电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电机使用绝缘轴承的必要性,它有哪些应用优势
收藏
查看更多
分享电机轴承过电流的几种解决方案
电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231
索雷技术维修卷筒轴承位磨损的优势
电子发烧友网站提供《索雷技术维修卷筒轴承位磨损的优势.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:40:390
什么是扁线电机?它的优势有哪些?扁线电机的种类介绍
扁线电机顾名思义就是定子绕组中采用扁铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。 扁线电机优势 优势1:相同功率,体积更小,用材更少,成本更低,或者相同
2024-03-12 08:44:11110
减速机轴承室磨损修复优势
电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损修复优势.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:04:070
空心杯电机原理 空心杯电机和普通电机的区别
磁体、轴承等组件组成。外部罩杯在电机中起到保护部件的作用,定子线圈位于外部罩杯的内部,由绝缘材料包裹,用来产生磁场。转子磁体位于定子的中心,通常由永磁材料制成。轴承则用于支撑旋转的转子。 空心杯电机的工作原
2024-02-05 13:37:18427
新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29194
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性  示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
2024-01-08 16:36:25474
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招  LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472
防雷检测认证服务的作用和必要性
的发生和扩大,保护人身和财产安全,促进防雷行业的规范和发展。防雷检测认证服务的意义是实现雷电防护装置的科学化、标准化和法制化,提高防雷检测的公信力和权威性,增强社会公众的防雷意识和信心。防雷检测认证服务的必要性
2024-01-02 10:25:43131
请问变频运行是否对电机绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
过大或有异常声音——轴承有问题、匝间短路、电源故障。   (3)定子铁心发出噪声——硅钢片松动、片间绝缘损坏。   (4)绕组和铁心等过热——通风冷却不良。   (5)轴承过热——润滑不良。   (6
2023-12-21 07:28:24
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
电机绕组温度高产生的原因?
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
伺服电机1FK6换了轴承,连上伺服驱动器master driver (6se7)就报F023怎么处理?
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
更换后轴承,再更换前轴承,这样做的目的是为了更方便的进行后轴承绝缘测量。因为1LA4系列电机轴承绝缘设计比较苛刻,尤其是湛江项目,采用的是后轴承绝缘护套的绝缘方式,加上加油杆的绝缘等一起保证后轴承
2023-12-11 06:36:41
何谓正确去耦?有何必要性
电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:25:370
PCB设计有必要去除死铜吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该
2023-11-29 09:06:24432
如何正确去耦?去耦技术的必要性
何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢?
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12871
西门子电机自带的EBM冷却风机,出现噪音大及损坏怎么解决?
图2拆除轴承封盖,可以看见轴承及卡簧,轴承有二个,内部还有一个。 图3专门购买的史丹利套装最小的卡簧钳来拆除卡簧。 图4使用专门做的工具,定位在原来的电机安装螺孔内,在板的中心
2023-11-22 07:44:34
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
电机轴电流的分析
座和轴承支架处加绝缘隔板,以切断轴电流的回路。 (3) 为了避免其他电动机附件导线绝缘破损造成的轴电流,往往要求检修运行人员细致检查并加强导线或垫片绝缘,以消除不必要的轴电流隐患。 一般通过以上处理
2023-11-15 06:20:49
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
为什么三相电机比单相电机更具优势
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势
2023-11-09 07:50:01
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
应用于变频器下对电机绝缘的要求
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55670
电机绝缘系统综述
在变频器应用下的电机绕组绝缘承受相较于直接电网供电的更高的电压强度,
2023-11-01 16:52:35482
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753
使用Cache的必要性与可行性
使用Cache的必要性 所谓Cache即高速缓冲存储器,它位于CPU与主存即DRAM之间,是通常由SRAM构成的规模较小但存取速度很快的存储器。 目前计算机主要使用的内存为DRAM,它具有价格
2023-10-31 11:53:54333
LED介绍及限流电阻的必要性
LED介绍及限流电阻的必要性  LED是Light Emitting Diode的缩写,即发光二极管。它是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,并在低电压下发光。LED在现代电子学中发挥着重要的作用
2023-10-30 09:28:47617
电机对地绝缘电阻时好时坏的故障分析
电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。
2023-10-26 10:02:19496
电动机的绝缘等级分类
一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度 1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻
2023-10-16 10:04:18996
电机绝缘等级与温升有何关系?
电机绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771
内转子电机对比外转子电机有什么优势
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
伺服电机中常用的绝缘材料介绍
伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361
电机轴承发热和损毁的原因
轴承电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152764
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55328
伺服电机是如何构造的?及伺服电机的工作原理
。3.轴承:有两种类型,即字体轴承和背面轴承,用于轴的运动。4.轴:电枢绕组耦合在铁杆上称为电机的轴。5.编码器:它具有近似传感器,可确定电机的转速和电机的每分钟
2023-08-31 08:08:401322
新能源汽车电机用主要绝缘材料现状与研究进展
新能源汽车电机绝缘系统的重要性 驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。 绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合 绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31413
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
电动机轴承过热的原因是什么?
轴承电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37855
电动机轴承过热的原因是什么
    轴承电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633
元宇宙的定义与发展 构建军事元宇宙的必要性
仿真拓展的角度分析了构建军事元宇宙的必要性,从训练、作战、数据信息资源管理的现实需求角度研究了军事元宇宙可能带来的改进,分析了目前宣称正在开发的军事元宇宙雏形产品及其典型开发方式。
2023-08-04 11:50:13794
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375
电机为什么不宜轻载运行?电机过热的原因有哪些?
电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
2023-07-25 12:34:34349
#硬声创作季 电子知识 均压电阻的必要性
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:47:38
怎样才能做好电机相间绝缘测量
总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!
2023-07-24 15:16:03641
电机绝缘纸种类,厚度选择及安装清理方法
电机中常用的电机绝缘纸,按其耐热能力分为A、E、B、F、H和C六个等级。
2023-07-23 15:47:39927
电机轴承位磨损如何快速修复?
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机轴承检查加油脂,造成电机轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
电机轴承温度的时域与分布分析
2023-07-21 09:20:10264
水内冷发电机绝缘测试仪
 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342231
电机上面能用到多少种绝缘漆材料
电机绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
2023-07-17 16:18:12433
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
常见的电机绝缘等级有几种?电机温度限值是多少?步进电机保养小窍门
1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:246618
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322093
电机轴承位磨损的修复
电机的在日常运转过程中由于各种因素导致电机轴承位磨损问题经常出现,如不及时修理很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转,尤其体现在工业制造的连续化生产的设备中。
2023-06-20 16:14:431
关于电机轴承位磨损的修复
聚合物材料在修复电机轴承位磨损的过程中,不会产生热应力,不会改变金属材质性能。具有修复操作过程方便,不受环境限制,易于掌握,修复成本较低等优势
2023-06-19 16:48:490
HIT 17: 标准专利必要性问题辨析
作者:高玉光 北京市信利(深圳)律师事务所 2023/06/05于深圳 #本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载# 标准专利必要性含义 欧洲电信标准协会(ETSI)认为,标准必要专利中的“必要
2023-06-07 08:45:03505
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
电机轴承位磨损的修复方法
今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。 我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
风力发电机轴承位磨损维修方法
风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141827
电机加油的周期是多久
2023-05-17 17:19:122814
PCB防静电设计的必要性
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 静电是如何产生的 静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。 静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。 下图是关于静电产生的示意图: PCB如何设计防静电 PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。 对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在1mm左右,如果在容易放电的边缘设置一个35mm隔离区,就可以抵抗35Kv的静电电压。 1 低速板静电防护设计 1)走线需横平竖直,尽量减少信号线路并排走线; 2)如果空间允许的话,走线越粗越好; 3)按照高速电路设计理念来进行布线; 4)避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等; 5)所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小; 6)单面或双面板,在没有电源平面的情况下,电源走线旁边必须要跟随一根地线; 7)尽量使用多层板布线。 2 高速板静电防护设计 1)走线需要有良好的地平面; 2)保持足够的间距,如滤波器、光耦、交流电源线与弱信号线; 3)长距离走线加低通滤波器(C、静电器件、RC、LC); 4)隔离(增加屏蔽罩),避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线; 5)避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。 3 防止出现静电的通用办法 1)保持地的完整,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳; 2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围; 3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起; 4)在PCB上安装光耦合器或者变压器,以及结合介质隔离和屏蔽,都可以很好的抑制静电放电冲击; 5)可将PCB的GND与外壳地进行单点接地,防止静电放电电流在机箱上产生的电压耦合进电路,但需注意接地点的选择,选择在电缆入口处接地; 6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
2023-05-12 11:52:56
PCB防静电设计的必要性
在电缆入口处接地; 6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。 三、防静电设计的可制造检查 这里推荐一款国产免费
2023-05-08 18:28:47
调试上位机的必要性
plc
YS YYDS发布于 2023-04-20 12:39:02
快速修复电机轴承位磨损的有效办法
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:340
变频器对电机绝缘的影响
在变频器馈电的电机终端。当感应电机由变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这 些脉冲与电缆、电机的阻抗相结合,可能会在电机终端造成重复的过电压。这种脉冲可能会降低电机绝缘,从而降低电机
2023-04-10 10:21:360
浅谈连接器的优点和必要性
为什么需要使用连接器呢? 浅谈连接器的优点和必要性 比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230
导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性
导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493709
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541093
如何才能做好电机相间绝缘测量?
  总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!  今天我
2023-03-23 15:20:49
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
,外力使轴承内外圈装歪,致使转动不灵活,轴承发热损坏。  (3)轴承滚柱滚珠,内外套圈滚珠支架严重磨损和发生金剥落,造成电机异响,以致电机扫镗烧毁。  (4)电机轴向没有窜量,轴承外盖与轴承外套之间间
2023-03-23 15:13:01
如何保持永磁电机正常工作?
将从电网中吸收大量的有功功率,电流增大,温度上升,在高温下永磁电机绝缘便老化,磁钢失磁。因此,永磁电机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;联轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性
2023-03-23 15:05:30
已全部加载完成
