PLC的工作原理:学习PLC的工作原理,包括输入输出,模拟量数字量,比如西门子系列,三菱系列1。
2024-03-19 15:13:37
60
不同品牌的PLC在读取模拟量原理都差不多,基本都是 某一通道的模拟量对应一个专用的寄存器。要了解这个你可以查看相应的说明书。
2024-03-15 14:07:08
69
电压比较器(Voltage Comparator)是一种基本的电子器件,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它可以比较两个输入电压的大小,并输出一个与比较结果相关的电压信号。比较器的工作原理是将输入信号
2024-02-20 17:46:10
497 在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:00
1409
三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13
419 将模拟信号转换为数字信号,并将其输入到PLC中进行处理。它可以测量和转换各种类型的模拟信号,如温度、压力、流量、位置等,并将其转换为数字信号,以供PLC进行处理和操作。 模拟量模块通常由多个输入通道组成,每个通道都可以连接一个
2024-02-05 14:52:34
294 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28
512 PLC (可编程逻辑控制器) 是一种专门设计用于自动化控制系统的电子设备。它被广泛应用于工业控制和自动化领域,用于监测和控制各种设备和过程。PLC 主要通过数字量和模拟量来接收和输出信号。 数字量
2024-02-05 14:41:55
423 PLC(可编程逻辑控制器)控制器是一种专用计算机,被广泛应用于自动化控制系统中。它能够通过编程来自动控制机器或工作站的各种设备,并完成一系列的任务。PLC控制器的工作原理是基于输入、输出和中央处理
2024-02-04 10:41:20
515 被广泛应用于工业生产过程中的控制和监控。在本文中,我们将详细介绍PLC控制器的工作原理以及常见类型。 一、PLC控制器的工作原理 PLC控制器的工作原理可以分为以下几个步骤: 1.输入信号采集: PLC控制器通过与外部设备连接的输入模块,采集外部传感器、按钮、开关等设备的状态信号。输
2024-01-30 10:13:07
216 模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00
639 各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
仪表信号按常规可分为两类五种,即模拟和数字两类或AI、AO、DI、DO、PI五种(A表示模拟量,D表示数字量,P表示脉冲量,I表示输入,O表示输出),其中,脉冲量是一种变化频率较高的特殊数字量。
2024-01-02 13:55:30
417
该控制器集成24点输入/16点输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。
2024-01-02 10:49:17
125
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15
374
在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44
196
在当今的工业4.0时代,数字化和智能化是制造业转型升级的关键。工业智能网关作为这一转型的核心组件,发挥着至关重要的作用。它可以实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA
2023-12-28 13:57:38
218
我有一个项目,用到AD7610BSTZ。一个现象是这样的:我输入的模拟量增加2MV,34401数字万用表可以测得。但是ADC转换的数字量并没有变化。不知道为什么?
另外一个问题是:ADC数据转换必须要用到采集保持IC吗?如果不用会对采集精度有影响吗?
2023-12-22 07:15:19
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02
384 1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02
222
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字量
2023-12-08 10:18:38
1148 ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。
2023-11-08 10:29:23
1246
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
,可以为控制系统提供精确的控制数据。然而,直接使用从PLC读取到的模拟量信号并不总是可行的,存在一些限制和风险。 首先,PLC只能提供数字信号,需要通过转换模拟信号为数字信号的模数转换器(ADC)来实现。在这个转换过程中,可能
2023-10-23 09:30:08
551 的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51
923 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:59
1488
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin
■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数
■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数
■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34
487
今天这篇文章,我们在博途平台下用SCL语言编写一个模拟量输入信号处理的函数块,它可用于S7-1200/1500系列PLC。
2023-09-21 09:25:05
335
PLC(Programmable Logic Controller,PLC),又称可编程逻辑控制器,是现代工业中运用率很高的一种数字运算操作电子系统。 在PLC上含有多种人机界面单元以及通信单元等,其通过数字量或是模拟量的输入输出以控制设备的生产工作。
2023-09-20 14:30:11
422
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源
2023-09-16 01:32:44
0 ,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。该产品采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使
2023-09-16 01:29:38
0 隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:26
0 数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:58
9790
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地利用开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
2023-09-05 14:33:48
125 虚拟示波器和数字示波器的区别。 一、虚拟示波器的工作原理 虚拟示波器是一种基于计算机和编程语言的测量设备。它的工作原理是将输入信号传输到计算机中的模拟输入端口,然后通过指定的编程算法来对输入信号进行数字化处理和
2023-09-04 16:47:40
1253 模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工
2023-09-02 03:06:05
0 仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的
2023-09-02 03:04:00
1 仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输
2023-09-02 03:01:46
3 模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:22
0 模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:43
0 可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:31
1615
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量,模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
2023-08-09 11:16:00
1591
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1 市面的PLC品牌众多,既有西门子、三菱等在市场占有率居高不下的大品牌PLC,也有两百多种小众型PLC。但是不管哪种PLC,它们的数字量输入模块有两种不同的接线方式:源型输入方式和漏型输入方式。今天这篇文章,我们来谈谈什么是源型输入?什么是漏型输入?二者接线有什么不同?
2023-07-24 16:04:00
1555
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:16
1431
2023-07-09 15:40:22
506
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
2023-06-13 14:36:40
414
的数字量信号类型,有PNP、NPN、继电器、计数器、脉冲等等。 常见的模拟量信号类型,有电流、电压、热电偶温度、热电阻温度、压力等等。 DA即数字量转模拟量,AD即模拟量转数字量。 由于模拟量可以采集,PLC输出指令必须是数字量,所以DA我们通常就指输入型IO,AD指的是输出型
2023-06-08 18:45:03
6926 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:01
2380 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:37
1546 什么叫做数字量? 我们经常玩PLC的朋友,对于数字量和模拟量IO都比较熟悉,那么什么才是数字量呢? 按照百科上的说法,数字量属于物理量的一种,它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间
2023-06-05 12:30:01
1960 在本文介绍6ES7331-7KF02-0AB0模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法,对仪表工用好有所帮助。
2023-05-30 14:48:51
1640
刚接触PLC的朋友,对数字量输入编程时用常开还是常闭触点往往搞不清楚,这里简单介绍一下。 以起保停电路为例,如图,停止按钮接在PLC实物I0.1端子上。接线方法和编程方法如图中所示,如果
2023-05-30 09:56:33
1926
2023-05-24 09:57:44
3307
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00
892
2023-04-19 11:00:11
520 PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。
2023-04-18 14:26:00
2750 本篇博客为博主在学习PLC电气控制编程时的复习整理
PLC硬件有哪几部分组成? CPU,存储器,电源,开关量(数字量)输入,开关量(数字量)输出,模拟量输入,模拟量输出,其他特殊模块(串口
2023-04-17 16:09:38
1 mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
采集数字量或模拟量信号,数字量信号又PNP/NPN输入信号、计数器信号等等。模拟量输入IO信号分成电流模拟量输入IO信号、电压模拟量输入IO信号、温度模拟量输入IO信号、压力模拟量输入IO信号等等。 输出IO负责PLC控制指令的输出传达,也分数字量和模拟量两大类。数字量输出IO分为PNP或
2023-04-14 16:20:02
488 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-04-13 14:50:50
427 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-04-13 14:50:05
3559 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
2023-04-12 08:51:00
1751 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,
2023-04-10 11:03:21
0 ,CU250S-2提供11路数字量输入和4路可作为输入/输出的数字量 端子。在有必要时,也可以将模拟量输入AI作为数字量输入使用。
下表中列出DI所对应的状态位:
2023-04-07 10:20:14
2 基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
2023-04-03 09:36:16
199 。下面为您详细介绍西门子PLC的工作原理。 在输入采样阶段,西门子PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态
2023-03-30 15:36:19
1377 请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
