电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>拍照式孢子捕捉仪与普通仪器对比的优势是什么
收藏
查看更多
LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比
和SX1278 LoRa模块的一些优势对比: LLCC68 LoRa模块的优势: 更高的通信范围: LLCC68采用了更先进的LoRa调制解调技术,可能在相同条件下实现更大的通信范围。这使
2024-03-08 16:37:26143
#日差 #测试仪器 #仪器仪表 日差测试,时间检定,秒表检定
测试仪器仪表
落秋的大西北发布于 2024-03-07 16:43:00
#计量 #仪器仪表 #测试仪器 时间检定装置,秒表时间检定,秒表检定
测试仪器仪表
落秋的大西北发布于 2024-03-07 16:39:23
谷景科普功率电感和普通电感的区别
一起探讨一下。关于它们的区别,我们可以从外观、制作材料、电性能特点、应用场景等几个方面来对比:外观上的区别:从外观上看功率电通常比普通电感要更大一点。因为功率电感
2024-02-27 22:02:070
威夏-导丝头端柔软性测试-仪器介绍
测试仪器仪表
威夏科技医疗器械检测设备发布于 2024-02-24 10:26:19
谷景揭秘功率电感和普通电感区别
一起探讨一下。 关于它们的区别,我们可以从外观、制作材料、电性能特点、应用场景等几个方面来对比: 1、外观上的区别:从外观上看功率电通常比普通电感要更大一点。因为功率电感通常需要更大的线圈和磁芯来承受较大的电
2024-02-19 10:30:52156
石墨烯电池与普通电池有什么区别
石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普通电池的区别,包括石墨烯电池的结构、材料、性能优势
2024-02-02 17:34:25814
如何实现TC234中TIM模块的外部捕捉功能?
本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
2024-01-25 06:15:15
单轴测径在线缆电缆测控中的应用
检测原理,进行非接触的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。 单轴测径采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472
在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
请问各大神在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
2024-01-22 08:09:02
热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势
热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势? 热电分离铜基板与普通铜基板相比,在许多方面都具有显着的优势。以下将详细介绍热电分离铜基板的优点,并向您解释其为何在许多应用中被广泛采用。 首先,热电分离
2024-01-18 11:43:47126
xmc7200开发COOLDIM_PRG_BOARD,用逻辑分析捕捉输出的最后一位一直为低电平的原因?
我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
2024-01-18 09:37:08
苹果氮化镓充电器和普通充电器区别
苹果氮化镓充电器是一种新型的充电器,它采用了氮化镓材料来实现高效、节能的充电功能。与普通充电器相比,苹果氮化镓充电器在多个方面表现出了明显的优势。本文将详细介绍苹果氮化镓充电器和普通充电器的区别
2024-01-10 10:30:18790
普通探头如何测量电压?
由电缆、插头和探头构成。探头通常由金属材料制成,具有导电性能。当探头与测量对象接触时,就会建立电路。探头上的电缆与测试仪器连接,通过电缆将测量信号传输到仪器上。 二、普通探头的使用方法 1. 准备工作 在开始测量之前,先
2024-01-08 15:55:40354
普通探头测高压会有什么情况
普通探头测高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
光电倾倒开关与机械倾倒开关对比
在众多开关类型中,光电倾倒开关与机械倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。 光电倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
台阶接触表面形貌测量仪器
中图仪器CP系列台阶接触表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
ADIS16223采集数值偏大问题怎么解决?
冲击检测进行冲击检测,但发现ADIS16223采集的返回值都远远大于标准仪器检测的数据(仪器调整为不进行滤波),比如一个小G值冲击捕捉(绝对不到20g)对单轴进行采集,无论是ADISUSBZ开发板还是
2024-01-02 08:22:06
电子式流量开关与传统靶式流量开关对比有哪些优势
电子式流量开关与传统靶式流量开关对比有哪些优势? 电子式流量开关与传统靶式流量开关是两种常见的流量控制设备,它们在原理、适用范围、优势等方面存在一些差异。本文将就这些差异进行详细探讨,以帮助读者更好
2023-12-15 09:43:22245
AI边缘计算网关和普通网关有什么区别?各自有什么优势
AI边缘计算网关和普通网关在功能和优势上存在一些区别。
2023-12-13 14:09:24540
PLE-6800磨边机+拍照扫描如何使用?
扫描仪器仪表
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2023-12-11 14:14:48
开尔文接法与普通接线对比
开尔文接法与普通接线是电气实验中常见的两种测量电阻值的方法。两者虽然都可以用来测量电阻值,但其原理和操作步骤有所差异。下面我将详细介绍开尔文接法和普通接线的原理、操作步骤、优缺点等方面的内容
2023-12-07 14:52:291413
光纤HDMI对比普通线有哪些优势
光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势: 传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输距离
2023-11-29 10:04:11229
机器视觉双目测宽具体有什么优势
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465
自动化图像测量仪器
中图仪器VX8000自动化图像测量仪器具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。它不再需要光栅尺传感器量具作为位移
2023-11-13 10:07:02
国产热分析仪器哪个品牌好? #热重分析 #差示扫描量热
分析仪器量热
南京大展检测仪器发布于 2023-11-07 15:35:01
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
混合示波器和普通示波器的对比
示波器是一种广泛应用于电子测量和调试的仪器,用于显示和分析电信号的波形。
2023-11-02 14:10:47366
RTT对比freertos的优点是什么?
RTT对比freertos的有什么优势
2023-11-02 08:27:31
重新上电,相同的信号捕捉输入的值不同是为什么?
重新上电相同的信号捕捉输入的值不同程序都是相
2023-10-28 06:45:40
请问用运放和普通运放的区别是什么?
见到很多电路都是用的用运放
2023-10-24 07:05:38
闪测影像
Novator系列闪测影像融入中图闪测的拼接测量功能,发挥综合优势。软件新增的飞拍功能改变影像传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率
2023-10-23 11:13:34
一键全自动闪测
计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。VX8000系列一键全自动闪测
2023-10-23 11:09:09
请问如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
接触台阶
中图仪器CP系列接触台阶是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触表面形貌测量仪器。CP系列接触台阶广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
OPVXG便携网络综合协议分析
OPVXG便携网络综合协议分析   1-7层网络全面透视,有线、无线集成测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
的工业仪器。 1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。它简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。 2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,它通过卷绕测量带来
2023-10-11 14:34:04
快速闪测 工业尺寸测量仪器
中图仪器VX系列快速闪测工业尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密
2023-10-10 09:28:49
请问RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
内转子电机对比外转子电机有什么优势
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
FT232对比CH430有什么优势
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
从事嵌入工作有哪些优势?
。 那么从事嵌入工作有哪些优势? 一是工作强度相对较低。开发企业应用软件的IT企业,这个用户的系统搞完了,又得去搞下一个用户的,而且每个用户的需求和完成时间都不同,开发人员往往疲于奔命,重复劳动
2023-10-08 15:05:29
深圳一键闪测
VX系列深圳一键闪测将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计
2023-10-08 09:20:18
HT系列氧气分析#仪器仪表 #手套箱
分析仪器仪表
成都久尹科技发布于 2023-09-26 15:29:20
图像尺寸一键批量检测
中图仪器VX系列图像尺寸一键批量检测不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
深圳中图闪测
大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。测量功能
2023-09-21 13:57:14
相机配置按照相机拍照的时间分类
可分为飞行拍照和一般拍照,飞行对中是吸有元件的贴片头在快速移动中相机对元件拍照,不需要元件移动到某个拍照位,相机停下来为元件拍照,如ULC相机;而一般对中是指在吸嘴吸取元件后,首先要移动到某个拍照位进行拍照,拍完照后再向PCB的目标位置移动,移动的同时处理图像
2023-09-11 15:11:35206
国产闪测品牌
VX8000系列国产闪测品牌侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-08-29 08:57:14
如何通过4个定时器捕捉和1个PWM捕捉读5个马达的操作速度
应用: 本样本代码显示如何通过 4 个定时器捕捉和 1个 PWM 捕捉读5个马达的操作速度 。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000 硬件
2023-08-29 08:17:46
弹簧扭转试验机有什么优势
弹簧扭转试验机有什么优势?|深圳磐石测控仪器
2023-08-22 09:28:14511
如何使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。 BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002 硬件
2023-08-22 06:34:15
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
光学3D表面轮廓是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
旋钮扭力测试机有哪些优势
旋钮扭力测试机有哪些优势?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-17 09:21:54558
孢子捕捉分析仪:纪录微生物世界的细腻之美
孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。 能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315
和晟仪器中标惠州学院差示扫描量热及热重分析各四台
仪器量热
和晟仪器发布于 2023-08-14 12:13:58
全自动三轴荷重试验机的关键技术点及行业优势对比
全自动三轴荷重试验机的关键技术点及行业优势对比?|深圳磐石测控仪器
2023-08-10 09:39:51713
植物病害监测:孢子捕捉仪在农业中的实际应用
前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163
使用NineData快速完成MySQL数据的差异对比
NineData 是一款功能强大的数据库对比工具,能够帮助企业追踪数据库的变化、发现问题并快速修复。相比其他工具,NineData 具有以下优势:即开即用、全面的数据源支持、完善的对比功能、快速高效
2023-08-08 15:07:30601
一键测量仪器
一键测量仪器也叫一键影像测量仪、闪测、快速图像尺寸测量仪,它编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。CHOTEST中图仪器VX8000一键测量仪器采用双远心高
2023-08-08 11:29:04
捕捉未来,3D影像背后的数字秘密
原文标题:捕捉未来,3D影像背后的数字秘密 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-03 18:15:03315
一键闪测品牌
闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 CHOTEST中图仪器VX8000一键闪测品牌采用双远心高分辨率光学
2023-07-31 09:13:30
植物病菌捕捉分析仪让农业防疫技术进入了新的时代
符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07185
国产源表的优势和应用前景分析:联讯仪器参数对比
在电子测试和测量领域,源表是重要的工具,无法或缺。国产源表如联讯仪器S3022F和S3012H在性能和功能方面已经能够与进口源表相媲美。 首先,进口源表以其高精度、稳定性和多功能性而闻名。然而,近年来,国产源表取得了显著发展,不断提升性能和质量。
2023-07-19 16:44:54835
PIR运动激活图像捕捉系统
电子发烧友网站提供《PIR运动激活图像捕捉系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:16:150
蓝牙MCU对比普通MCU有哪些优势
随着半导体技术的发展,人类日常生活已经离不开电子产品了,而这些日常生活中用到的电子产品,很多都是用一颗小小的MCU(单片机),这颗MCU正是这些电子产品的大脑。
2023-07-05 11:22:32665
中图仪器闪测
中图仪器VX8000中图仪器闪测是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
点料机与x-ray点料机在微电子行业的应用优势对比
点料机和X射线点料机在微电子行业的应用具有很多优势,两者的功能也有许多不同之处。本文将从精度、安全性、费用、适用性、效率和灵活性等6个角度,介绍点料机和X射线点料机在微电子行业的应用优势对比
2023-07-04 14:36:30174
光学轮廓粗糙度检测仪器
光学轮廓是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触快速测量
2023-06-30 13:36:25
一键影像检测
一键影像检测也叫闪测、一键测量仪、快速图像尺寸测量仪等,仪器侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量,它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉
2023-06-26 14:49:06
惯性式传感器动作捕捉系统原理
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46694
技术干货-凤凰动力为你解析AGV各种驱动配置的优势对比
2023-06-08 10:39:07759
用于穿戴式运动捕捉的差分式柔性应变传感器
运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适、无感的动捕体验。
2023-06-07 10:43:57283
影像仪和闪测的区别
区别的。 1、闪测 闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 闪测外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
STC12C5A60S2 PCA捕捉例程源代码
STC12C5A60S2-PCA捕捉例程源代码
2023-05-18 09:59:091
地阻生产厂商
地阻是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
蓝牙MCU相较于普通MCU有哪些优势
MCU实现了对普通MCU的降维打击。我们来对两种方案作一个对比: 1、价格和功能方面,当前情况下,同规格蓝牙MCU价格远低于普通MCU,更高规格蓝牙MCU可能和普通MCU差不多或更低。所以用蓝牙MCU
2023-04-17 14:36:20
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
一键全自动影像检测
一键全自动影像检测也叫闪测、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
KT-10 Plus手持电导率
兼容格式的GPS路径。大LCD屏幕显示KT-10 电导率配备高对比度LCD显示屏,是仪器的操作界面,能够显示电导率测量值。使用2个按钮和图形菜单,可实现KT-10 电导率不同功能之间的切换。图标可
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
