我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:28
62 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
99
STM32MP135F-DK开发板烧录烧录进行到fip-stm32mp135f-dk-optee.bin后一直 Reconnecting the device连不上设备,可能是什么原因?
2024-03-11 07:05:02
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
硅(Si)晶体管是现代电子技术的基石,广泛应用于从微小的微控制器到强大的计算机服务器的各种设备。硅作为半导体材料的优势主要在于其丰富的资源、成熟的加工技术以及相对低廉的成本。 双极晶体管(以NPN
2024-02-23 14:27:00
132
CNC(计算机数字控制)是一种通过计算机程序控制的自动化加工技术,广泛应用于各种行业,包括机械、航空、汽车、电子、船舶等。CNC加工常见的材质非常多样,包括金属、塑料、木材、石材、复合材料等。下面
2024-02-05 11:18:34
1284 的基础,其加工技术的优劣直接影响到器件的性能和可靠性。因此,深入了解SiC晶片加工技术的现状与趋势,对于推动SiC器件的发展具有重要意义。
2024-02-05 09:37:27
522
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
133 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03
182 近年来,随着科技的不断发展,微纳加工技术逐渐成为半导体领域的重要工具。
2024-01-23 10:43:28
252
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09
268
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT加工?SMT加工技术的优点和缺点及未来趋势。随着现代工业技术的不断进步,机器自动化、数字化和智能化程度的不断提高,SMT表面贴装工艺越来越成为电子
2023-12-28 09:35:41
310 MIM的工艺过程MIM工艺主要分为四个阶段,包括制粒、注射、脱脂和烧结,以及随后的机械加工或拉丝,如果需要的话、电镀等二次加工技术。
2023-12-26 14:53:42
733
激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20
401
都有它的身影,今天我们就来了解下当前的弧形导轨加工方法! 1、切割加工:首先需要绘制弧形导轨的图纸,确定导轨的尺寸、弯曲半径等参数,根据图纸将基础材料进行
2023-12-21 17:25:17
01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11
236
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工技术对智能产品微型化有何影响?SMT贴片对电子产品小型化的重要性。SMT贴片技术(Surface Mount Technology)是一种电子元件组装
2023-12-14 09:21:00
148 主要性能的影响,最终成功设计了一个性能优良的四阶空腔滤波器,中心频率(140±3)GHz,带内插入损耗S21在-3 dB以内,回波损耗S11在-20 dB以下。采用电火花微加工技术成功加工出了四阶滤波器
2023-12-11 13:36:23
418
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44
548
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32
221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)上。与传统
2023-12-08 09:15:10
193 、计算机技术、数字控制技术以及精密加工技术的发展为三坐标测量机的产生提供了技术基础。 现代 CMM 不仅能在计算机控制下完成各种复杂测量,而且还可以通过与数控机床交换信息,实现对加工的控制,并且还能够根据测量数据,实
2023-12-06 11:50:06
330
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11
301 电子元器件的加工技术是电子工程和制造领域的核心之一,涉及从基本的物理和化学过程到复杂的机械和自动化系统。随着科技的不断进步,电子元器件的加工技术也在不断发展和创新,以满足现代电子设备对高性能、高可靠性和小型化的需求。本文将详细介绍电子元器件加工技术的几个关键方面。
2023-11-21 11:31:41
547
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17
214
拐角减速应用范围:
在点胶、CNC、激光加工运动规划中,拐角减速可优化路径规划和运动轨迹,提高效率和加工品质。
技术优势:
平滑运动过渡:拐角减速避免突然减速,实现轴在拐角处平滑过渡,降低机械震动
2023-11-14 16:14:27
找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。作用机床测头最主要的作用就是帮助机床测量并进行加工矫正。它的功能大致有以下几种。1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度
2023-11-10 11:47:53
木材加工工厂数字孪生可视化管理平台,可以看到数字孪生技术应用在木材切削、木材干燥、木材胶合、木材表面装饰等加工技术之中,为设备调试、产品开发、运营管理提供更加准确和高效的规划和设计。木材加工工厂
2023-11-08 10:48:52
288
电主轴是最近十年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它是高速数控机床的“核心”部件,它的性能直接决定了机床的高速加工性能。电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小、噪音低
2023-11-08 10:22:54
电子发烧友网站提供《LED显示屏工程应用与施工技术.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:12:47
0 高压放大器在电火花加工中扮演着至关重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在电火花加工中的作用。 电火花加工是一种精密加工技术,广泛应用于制造业的模具制造、航空航天、汽车零部件等领域。它通过
2023-11-01 17:50:28
252
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
功能满足的情况下,发泡灌封胶填充多余的空间,结构发泡灌封技术:满足绝缘、耐压等功能。同时实现PACK轻量化,从而被大多企业采纳。
二、大圆柱电芯发泡灌封优点及应用场景:
A、 超低导热系数、阻燃V0
2023-10-17 10:49:39
印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 中药加工是在历代中医药医疗实践中产生,对中药材进行制作保存的技术。随着自动化设备在中药加工过程中的广泛使用,使得传统人工操作模式逐步被机器生产所替代,不仅可以提高生产效率和产品质量,也有助于中药加工技术
2023-10-13 14:19:48
253
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59
561 工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26
615 激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41
792
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
:Cat5e网线采用了双绞线结构,这种结构可以有效地减少信号受到干扰的概率。它包含四对线,每对线都有不同的颜色方便安装,这样也使得网络安装更为简便。 阻抗稳定:Cat5e网线电缆采用纯铜导线,内部特殊结构设计,能够保持连线与传输的稳定性,保证了网络通信的高品质
2023-09-22 13:34:49
577 飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18
493 性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
会用到不同的焊锡膏,那么锡膏都有哪些类型呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单分享一下锡膏的类型:一、是否含铅在电子加工中一般根据锡膏是否含铅而将锡膏分为有铅锡膏和无铅锡膏
2023-09-01 14:16:56
806
光刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:42
2264 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55
401 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
电火花加工技术是一种高精度、高效率的制造工艺,在模具制造、航空航天和汽车工业等领域得到了广泛应用。而功率放大器则是电火花加工设备的核心部件之一,它能够改善电火花加工的机械性能和加工质量,提高生产效率
2023-08-16 17:27:30
269
各种控制仪器设备的功能越来越强,要求各个部件体积越小越好,因而传感器本身体积也是越小越好,这就要求发展新的材料及加工技术,目前利用硅材料制作的传感器体积已经很小。如传统的加速度传感器是由重力块和弹簧
2023-08-15 11:27:12
1487
在过去的几年里,CNC加工技术已经从简单的机床发展到更复杂的机床。5轴CNC加工是当今最先进的加工工艺之一。它采用减法加工技术,为零件创建提供无限的可能性。该技术使用在5个轴上工作的切割工具将工件
2023-08-14 09:52:00
735
激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:16
1306
选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34
530 加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56
491
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42
613
CMOS集成电路芯片加工技术的几个主要发展发生在20世纪90年代。
2023-07-28 10:52:58
876
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39
297
导读 半导体技术工艺节点是衡量芯片晶体管和其他组件尺寸的标准。这些年来,节点的数量一直在稳步增加,导致计算能力也相应增加。一般来说,工艺节点越小,特征尺寸越小,晶体管越小,速度越快,越节能
2023-07-27 18:15:04
591
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43
793 SMT贴片加工电子制造技术的一次巨大变革,是先进的电子产品能够推广上市的基础,如果没有先进的制造技术,目前我们生活中所见到的所有智能化产品根本不可能出现。
2023-07-21 11:41:47
433 与模组之间等各类电子产品、设备、仪器中作数据、信号传输、连接的重要作用
【技术特征】非常薄、体积小、连接简单、拆卸方便、柔软、随意弯曲折叠、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点
2023-07-20 16:18:11
0 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36
564
瓷雕刻加工工艺上展示出了非凡的能力。下面来看看激光雕刻技术在陶瓷密封环的工艺优点。 陶瓷激光雕刻机是利用数控控制、专业软件配合操作和制图的加工方法。只要设计好花型,就可通过激光快速、高效完成任意复杂图文的雕刻。 激
2023-07-06 16:08:18
313
=10-6秒搞清楚了时间单位,我们就知道了飞秒激光是一种极其超短脉冲的激光加工。近十年来,超短脉冲激光加工技术取得突飞猛进的发展。▌超短脉冲激光的意义人们很早就尝试利用
2023-06-21 17:25:06
778
PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39
707 SMT贴片加工技术员佩戴好检验OK的静电环,插件前检查每个订单的电子元件无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象。
2023-06-08 16:56:25
714 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41
332 由于医疗器械使用的特殊性,医疗器械的外壳封装生产要求更加精细和精确。医疗器械的一般要求是无菌的,不添加化学物质,而传统焊接方法在加工过程中会产生焊渣和碎屑,从而影响医疗器械。激光焊接工艺基本上不会产生焊渣和碎片,可在无尘室进行激光焊接。下面介绍激光焊接技术在医疗器械外壳封装焊的优点。
2023-05-30 16:55:20
302 在当今的电子制造业中,表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)已经成为了主流的生产方式。SMT工厂的加工车间环境对产品质量、工艺效率及设备寿命都有着显著影响,因此其环境要求应尽可能严格以保障生产效率和产品质量。以下将详细介绍SMT工厂加工车间的环境要求。
2023-05-29 17:04:10
2383
线束代加工是一种现代化的生产方式,它是在传统生产方式的基础上进行了全新的技术升级。现代生产需要更高的效率和更好的质量,而线束代加工正是解决这一问题的利器。 在传统的生产方式中,工人们需要手工将电线
2023-05-29 14:22:31
392
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26
402 在ATF源代码中,我找不到任何关于make FIP_ QSPI_ OFFSET, FIP_ MMC_ OFFSET, FIP_ MEMORY_ OFFSET的信息,你能告诉我为什么吗?谢谢。
2023-05-19 10:15:03
鸽子从A驿站到B驿站,或者从B驿站到A驿站,这两个方向的信息在交互协调的过程就是双工技术。
2023-05-18 14:29:17
3898
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605
技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。
UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术
2023-05-12 16:26:27
CIMATRON 是迟一些进入中国的以色列军方软件,在刀路上的功能优越于 MASTERCAM ,弥补了 MASTERCAM 的不足。该系统现已被广泛地应用在机械、电子、航空航天、科研、模具行业。在加工编程中 99% 使用 CIMATRON 与 MASTERCAM
2023-05-08 10:04:37
2975
柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12
721
X-ray全自动点料机是一种新型的自动化装配设备,它应用X射线技术实现了高效率、高精度的元器件点料。X-ray全自动点料机由X射线辐射源、点料系统、可视化系统、控制系统和驱动系统组成。X射线辐射源
2023-04-18 17:45:09
935
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
/fsl-image-auto-s32g274ardb2.sdcard of=/dev/sdc bs=1M status=progress && 同步(据此,SD模式启动OK)5:构建ATF并得到一个fip.32地址信息
2023-04-14 08:47:05
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09
542 焊接。波峰焊接的优点是生产效率高、质量稳定,但缺点是无法适用于表面贴装元器件(SMT)。 二、回流焊接 回流焊接(Reflow Soldering)是一种适用于表面贴装技术(SMT)的焊接工艺。在此
2023-04-11 15:40:07
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
随着SMT贴片加工技术的产生,焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理了一些使用心
2023-04-11 08:26:18
640
泵管具有结构先进、性能良好、使用方便的特点,已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。由于焊接工艺复杂,不宜传统机械进行焊接,需专业的激光焊接机进行生产加工。下面来看看激光焊接技术在焊接泵管的应用优点。
2023-04-06 13:37:57
319 智能变电站的特征和优点 变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着电能量转换和电能重新分配的繁重任务。对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。 在“十二五”期间,国家电网公司大力开展智能
2023-04-03 14:35:00
744 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
尺度的加工。飞秒脉冲激光的出现不仅为研究光与物质相互作用的超快过程提供了手段, 也为发展先进的微纳米加工技术提供了不可多得的光源。近年来, 作为最新的激光加工技术之一的飞秒脉冲激光多光子微纳加工技术已成为国际上研究的热点。
2023-03-31 07:52:11
664
具有的可加工高硬材料、加工平稳、切削力小、工件升温变形小等诸多优点,使模具企业对高速加工日益重视。5.高动态精度。模具的三维曲面高精度加工,提出了高动态精度性能的要求,高速高精度还要与机床的高刚性、热稳定性、高可靠性以及高品质的控制系统相配合才可能更好实现。
2023-03-28 11:13:53
为实现PCB板的生产过程质量控制和产品追溯,必须对产品进行文字或条码标识,以赋予产品一个独一无二的身份证。
2023-03-24 10:10:06
592
