我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27
192 电路元件时,两个电阻之间的导线会形成短路。这种情况常常出现在电路设计或布线错误导致的短路。 2. 电容对称短路:当两个电容器之间没有其他电路元件时,两个电容器之间的导线会形成短路。这种情况可能会导致电路在启动或运行过程
2024-02-18 10:17:24
271 的正负极接反时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源的负极。这样,电流会从电源的正极流入电解电容,经过电解液引起化学反应,并被负极吸收。然而,当正负极接反时,电流将不再
2024-02-01 14:56:48
1088 绝缘性能下降,进而影响其正常工作。解决方法是及时更换漏油的电容器,并确保新电容器的油封状态良好。 2、电容器短路 电容器短路是指电容器内部介质破裂或击穿,导致电容器两端产生直接导通的情况。短路会引起高电流流过,可能
2024-01-15 14:30:33
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/86/wKgaomWk0I6AN38RAAPh5vvlRro621.jpg)
相同代码在EVAL-ADUCM320i上运行正常。但是在自己的PCBA上面上电需要等待大约60s,或者上电后P0.4(SCL0)给一个低电平,MCU才开始执行代码。
上电后MCU可以马上通过IIC下载代码,但不执行已经烧录进去的代码,请问什么情况会导致上电需要等待这么久?
2024-01-11 08:06:12
想问下LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
我们在长时间测试中发现某个时刻这个寄存器变为0x00了,后面会自动恢复。排除电容短路导致输出0x00的可能(实际电容短路后读值
2024-01-11 07:15:26
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22
385 。
LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。
电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
有以下几个问题:
1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路
2024-01-04 06:23:41
贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59
357 请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39
248 我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
读取位置信息时,后8位为故障信息0X20也就是正余弦输入超过DOS超量程阈值,但是将阈值设置成最大0X7f时同样报错,通过示波器测量sin--sinlo/cos--coslo也就是3VP-P左右,想问下是什么情况导致的故障寄存器报警?谢谢
2023-12-07 07:21:26
问一下,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
电路短路的三种情况 电路短路是指电路中某个部分的导线或元器件出现故障,导致电流绕过原本的路径,直接通过短路部分。短路会导致电路不正常工作,并可能引起火灾、电击等危险。本文将详细介绍电路短路的三种
2023-11-23 10:33:20
2556 您好,
我目前使用AD8232设计ECG相关产品, 大致上週边线路就如AD8232的Datasheet的Figure.66
在过一些安规认证时会输入一个3mV的Pulse, 但是会有以下几个情况
2023-11-22 07:59:29
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为:
外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU
外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。
是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊?
谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22
819 西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢?
谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34
636 使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。
爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
2023-11-03 11:16:11
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
UL、CSA和VDE安全
2023-10-31 16:45:31
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704 许多原因。 首先,电容器内部会产生电子漂移。电子漂移是指在导体中电子自由移动,而不是向前方直线运动的现象。在电容器的导体中,电子会在几乎所有的情况下随机移动。这些运动是由电子的热运动引起的。这种随机运动会导致
2023-10-26 11:16:46
790 弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容
2023-10-22 15:03:18
682 L9110芯片什么情况下会烧掉?
2023-10-20 06:43:23
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:18
2721 想请各位大佬指点一下 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
电容击穿后短路,此时电流能有多大?
2023-10-17 08:11:47
板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
在电力系统中,频繁发生的故障之一就是短路故障。短路故障会导致电流突然增大,给整个系统带来巨大的压力和危险。为了减轻短路故障给电力系统带来的破坏性影响,一种常见的解决方案是使用并联电容补偿装置。然而,现实中我们却发现,并联电容补偿并不能有效限制短路电流。
2023-09-21 14:44:25
463 什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件 虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:36
3193 冲激电源的情况下,为什么电容要看成短路,电感要看成断路啊 在电路设计中,冲激电源可以用来提供短时高压脉冲。这种脉冲可以用于测试各种类型的电路和元器件,包括电容和电感等等。在这种情况下,电容被看作
2023-09-17 15:42:09
1296 电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸 电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:22
4010 补偿电容器是一种常见的电气设备,用于电力系统中的功率因数补偿。它们在工业和商业领域中发挥着重要作用,用于改善电力系统的效率和稳定性。然而,有时补偿电容器可能会遇到不工作的情况。所以,我们将深入探讨补偿电容器不工作的原因及可能的解决方法。
2023-08-09 15:03:26
585 stm32引脚被复用,什么情况下会干扰定时器的正常功能
2023-08-05 06:02:39
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:28
6461 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UGWANRJUAAAzmRgN7xs016.png)
很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:04
1091 电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:57
1778 二极管结电容分为两种:势垒电容和扩散电容。二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒电容主导作用。在PN结正偏的情况下,扩散电容主导作用。节电容并不是两个管脚引起杂散电容,是由于PN节的特性产生的。
2023-06-27 16:34:29
4927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgZomSangGACqP0AAB0yyd2cEI474.jpg)
为什么短路电流这么大,还得从欧姆定律I=U/R说起。在正常情况下,无论是感性负载、容性负载,还是阻性负载,都存在一定的感抗、容抗和阻抗。一旦它们发生故障或短路,感抗、容抗和阻抗都为零,交直流电压都加到感抗、容抗和阻抗都为0的负载上,除了导线电阻,它当然是接近电源的电动势。因此,短路电流很大。
2023-06-27 14:49:16
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F7/poYBAGSahgqAdVuFAAF1WtNXvho533.png)
MOS管本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压 (U=Q/C),将管子损坏。
2023-06-16 16:06:05
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E3/wKgZomSMGdyAb3YQAAA29KtkRUg811.png)
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
2023-05-26 17:47:10
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwiWmAa2JXAAAznROVjIo850.png)
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢?
rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
用小耐压值的电容去代替大耐压值的电容,一般是不可取的,极有可能因电容耐压值不够而导致电容失效短路而炸裂!
2023-05-04 09:33:23
1789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTC2qACZOWAABq67j1TKc612.jpg)
电解的并联使用大家很熟悉,但是电解电容的串联使用,如果没有考虑电容均压,将会导致寿命变短。
2023-04-26 09:48:46
3412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/48/wKgZomRIg1GALdIJAAAKmSqqKrs763.jpg)
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏,但如果选型、使用不当,也很容易导致CBB薄膜电容
2023-04-13 14:53:31
487 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
电力电容器是电力系统中重要元件,也是无功补偿装置的主要元件之一。库克库伯电力电容器有加强型电力电容器、滤波电力电容器、抗谐波型电力电容器、防爆型电力电容器等几大类。那么是什么情况下,我们会在电力系统
2023-04-04 16:24:44
514 直流逆变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
2023-04-04 11:50:34
电容启动单项式异步电动机的结构中,如果去掉电容器,会出现什么情况?
2023-03-27 14:22:12
