。此情此景下,远距离二维码扫描器的出现让远距离扫码变得更容易,因为它内置专门的扫码器件负责读取解码、高精度识别,扫码快得飞起。作为条码识别行业和自动识别技术领域的领导品
2024-03-21 15:41:4344 分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统光学
2024-03-15 06:35:4170 我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
*附件:Labview调用Halcon识别二维码.zip
可一次识别多个二维码
使用Labview 2020编辑,halcon的版本是 19.11,32位
2024-02-21 16:31:42
参考。
小标题1:超材料与超表面的基本概念
配图说明:图1展示了超材料和超表面的基本概念。超材料具有负折射率、负介电常数等奇异物理性质,而超表面则通过人工设计,使入射光在特定条件下产生特殊的反射或透射效果。
超
2024-02-20 09:20:23
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
显微镜利用可见光成像。因为电子的波长比光的波长小得多,所以电子显微镜的分辨率比光学显微镜高。 扫描电子显微镜(SEM),简称扫描电子显微镜,已成为一种功能强大、用途广泛的材料表征工具,广泛应用于材料、冶金、矿产、
2024-01-17 09:39:56144 如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极限,另一种就是成像探测器的图像分辨率,两个概念缺一不可,下面将对这两种分辨率及其对成像结果的影响进行详细说明。
2024-01-09 09:54:13300 目前市面上嵌入式二维条码识读器、二维码扫描器等扫码读头五花八门,相信各位采购的朋友去区分的时候,如果不了解扫码设备的基础知识,可能也不能完全分清哪些嵌入式二维码扫描器适合集成到自助设备中?所以,下面
2024-01-08 14:42:11103 我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
请问ADXL357 的offset寄存器的分辨率是多少,数据手册中没有写,设置时是把测量的偏移值直接设置进去还是乘以-1再设置进去?
2023-12-28 07:41:53
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用
2023-12-19 06:41:18
效位数降低。
峰峰值分辨率
大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。
无噪声分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
傅里叶叠层成像技术将相位恢复算法与合成孔径技术相结合,实现物体的高分辨率成像,可应用于微观和宏观成像领域。然而,其应用主要集中在静止物体上,在实际场景中对运动物体的高分辨率成像留下了空白。
2023-12-10 10:05:48355 AT30在线式红外热成像测温仪的产品特点:1.温度细节尽可掌握384*288高清红外分辨率,与68°x51.8°视场角的完美组合,使得空间分辨率可低至3.16mrad,大幅优于160*120分辨率
2023-12-07 14:08:41
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
可以用单片机生成二维码吗 有没有具体的实例
2023-10-27 08:05:19
二维码扫描器模块就是具有二维码解码功能的嵌入式扫码模块,它的作用是以命令触发或感应触发的方式快速扫描一维、二维码,也就是说当“二维码扫描器模块”内置到其他设备中,如嵌入闸机,手持设备,自助设备
2023-10-23 14:37:382282 伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
stm32f103怎么接入usb二维码扫码器,需要增加芯片吗
2023-09-20 07:48:14
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
作为艾睿光电经典高性能红外热成像机芯,FT系列为行业客户强势赋能:提供了多种红外分辨率可选、丰富的定焦及连续变焦镜头组、多种易用的数字视频/网络视频接口、复杂环境优越的可靠性......艾睿光电持续
2023-09-06 08:07:17425 在智能穿戴、智能安防领域,用户需要通过蓝牙MAC地址来完成产品与APP的绑定。为简化产品的使用和管理,厂家会采用蓝牙MAC地址二维码扫描打印解决方案,将蓝牙MAC地址打印成二维码并贴在产品的包装盒
2023-09-04 17:41:07
红外机芯是红外热像仪中最重要的组成部分之一,它直接影响到图像的清晰度和细节展示。那么,红外机芯的分辨率有哪些呢?本文将为您详细介绍。高芯PLUG1212非制冷红外机芯红外探测器的分辨率即热成像像素点
2023-09-01 14:30:06915 红外热成像机芯除了横向和纵向像素数之外,还有一个重要的指标是红外机芯的像素间距(像素尺寸)。像素间距是指两个相邻像素之间的物理距离,通常以毫米为单位。像素间距越小,红外图像的细节就越清晰,分辨率也就
2023-09-01 14:28:48821 ;)
CameraService.ets文件拍照函数中,指定相片参数设置,然后调用capture()函数完成拍照。
拍照后会触发图片接收器的’imageArrival’事件。拍照函数在使用相机扫描二维码的时候调用。
该
2023-08-23 17:00:02
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
相机上成像。
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
**1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
声明一个位宽为8,深度为32的二维数组变量ram
2023-08-22 09:45:07
大致等于波长比上天线长度。当距离给定时,工作在极短的波长或采用长的天线,又或者二者同时采用,就能获得高的方位分辨力。但是极短的波长面临的大气衰减会异常严重,另一方面机载雷达的天线又不可能做的太长。为了摆脱这个困境,合成孔径雷达(SAR)应运而生。
</span>
2023-08-16 09:42:23
高光谱遥感可得出地物的光谱信息,即在传统的二维遥感的基础上增加了光谱维,形成了一种独特的三维遥感。运用具有高光谱分辨率的仪器,通过获取图像上任何一个像元或像元组合所反映的地球表面物质的光谱特性,运用
2023-08-14 15:54:49570 红外热像仪的探测器分辨率不仅是清晰度的核心指标,更是决定最终成像效果的关键因素。高分辨率能够带来前所未有的图像清晰度,让每一个细节都栩栩如生地展现在您眼前。选择高分辨率的红外热像仪,您将享受到卓越
2023-08-11 09:49:43876 二维固定式扫描器作为一种用于一维码、二维码信息识别和读取的条码识别重要产品,它在当前零售商场、物流、工业生产等各行各业应用领域中都扮演着重要角色。拿市面上常见的二维固定式扫描器在消费端市场应用来
2023-08-10 15:54:58623 RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
工业二维码扫描器在电子业生产追溯管理中的作用越来越重要。随着电子制造业的快速发展和需求的增长,追溯管理成为了电子产品制造企业不可或缺的一环。而工业二维码扫描器通过对电子产品上的二维码进行快速扫描
2023-08-01 16:13:14487 分辨率不仅与光学器件本身有关,还与被观测或被成像的对象以及环境条件有关。例如,被观测物体的对比度、背景噪声、光照条件等都可能对分辨率产生影响。
2023-07-25 14:10:182375 CHOTEST中图仪器Novator系列二维影像仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率
2023-07-18 13:43:23
二维码扫描模块作为一种常见的嵌入式扫码设备,主要用于扫描和解码各种二维码、屏幕码等,并为我们提供便捷的信息传输方式。比如应用在门禁道闸领域的嵌入式二维码扫描器、移动支付领域的二维码识读设备以及自助
2023-07-13 16:05:49724 当今社会,越来越多的行业领域里都需要使用到二维码识别扫描器,比如应用在门禁安防领域的嵌入式二维码识读器用于读取手机中的门禁二维码或智慧门禁通行码;移动支付领域广泛应用的手机二维码阅读器可快速、准确
2023-07-04 15:27:32521 有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。
2023-06-18 09:22:11217 电子发烧友网站提供《Android Things I2C地址扫描器.zip》资料免费下载
2023-06-13 17:02:180 我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
到目前为止,我们已经发布了三个关于使用我们新的NanoBeacon™ BLE扫描器移动应用程序的教程。
2023-06-02 14:35:16407 我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
随着科技的不断进步,电子制造业、汽配行业、生产流水线等工业制造领域离不开红光条码扫描器。作为专用于扫描条码、二维码的扫描器,它在工业领域中扮演着重要的角色,因为它们可以帮助企业提高生产效率、减少
2023-05-12 16:11:47460 在显微成像系统中,常常会用分辨率来评价其成像能力的好坏。这里的分辨率通常是指光学系统的极限分辨率以及成像探测器的图像分辨率。最终图像所呈现出的实际分辨率,取决于二者的综合影响。过高的光学分辨率如果
2023-05-10 07:10:044166 我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
查看更多
