FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
2024-02-25 16:53:46
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DA/wKgaomXa_5GAHqLyAACJPnbcdC8039.jpg)
量子光子学是量子领域的重要研究方向之一,它利用了光在量子水平的独特特性。
2024-02-23 10:50:32
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B4/wKgZomXYCG-Ac37_AAAiuh3dCzc649.jpg)
我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查了地图,它起作用了。
但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。
我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址?
2024-01-22 06:05:00
请问怎样利用ADuC7060的累加器和计数器来计算平均值?如何配置?当ADC0RCR = ADC0RCV时会产生中断,那请问这是什么中断类型?在哪里配置?
请问“和ADC0RCR配合使用,可屏蔽主通道ADC中断,从而产生较低的中断速率”怎么理解?我怎样才能配合ADc0ACC进行平均值的计算?
2024-01-15 06:18:12
的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FA/wKgaomWXeZuAZ5w-AA0gDH3D_HI018.png)
然而,由于电动车发动机无法单独拆解及重组,德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所携手众多车企,发起RE ASSERT项目,致力于电机维修、翻新及再利用研究,以促进循环经济发展。
2024-01-03 14:34:15
199 随着示波器的发展,其的功能和应用领域也变得愈发强大。在很多时候,我们做产品开发,测试测量的时候,都需要用到示波器,因此在很多的产品开发企业,科研机构和研究所,高等教育机构的实验室都少不了示波器的影子。那么怎样利用示波器测定未知电压?
2023-12-26 15:03:54
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/0B/wKgZomWKetqAFWUgAABVS5wAvwg35.jpeg)
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究 1、选择合适的实验条件是进行实验的关键。实验条件包括温度范围、扫描速度、气氛等。温度范围需要根据样品的热稳定性来选择,扫描速度则会影
2023-12-25 14:17:00
AD5678 利用SPI输出一个特定的电流,之后,再用SPI输出一个相同的电流,中间会有跳动或抖动吗?
ps: 我是想利用AD5678 输出一个恒定电流,可能是板子设计不好,受外界干扰电流会变化,所以想间隔一段时间重新设定相同电流,但是不知两次设置电流时中间会不会有变化,或抖动?
2023-12-19 08:25:12
FPGA连续信号给到AD9736,但是总会有周期毛刺出现,如图
逻辑分析仪检查FPGA的输出信号,没有该毛刺出现
2023-12-18 06:16:33
LabVIEW进行癌症预测模型研究
癌症是一种细胞异常增生的疾病。随着年龄的增长,细胞分裂速度放缓,但癌细胞会失去控制地不断分裂,形成可能良性或恶性的肿瘤。
2012年的国际癌症数据显示,新发癌症
2023-12-13 19:04:23
在做一个采集电路,选用了ad7606,官网上只有ibis模型,貌似只有spice模型才能被添加到multisim里去,怎样才能在multisim里添加ad7606的元器件来仿真呢?
2023-12-13 06:23:18
利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgaomV3ut6AFL5NAABNzlLvdLc354.png)
目前手上有一个ADI的AD9361子卡AD-FMCOMMS3_EBZ和一块ZED BOARD的板子,想问下怎么能够利用IIOSCOPE软件来快速上手测试。
2023-12-11 06:24:30
我想使用AD7616-p 通过SPI来控制AD的采集,想使用芯片的2串行来实现。但是不清楚怎样连接SPI,是连接一路SPI还是两路。若是两路的话,时钟和片选怎样连接设置。
2023-12-06 06:27:44
前言
在之前的时候,测试一个应用进入相册选择图片demo,利用了startAbilityForResult()方法,启动相对应的Ability来完成效果,但是这种方法有限制,一次只能获取一张图片,在
2023-12-01 17:04:11
灯有什么样的作用? 聚光作用 :透镜可以将光线约束在较小的区域上,增加光照强度的同时,使光线更集中地照射在植物上,减少无效照射面积,对于种植需要较高光照强度的植物(如果蔬类)来说非常重要。 均匀作用 :透镜可以将光线扩散,
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
关注。 中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室联手甘肃农业大学机电工程学院,组成科研团队,针对深度学习在植物叶部病害检测与识别展开研究, 植物病害目标检测是利用计算机视觉技术在复杂自然条件
2023-11-20 17:19:42
245 在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06
291 什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:15
1415 怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
原文标题:软通动力i视角 ∙ 11月简讯 | 稳步向前 持续释放增长势能 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-07 17:05:02
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/E0/wKgaomVJ_u6AfzbtABuXx1fj8JA999.jpg)
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形?
2023-11-06 06:04:31
点阵怎样级联能做到广告牌效果
2023-11-03 06:45:04
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路。模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像
2023-10-22 15:03:28
432 亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗? 热电偶连接线用什么线? 热电偶连接线使用的是同质的金属导线,和热电偶的相同,称为热电偶导线。因为热电偶是利用两个不同金属之间的电动势
2023-10-17 16:33:38
3586 中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:06
0 本实验利用TIM5_CH1来做输入捕获,我们将捕获PA0上的高电平脉宽,并将脉宽时间通过串口打印出来,可以通过按WK_UP按键,模拟输入高电平。同时,本实验将保留上一个实验的PWM输出,DS0还是
2023-10-07 08:45:21
近年来,在科学技术与利好政策的驱动下,我国植物工厂正迎来一个崭新的发展机遇。据智研咨询统计,2021年我国植物工厂数量达到272座,新增数量为48座,新增工厂面积达到21.54万平方米,我国植物工厂
2023-09-26 10:08:42
314 首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:23
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/21/wKgZomUMAjOAfraZAAGoBwQ7ua4818.jpg)
PW-US76专业研究级食品物性分析仪PW-US76专业级食品物性分析仪是共国FTC公司研发推出的专业用于食品物性分析的离级研究级机型。共具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,是离校、科研院所
2023-09-21 13:29:52
电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:09
2270 新疆地处高原,拥有很多一部分的荒漠地带,降水稀少、植物稀疏,有半乔木、灌木、半灌木、小半灌木等植物。荒漠植物的准确识别是其认识和保护过程中不可或缺的任务,是荒漠生态研究与保护的基础。 自然条件
2023-09-11 18:00:31
168 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1245 据称,iPhone 15 Pro的屏幕尺寸将为6.1英寸,而iPhone 15 Pro Max的屏幕尺寸将为6.7英寸,与上一代iPhone 14 Pro系列相同。此外,这两款机型可能会进行一些小的设计更新,比如更薄的弯曲边框和使用钛合金材料替代不锈钢。
2023-09-04 09:59:40
360 OLED透明屏营销作为一种创新的品牌推广方法,具有独特的视觉效果和吸引力。品牌在利用OLED透明屏进行营销时,应充分发挥其优势,创造出与众不同的广告内容,并选择合适的场景和与目标受众的互动,以增加品牌的曝光和影响力。
2023-08-28 22:59:06
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/23/wKgaomS3W-uAMJl_ACKqhLn-z8I079.png)
和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉仪利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。
光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/15/wKgaomTCWy-AXDv6AAAy6EZkO8I858.png)
接着说说分辨率对显示效果的影响,如果你拥有1080P和2K的显示设备,可以分别播放同一段视频,这时候你会发现,在画面清晰度和视觉体验上会有很大的区别,2K的显示效果会更加清晰细腻。
2023-08-05 11:49:53
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/76/wKgZomTNxyKAbwJ4AAPFXazvaf4943.png)
国产激光干涉仪sj6000也就是激光干涉仪,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域
2023-07-24 14:39:34
人口增长和可用耕地面积减少的矛盾正在激化,传统农业已无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物量的需求,人类需要更好的新式种植系统与解决方案。 艾迈斯欧司朗 在专业 LED 植物照明和传感
2023-07-20 13:05:03
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZDpWATz-TAABD-DYZ_Es398.png)
电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:59
0 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:50
0 电子发烧友网站提供《Arduino自动化园艺植物.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:43:02
0 日前,国内领先的专注于科研领域多功能植物活体影像系统、生物发光显微成像系统、高灵敏化学发光分析仪和超低温深冷样本储藏系统相关技术研究开发的领军企业——融京科技重磅发布新一代Rocel植物活体影像系统
2023-07-05 16:56:28
266 电子发烧友网站提供《植物提醒框开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:51:02
0 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:59
1 电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:14
0 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:19
0 的农业发展趋势将会是什么样子?培养一种面向未来的新式职业农民,为了达成这一目标,在本次项目中我们充分调研最新农业技术应用,我们发现在一些高端的种植园中都会将科技融入到农业种植中,提高农业生产效率,更加
2023-06-28 14:54:41
主要编写了一些利用RPC协议在内网后渗透中的一些攻击面,有时候Bypass EDR等设备会有较好的效果,相关Demo的功能。
2023-06-21 09:15:45
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSST5-AIUfrAAAWSGxhu7M500.jpg)
* 全新OSLON Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; * OSLON Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手
2023-06-16 12:15:05
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdmOAcMkDAAAK8lRzsvY204.jpg)
全球人口在不断增加,而可用耕地面积在不断减少。传统农业将无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物的需求,我们需要更好的新式种植系统与解决方案。 在靠近市中心大型市场的人工作物培植基地,植物
2023-06-16 12:15:05
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZD1WAE6IpAABM7YmI1Zk793.png)
电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:17
2 电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:04
0 电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:03
0 速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCgnGAWz_FAAAQkl4gmm8932.jpg)
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积。
2023-06-05 15:46:05
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9koSANUj6AAJ9y5uncoo567.jpg)
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
了 analogWrite(...) 来控制板载 LED(引脚 D4)的亮度 - 所有效果都失真了。可能是什么问题呢?D4 上的 PWM 在某种程度上与 D8 上的位碰撞有关?常见的中断/定时器?怎么解决
2023-05-30 12:44:39
灰霉病是植物的常见病害,它可以严重影响植物的生长和发育,导致极大的经济损失。而且,灰霉病也很难早期检测和控制,这就需要开发新的检测技术。本研究旨在利用高光谱成像技术来早期检测番茄叶片灰霉病,解决植物
2023-05-30 11:39:32
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1b_SAFlt3AAERmvZD3fo498.png)
, 例如在植物受到胁迫以及在衰老进程中其叶绿素含量会降低且其叶绿素 a与叶绿素b的比值也会因非生物因素的影响而发生变化, 利用叶绿素含量可以间接估计植物营养状态。叶绿素含量作为有关植物-环境相互作用的信息监测因子, 其已成为植物健康的监
2023-05-26 16:36:13
196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C0/wKgZomRwb3mAe6gnAAE5Bj191zI023.png)
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
英飞特植物照明产品拥有超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
2023-05-18 14:21:54
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgZomRlxPOAHZ6sAAIOA13jxQ8018.png)
海德堡的这个3D打印大厦将会是欧洲最大的3D打印中心之一。这座大厦将会有多个楼层,总面积将会达到1.5万平方米,其中大部分面积将会用于3D打印设备和相关设施。为云和数据中心提供商Heidelberg IT管理公司建造。
2023-05-10 17:11:34
1630 请问运算放大器中正负端,那并联电容会有什么效果吗?即是4 脚 VCC- 8脚Vcc+,在正和负中间并联 2个10uf、1个100nf、2个180pf,有什么实际作用吗?
请老师指教
2023-05-10 15:22:37
种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
2023-05-06 19:36:21
1416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/88/wKgaomRWL_GAMnbuAACnRI51Mjw030.jpg)
利用这种多模态传感器贴片,研究人员在实验室和温室条件下展示了其监测各种植物胁迫的能力,包括干旱、过度浇水、盐度、光照不足、机械损伤和致病性感染(病毒和真菌)。
2023-05-06 16:18:15
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgaomRWDbKAMBxxAAAghxqdOAU226.jpg)
直流交换电路是利用电子开关器件什么来改变输出电压的大小呢?
2023-05-05 18:04:49
请问运算放大器中正负端,那并联电容会有什么效果吗?即是4 脚 VCC- 8脚Vcc+,在正和负中间并联 2个10uf、1个100nf、2个180pf,有什么实际作用吗?请指教
2023-04-26 11:23:56
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:50
3016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF8VOAa8pQAGZJr9CoErY740.png)
该研究利用全MXene印刷的柔性射频谐振器作为植物可穿戴传感器来进行无线乙烯检测。全MXene丝网印刷的柔性传感器由柔性基底上的射频天线和叉指电极组成,并利用负载钯纳米颗粒的MXene(MXene@PdNPs)作为气敏材料
2023-04-17 11:51:29
1595 虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43
584 怎样根据霍尔电压的极性来判断半导体的导电类型呢?
2023-04-13 11:03:35
为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54
613 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4A/pYYBAGQ3bR2AAgeFAAFElE9x3uY17.jpeg)
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
引言 国内外许多经验表明,河流湖泊水生植被的恢复是水体环境和生态综合整治的一个重要环节,是总体治理效果的最后实现过程,如果缺少这个环节,总体治理效果将会受到很大限制。 遥感技术已成为地表覆被及其组成
2023-04-06 11:18:27
426 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/68/pYYBAGQuOgGAY7V4AADN-e6_uMs660.png)
了一个散热的作用。 那么对于散热器焊接采用感应钎焊的话效果怎样呢? 首先,感应钎焊与普通焊接方式是有区别的,感应钎焊时不会损坏母材,当被连接的焊接和钎料加热到融化温度时,利用毛细作用、润湿作用,继而填满母材
2023-03-29 16:06:25
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8WeADuGjAAW0itY5f_o085.png)
,并提出新的方法来帮助那些生活受到大脑紊乱和疾病影响的人们。虽然神经科学研究中使用的许多方法和工具对于人类来说太具有侵入性,但是一些成像人类大脑功能的方法并不需要颅骨上的洞或者其他持久的物理变化。功能性
2023-03-29 11:06:08
在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08
327 ,叶绿素含量的测量已成为植物生理学研究的一个重要的方面。 近些年,随着能量谱技术的发展,地物光谱仪也被广泛应用于测量植物叶绿素含量。由于地物光谱仪能够探测植物体表面反射光谱,而不需要将样品破坏,因此可以节约大量的
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
