电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CCCF认证对消防风机控制柜的具体要求是什么
收藏
查看更多
智慧消防物联网报警系统组成与特点
实时监控、预警和应急响应机制,保障人民生命财产安全。 智慧消防物联网报警系统结构包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层级,组成针对消防环境的远程监控、自动报警、联动控制方案发现异常情况并采取应对措施,提升
2024-03-21 16:54:3397
浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装
设备不能正常使用,能有效降低消防设备非正常投入使用的发生率。根据《消防控制室通用技术要求》中对消防设备电源的要求,简要探讨了消防设备电源监控系统的组成、安装及施工调试,阐述了消防设备电源监控系统作为一种新生的监控措施,其组
2024-03-12 10:46:2668
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
stm32的外部中断能够采样到的边沿是否有具体要求
请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
2024-03-08 07:46:47
工业控制网络的最基本要求是
在现代工业自动化系统中,工业控制网络作为连接各种设备和系统的神经中枢,其稳定性、可靠性及实时性对于整个生产过程的优化和效率提升至关重要。一个优秀的工业控制网络能够保障信息在各个生产环节间的无缝传递
2024-03-05 08:42:3791
浅谈民用建筑中智能消防应急照明系统的应用
系统的设计非常必要,消防紧急照明系统启动与其正常工作状态有直接的关系,但由于其存在的问题通常不能被及时发现,在实际使用过程中经常会产生火灾疏散指示盲区。主要介绍民用建筑电气设计中智能化消防应急照明系统的具体要求,并提出有
2024-02-27 13:48:3996
数据中心机房空调制冷系统设计
数据中心的室内环境应满足电子信息设备的使用要求,主机房和辅助区内的温度、露点温度和相对湿度,现行标准规范针对不同等级提出了不同要求,数据机房环境温度和相对湿度等参数具体要求
2024-02-26 09:49:41111
PLC控制柜在工业生产中有哪些作用
尤劲恩(上海)信息科技有限公司PLC控制柜以其先进的性能和广泛的应用,已经成为工业生产的必要设备,继续致力于提供更先进、更可靠的自动化 解决方案,助力工业生产的持续发展和创新。
2024-02-23 12:23:2655
消防设备电源监控系统
生命财产安全是否得到及时保全。因设备老化、电力中断造成监控设备与防火设备的工作中断,延误了火灾的控制,而发生的悲剧屡见不鲜。因此,针对消防设备电源的监测系统便应运而生,对各类消防设备的工作状态进行有效监控。     消防
2024-02-23 11:04:1074
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
学校消防设备电源监控系统解决方案
消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。 2、参考标准 GB50116-2013     《火灾自动报警系统设
2024-02-01 16:30:31115
消防设备电源监控系统在地铁工程的设计与应用
工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确
2024-01-30 13:24:35115
安科瑞AFPM消防设备电源监控系统 智慧消防监控用电安全动态监管
系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
2024-01-29 09:18:5878
全面和常用电阻选择规范指南
固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31140
逆变器的主要参数要求是什么
逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23366
高压放大器设计要求是什么
时需要考虑的关键要求和因素。 1.电压范围 首要的设计要求是电压范围。高压放大器需要能够处理广泛的电压信号,因为实验中可能涉及到不同幅度的电压变化。设计时需确保高压放大器能够适应实验中可能出现的最高和最低电压值
2024-01-08 15:37:0592
对电流互感器安装的要求是什么?
对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04449
消防预警系统中Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
Modbus协议是一种串行通信协议,最初是为PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信而设计的。如今,Modbus协议在消防预警系统中应用广泛。它可以实现主从通信,主设备发送请求,从设备则根据请求做出响应
2024-01-02 19:34:04
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
2023-12-28 13:56:58222
请问电容补偿为什么会烧一串的熔断器?
控制器。 由于该柜内电容经常发生故障,我们每年都要对其进行检修。5月30日,电工按惯例进行了检修,更换了电容C2、C5、C8、C10、C13,并紧固接触器全部螺丝,未发现异常,更换完合,用吹风机对着各
2023-12-27 07:12:12
ModbusTCP转CANopen网关在楼宇消防中的应用
TCP转CANopen网关可以将Modbus TCP协议的数据转换为CANopen协议的数据,并通过CAN总线将数据传输到楼宇自动化系统。同样,当楼宇自动化系统需要控制消防设备时,Modbus TCP
2023-12-25 16:29:03
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
快速实现烤漆房控制柜手机远程监控
烤漆房是汽车、机械、家具等工业领域广泛应用的设备,主要用于产品的表面涂装。传统的烤漆房控制柜采用本地控制方式,操作人员在现场进行参数设置和设备控制。这种控制方式需要操作人员需要具备一定的专业知识,对设备的操作和维护要求较高。随着工业4.0的推进,传统的烤漆房控制柜已不能满足现代生产需求。
2023-11-21 16:29:55133
风冷控制柜的优点及重要性
由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵
2023-11-21 14:27:26331
ADCMP601比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
PLC控制柜的基本结构及功能
PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成
2023-11-20 14:38:52376
什么是线与逻辑?要实现它,在硬件特性上有什么具体要求
什么是线与逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 线与逻辑是一种基本的数字逻辑电路,用于实现布尔代数中的逻辑运算。在线与逻辑中,当所有输入信号都是高电平时,输出信号才为高电平;否则,输出信号
2023-11-17 14:11:381389
风冷控制柜的优点
切除整组风机的缺点. 2、控制灵活:可编程控制箱可按时间设定启动多组风冷/冷却器,可避免同时启动产生的冲击电流:同时可以实现工作、辅助、备用之间的自动切换.充分使用每台风冷/冷却器,延长电机的使用寿命.另外也可根据用户的特殊要求灵活
2023-11-07 09:30:07178
基于KUKA C4机器人的控制柜(CCU)设计
控制柜 (CCU)包含两块电路板 (CIB 控制柜接口板和 PMB 电源管理板),是机器人控制系统所有组件的配电装置和通讯接口。所有数据通过内部通讯传输给控制系统,并在那里继续处理。
2023-11-03 10:09:18466
直流离子风机和交流离子风机分别有什么优缺点
直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286
消防栓装上航顺芯HK32L08x,赋能智慧消防,随时应对险情
数量庞大并且安装分散的传统消防栓管理和维护难题,一直困扰着国内外城市供水和消防局。随着5G及物联网技术的发展,赋予路边一动不动的消防栓“智慧大脑”,实现对消防栓的实时监测和巡检,这是守护城市基础建设
2023-10-27 11:56:48441
PLC控制柜应该如何维修与保养
PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06574
消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。因此,智能
2023-10-26 08:33:21219
逆变器控制柜不能正常启动的理由,DCS控制系统
PLC变频控制柜可广泛应用于工农业生产、给排水、消防、喷淋管网增压、暖通冷热水循环等场合进行自动控制。逆变器控制柜不能正常启动的五大原因“变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能量损耗,使设备
2023-10-24 11:48:05453
5G NR调制阶数与EVM关系以及对系统SNR要求分析
制阶数对EVM要求不同。直观来看,更高阶QAM 调制方式对EVM 有更高要求,但是具体要求是多少?例如对1024QAM 调制,EVM 要小于多少才能实现正常通信?本文主要讨论这个问题。EVM确定了,就可以指导系统信噪比SNR(SIGNAL NOISE RATIO)的指标分解和预算。
2023-10-24 10:35:031036
手持数字万用表如何选型?
在选型阶段应根据实际被测信号的类别及具体要求来选择,一款最合适的数字万用表才能帮助我们更好解决问题。
2023-10-23 12:00:27261
你能区分格栅屏和透明屏吗
LED透明屏的生产工艺比LED格栅屏难很多,所以LED透明屏价格也会比led格栅屏贵很多。一般LED透明屏价格在5千左右,而LED格栅屏在3千左右。不过具体价格还有结合具体要求看。
2023-10-18 18:00:05703
KUKA控制柜和S7-1200的通信连接技术
KUKA控制柜和S7-1200网线连接至控制柜门上的KLI端口,另一-端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。
2023-10-18 09:25:00206
选择助焊膏时有哪些具体要求
整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其特殊的成分,松香在280℃时会被加热分解,因此要求焊膏具有良好的热稳定性,一般热稳
2023-10-08 15:47:01464
配电房设计规范和要求是什么样的
电房位置应尽量靠近路面、车道及电源侧,并有独立通风口及设备抢修维护的进出通道,便于吊装运输及运维抢修,同时满足消防部门的要求。 电房上方楼层不应有给排水设施,电房内不得有其它无关坑池及管线通过,电房门的设置及电房外应具备地下电力电缆走廊和高压开关柜进出的通道,且进出线方便。
2023-09-28 11:41:116194
AFPM系列消防设备电源监控是如何对消防设备的电源进行实时监控的
社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期,这一问题显得尤为突出。因此,如何从技防手段上实现对消防设备供电电源的实时监测,一直受到公安消防部门的高度重视。2011年7月1日开始贯彻实施的国家标准化管理委员会于2011年1
2023-09-26 16:19:46513
1.智能消防应急照明系统的功能和作用 应急照明指的是当常规照明系统因为供电中断而无法正常照明时用于疏散、保障安全或持续工作的照明。在某些民用建筑中智能消防应急照明系统尤为重要。民用建筑内部构造
2023-09-26 16:08:50312
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。
2023-09-24 12:18:21685
变频器在陶瓷窑炉风机的应用
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155
如何选择感测型离子风机
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02184
PLC控制柜有哪些用途
PLC控制柜是一种用于自动化控制系统的设备,它主要用于监控和控制各种工业过程和机械设备。PLC控制柜的主要用途包括以下几个方面: 自动化控制:PLC控制柜用于控制和管理各种工业过程,如生产线
2023-08-30 16:55:49812
消防设备电源监控系统:保障消防安全的关键
消防设施,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的可靠性。如消防水泵、排风机等都是重要的消防设备,要求保证火灾时稳定工作,就需要对消防电源进行实时监测管理,保证设备安全稳定运行。 通过将消防电源、UPS等设备接入
2023-08-22 15:56:47285
风机安装变频器有什么好处?
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26875
风机变频器如何选择?
风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51631
水泵需要逆变器控制柜原因,给PLC控制的数据
逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57542
PLC控制柜可以解决日常生活中的哪些问题
现如今,PLC控制柜已经进入我们的日常生活。饮用水的压力和质量将对家庭主要成员的衣着、食物、住房、交通和身心健康造成重大损害。PLC控制柜适用于无水库的多层建筑、宾馆、饭店、高校、大城市住宅区
2023-08-09 17:35:56755
单速和双速风机控制原理及接线方法
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制
2023-08-08 09:19:246661
消防民用一氧化碳监控系统的原理
值,安装于地下车库墙上或者柱子上的一氧化碳探测器,实时检测浓度超标,报警红灯亮起并上传信号给安装于风机控制箱内的一氧化碳控制器,控制器接收信号,打通开启低速排风机的内部回路,以启动排风机,降一氧化碳气体排出。 排
2023-08-07 10:34:22542
Wind River Rocket内核配置参数指南
本指南详细介绍了开发者可使用的内核配置参数,以便定制操作系统,满足具体要求
2023-08-04 06:05:30
控制柜的整体介绍
电源开关接线电压
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:42:28
LED驱动电源CE认证要求是什么?
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670
电压放大器具体要求是什么
电压放大器是一种常见的电路结构,用于将输入信号放大成输出信号。在实际应用中,电压放大器需满足多个方面的要求,以确保其性能和稳定性。下面安泰电子将详细介绍电压放大器的具体要求
2023-07-25 11:18:56562
步进电机相数怎么选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点:
2023-07-21 17:27:11435
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在变电站的设计与应用
随着对消防安全重视程度的不断提高,消防设计要求更加严格。针对变电站的应用场景,以民用和工业建筑为对象设计的消防应急照明和疏散指示系统不宜直接套用。文章从变电站实际应用角度出发,梳理和对比了现行
2023-07-13 16:57:43270
PLC控制柜厂家解释控制柜系统的组成
PLC控制柜是一种常见的工业控制设备,它由多个组成部分构成,包括以下几个方面: PLC控制器:PLC控制器是控制柜的核心部件,它可以通过编程实现对工业设备的自动化控制。PLC控制器通常由CPU
2023-07-12 13:54:23520
电气控制柜UL508A认证
UL508A是主要的电气控制柜设计安全要求的标准,UL的现场评估是满足这一要求的公认方法。
2023-07-06 15:10:591252
什么是消防电源?消防对电源及配电的基本要求
消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是正常使用的照明、动力的所有不属于消防设备的用电的。
2023-06-26 12:25:451456
地下车库CO浓度控制器能控制多少台风机
关键词:地下车库、CO浓度控制风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417
电源故障管理 确定工作电压
在确定了绝缘等级后,必须考虑对绝缘介质的具体要求。这种介质可以是固体材料(如一个塑胶模具)或空气(如元器件之间的空间间隙),它们都受到介质上电压应力的影响。
2023-06-21 09:00:28367
消防风机压力传感器的安装详情介绍图
关键词:消防风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361505
PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
2023-06-15 17:41:32438
触讯CUSN消防安全控制柜触摸屏解决方案
消防安全一直都是老生常谈的安全问题之一,不管是在各行各业,对消防安全问题都看得非常重要。毕竟火灾带来的危害实在过于巨大,同时对人民的生命安全,财产安全等等都会带来严重的伤害。对于消防安全问题,不管是在各种场景,都有着相符的应对解决方案。
2023-06-15 17:05:40428
消防物联网的特征有哪些?
消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44586
电气控制柜设计的基本思路和原则
一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。
2023-06-13 15:34:32731
安全光栅的技术要求
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432
满足常用的消防水泵制要求
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求
2023-06-07 14:12:07
PLC控制柜详解#电工 #工业自动化 #plc#硬声创作季
plc控制柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:11:30
消防设备消防电源及远程监控系统的综合应用 安科瑞 许敏
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19395
电气控制柜布局应该注意什么?
确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。采用扁平导体,因其在高频时阻抗较低。
2023-06-05 10:25:49606
消防栓管理是如何从传统实现智能的
的。 建设意义 1) 智能消防栓监控系统可以全天对消防栓进行监控,能够实现无人监控模式,大大节约人力成本,解决了需要投入大量人力查证的问题; 2) 及时处理突发事件,系统能够在发生事故后提示巡查人员,前往事发地点进行调查、维
2023-06-02 17:40:38378
智慧消防行业分析(存在问题、发展前景)
智慧消防是指通过物联网技术、人工智能技术等先进技术手段,对消防设备、消防场所、消防人员等进行综合管理和监控,实现快速响应、准确预警和高效处置的消防服务模式
2023-05-30 10:04:44715
步进电机相数如何选择
2023-05-22 09:06:04208
PLC控制柜被广泛的应用于工业领域中 上海尤劲恩
实现多功能可编程性与高可靠性,能较好的满足快速响应,高效稳定等生产控制要求,极大的提高生产效率与品质。同时其安全性也较高,能够对生产现场进行精确监控,及时发现和排除故障,保障了操作者的安全。 当前PLC控制柜已被运用到各个
2023-05-15 11:55:23405
模拟火灾逃生应急演练情景,增强消防实训教学效果
掌握消防知识,培养消防安全意识,提高消防人员技能水平是目前消防领域对消防人员基本技能要求。现代高职院校对消防管理学生的消防专业技能有着严格的教育培训,但面对培训场地的受限、安全性以及课堂说教式的教学
2023-05-12 09:51:40337
风机变频器的作用
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552443
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
smt焊接。下面就由佳金源锡膏厂家为大家整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其成分特殊,松香在280℃时会受热分解,所以
2023-05-10 15:39:47406
风机控制柜
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制
2023-05-09 16:48:34
直流无刷风机盘管缺点
直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14622
在LS1046A上启动DDR时钟的最低要求是什么?
的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
简单介绍消防应急照明疏散指示系统的设计应用 安科瑞 许敏
摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-04 09:30:49380
PLC控制柜可以解决日常生活中的哪些问题?
2023-04-25 14:46:063415
消防应急灯具有哪些技术要求?
消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02971
安科瑞消防设备电源监控监控系统案例分享
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07357
simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:273
安科瑞电气火灾防范与消防监控产品选型
1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机消防补风(送风)风机消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46345
控制台应用于指挥中心的技术要求是什么?
控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37365
典型PLC控制柜所有元器件讲解
PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。
2023-04-11 09:16:301407
微电网控制功能的基本要求
微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001
安科瑞电气火灾与消防监控产品选型
2023-03-31 09:11:14293
已全部加载完成
