相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
2024-03-19 12:00:04
199 ,约为7.8v,这是否是造成问题的原因。此外,在板子运行过程中板子的温度始终正常,没有过热的情况。有什么解决办法吗?怎么判断是否是板子被损坏
2024-03-15 06:50:30
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
209 你好,
我有一个使用 FX3 (CYUSB3014) 和 FX3 SDK 1.3.5 的简单项目。
我将 Segger J- 6EDL_SPI_LINK连接到 JTAG 引脚。 另外,还有一个
2024-03-06 07:56:36
有办法实现 QSPI 48 位异步传输吗?
2024-03-05 07:22:28
我正在为 cybt-343026 (CYW20706开发应用程序。
我需要一种方法来清除 PUART TX 寄存器中的字节。 似乎没有办法通过 BTSDK API 来做到这一点。
我有办法清除/重置 PUART TX 寄存器吗?
2024-03-01 09:07:25
使用rt_thread nano ,有办法查看线程的资源占用情况麽?
2024-02-26 06:05:10
RTThread中main线程有个循环,如果main线程异常退出了,有什么办法可以监测到?
2024-02-22 08:15:02
我在使用MiniProg4 操作upgrade Firnware时拔掉USB连接,MiniProg4不能使用了。有什么办法可以恢复吗?
2024-02-02 06:54:57
ups零地电压高的原因及解决办法 ups零地电压如何消除 UPS(不间断电源)的工作原理是将交流电转换为直流电,并通过逆变器将直流电转换为交流电供给负载使用。在UPS的运行过程中,存在着零地电
2024-02-01 15:22:32
504 ,DTU是传输数据的终端设备,主要用于建立与上位机之间的通信连接。DTU将现场采集到的数据通过通信网络发送到上位机进行处理和分析。DTU的主要功能包括数据采集、数据压缩封装、数据传输、数据解封装以及数据存储等。它可以通过各种通信方式实现与
2024-02-01 10:52:58
691 前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
272 北斗是我国自主建设的卫星导航系统,被广泛应用于全球定位、导航和时间同步等领域。随着物联网的迅猛发展,北斗短报文DTU作为物联网连接的关键技术,成为了各行各业的热门话题。一、北斗短报文DTU的概念
2024-01-24 15:35:15
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/08/wKgaomWwva-ANseZAABHhjHLT_E938.png)
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 主要用在自动化测试上面,用户使用USB扫码枪,扫描结束 如果不用回车或者空白地方点下,字符串输入控件上面有扫描好的码,但是接收端接收不到,有什么办法解决吗
2024-01-12 11:14:35
识别J-LINK,评估板上的红色指示灯一直亮,J-LINK上的红色灯一直亮,当试图用KEIL与评估板连接时,J-LINK上的红色灯灭,报错之后恢复亮。
是否有人知道这种问题的解决办法或原因,非常感谢
2024-01-12 07:50:07
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9A/wKgaomWc5lCAdQylAABOZlgTI1A685.png)
最近一直在做数模混合方面的设计,遇到了几个问题
(1)通常建议AGND和DGND的铺铜不要上下重叠,如果模拟器件和数字器件实在没有办法完全分开,出现AGND和DGND铺铜上下重叠时,有什么好的办法
2024-01-09 07:01:01
连接西门子PLC时失败,或者连接不上PLC,你可能需要做以下几点设置才可以。 一般来说每个PLC都有自己的IP地址,如果你的地址与PLC的地址冲突也就是地址重复是连接不上PLC的,如果地址没有冲突
2024-01-08 09:46:17
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbU-KAYO2WAADLe8JzV3I206.png)
,而且在放电均衡的时候G3S G4S引脚波形不正常,放电大约十几秒控制放电的那一端NMOS就起火了。均衡电路和G3S波形如下图所示:
请问这可能是什么原因导致的,有什么解决办法吗
2024-01-05 06:00:42
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
,持续发送40余秒后寄存器更新一次,SPI持续发送相同的数据,单独发送0x0400-0x0800到传感器有数据出来但是不刷新;恢复出厂设置无效。求解是什么原因造成的,有没有什么解决办法?
2023-12-28 07:22:44
的;每增加一路芯片SDI信号大约有0.6V电压叠加,当连接4个ADE芯片时叠加的信号达到2.5V左右SDI读出的数据变为0xFFFFFFFF。请教有何解决办法。
2023-12-26 07:04:38
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
551 一般来说每个PLC都有自己的IP地址,如果你的地址与PLC的地址冲突也就是地址重复是连接不上PLC的,如果地址没有冲突,但是不是在一个网段上也会导致你的PLC连接失败。
2023-12-25 10:50:28
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgaomWI7j6AFRAcAAAKXqIdZYQ204.png)
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23
238 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 将详细介绍这两种设备,并对它们的区别进行比较。 首先,全网通DTU和物联网关在物联网系统架构中的位置不同。全网通DTU一般用于边缘层,即连接传感器、设备和网络的终端设备。它通常位于物联网系统的末端,负责收集传感器数据,并通过网络进行传输和通信。物联网关则位于中间层,用
2023-12-15 10:10:52
598 打开版图界面后,调取器件不显示,左边LSW为空或者全部无效,可能时当前的Library未正确Attach到PDK,解决办法:CIW-tools》Technology File Manager-》Attach, 在打开的界面中选择好对应的Library即可。
2023-12-01 14:49:13
465 的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1732 激光焊接机是一种高精度、高速度的焊接设备,在许多领域都得到了广泛的应用。铜作为一种优良的导电和导热材料,经常被用于电子、电力、通信、汽车等领域。但是,激光焊接机在焊接铜材料时存在一些难点,如物理特性、化学反应和工艺要求等因素的影响。下面来看看激光焊接机焊接铜金属出现问题及解决办法。
2023-11-23 16:05:05
251 的内存,但是如果程序中存在内存泄漏(Memory Leak)或者使用不当的数据结构等问题,仍然有可能导致内存溢出。下面将详细介绍Java内存溢出的几种原因以及相应的解决办法。 对象长时间存活或没有被正确释放: Java的垃圾回收机制负责回收不再需要的对象所占有的内存空
2023-11-23 14:44:36
1874 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/ED/wKgaomVXZr2ACaE1AABEfO5Nqhs746.png)
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:25
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BD/wKgZomVRwCGAScU_AAAllNtehtA133.png)
交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29
521 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/79/wKgZomVIm5yAQkxMAAHxoC9QUVk365.png)
冷水机组在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举 冷水机组运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。
2023-11-06 11:49:17
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/6F/wKgZomVIYomAcrYNAAAahsy6V7w280.jpg)
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52
388 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-01 13:37:35
467 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1193 有什么加快编译速度的好办法
2023-10-27 06:23:26
你还在为配置网关的ETHERNET/IP从站和CANOPEN主站发愁吗?今天来教你解决办法!
2023-10-25 09:19:04
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/2C/wKgaomU4bPuAIOM0AABLj5-VGFc113.png)
针对MobPush智能推送服务在使用过程中可能出现的问题,本文为各位开发者们带来了针对MobPush安卓端推送问题的解决办法。 TCP在线推送排查 排查TCP在线收不到推送时,我们先通过
2023-10-21 15:41:16
356 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/55/wKgZomUyofOAfvzIAAAasLY4ZRM919.png)
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3PuARjJEAAAszTQXQZ4532.png)
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
经常遇到电容屏失灵,是不是需要校准
2023-10-15 08:57:21
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
有什么办法可以直接获取电机运动的原点位置
2023-10-12 06:02:22
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgZomUNXoeAGTo3AAHshSY2_9I412.jpg)
▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/77/wKgZomUNP46AbJcnAAA71XWlSvc185.png)
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么? BJT(双极型晶体管)是一种非常常见的电子元件,常被用于模拟和放大电信号。在使用BJT时,一个非常重要的参数是稳定工作点(Q点),它指代了BJT
2023-09-18 18:20:39
1188 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXovCAORBxAAAux7IV42Y881.png)
三菱伺服驱动器可能因操作不当或设备故障而停止工作。此时,应根据三菱伺服驱动报警代码确认故障原因。三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法?一、三菱伺服系统主要采用三个系列
2023-09-11 08:08:36
21599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
无网络状态连接ssh解决办法
有多种连接SSH的方式,以下是其中一些常见的方式:
终端命令行连接: 在终端命令行中,使用ssh命令加上目标主机的IP地址或域名,可以通过用户名和密码或密钥认证方式连接
2023-08-20 12:38:20
控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:43
1798 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32
602 加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法:通信距离问题无法实现加油站设备与数据接收器之间的远距离通信。解决办法- 检查LoRa无线模块的信号强度和天线设置,确保其在合适的范围内。可以考虑增加LoRa中继设备来扩大通信范围。调整信道参数,选择合适的传输参数来提高通信距离。
2023-08-12 16:58:58
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/55/wKgaomTXSciAerMfAADhBJVMMWM149.png)
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg3LSAA6Y9AAA4jEGTQBQ326.jpg)
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgZomSeQ0CAPXKwAAAtHlJokL0181.jpg)
DTU在物联网中被广泛应用,其自身也有远程管理维护的需求。本文介绍如何通过ZWS云平台来实现DTU的远程管理维护。应用场景DTU是无线终端设备,被广泛应用于各行各业。在不同的应用中,数据中心的IP
2023-06-28 10:00:27
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
寄存器,调试成功没有问题后在重新添加相关代码,烧录后,继续出现无法连接的问题。
报的错误为:
DAP error while reading DP-Ctrl-Stat register.
有遇到过这样问题的朋友吗?现在芯片就跟锁止了一样,无法连接、无法擦除,没办法用。是否是需要买个NuLink 来可以恢复?
2023-06-28 07:04:40
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXpSOAGOmMAADyXJ9mz-8777.png)
(261);// 产生 1s 计数闸门
TACTL=MC_0;// 定时器 A 工作模式选择:停止模式
count=TAR;// 6553X 最大极限值
这个程序是用定时器A来在1S内测上升沿的次数得出信号的频率,
TAR 只能计数到6553X左右,不能再上去了,有什么办法测更大的频率吗?
2023-06-19 07:31:21
随着物联网技术的不断发展,嵌入式设备在工业领域的应用越来越广泛,从智能制造、能源管理、智能建筑到智慧交通等领域,嵌入式DTU都扮演着重要的角色。嵌入式DTU作为连接物联网设备与云平台的关键组件,它能
2023-06-18 10:26:47
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E8/wKgZomSMNcuAdGssAADY4lyfA-g338.png)
1 问题
HPM6300EVK使用百兆以太网通信时,出现概率性丢包,导致通信异常。
此问题只针对部分HPM6300EVK上百兆PHY帖的晶振是50Mhz的。
2 解决办法
修改
2023-06-08 13:39:09
,具体内容如下
【简单说明】
【1】conn=sqlite3.connect(‘cpu.db’) 连接数据库。
【2】curs=conn.cursor() 获得游标。游标可理解为文件操作句柄,有了它就
2023-06-01 19:48:07
轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
我有一个 ESP8266 闪烁着 Ahoy DTU(使用了 noob 网络安装程序)来测量我爸爸太阳能电池板的能量产生。
我爸爸使用旧的 DLINK 615 路由器
在我的地方,我有一个运行
2023-06-01 10:16:46
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgaomR2n8GAZssyAAE9Igp5Hwg292.png)
本文是关于开发者 kit7828 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第五篇,主要介绍了CKLink无法下载的解决办法,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
2023-05-29 10:59:39
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgZomR0FZWAD2pKAAAm_jFYx2o759.png)
的原因及其解决办法。
1FT2232调试器驱动
HPM6750EVK和HPM6750EVKMINI配备有板载的FT2232调试器,方便用户直接调试程序。在Windows系统下,FT2232
2023-05-26 06:06:39
电池杀手;唯一的解决办法是深度睡眠。在深度睡眠中,WiFi 关闭,需要在传感器激活时重新连接;重新连接时间从 1.5 秒到 8 秒不等。当与其他类似传感器单元结合使用时,连接时间的变化可能会改变报告
2023-05-25 07:06:01
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ0eAHmMAAACW0pXbVR4042.png)
电力DTU在电力行业的应用已有十余年的历史,从最初的电网监测,逐渐向全方位发展,电力DTU在电力远程抄表,变电站监测,电力线路监测,配电网络柱上开关监测等项目中发挥着重要作用,而且需求还在持续增加
2023-05-19 16:24:16
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/74/wKgZomRnE_WAX0hfAADlFMBDtlk418.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgZomRIxRuAc6LVAAB5lHIZPlw844.jpg)
我想问一下是否有办法在 ESP 上建立某种接入点,然后连接到它的任何人都可以通过一些自定义站点向该 AP 上的其他人发送文件。
1. 做AP容易
2. 做网站容易
3. 其他的我不知道
所以,你觉得可能吗?(抱歉我的英语不好,不是母语人士)
2023-04-28 06:17:15
经过多方求证,最后在Proface触摸屏厂家这里,找到了解决办法,经尝试有效。如果有碰见同类问题的,这个应该是全网唯一一篇解决此问题的攻略。
2023-04-25 11:36:48
4198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3D/wKgZomRHSs6AXLfBAAH9GmNn3RE129.jpg)
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
ET 200SP 通常作为远程站布置在现场,采集现场数据,通过光纤和主机连接,系统采用Profinet通讯。 本文介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法供参考。 1. 系统配置
2023-03-27 15:54:30
给仿真器供电,最后,再下载。c,先M0接3.3V,按住KEY0,再按一下复位键,点击下载,有进度条显示后,松开KEY0,下载完,再将M0接GND。2,下载代码后,不运行(无现象)对于这个问题,解决办法
2023-03-27 07:22:09
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:35
1808
