电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,莫斯科国立大学举办的MSU硬件视频编码比赛成绩揭晓,腾讯自研的编解码芯片“沧海”包揽了所参加的两个赛道8项评分的全部第一。 同时,腾讯方面透露称,自去年3月顺利
2023-04-19 06:13:004000 编解码一体机是一种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备,广泛应用于各个领域。以下是编解码一体机的几个主要应用场景: 来百度APP畅享高清图片 视频会议:编解码一体机可以为视频会议
2024-01-31 14:57:21146 编解码一体机相对于传统的编解码设备具有多个优势。以下是编解码一体机的几个主要优势: 高效实时的视频处理能力:编解码一体机采用先进的编解码算法和云计算技术,能够实现高效、实时的视频处理,满足各种应用场
2024-01-31 14:56:04286 编解码一体机是一种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备。相较于传统的视频处理方式,它能够显著提高视频处理的效率。 传统的视频处理方式通常需要多台设备协同工作,如视频采集设备、编码
2024-01-31 14:52:41129 、传输设备和解码设备等。这些设备之间需要进行复杂的配置和同步,处理流程相对繁琐,容易造成资源的浪费和效率的低下。而编解码一体机将所有的处理功能集成在一台设备中,可以大大减少设备数量,简化处理流程。这种一体化的
2024-01-31 14:50:34137 选择最适合自己的编解码一体机需要考虑以下几个方面: 应用场景:首先需要明确编解码一体机的应用场景,如视频会议、安防监控、教育录播等。不同的应用场景对编解码一体机的性能要求不同,需要根据具体需求进行
2024-01-31 14:49:08173 了先进的编解码算法,能够实现高效、实时的视频处理。这种技术大大提高了视频解码的效率,有效降低了延迟,从而确保了音视频传输的实时性和流畅性。此外,编解码一体机还支持多平台和多终端访问,使得用户可以随时随地访问和处
2024-01-31 14:48:04148 和硬件加速技术,以实现更高效率的视频处理。这将有助于降低延迟、提高传输质量和节省带宽资源。 多平台和多终端访问:随着移动互联网和智能终端的普及,多平台和多终端访问成为视频处理技术的重要趋势。编解码一体机将支持更多
2024-01-31 14:47:25143 。 编解码一体机采用了先进的音频编解码算法,能够实现高质量的音频压缩和解压缩。与传统音频处理设备相比,编解码一体机具有更高的处理速度和更低的延迟,能够满足实时音频传输的需求。此外,编解码一体机还支持多种音频格式
2024-01-31 14:46:16134 编解码一体机在流媒体传输中起着核心作用,主要表现在以下几个方面: 1. 视频和音频编码:编解码一体机能够对视频和音频数据进行高效的编码,将原始的多媒体数据压缩成适合网络传输的格式。这样不仅可以减少
2024-01-31 14:20:22118 一体机还支持多平台和多终端访问,允许用户通过PC、手机、平板等设备随时随地访问和处理视频内容。 编解码一体机具有许多优势。首先,它能够实现高效、实时的视频处理,满足各种应用场景的需求。其次,编解码一体机采用先进的
2024-01-31 14:19:36168 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282 可以通过玻璃或透明材料进行焊接。 3、激光焊接适用于难熔材料如钛和石英,并且能够进行异种材料的焊接,具有良好的焊接效果。 4、激光聚焦后,能够实现高功率密度。在使用高功率激光焊接机进行焊接时,焊接区域的纵横比可以
2023-12-29 13:54:58166 光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。随着激光技术的不断发展,激光的应用也越来越广泛,但是在半导体光刻、激光印刷、激光加工、光学信息处理等领域
2023-12-29 13:45:08313 前言本文测试OK113i-S开发板-视频编解码的功能OK113i-S开发板是支持视频的编解码的,下面是官方介绍的编解码功能T113-i 是一种为多媒体解码平台设计的高级应用处理器。T113-i 集成
2023-12-25 09:41:35
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233 激光雷达是一种通过发射激光束来检测目标位置,在进行各种处理后获得目标信息的雷达装置。
2023-12-21 09:25:33406 )和耶鲁大学的研究人员展示了多模光纤的潜在用途,可以将光纤激光器的功率提高3~9倍,但不会降低光束质量,使其能够聚焦于远距离目标。 这一研究突破发表在《自然·通讯》上。 受激布里渊散射(SBS)抑制和输出聚焦示意图。窄带激光束的空间波阵面由
2023-12-20 06:31:21173 随着科技的日新月异,视频编解码技术也将迎来新的发展机遇,5G网络的普及将进一步提升视频传输速度和质量,为视频编解码器的发展提供更广阔的空间。
2023-12-09 10:55:25428 调整。扩束器易于使用,可以简单地集成到现有的装置中,或与额外的扩束组件相结合。所有光学元件在高精度支架上的完美对准,使平顶激光扩束器能够在光束
2023-12-05 11:25:52240 地限制了涡旋光束的潜在应用。该论文提出了用于编码和解码通信的完美矢量光学涡旋阵列(PVOVAs),这些阵列形式是用两个矢量光学涡旋阵列同轴叠加产生的,具有左旋和右旋圆偏振。PVOVA具有灵活的空间结构和可控的偏振态,拓展了矢量光场在光编解码通信中的应用。
2023-11-30 10:36:12224 目前预计使用ADAU1761连接两个MEMS数字麦克风,
ADAU1761与ADAU1361相比, ADAU1761多了SigmaDSP内核.
使用具备SigmaDSP内核的编解码器是否必须
2023-11-30 07:31:56
光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01435 电子发烧友网站提供《密勒调制副载波编解码器的FPGA实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:10:210 发送到屏端通过专用的解码板卡解码后输出给屏端显示。咨询过很多人,都说不太好实现。因为拼接屏每个屏都有一个独立的接口,这样屏的接口板会非常的长。这个也是个问题。
2023-10-18 15:03:38
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325 求助!大佬们,问一下用FPGA实现卷积码编解码的难度。
2023-10-16 23:26:26
电子发烧友网站提供《基于VHDL语言的HDB3码编解码器设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:22:200 掌握(专利号: ZL202022545644.2); 3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形 成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0); 4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同
2023-10-09 08:38:30144 作者:Jacob Beningo 许多设计人员在其基于微控制器的嵌入式系统设计中加入了音频编解码器,以提供高保真音频。但在这样做之前,他们必须弄清楚如何对其应用进行音频编解码器调校。如果不进行调校
2023-10-03 14:34:00553 JPEG-XS是当下受到广泛关注的一种视频编解码方法,可以实现超高清图像从6:1到40:1不同压缩比的信号编码压缩,有效降低超高清信号对数据存储、传输以及处理计算的压力,实现毫秒级的编码延时,并达到视觉无损。
2023-09-26 17:50:171288 基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
级激光雷达平台为小鹏汽车进行了一系列定制化开发,最终提供的车规级量产版本在量程、FOV、点云密度等多个核心指标上都做到了业内领先水平。
长城将搭载ibeoNEXT激光雷达,欲实现中国首个配置激光
2023-09-19 13:35:01
解码会占用多少内存?使用vpp进行图像处理,最大可能会消耗多少内存?
2023-09-19 07:24:02
BM1684有4个VPU硬核和4个JPU硬核,具体视频和图片的编解码的速度与实际情况有关,要以实测为准。
视频解码的速度与输入视频码流的格式有很大关系,不同复杂度的码流的解码速度有比较大的波动,比如
2023-09-19 07:18:50
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
激光扩束镜能够改变激光光束直径、发散角和强度分布,常用于激光扫描、激光谐振腔、激光干涉测量或遥测应用中,以实现诸如降低光斑能量密度、降低特定距离下的光束直径、减小聚焦光斑尺寸、激光束尺寸补偿等功能,是激光系统中最广泛使用的组件之一。
2023-09-11 11:02:083056 讯维网络解码矩阵是一种专业的视频解码解决方案,旨在为媒体内容制作提供全方位的支持。以下是讯维网络解码矩阵的主要特点和功能: 高效视频编解码:采用先进的视频编解码算法,能够实现高效、高质量的视频编解码
2023-09-04 11:32:15225 播放,讯维网络解码矩阵采用了先进的视频编解码算法。它能够将视频流通过高效的数据传输协议传输到解码设备,并利用多核CPU、GPU等硬件资源进行并行解码。这种技术不仅可以提高视频解码效率,还能够降低延迟,让观众能够实时
2023-09-04 10:24:54341 音频的输入及输出。 SV-2101VP和 SV-2103VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。 该模块
2023-08-24 10:20:52273 字节跳动旗下火山引擎自研的视频编解码芯片已出片 在8月22日的一场活动中,据字节跳动视频架构负责人、火山引擎视频云架构技术总监王悦介绍,字节跳动旗下火山引擎自研的视频编解码芯片专用芯片已出片。 字节
2023-08-23 18:56:511627 激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152 激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
2023-08-21 08:36:44133 我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-08-21 07:39:16
openharmony怎么调用芯片里的GPU进行视频和图片的编解码?
每个不同的芯片需要单独调整适配吗?
2023-08-14 15:10:26
比如RK3588等。openharmony 3.2 Release。
2023-08-14 15:04:23
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型
2023-07-31 22:31:30403 维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295 边发射半导体激光的光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455 图像的编/解码系统有两种基本的实现方法,一种是基于微机实现,图像处理系统通过PCI总线以插卡形式集成在微机系统中,数据通过PCI总线或卡上所带的接口进行交换和传输;另一种脱离了微机而独立运行,利用
2023-07-23 16:15:53368 激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:121538 RZ/V2MA 视频编解码器集成指南 (Rev.0.95)
2023-06-30 19:23:180 RZ/V2MA 视频编解码器集成指南 (Rev.0.96)
2023-06-29 19:18:210 电子发烧友网报道(文/周凯扬)数字音视频的兴起,与优秀的编解码标准可谓息息相关,但也在这些年的发展中遇到了不少阻碍。诸如H.264、H.265等主流编解码格式,常常面临着高昂的专利费用。而反观一些
2023-06-26 09:18:271752 掌握(专利号: ZL202022545644.2); 3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形 成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0); 4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同
2023-06-26 08:32:42112 什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55331 一是使用专用编解码芯片,比如典型的接收器GS2971,发送器GS2972,优点是简单,比如GS2971接收器直接将SDI解码为并行的YCRCB,GS2972发送器直接将并行的YCRCB编码为SDI视频,缺点是成本较高,可以百度一下GS2971和GS2972的价格
2023-06-19 16:55:52806 掌握(专利号: ZL202022545644.2); 3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形 成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0); 4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同
2023-06-16 08:49:18220 大家好,今天我分享的是走向实用的AI图像编解码。本次将着重从 “走向”两个字出发,阐述AI编解码研发的关键内容和进展。
2023-06-15 09:19:10465 Nuc972与nuc32905的编解码有声明区别?我看nuc972也有编解码功能呀。为什么还要有nuc32905系列呢?
2023-06-15 08:35:21
2023-06-14 14:48:28678 掌握(专利号: ZL202022545644.2); 3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形 成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0); 4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同
2023-06-14 08:32:23143 ES8336低功耗音频编解码器规格书
2023-06-13 18:13:033 我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
2023-06-13 06:16:22
存在性能问题,可以使用定点实现编译 opus。
以 160 Mhz 运行的 ESP8266 应该能够处理作品解码。
正如我记得的那样,首先我应该用 os_alloc 和 os_free 替换
2023-06-12 06:54:17
通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014 SV-2401VP和SV-2403VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。 该模块支持多种网络协议
2023-06-09 09:02:23267 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378 激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45420 激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503607 我目前正在从事一个项目,涉及在 i.MX8MN 平台上将两个 AK5554 编解码器与同一条 SA5I 线路集成。我的目标是以这样一种方式配置系统,使其有效地充当八个音频通道,所有通道都连接到正确
2023-05-18 06:15:04
嗨,团队,我们正在研究 IXM8MM 定制板。我们使用带有 imx8mm 和 Android 11 代码库的 tlv320aic3100 音频编解码器。面临一些与MCLK相关的问题。当我尝试
2023-05-17 08:03:47
此次需求提供的十分明确,给出了编码规则及示例,明确了编解码端口要求;仿真模块根据设计进行适配。
2023-05-15 10:41:01999 RZ/V2MA 视频编解码器集成指南 (Rev.0.96)
2023-05-12 19:26:320 从定义上来说,视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。
这么说你可能有些模糊,总的来说,监控系统视频解码器的作用就是把偌大的视频信息进行压缩,然后在有线或无线
2023-05-06 11:10:523396 了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38836 视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
2023-04-21 10:42:041298 没有遇到过。我所知道的每个编解码器都使用一个 256 位帧和 8 个 32 位槽,尽管它们通常每个样本使用少于 32 位。有谁知道可以使用 16 位插槽的 8 通道输出音频编解码器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
在我们的项目中,我在带有自主开发载板的 SMARC 模块上有一个 i.MX8M Plus 系统。在载板上,我们使用 MAX98089 音频编解码器,目前我正在尝试将此编解码器集成到此系统中。在第一
2023-04-06 06:20:09
我们在带有 SGTL5000 编解码器的定制 i.MX8QM 板上进行随机音频左/右声道交换。我们在使用 wm8960 编解码器的 i.MX8MEK 上注意到了同样的问题。两者都在运行 yocto
2023-03-31 07:32:54
我们正在开发基于 WN8523 的 SAI 编解码器驱动程序,需要能够在 wm8523_i2c_probe() 期间寻址第二个 I2C 设备。有两个编解码器芯片并联连接到一个 SAI 端口,两者都
2023-03-28 07:42:28
2023-03-27 10:47:38213
查看更多
