当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
2024-03-05 15:21:020 EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 固频1.3MHz低功率LED手电筒/闪光灯升压驱动器
2024-02-28 03:15:35
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51156 这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒或手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09288 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:551754 充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32410 电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:561 LY3005集成充电锂电池保护三档手电筒合封芯片
2023-12-18 09:44:012 LY3006A_Rev2.2手电筒集成IC
2023-12-18 09:42:240 LY3006手电筒集成IC集成充电升压驱动锂电池保护
2023-12-18 09:40:491 Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。Fluke 365
2023-12-13 15:54:17
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒使用。
特性:
最高1A可编程电池充电电流
非常低的停机模式消耗电流
恒流/恒压操作与过热保护,以最大限度地提高速率,没有过热的风险
预设4.2V
2023-12-07 11:20:38
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒、LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24279 电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:030 1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34867 概述 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA
2023-10-09 15:21:04
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01132 一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43564 /高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护2.手电筒应用方案结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整
2023-09-08 18:48:56
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:101 CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇
2023-09-05 17:18:452 CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇。详细内容请查看规格书。
2023-09-05 10:38:21
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353 。此外,还要考虑手电筒所使用的电池类型,如AA、AAA或18650等。耐用性和防水性:在户外环境中,手电筒可能会遭受颠簸、摔落甚至水淋等情况。因此,选择具有耐用外壳和良好防水性能的手电筒非常重要。大小
2023-08-29 17:06:55
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01860 世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655 想象一下,几分钟后,你就知道停电了。你没有蜡烛。你只有手机上的手电筒。但您需要节省手机电池。供紧急情况下使用。你会怎么做?
2023-08-01 15:39:561618 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525 这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:067548 概述 AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
2023-07-19 11:19:03555 轻触三功能&长按SOS功能手电筒LED驱动IC,2.5V~5V,SOT23-6
2023-07-18 09:41:51
2023-07-14 10:53:17782 专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53281 主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55641 购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑以下几点:探客好手电给大家来介绍! LED类型:市面上常见的LED类型有Cree、Lumileds等,这些LED品牌的芯片质量都很好,光效也很高,是一个不错
2023-07-06 14:28:50422 我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-04 15:36:56210 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 用于照亮橱柜或其他此类黑暗地方的电路具有重要的应用,因为这些区域无法进行主连接。该电路使用简单的电池为灯供电,并且还内置自动关闭功能。这种橱柜下照明电路将是传统手电筒的绝佳替代品,并且在所有其他照明系统中也被证明具有成本效益。
2023-07-02 15:45:36953 智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404 随着type-c的普及,不仅手机,平板,笔记本电脑用上了C口,甚至小家电也都不约而同的采用了C口,这样我们就不用为不同的设备准备不同的适配器了,接口的统一不仅方便了我们的生活,还节约了资源,可以说是一举两得。
2023-06-28 08:46:00513 自几年前发明以来,白光发光二极管(LED)一直在稳步普及。由于它们提供比白炽灯泡更白的光和更长的使用寿命,并且比荧光灯管更易于使用,因此它们在各种照明应用中稳步获得市场份额,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。然而,白光LED存在自己的一系列技术问题。
2023-06-25 15:23:13390 介绍 户外使用的LED手电筒要求很高,首先应当具有体积小、重量轻等特点,以方便携带。另外,由于户外天气多变,应用场景复杂等情况,还需要防水、求生、多模式等功能。现在以宇凡微其中一个开发案例为例,在该LED强光手电筒方案中,主控
2023-06-09 16:36:461135 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
3,特点应用领域
内置温度保护
LED 手电筒
输出短路保护
大功率 LED 驱动
关断时间可调
高效率:可高达 95%
工作
2023-06-06 15:21:35
\VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53704 充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35485 专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:091578 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:381022 模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A
2023-05-06 16:19:45382 ,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为
2023-05-06 16:13:25
功能。I²C接口灵活控制升压转换器、手电筒、闪光灯模式选择以及手电筒/闪光灯的安全定时持续时间。IC可工作在低至2.5V电压,符合未来的新电池技术需求。升压转换器带
2023-05-06 09:25:33
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿及其不同岗位、场所作为长时间工作和应急照明
2023-03-30 16:06:44
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
手电筒\多功能强光\可充电\jw7632灯头采用伸缩变焦设计,单手操作即可快速切换聚泛光和远近照射范围,实时电量显示可了解剩余电量;用于消防、电力、冶金
2023-03-30 15:56:13
多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah亮度高、光斑均匀度高,手动拉伸灯头调节聚泛光,磁力吸附于钢铁结构且灯头在90°范围内调节,从而解放
2023-03-30 15:54:10
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场和抢险救灾等作强光
2023-03-30 15:29:01
强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒主要用于油田、石化、燃气、电力、冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明
2023-03-30 15:26:10
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
JW7211强光防爆电筒_防水手提电筒适用于应急救援单兵作业、电网、航运、石化、水下潜水作业、工矿企业及各种户外、野外等场所作移动照明和信号指示
2023-03-30 15:02:17
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡检作业、设备检修等
2023-03-30 12:24:05
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒新增电量实时显示功能,更具人性化,适用于油田、冶金、铁路、电业、石化企业等各种易燃易爆
2023-03-30 11:44:17
SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒适用于应急救援、化工、钢铁、电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动照明
2023-03-30 11:31:09
LED矿灯、LED手电筒3W驱动芯片,通过一个按键控制四种不同的LED点亮模式,具有SOS功能 SOT23-6
2023-03-24 13:58:09
5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,带手电筒,自动负载启动 ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,带有LED手电筒,固定5V-2.1A充电,自动负载启动,内置
2023-03-23 15:47:44
查看更多
