电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电机轴承绝缘为电机运行的可靠性提供了保障
收藏
查看更多
电机轴承漏电的原因有哪些
加强电机的防水防潮措施,确保电机内部不受外部潮气和雨水的侵入。其次,定期清理电机绕组上的油污和污垢,保持其清洁干燥。
2024-03-20 09:32:53104
分享电机轴承过电流的几种解决方案
电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231
这可能是电机知识最全面的一篇文章电机的各部位名称及介绍
时,如果电机额定功率过大,电机就经常处于轻载运行电机本身的容量得不到充分的发挥,变成“大马拉小车”,同时电机运行效率低、性能不好,都会增加运行费用。 反过来,电机额定功率要求得小,那便是“小马拉大车
2024-03-12 09:26:48
电机轴磨损后如何修补更有效
电子发烧友网站提供电机轴磨损后如何修补更有效.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:560
辊压机轴承位如何修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:370
电机运行功率怎么算的
电机是现代工业中最常见、最重要的动力装置之一,广泛应用于各行各业。而作为电机运行特性的一个重要参数,功率的计算与分析对于电机的设计、运行和维护具有重要意义。本文将介绍电机运行功率的计算方法
2024-02-20 14:22:20323
电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
电机免受过热引起的损坏。 电机过热是电机运行中常见的故障之一,过高的温度会导致电机绕组的绝缘材料老化、变形甚至熔化,进而导致电机出现短路或者接触不良等问题,最终引起电机失效。因此,安装一个可靠的温控开关非常重
2024-02-02 09:19:27495
变频器控制引起的电机轴电压杂散
电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21329
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。 手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声,移动也没有振动声
2024-01-09 14:32:58
1LE0三相电机超频运行是否可靠
主管认为超频运行有一定风险,不能排班这样可以运行。 请教各位前辈,我查一下资料和规范,没有很明确说能不能超频,超频后就是轴承寿命、绝缘受一定影响,也有说超到60Hz没有什么问题,我在1LE0的安装
2024-01-09 14:29:02
G120电机运行速度怎么设置?
G120电机运行速度怎么设置? 例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。 这个速度怎么设置?
2024-01-09 07:37:03
请问变频运行是否对电机绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
电机轴电流产生的原因及对策
电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766
变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题: 一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载? 二、限制电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制? 三、限制电机
2023-12-25 07:28:49
电风扇电机发热烫手什么原因造成的
物堵塞时,或者风扇的叶片被损坏或变形,导致风量不足。 电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而增加电机的负荷和热量。这可能是由于长时间运行、缺乏润滑或轴承质量问题导致的。 电机绕组故障:电机
2023-12-19 14:11:10397
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
电机绕组温度高产生的原因?
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤 一、前期工作准备: 1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
2023-12-11 06:36:41
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机轴电流的分析
1 轴电流的危害 在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大
2023-11-15 06:20:49
处理变频电机在高频运行中所产生的啸叫声
,那就没有变频器控制的事情,是电机的制作问题了,机械传动存在运行中有共振点。说明是机械制造的问题,不是电控问题。如果在自由停车过程,电机运行平稳,没有啸叫声,那是变频器控制问题,通过调整变频器的控制
2023-11-14 06:55:27
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
电机运行时啸叫、噪音过大是为什么?
电机运行时啸叫、噪音过大?
2023-11-08 08:18:28
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
较高的径向负荷和轴向负荷,其结构设计使其能够支撑较大的载荷。因此,在电机负荷较高的情况下,选择圆柱滚子轴承能够提供稳定的支撑和运行。 第二,高速旋转的电机。由于圆柱滚子轴承的滚动元件是圆柱形的,相比于其他滚动
2023-11-06 11:50:34636
电机超工频50Hz运行会发热严重吗?
如果一台额定频率50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
感应电机绕组构成及其绝缘系统讨论
鼠笼式感应电机绝缘系统一般设计为正弦波供电情况。其设计证明是优良,并具有很高可靠性,从而使电机具有较小维护,较长的可靠使用寿命。
2023-11-01 15:52:18421
如何减小变频器运行电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753
变频器带动电机运行时发抖是怎么回事?
频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。带动电机运行时产生抖动的处理方案以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下:(一)、机械共振原因:机械共振
2023-10-31 08:07:33572
请问机械温控开关的可靠性有多少?
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
电动汽车驱动电机的分类
新能源汽车驱动电机类型多样,各具特点,技术要求包括高效、高功率密度等,同时驱动电机电机轴承提出了多方面挑战,需要综合考虑性能和可靠性。为解决这些挑战,轴承制造商需要不断改进轴承材料、设计和制造工艺
2023-10-30 15:59:54929
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:543801
电机绝缘等级与温升有何关系?
电机绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771
电机轴承发热和损毁的原因
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152764
风力发电机轴磨损现场修复方案
设备在正常生产运行过程中出现轴承温度急剧升高的异常情况,在停机拆检时发现轴承的安装位置轴颈出现严重磨损,轴承内圈与轴之间相对窜动,造成轴承外压盖破损,设备已经无法正常运行。风力发电机轴出现严重磨损,轴承位直径:Ø150mm;轴承位宽度:65mm;磨损深度:1.5mm。
2023-09-05 17:35:240
电机轴头修复方法
对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
电机转子轴向窜动大致有哪些原因
电机轴瓦重新处理后继续安装使用,但在此后运行过程中,当高压泵连续高速运转,电机会发出明显的撞击异响,而且电机轴承温度立即升高,只能被迫降速或停机检查,严重扰乱中厚板生产线的正常生产,也给中板高压除磷泵及电机的安全运行带来极大的威胁。
2023-08-29 09:22:391062
新能源汽车电机用主要绝缘材料现状与研究进展
新能源汽车电机绝缘系统的重要性 驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。 绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合 绝缘系统的可靠性直接影响电机运行可靠性
2023-08-23 10:31:31413
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
电动机轴承过热的原因是什么?
轴承电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37855
电动机轴承过热的原因是什么
    轴承电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电机运行轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375
电机为什么不宜轻载运行电机过热的原因有哪些?
电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
2023-07-25 12:34:34349
电机轴承常见的损坏现象及原因
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。
2023-07-24 11:26:211628
电机轴承位磨损如何快速修复?
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机轴承检查加油脂,造成电机轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
电机轴承温度的时域与分布分析
2023-07-21 09:20:10264
电机轴接地可提高逆变器供电电机可靠性
维护工程师在商业建筑或工业厂房顶部定期都在为电机重新润滑并检查其他疲劳迹象,如果没有预防性维护工具或先进的预测控制软件来提供警报,工程师可能会停下来想,“是那些电机越来越响了,还是这只是我的想象?”
2023-07-19 16:52:51232
测速电机的分类与测速电机的应用
测速电机的分类与测速电机的应用:测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备中必不可少的一部分。
2023-07-19 16:45:58442
驱动电机轴承电腐蚀原罪—趋肤效应
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405
什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342231
电机轴承位磨损修复方法
电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?   (1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;   (2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;   (3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
常见的电机绝缘等级有几种?电机温度限值是多少?步进电机保养小窍门
1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:246618
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322093
基于工业物联网的电机运行状态和能耗监测报警系统
电机设备作为现代化工业的主要动力设备,其长期稳定运行越来越受到重视。通过对电机运行状态的实时监测与能耗分析,能够为工厂企业提供更安全高效的设备管理方案和节能建议,有效避免因电机故障导致的事故和损失
2023-06-25 10:40:39406
电机轴承位磨损的修复
电机的在日常运转过程中由于各种因素导致电机轴承位磨损问题经常出现,如不及时修理很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转,尤其体现在工业制造的连续化生产的设备中。
2023-06-20 16:14:431
关于电机轴承位磨损的修复
修复原理: 在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。 修复特点: 碳纳米
2023-06-19 16:48:490
电机轴密封位磨损导致漏油怎么办
某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030
测速电机是什么?
测速电机是什么?测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备
2023-06-14 09:14:17686
机轴轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
九个接线柱的电机怎么接
今天在例行保养电机,这个设备是美国进口的,已经运行十几年了,今天更换电机轴承
2023-05-31 11:07:44839
电机轴承位磨损的修复方法
并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的表面粗糙度和同心度要求,同时根据设备的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足现场工况环境下长期运行的需求。发电机轴承位磨损的现场修复步骤如下:
2023-05-29 10:59:550
碎煤机轴承跑内圈怎么回事?
碎煤机一般指煤炭粉碎机,是破碎煤炭和破碎煤矸石生产线中常用设备之一。在碎煤机运行过程中经常会轴磨损问题,也就是我们常说的碎煤机轴承跑内圈,那什么原因会导致碎煤机轴承跑内圈呢?
2023-05-26 16:47:540
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
同步电机有几种运行状态
同步电机有几种运行状态 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率
2023-05-25 16:16:421084
风力发电机轴承位磨损维修方法
风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠
2023-05-22 16:50:150
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141827
机轴承位磨损的修复技巧
该风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010
电机轴颈磨损修复的快捷方法
我司接到贵司来电,询问是否可以解决企业电机轴颈磨损问题,经与企业初步沟通后了解到,该电机轴颈现在出现磨损并导致电机震动异常,存在较大安全隐患,再次运行会造成设备二次损坏停机影响企业生产。
2023-05-15 17:13:070
快速修复电机轴承位磨损的修复方法
针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500
电机轴密封位磨损的快速修复方法
浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250
电机轴头磨损的修复
索雷工业刚和该企业合作修复完一台发电机轴头磨损的问题,当时修复的是柴油发电机传动侧的轴承位,设备运行用了一段时间后效果不错。最近,我司再次接到企业领导电话,告知另一台柴油发电机的支撑侧轴承位出现故障
2023-05-05 15:22:260
快速修复电机轴承位磨损的有效办法
并无备用,所以需要尽快的将设备修复好并投入运行,停机时间要控制在20小时之内。由于设备停机时间较短,传统的拆卸修复方式已经满足不了企业的需求,所以选择索雷材料来完成企业当下对电机轴承位磨损修复的情况是最合适的。
2023-04-19 14:22:340
电机轴承位磨损后可以用啥材料修复
电机轴承位磨损修复步骤 进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净; 使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止; 将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色; 使用无水
2023-04-14 09:16:350
有效快速修复球磨机轴承位磨损
状可分为短筒球磨机、长筒球磨机、管磨机和圆锥型磨机四种。 今天说的呢是关于湿式球磨机轴承位磨损快速修复的案例。某企业一台湿式球磨机运行过程中发现设备震动较大,检查时发现球磨机轴承位出现严重磨损,导致设备运行
2023-04-10 14:51:400
离心式高温风机轴承位磨损了该怎么办
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420
两轴伺服电机运动控制器步进直流电机控制器
(或伺 服)电机运行的高可靠性高速数控系统,具有操作简便、抗干扰、性能稳定、功能强大、 经济实用 等特点,是各种步进(伺服)电机运动控制的高性能、低成本、简便易用的解决方案,同时可支持 数字量或开关量信号输入输出 (I/O)控制、2 路高速脉冲计数,用来控制电
2023-04-03 15:09:060
可靠的引风机轴承位磨损在线修复技术
针对引风机轴承位磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片及零部件图纸尺寸资料等,经过我们索雷工业方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复引风机轴承位磨损的成功经验,确定了此次在线修复的工艺步骤
2023-04-03 09:46:580
电机保护器的电流设定步骤和使用说明
  电机保护器是电机安全运行的重要保障,不仅可以保护电机免于过载、过热等损坏,也可以提高电机可靠性和工作稳定性,从而保障电气系统的安全运行电机保护器的电流设定是根据电机额定电流和使用环境条件来确定的,主要包括以下几个步骤:
2023-03-30 18:04:377819
电机轴磨损怎么修复
2022年6月份,企业在之前检查时发现电机轴位置油压低,拆开瓦座后发现轴上甩油环位置由于长期摩擦导致电机轴磨损,润滑油在磨损位置已经泄压,电机轴因油压不足导致升起高度不够。由于该电机拆卸困难,企业
2023-03-29 14:39:070
三相异步电机运行原理
三相异步电机运行原理 (1)三相感应电动势工作模型
2023-03-29 10:30:000
电机运转无力的原因?
测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题。将电机与设备脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流都在正常范围内。类似的故障以前碰到过两次,一次是测速编码器的原因,一次是控制器主板上一个热敏电阻虚焊,这次没有虚焊、更换编码器也没有解决问题。
2023-03-27 09:31:032885
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541093
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
如何保持永磁电机正常工作?
将从电网中吸收大量的有功功率,电流增大,温度上升,在高温下永磁电机绝缘便老化,磁钢失磁。因此,永磁电机运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;联轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性
2023-03-23 15:05:30
已全部加载完成
