023-11-08 17:38:08224 PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG的产生的建议: (1)逻辑错误:逻辑错误是最常见的PLC系统BUG之一。它们可能是由于程序设计错误
2023-10-31 11:30:02370 看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
2023-10-26 15:22:26209 ORE上溢错误是什么意思呢? ORE上溢错误又称为Overflowing Research Element Error,是指计算机程序在处理数据时发生的一种错误。当某个变量或寄存器中存储的数据超出
2023-10-25 11:07:44363 RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法 RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:251630 或老化:元件失效、引脚断裂、焊点开裂等可能导致开路。 PCB设计问题:布线错误、连线不畅、层间短路等设计缺陷可能导致开路。 外部因素影响:如潮湿环境导致氧化、灰尘和杂质积聚、机械应力等也可能引起开路。 这些是一些常见的开路原因,具
2023-10-17 09:59:32270 PCB周围无处不在,我们可能一直都离PCB不超过一米。您的smartwatch /健身追踪器,笔记本电脑或手机。我们不能一天不依靠某处的PCB!结果,PCB设计比以往任何时候都更加重要。在这篇文章中,我们探讨了成功进行PCB设计的一些最重要的元素,以及您应该了解的8大布局技巧。
2023-10-15 16:08:33676 PLC新手在使用和编程PLC时容易犯以下一些常见错误: (1)电气接线错误:PLC的输入和输出需要正确地与外部设备进行连接。新手可能会犯接线错误,例如接错线圈端子、断开或短路电线等。这可能导致PLC
2023-10-11 17:10:01348 我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出
2023-09-23 08:08:41421 信号干扰、电气性能下降甚至是PCB的损坏。为了避免这些问题,我们需要采取一些措施来避免PCB走线的锐角产生。 1. 了解锐角对电气性能的影响 锐角在电路上的存在可能会导致信号反射、损耗、串扰和波阻抗不匹配等问题。当信号传输线遇到锐角时,会出现反射,反射信号可能会干
2023-09-22 16:41:051507 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-09-22 09:09:34268 每个节点维护两个错误计数器:传送错误计数器和接收错误计数器。有几个规则规定这些计数器怎样增加和/或减少计数。总的来讲,检测到故障的传送器增加其传送错误计数器比侦听节点增加其接收错误计数器要快。
2023-09-20 17:09:03841 可能的错误,实际运行中仍然可能出现各种各样的错误,比如文件不存在、网络连接失败等等。对于这些不可预测的错误,我们必须使用错误处理机制来进行处理。在本教程中,我们将介绍Rust语言中错误处理的机制,以及如何编写安全、可靠的错
2023-09-19 14:54:01710 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09375 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623 ,必须非pin name端连线。 d、而最常见的原因,是没有建立工程文件,这是初学者最容易犯的错误。 (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。 (3)创建的工程文件网络表只能部分调入PCB:生成netlist时没有选择为global。 (4)当使用自己创建的多部
2023-09-10 21:27:51320 。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300 pcb设计常见问题和改善措施 随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:171824 后台有很多工程师朋友留言咨询,其中很大一部分问题都与PCB生产相关,不外乎是一些没有提前考虑到的生产隐患,从而导致废板或返工等,确实比较浪费时间和成本。 所以本期内容,小编将 PCB常见
2023-08-23 12:32:45943 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-08-22 09:38:15249 随着高速模数转换器(ADC)采样率的提高,ADC输出数据中的代码错误(也称为闪烁代码)问题也随之增加。代码错误定义为ADC输出代码中的错误超过定义的阈值。阈值通常定义为误差超过ADC噪声预期幅度
2023-08-17 15:09:24578 认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222 。 下面我们将为大家介绍常见的几种PCB设计软件及其特点,帮助大家在此众多的选择中找到适合自己的软件。 0 1 Altium Designer Altium Designer是一款全球知名的PCB设计软件。其官方网站对软件的介绍是:“将您的创意变为现实。从原理图到PCB设计及测试
2023-08-07 07:35:011429 今天主要是关于: PCB 常见 13 个布局错误 一、组件的参考标记放在焊盘上 放在铜上的参考标志在PCB布局软件中是很明显的,但是当你安装PCB的时候就看不到了。 如果你把参考标记放在在焊盘上
2023-08-04 19:45:01414 CAN总线状态直接进入了BUS OFF状态,这意味着错误计数已经超限,查看CPU收发寄存器的收发错误计数显示发送错误计数TEC达到248, 接收错误计数为0。这很明显,数据压根没有发送到总线上。
2023-08-01 14:37:003119 本文描述的跨时钟错误在特定场景下,有些是允许的,甚至有些是正常设计。因此IC设计者想要确认跨时钟错误需要分析应用场景。
2023-07-24 17:00:581630 包含有 PCB 设计。由于设计过程错综复杂,很多常见的错误会反复出现。下面罗列出在 PCB 设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策。
2023-07-13 16:06:25597 本地错误处理可单独编程,也可与其它代码一起编程。为确保可识别程序中的所有错误,建议使用本地错误处理组合方案,如以下示例所示。
2023-07-12 17:43:471915 相信大家在嵌入式C开发中,或多或少都会遇到段错误(segmentation fault )。昨天分享了一个总线错误的例子:嵌入式软件中,关于总线错误,我帮你们踩了这些坑!相比总线错误,段错误是一种更为常见的错误。
2023-07-11 09:42:31128 在电子产品开发过程中,工程师们根据应用的不同,可以选择不同的 PCB设计。在本文中,工程师介绍了10种常见的PCB设计,请继续阅读了解更多信息。
2023-07-07 11:47:563293 在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23991 Neuron 工具错误指南
2023-07-04 20:48:330 FM间谍错误很酷,我们可能已经看到其中的许多用于电影。但是我们实际上可以使用少量组件制作一个有趣的FM间谍错误电路,而无需花费很多钱。FM 错误电路的尺寸应该是微型的,以保持其隐藏。上面的电路显示了使用单个晶体管的简单FM错误。
2023-07-02 09:45:46349 下面是对"错误"(error)、"失效"(failure)和"故障"(fault)之间的区别与关系的解释,包括维基百科的相关定义: 错误(Error): 定义:错误是指在系统或过程中出现的不正确
2023-06-27 11:06:182520 有关的几种错误: 1、间接引用坏指针 如果间接引用一个指向没有任何意义的数据的指针,那么操作系统会以段异常终止程序。如果向只读区域中写入数据,这些区域会以保护异常终止这个程序。 一个常见的经典示例是scanf错误。这个函数
2023-06-20 10:43:56311 与内存有关的错误,属于那种最令人惊恐的错误。在时间和空间上,经常在距离错误源一段距离之后才表现出来。将错误的数据写到错误的位置,你的程序可能在最终失败之前运行了一段时间。 下面列举并分析了与内存有关的几种错误:
2023-06-20 10:41:50549 与内存有关的错误属于那种最令人惊恐的错误。在时间和空间上,经常在距离错误源一段距离之后才表现出来。将错误的数据写到错误的位置,你的程序可能在最终失败之前运行了一段时间。
2023-06-20 10:41:14250 错误帧种类分为5种,分别是:位发送错误、ACK错误、位填充错误、CRC错误、格式错误。
2023-06-19 17:25:332455 今天,PRBTEK来为大家分享下,泰克示波器探头在测试中有哪些常见错误?
2023-06-19 10:05:34302 印刷电路板构成了电子性质设备内部的核心。所以, 设计PCB需要密切关注和万无一失的方法。在尝试PCB原型制作时, 您会发现我们经常会遇到许多错误,甚至有些是重复的。这些错误破坏了电路板设计的整个目的
2023-06-18 15:34:35569 在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能
2023-06-16 12:53:31664 对C语言入门程序员来说,管理和使用虚拟存储器可能是个困难的,容易出错的任务。与存储器有关的错误属于那些最令人惊恐的错误,因为它们经常在时间和空间上,都在距错误源一段距离之后,才表现出来。将错误的数据
2023-06-14 17:13:24254 现在你问,电子IC设计洗手有什么意义?很多时候,电子系统故障被归咎于零件,而真正的原因是人为错误。在这些人为错误中,最常见的是对数字世界中模拟的理解不足。很多时候,才华横溢的数字设计师从未学习过模拟
2023-06-10 10:05:26218 我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-06-08 16:38:51491 PLC也就是我们常说的可编程逻辑控制器,在自动化中,PLC可以说是特别常见。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC系统集成、PLC使用过程中常见的8种错误类型以及修复方法予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:35:251846 针对大量log日志快速定位错误地方
2023-06-05 18:14:38395 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30307 本文列出了FPGA设计中常见的十个错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计中犯的 10 个最常见错误,并提供了解决方案的建议和替代方案。
2023-06-01 17:28:57646 本文列出了FPGA设计中常见的十个错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计中犯的 10 个最常见错误,并提供了解决方案的建议和替代方案。本文假定读者已经具备 RTL 设计和数字电路方面的基础。接下来让我们深入探讨在FPGA 设计中要避免的 10 大错误。
2023-05-31 15:57:28529 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:261045 错误是软件中不可避免的,所以 Rust 有一些处理出错情况的特性。在许多情况下,Rust 要求你承认错误的可能性,并在你的代码编译前采取一些行动。
2023-05-22 16:28:331284 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-16 14:32:10491 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-09 10:28:36575 外包给海外供应商,这变得不切实际。因此,我们提供此文章是为了对PCB板制造工艺步骤有一个适当的了解。希望它能使电路设计师和PCB业新手清楚地了解印制电路板的制造方式,并避免犯下不必要的错误。 PCB
2023-04-21 15:55:18
虚拟主机出现500错误提示是怎么回事呢?出现500错误的原因是很多的,一般来说,如果程序出错,那么在浏览器内会返回给用户一个友好的错误提示,统一称之为服务器500错误。
2023-04-19 15:48:25648 浏览网页时最常见的错误之一是“503服务不可用错误(503 Service Unavailable Error)”,此消息表明网络服务器遇到技术问题,无法处理请求。本文将介绍下Linux服务器出现503错误的可能原因和解决方法,希望对大家有所帮助。
2023-04-13 15:43:10944 的基本规则将仍是印刷电路板设计的一个特色,我们相信这对于PCB设计十分重要。明确了这些基本规则,开发人员便可非常灵活地提升其产品的价值并从其制造的电路板获得最大收益。即使是电路板设计新手,只要牢记这些基本规则便能加快学习过程,增强信心。
2023-04-11 16:28:59
布线错误 设计与布线之间的比较差异是造成 PCB 设计最后阶段的主要错误。所以需要对一些事情进行重复检查。比如器件尺寸,过孔质量,焊盘尺寸以及复查级别等。总之需要对照设计原理图进行重复确认检查。
2023-04-11 10:50:40170 先说说PCB的设计步骤是怎么样的。 PCB设计方法步骤如下: 1、建立封装(导网表之前要先把本次项目中没有的元件封装按照规格书先做好,否则导网表会出错误。也就是说,在设计相应的PCB图纸之前,一定先要
2023-04-10 16:14:39
在上一篇文章芯片验证反内卷,搭载ML技术的高级校验工具让你躺赢 中,我们提到Linting是一项非常重要的技术,多年来也取得了巨大的进步。如今,当代芯片设计所涉及的功能错误和设计问题多种多样
2023-04-03 22:15:03423 在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。
2023-03-24 10:16:15287
查看更多
