电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>虫情测报灯的作用是什么,关于它的功能详解
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5859
什么是调频直放站,调频直放站的功能作用是什么
讲,一般由远端机和近端机组成,近端机的作用是负责接收和处理空间接收到的调频广播信号,远端机负责放大调频广播信号。从功能上来讲,分为信号选频处理单元、直放近端单元、直放远端单元、终端天线等几部分组成。 2、调频直放
2024-03-11 15:46:3466
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
电容的作用是什么 电容在电力系统中的作用
电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02267
电源驱动ic的作用是什么 电源IC驱动电路设计图
电源驱动IC的作用是提供对电源开关器件的精确控制,同时保护电源和提供反馈控制功能,帮助实现高效、稳定和可靠的电源系统。
2024-02-05 17:32:55340
什么是差速器?差速器的作用是什么?
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的特点和性能
器的基本电路示意图如下所示: 在上面的电路中,Vin是输入电压,Vout是输出电压。R2是电阻,它的作用是限制电流流过它。+Vcc和GND分别是正向电源和接地。 对于理想的电压跟随器来说,它的特点和性能如下: 电压跟随:电压跟随器的主要功能是将输入电压复
2024-02-04 10:06:32455
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32520
在电路中滤波器的作用是什么?
在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11378
光伏逆变器的作用 光伏逆变器的保护功能
光伏逆变器的作用 光伏逆变器的保护功能 光伏逆变器是将光伏(太阳能)系统中所产生的直流电转换为可交流电的装置。光伏逆变器在光伏系统中起到非常重要的作用,下面将详细介绍光伏逆变器的作用以及其保护功能
2024-02-01 09:25:45338
芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么?
芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是芯片的“心脏”,相当于人体的心脏,用于同步和控制芯片中的各个功能模块之间的操作。时钟信号可以提供一个稳定的时间
2024-01-29 18:11:31621
电容主要三种作用是什么
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01379
终端电阻的作用是什么
终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33484
水雨情自动测报系统功能特点
在全球气候变化的影响下,洪涝灾害的频率和影响范围不断扩大。作为重要的基础设施,水库在防洪减灾中发挥着重要的作用。水雨情自动测报系统的应用,作为水务安全运行的重要组成部分,为智慧水务管理工作,提供
2024-01-15 18:17:02287
时钟芯片的作用是什么?
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能
2024-01-11 18:20:03640
电阻电容串联在电路中的作用是什么?
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神: 目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。 我的问题是: 1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正? 2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
ADE7880增益的作用是什么呢?
您好: 在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么?
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54271
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适?
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
一文详解pcb的组成和作用
一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21363
ad7699评估板电路图ADC BUFFERS中R46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗 ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
AD9215输入端串联的33欧电阻的作用是什么?
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗? 如下图中所标的电阻和电容的作用呢: 看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
电阻的九大作用详解
电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。除此之外,电阻还有许多其他的作用
2023-12-14 14:44:332883
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
AD9123的SYSREF输入等效电路中,SYSREF_BUFF_OE的作用是什么?
LEVEL Translator 的模块的具体实现不太理解,想问下有具体的实现方电路或者简化示意图嘛? 顺便提问一下 AD9123 的SYSREF 输入等效电路中, SYSREF_BUFF_OE 的作用是什么? 感谢您的帮助
2023-11-30 06:42:21
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
AD598的4脚与5脚的作用是什么?
①AD598的4脚与5脚的作用是什么? ②什么外界情况会造成4脚和五脚损坏? ③我的电路中AD598的4脚和5脚中加了一个10K的电阻, 如果这个电阻虚焊了, 会产生什么影响? 这里拜谢各位前辈给与指导了!!!谢谢。
2023-11-17 09:51:01
AD8606反馈电路并联电容的准确作用是什么?
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断? 问题二
2023-11-17 07:27:00
A/D转换器的作用是什么?
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位呢?
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
一文详解pcb地孔的作用
一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484
滤波器的主要功能作用
滤波器的主要功能作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能作用
2023-10-27 11:16:011021
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗?
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:391208
积分电路的作用是什么
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462
开关电源原理及各功能电路详解
电子发烧友网站提供《开关电源原理及各功能电路详解.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:50:3628
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:541209
大电容和小电容的作用是什么?
大电容和小电容的作用是什么?  电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014844
同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么?
自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:311395
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543222
ups电源的作用是什么
UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:581074
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39959
交流电源滤波器的作用是什么?
交流电源滤波器的作用是什么?  交流电源滤波器是电子装置中的一个重要组成部分。它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保证电路中电压的稳定性和减少对其他电器设备的干扰。 在电子设备中,交流电源是提供
2023-09-12 14:47:341294
单相电源滤波器的作用是什么?
单相电源滤波器的作用是什么?  单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:311153
蓝牙模块的作用是什么?
蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162215
单片机仿真器的作用是什么?
单片机仿真器的作用是什么? 单片机仿真器是一种可用于验证和调试嵌入式系统的重要工具。它可以帮助开发人员,学生和工程师实现先进的软硬件模拟和仿真,为他们提供一个真实的电路环境,快速开发和优化单片机
2023-09-08 10:39:371052
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294175
看下Stage中关于terminal的作用
看完了前面的系列,对于Stageable、StageableKey是如何起作用的应该有一定的了解。今天再来看下Stage中关于terminal的作用
2023-09-02 14:15:32665
整流桥怎么分清4个脚 4个二极管做整流桥作用是什么
四个二极管组成的整流桥在电路中的作用是将交流电信号转化为直流电信号。具体来说,整流桥的作用是将交流电源的电流方向进行整流,使得输出的电流只能在一个方向上流动,从而实现直流电的输出。
2023-09-01 16:11:233332
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569
远程拍照式虫情测报灯将成为农业发展的得力助手
远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223
虫情测报系统的工作原理及功能优势
虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311
电源控制模块的作用是什么?
电源控制模块的作用是什么? 电源控制模块是一种电子元件,其主要功能是控制电源的输入和输出。它通常用于大型设备或系统中,帮助管理和控制电能的分配和使用。电源控制模块可以自动地调节电源电压和电流的输出
2023-08-18 11:39:451717
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
虫情测报灯——监测预警分析
虫情测报灯——监测预警分析
2023-08-15 17:06:07248
虫情测报灯的功能优势
虫情测报灯的功能优势
2023-08-11 17:15:58252
浅谈虫情测报
在农业生产中,虫情测报是非常重要的,可帮助工作人员制定出有效的害虫防治方案。过去,要想掌握害虫发生情况,主要依靠于技术人员亲自下田调查,不但耗时费力,且虫情测报准确性及时效性不高。随着科学技术
2023-08-08 15:40:53168
虫情监测有高招——虫情监测设备助力农业智慧化发展
2023-08-07 20:37:29266
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347
虫情监测系统—智能监控、及时预警
虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251
驱动电路的作用是什么?为何要设置驱动电路?
驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用
2023-08-04 16:00:122635
智能虫情测报灯:守护农田的智慧守望
智能虫情测报灯(计数+识别)是由(撞击屏、昆虫导流屏、昆虫收集盘,昆虫虫水分离系统、昆虫红外烘干系统、昆虫收集处理箱、金属卤化物诱虫灯,光控、雨控、时控系统)等核心部件构成,可有效针对害虫分类识别
2023-08-02 15:48:06218
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能
2023-06-29 15:54:584495
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
自动识别虫情测报灯:虫害监测技术的革命性变革
自动识别虫情测报灯是利用图像识别技术将农作物虫害等情况进行拍照采集,通过无线通讯网络传输到云端,再由植保工作人员进行分析和处理,最终生成报告,通知农民进行农作物的防治。与传统的农作物虫害监测方法相比,自动识别测报灯的优势在于准确度更高,效率更快。
2023-06-20 16:23:22227
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
编码器的作用功能
编码器的作用功能:编码器是一种常用的电子元件,其作用是将模拟信号转换为数字信号或者将数字信号进行编码。其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号,以便于在数字系统中进行处理及储存。同时,编码器还具备将数字信号从一种编码方式转换为另一种编码方式的功能
2023-06-14 09:22:276659
汽车传感器它的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21484
汽车传感器的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
固体负离子检测仪的作用是什么
介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55316
igbt模块的作用是什么
igbt模块的作用是什么 IGBT模块主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻
2023-05-17 15:09:125479
马达电路中的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
无尘耗散用品的作用是什么?VESD为你解答
无尘耗散用品的作用是什么呢?对于这个问题,我们可以从三个方面来理解:首先,它能减少细菌和病毒的传播;第二,它能够有效地阻止灰尘、雾气等物质进入室内;第三,它还具有一定的驱除异味的功能
2023-04-25 11:22:08221
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
单相调压器的作用是什么
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:332413
逆变器的作用是什么
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268151
已全部加载完成
