电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器温度监测中无线测温系统的应用分析
变压器温度监测中无线测温系统的应用分析
收藏
查看更多
变压器过负荷时应采取哪些措施控制
变压器运行过程中,应对其电流、温度和负载等参数进行及时、精确的监测,以便及时发现并处理过负荷问题。可以使用电流互感器、温度传感器和负荷计等设备来实时监测变压器的运行状况。同时,定期进行变压器的维护,包括检查绝
2024-03-21 18:08:29348
未来智能生活的“温度计”:了解RFID无线测温技术
RFID无线测温技术,即射频识别无线测温技术,是一种基于射频信号传播的无线测温方法。它通过发射端发射无线信号,与接收端进行通讯,实现对温度的远程、非接触式测量。RFID无线测温技术的核心是RFID
2024-03-19 10:34:1593
有源无线测温技术
有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:4550
有源无线测温技术# 电气# 无线测温
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-19 08:42:24
变压器过负荷时应采取哪些措施
变压器过负荷时应采取的各种措施,以确保变压器的安全运行。 一、监测变压器的负荷情况 使用负荷电流表监测变压器的负载电流。定期监测变压器的负载电流并记录,以便及时发现负载情况的变化。 安装变压器温度测量装置。通
2024-03-15 17:15:49154
浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用
浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0237
一种低压无线测温模块
为了保障电力系统的稳定运行和预防潜在的火灾事故,通常会使用无线测温系统监测设备电气接点的实时温度变化。无论是高压还是低压,都会因为设备过热而引发事故。 虽然高压无线测温也能应用在低压中,但是并不能
2024-03-11 08:48:4943
无线测温的产品架构
无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12109
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
,如变压器、传输电缆、高压开关等连接部件容易因发热而损坏。因此,如何对供电设备的温度进行全方位的监测,已成为钢铁企业发展中要解决的首要问题。基于此,本文探讨了无线测温系统在高压电气设备中的应用,仅供参考。 关键词:无线测温系统
2024-02-20 15:49:0971
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能有效解决此类问题。 关键词: 高压开关柜;智能操控;无线测温 1、概述
2024-02-20 11:04:57
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107
浅谈无线测温系统在电厂的研究和应用
浅谈无线测温系统在电厂的研究和应用 摘要: 采集关键电力设备接电的实时温度,克服有线温度监测系统存在的诸如线路多,布线复杂,维护困难等不足,将无线无源传感器与Zigbee无线通信技术相结合,将物联网
2024-02-04 16:45:12156
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器温度范围: 干式变压器温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21240
无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256
降压变压器可以作为升压变压器使用吗?
降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49312
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
干式变压器都有哪些保护?
。 1. 温度保护 干式变压器在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,会对变压器的绝缘材料造成损坏,甚至引发火灾。因此,温度保护是干式变压器最基本的保护之一。一般来说,采用温度传感器监测变压器温度,并通过控
2024-01-26 16:06:37450
浅谈安科瑞无线测温监控系统方案
1概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2024-01-23 09:04:52123
表带式无线测温传感器测温系统概述
表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19281
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
配电室的无线测温主要应用在哪些地方
无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204
变压器温度变化如何判断?
变压器温度变化如何判断? 变压器是一种将电能转化为不同电压的电力设备,广泛应用于电力系统中。由于运行期间会产生大量的热量,其温度的变化对其性能和寿命有着重要影响。因此,了解变压器温度变化情况对于
2023-11-23 15:49:27524
工频变压器与高频变压器区别
它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:001383
干式变压器温度不能超过多少度呢?
干式变压器温度不能超过多少度呢? 干式变压器是一种应用于电力系统中的重要设备,其主要功效是将发电厂产生的高压电能转换为适用于供电网络的低压电能。然而,在变压器运行过程中,温度是一个关键的参数,过高
2023-11-20 15:06:57847
高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计
电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500
微型红外无线测温系统的应用及简介
部位的温度无法监测,得不到及时检修,就会对运行设备的正常运作留下巨大安全隐患,最终会导致火灾事故的发生。因此,解决电气设备过热问题预防是关键。 2.微型红外无线测温系统的应用 微型红外无线测温系统是利用物体温度的红
2023-10-24 10:50:51275
变压器故障的检测
一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26734
10kV高压开关柜无线测温系统设计与实现
无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
高压柜无源无线测温系统
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜
2023-09-26 10:20:02602
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
无线测温热电偶优缺点
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30444
HDQS-3600变压器色谱在线监测系统介绍
HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统是华顶电力电力设备有限公司在传统色谱分析技术基础上经过不断的研究和完善,严格以国际电工委员会标准及中国电力行业变压器监测国家标准为试验研发依据,结合国际
2023-09-12 13:22:47637
变压器允许温度的规定因素
一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定
2023-09-12 11:37:152187
变压器在线监测系统助力实现变压器数字化、云端化
随着电力行业的不断发展,变压器作为电力系统的重要组成部分,其运行安全和可靠性受到越来越多的关注。传统的变压器运行监测手段已经难以满足现代电力系统的需求。在这个背景下,变压器在线监测系统应运而生,它为
2023-09-06 17:17:58638
图文并茂,带你了解配电室开关柜无线测温系统
开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。   1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09653
变压器智能在线监测
变压器智能在线监测是一种先进的变压器状态监测方式,采用了先进的技术手段,能够对变压器运行状态进行实时、在线、自动的监测分析。可以在变压器运行过程中,对其电压、电流、温度、局放等参数进行实时监测
2023-09-05 15:39:26976
高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
变压器的作用、原理及分类
有的油位显著降低时,应查明原因。并采取措施。 (二)当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常,需打开放气或放油阀时,应先将重瓦斯改接信号。 (三)变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,
2023-08-24 09:45:251037
开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某化工公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-21 16:42:52317
干式变压器智能温控仪
,超温报警、超温跳闸、控制风机启停。运行监控:支持全电量监测、环境温湿度监测、铜排接头无线温度监测智能云服务:可独立上云,实时进行远程监控,海量数据统计与分析,智能
2023-08-18 14:42:25778
开关柜无线测温系统在企业电力系统的应用
对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某水泥公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-17 16:39:43198
电气设备管理可视化——ZRDCT-30开关柜无源无线测温系统
ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612
无源供电无线测温系统的研究应用
摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统
2023-08-11 15:24:29548
无线测温系统可以应用在哪些领域
电力测温对于一个用电量很大的行业来说是必不可少的。但是在现在的无线测温技术发展之前,传统的温度监测方式(目测法、试温蜡片法等)有许多的弊端:测量周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障
2023-08-09 15:10:26451
干式变压器的工作原理及作用
是一个重要的指标。正常运行温度范围一般为50℃至100℃,干式变压器温度在140℃内运行都没有问题,因为F级绝缘绝缘系统温度等级为155℃。温度异常时应及时分析查找原因。 声音 变压器正常运行时,声音是均匀的电流声音。如发现声音异常,声音明
2023-08-07 09:34:35839
智能配电变压器-A30变压器云控终端
配电变压器的线损、功率、电量、触头温度等关键数据,完成低压开关和保护动作信息实时上传,并对电能质量和现场环境开展监测及预警,提高了全景感知和可视化监测能力。智能配
2023-08-04 09:23:52460
浅谈无线测温监测系统在高压开关柜的设计应用
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00440
XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统基于LORA无线通讯、物联网、数据分析等先进技术,解决了人工测量劳动强度大、布线难度大等问题。
2023-08-01 13:07:23412
OB2269CP做12V 6A变压器温度很高要怎么解决?
OB2269CP做12V 6A变压器温度很高,求解决办法!
2023-07-31 18:16:13
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3) 三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工跳线
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器铁芯接地电流在线监测系统
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371186
高压开关柜为什么要进行无线测温呢?
2023-07-14 15:25:25415
FISO变压器温度光纤监测系统的光纤传感器原理
FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线监测系统
2023-06-26 14:15:00411
惯例改换变压器和平板变压器的比较
。30A平板变压器的漏感仅2.0nH。所以把它用在快速开关电路时,不光损耗很小,而且还能减轻电路其它部件接受的应力。二、平板变压器的频率特性比惯例改换变压器好。平板变压器可工作在(100~500
2023-06-09 11:40:02
变压器规格型号容量功率解答
的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。 变压器铭牌的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
CT取电无线测温系统高压设备上的应用
的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术的实用性。
2023-05-15 17:07:24507
智慧电力:油浸式变压器状态监测和云端报警系统
适用于变压器状态在线监测系统,可以随时监测设备运行状态下的各种关键参数,及时了解设备状态并在异常故障时快速报警,及时管理控制,进而有效地提高变压器运行的可靠性。 物通博联工业智能网关可以采集变压器环境数据和变
2023-05-10 10:29:16369
【节能学院】无源供电无线测温系统的研究应用
摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。关键词:设备检测;无线测温。引言
2023-05-09 10:35:41392
在线监测无线测温技术特点及选型
测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 通过无线监测系统实时在线监测,对温度数据进行长期分析,就能够分析出设备的劣化情况,从而对电力设备
2023-05-05 12:56:171097
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。   若气体继电器内的气体可燃且油溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。   瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器
2023-04-28 16:45:14
在multisim怎么选择变压器啊?
在multisim怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。   (三)负载短路   当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统
2023-04-25 17:31:07
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
中波动。   例如,配电变压器通电 24 小时,但它们在一天的大部分时间提供非常轻的负载,并且它们不提供额定或满负载,并且大多数时候配电变压器有 50% 到 75% 的负载。   众所周知,变压器
2023-04-25 15:54:59
变压器的损耗类型有哪些?
  变压器的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
自然水力冷却方法变压器铁芯和绕组浸入油箱。散热安装在油箱外,随着温度的升高和油的升温并向上移动,热量通过自然的对流过程消散,油通过散热,但水被泵送并通过热交换冷却油。   油强制水强制
2023-04-24 18:22:11
变压器上的背靠背测试电路
将不容易获得。因此,将浪费大量能源。背靠背测试确定变压器的最大温升,因此根据变压器的能力选择负载。   背靠背测试电路   两个相同的变压器用于背对背测试。考虑 TR1和 TR2是变压器的初级绕组
2023-04-23 18:19:36
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   三***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于 11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。 注意:同一组唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
网络变压器原理图分析
相对比较复杂。通过获取网络变压器的原理图,用户可以更深入地了解网络变压器的工作原理、结构特点、电气参数等。同时,用户还可以通过对比和分析不同网络变压器的原理图,了解不同型号、规格和品牌的网络变压器的性能差
2023-04-19 10:15:041310
电力系统的调节变压器介绍
  在电力系统的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器温控器的设置方法和如何更换
  箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:54:413848
箱式变压器温控器的位置和接线步骤
2023-04-14 15:35:443691
箱式变压器温控器的工作原理和功能作用
2023-04-14 15:16:301924
箱式变压器温度高的原因和采用措施
  箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:271812
安科瑞温度在线监测系统解决方案
一、概述 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大
2023-04-11 11:06:08248
电力变压器调试前要做哪些检查
的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件的张力过大。  磁平衡测试:  该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路的不平衡。  频率响应分析 (FRA) 测量:  评估变压器的机械完整性。变压器
2023-04-07 15:21:41
变压器工作原理和电感原理
  变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。  变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器的电压调整率?
  变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。  在设计过程,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
  提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
电力变压器运行温度过高有什么后果?
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
工作频率范围分类如下:  脉冲  声音的  中频  射频  电源变压器  电源变压器用于降低 60 Hz 公用事业线路的线路电压。这些变压器具有各种尺寸、形状和绕组比。它们可以大到一个房间,也可以
2023-03-29 15:57:54
虹科案例 | 如何可持续的对变压器进行温度监控?
————虹科&Micronor——————光纤多点温度测量——如何可持续对变压器进行监控纯光学设计|无源|可应用于恶劣环境为了延长变压器的使用寿命,需要一个测量系统监测内部整个绕组区域
2023-03-29 10:36:58437
RFID医院无线测温解决方案
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03508
已全部加载完成
