我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 、测试和质量控制等多个环节。在PCBA产业中,有两种主要的集成模式,即包工包料和来料加工。接下来深圳PCBA加工厂家对这两种模式进行全面的优劣分析。 PCBA包工包料与来料加工的的区别 包工包料模式是指将整个PCBA流程包括设计、采购、加工、测试等全部交给
2024-03-15 09:27:1299 )是指对印刷电路板组装进行测试的过程。在PCBA生产过程中,为了确保产品质量和性能稳定,进行全面而准确的测试是至关重要的。那么,PCBA测试到底需要使用哪些设备呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家详细介绍
2024-03-11 09:40:30132 中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40112 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。在PCBA加工过程中,品质管控是一个非常重要的环节。如果我们能够有效地进行品质管控,那么我们可以保证
2024-02-19 12:46:1477 是一个绕不过去的问题。焊膏飞溅有很多原因,可能与焊膏的质量、互连结构、设备的操作、以及环境等因素有关。接下来深圳PCBA加工厂家将对PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因进行详细解析,并提出相应的应对方法。 PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因及应对方法 影响
2024-02-18 09:53:14143 焊接气孔是SMT快速打样加工生产过程中较为常见的加工不良现象,焊接气孔一般在SMT贴片加工的回流焊和插件波峰焊加工过程中。焊接孔的存在不仅影响板材的外观问题,而且影响焊点的焊接质量。那么在焊接加工
2024-01-31 15:01:01844 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15334 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145 行业亟待解决的问题。 除尘器是预防粉尘爆炸风险的重要设备。它通过吸尘、过滤等技术手段,将金属加工过程中产生的粉尘收集起来,从而降低粉尘浓度,减少爆炸风险,因此,除尘器PLC在金属加工厂的应用十分广泛,其运行性能
2024-01-20 15:47:37134 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:19382 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01135 我们知道,在SMT贴片加工过程中,需要借助许多的生产设备才能将一块电路板组装完成,一个smt贴片加工厂的加工能力由其生产设备的性能水平决定。
2024-01-10 14:37:21636 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133 DIP插件加工是一些加工厂经常使用的加工方式,但是对于插件加工或者PCB加工SMT加工,PCBA加工都需要了解以下这几个问题:
2024-01-09 09:43:05271 本文对某小型食品加工厂能源消耗进行了评价,分析了该工厂节能减排的潜力空间。有关节能减排效率的因素包括工厂的技术水准、管理方法和发展规模。依据研究提出对节能减排制度建设等方面的创新建议。
2024-01-04 10:18:48119 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04104 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29352 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53143 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29190 很多客户在找加工厂时,很多时候就只发一个图片或者BOM就要让工厂报价,加工。
2023-12-18 10:21:09183 如今很多电子企业会把自己产品交给专业的加工厂家来生产,再批量生产之前一般都会先进行PCBA打样。客户需要了解PCBA打样的流程,一起来看看吧。
2023-12-15 10:15:35294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33453 为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57239 随着科技的快速发展和全球数字化转型的推动,食品加工行业也开始了一场深刻的变革。传统的食品加工厂面临着许多挑战,包括生产效率、质量控制、食品安全、设备维护等方面的挑战。为了应对这些挑战,食品加工厂需要
2023-11-07 16:22:54354 元器件失效的几率。今天,佳金源锡膏厂家来和大家分享下如何解决无铅锡膏在焊接时产生气泡:焊接时为什么会产生气泡?通常焊点内气泡的产生是因为无铅锡膏内的助焊剂,相比普通焊
2023-11-03 17:18:08900 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33317 加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59293 从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55260 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44234 ,短路是必须要解决的一个问题。PCBA短路是PCBA加工中十分常见的问题。在出现短路问题时,只有及时快速的解决问题,才能确保产品的质量功能符合要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍快速解决PCBA短路问题的方法。 快速解决PCBA短路问题的方法 1. 使用短
2023-10-09 10:26:39523 想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修: 返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42382 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596 的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01396 smt加工厂家为了规范客户提供物料的使用程序,保证物料的存储安全,控制公司的生产成本,提高公司的经济效益,促进公司生产的发展,已经进行了ERP订单管理系统,严格对待每一道进展和物料的使用情况,确保客户订单情况反馈和公司的管理制度。
2023-09-08 09:11:02474 在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25351 的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法。
2023-08-25 08:59:54390 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊接
2023-08-11 10:24:57239 出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下电路板元器件的检测技巧。 电路板元器件的检测技巧和方法 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测
2023-08-09 09:14:20804 有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA加工为什么要拼板? PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加
2023-08-07 10:36:19522 Gerber文件和PCBA样品,以方便测试架的生产。接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下PCBA测试架的制作步骤。 PCBA测试架制作步骤 一、材料准备 根据资料确定方案后,需准备硬件材料(电子元件),相关的附加周边电路、设备,框架材料(如压克力板)、胶水、电批、螺丝、线材材料等,以
2023-08-03 09:04:541527 在机械加工厂中,PLC、CNC是常见的工业设备,可以实现自动化的机械加工工作。机械加工过程中精度离不开切削与热处理工艺,压力、温度等工艺参数至关重要,因此想要实现机械加工厂的数字化转型,对这些工艺
2023-08-01 17:20:36433 的外观,最重要的是会影响PCBA板的质量。因此,PCBA清洗非常重要。接下来,深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工人工洗板的正确方法。 有些中小型PCBA加工厂通常会采用PCBA人工洗板的方法,因为人工清洗法成本较低,成本效益相对较高。人工清洁工具包括清洁罐、喷雾罐、
2023-07-31 10:28:11569 出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369 电容器、电阻器等;那么SMT贴装元件如何手工焊接呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍下。 SMT贴装元件手工焊接方法 一、逐个焊点焊接 1) 用镊子夹持SMT元件,居中贴放在相应的焊盆上,对准后用镊子按住不要移动。 2) 用细毛笔蘸助焊剂或用助焊笔在两端焊
2023-07-17 09:51:32643 焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696 在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722 PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整
2023-07-06 08:59:30434 测试仪由专业设备进行检测。2、目视或AOI检测。贴片加工厂在检测过程中发现焊点焊接材料过少或焊锡浸润欠佳、或焊点中间有断缝、或焊锡表层呈凸球形、或焊锡与SMD不相
2023-07-05 14:58:421131 PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT加工后包装检验的注意事项。 SMT加工后包装检验的注意事项 1.SMT加工厂在SMT加工后组装成品交货,PCBA厂家在检验合格后,应整理好检验和试验数据、资料,开具合格证明,准备测试的附连试验板和包装材料。交货应包括验收合
2023-07-05 09:27:15381 再流焊中表面张力又能被利用一一当焊膏达到熔融温度时,在平衡的表面张力的作用下,会产生自定位效应( Self Alignment)。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工表面张力和黏度的作用与改善措施。 一、表面张力在焊接中的作用 表面张力与润湿力的方向相反,因
2023-06-28 09:17:29437 加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26363 无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48287 。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49471 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工是有插件器件电路板加工中的一道工序,根据插件器件的不同,分为人工插件和机器插件,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下DIP插件是什么意思?DIP插件加工需注意什么?
2023-06-20 09:04:50875 高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:505653 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28314 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409 ;③尽可能提高生产率和节省焊条;④尽可能减小焊后工件变形。
3、焊接区内氢的主要危害时始么?
答:主要危害有:①氢脆性;②产生气孔和裂纹;③出现白点。
2023-06-02 17:09:150 ,防止热冲击,并在SMT放置期间提高焊点质量。然而,当涉及到返工、原型制作或PCBA首件打样项目时,很容易忘记预热阶段的重要性,这可能会导致设备受损,即使设备没有损坏。那么,对于如此重要的一步,为什么在SMT加工厂的实际操作中经常被遗忘呢?省略此
2023-06-02 09:17:48386 PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43499 焊接,这一步步的工艺过程就称其为PCBA。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工工艺的四大环节。
2023-05-30 09:03:581993 要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:361114 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 要保证组装质量,就要注意印刷这道工序,这是贴片加工厂中非常重要的一步,这一步做到位了,产品质量基本就没问题了。
2023-05-09 14:46:05265 不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。接下来PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工锡珠接收标准。 PCBA加工锡珠可接收标准: 1、锡珠直径不超过0.13mm ; 2、600mm²范围内直径0.05mm-0.13mm的锡珠数
2023-05-08 10:12:15968 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141209 实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。关键词:加工厂;变电所;AM5系列综保;Acrel-2000;电力监控系统。0概述本工程系一八二厂新建的923号综合加工厂房
2023-04-18 09:27:01232 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
在深圳这个遍地都是PCBA代工代料的电子加工厂的地方,寻找一个合适的PCBA代工代料厂成了诸多中小企业的一个难点痛点,常常是找到哪一家价格合适就行,或者没有很好的资源,毫无头绪
2023-04-11 16:49:16733 疵,从而确保产品的可靠性和稳定性。 总结 PCBA加工过程中的焊接技术在不断发展和进步,从手工焊接到自动化焊接,从有铅焊接到无铅焊接,焊接技术的选择和优化对于提高电子产品的性能和稳定性具有重要意义。在
2023-04-11 15:40:07
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
安科瑞从产品销售选型请联系安科瑞夏雪 壹捌贰壹柒叁贰零三零六 摘要:棉花加工企业每年新棉收购加工时间集中。提高加工生产安全运转,缩短加工周期极为重要。将无线测温系统应用到棉花加工厂中,运用数字化技术
2023-04-06 14:25:28351 发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06706 的板子,因为包装不善在运输途中发生损坏,那真的是得不偿失。 好的PCBA加工厂都会很重视PCBA板的运输包装,接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍PCBA板运输包装的注意事项。 PCBA板运输包装注意事项 1、包装材料 PCBA板是比较脆弱容易损坏的产品,在运输之前一定
2023-04-03 09:29:19970 一、概述 棉花加工企业具有“季节收购、集中加工”的特性,每年新棉的收购和加工主要集中在9月至12月份。因此提高生产运转率,缩短棉花加工周期重要,只有如此,棉花加工厂才能既保证棉花的加工质量,又减少
2023-04-03 09:04:59652 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457 摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良
2023-03-24 15:17:46463 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
查看更多
