,帮助预防事故发生,保障生产安全。以下是罐区防爆气象站的一些功能和特点: 1. **气象监测与分析**:罐区防爆气象站可监测多种气象因素,如温度、湿度、风速、风向、气压等,通过数据分析和趋势预测,提供关键气象信息。 2. **防爆设计
2024-03-19 16:40:5986 锂电池防爆仓库主要用途:
适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
2024-03-18 16:01:1153 一体化防爆气象站WX-FBQ1具备数据实时传输、远程控制等功能。通过先进的数据传输技术,监测数据可以实时上传至云平台或指定的数据中心,方便管理人员进行远程监控和分析。同时,防爆气象站还可以与其他安全
2024-03-14 16:34:38
激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3043 在爆炸性环境中,工作安全是至关重要的。防爆工业平板作为一种特殊设计的设备,不仅能够抵御爆炸风险,还提供高效的工作性能。本文将介绍防爆工业平板的防护功能以及其在各个行业中的应用。 在许多行业,如石油
2024-02-25 15:41:1793 工业防爆平板是在危险环境中使用的特殊设备,具有防爆、防尘、防水等功能,能够确保工作场所的安全性和可靠性。以下是一些使用工业防爆平板时需要注意的事项
2024-02-25 11:29:2089 BFC8119LED防爆泛光灯 应用场所本产品广泛适用于油田、石化以及其他各行业具有易燃易爆危险气体的2区防爆室内外区域,为客户提供高效、智能化的照明体验。 技术参数:额定电压
2024-02-23 08:36:04
适用场所:广泛适用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作出口指示的标志照明,在出现突发性停电或事故时便于人员疏散。结构特性:隔爆型防爆灯具,满足防爆及消防标准,能在易燃易爆危险场所安全
2024-02-22 09:51:57
进行充电强光、工作光、爆闪三挡照明模式本产品完全按照要求设计,隔爆型最防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,可在各种易燃易爆场所安全工作。采用锂离子电池无污染、无记
2024-02-22 09:40:58
电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45154 防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品,该系列产品通过IEC60079防爆认证(证书编号:IECEx TPS 23.0016X)、ATEX防爆认证(证书编号:TPS 23 ATEX
2024-01-19 13:41:07241 锂电池防爆要求及防爆原理 锂电池防爆是指通过一系列措施和设计,防止锂电池在使用过程中出现爆炸、起火等意外事故。由于锂电池具有高能量密度和化学活性较强的特点,一旦在充放电过程中发生故障,可能会导致
2024-01-10 11:23:22389 防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04536 怎样验证防爆伺服电机是否过冲呢? 验证防爆伺服电机是否过冲是非常重要的,因为过冲可能导致设备损坏、事故发生,甚至危及人员的生命安全。下面将详细介绍如何验证防爆伺服电机是否过冲。 一、了解
2023-12-25 11:47:22309 使用防爆滑线来确保工作场所的安全。本文将详细介绍防爆滑线的种类、特点和应用。 首先,我们来了解防爆滑线的种类。根据不同的工作环境和需求,防爆滑线分为以下几种类型。 1. 防爆型橡胶软电缆:这种滑线采用特殊的橡胶材料
2023-12-20 13:45:16227 通讯系统的设计要点、功能特点及其作用,为读者带来深入了解和认识。 **设计要点** 隧道施工防爆应急通讯系统的设计要点应当充分考虑隧道环境的特殊性,确保系统稳定可靠,以应对各种突发情况。设计时应考虑以下要点: 1.
2023-12-14 13:01:44185 4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
防爆电容器是一种特殊的电容器,具有防爆功能,可在危险环境下工作。在现代工业中,防爆电容器被广泛应用于石油化工、煤矿、油田、冶金等行业,用于储存能量、调节电流和保护电路。
2023-12-07 15:16:53210 上世纪90年代,锂电池发展的早期,在石油危机的背景下,大力发展新能源和储能技术,但是早期的锂电池存在极不稳定和易爆炸的问题,所以发展很缓慢。 防爆高低温试验箱的出现,对锂电池使用安全问题提供了解
2023-12-07 11:42:40208 Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42178 工业作业的安全性,也降低了潜在的健康风险。防爆机器人无线充电技术的应用,将为工业安全生产和高效运营注入新的动力。
2023-11-30 10:03:09225 锂电池防爆箱在保障锂电池使用安全方面具有重要作用,成为推动锂电池发展的重要力量。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,防爆箱在锂电池领域的应用也将更加广泛和深入。
2023-11-28 12:26:08250 ACTBOX锂电池防爆箱:锂电池试验和存放的安全保障
2023-11-15 13:29:39203 由于检测产品的特殊性,在检测过程中高温或者高压状态下,检测产品可能会产生大量气体、可能会起火、会爆炸,为了保证生产安全,预防性安全防护装置可做为选用配备。所以高低温试验箱在试验这些特殊产品的时候
2023-11-14 11:50:31311 WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。 此款
2023-11-10 11:07:08
实验室做锂电池试验,备一个锂电池防爆箱就是一份安全保险
2023-11-08 19:23:59308 1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
电子发烧友网站提供《防爆电器采取四大措施积极应对挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:13:360 艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,主要用于煤矿、石油化工、天然气、纺织、冶金、交通等工业。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。 防爆电机过热是电机
2023-10-17 15:30:09392 使用。防爆定位信标具备哪些特殊功能,与常见的定位信标有何不同之处,以及这类产品适用于哪些场景。 一、防爆定位信标的功能特点: 防爆定位信标首先是定位信标,基础构件也是蓝牙模块,既然具有特殊的一些功能,是因为在构
2023-10-07 14:45:04514 防爆工业平板电脑使用的环境非常复杂,经常在石油,化工,煤炭等行业上使用。在这几个行业上,我们很难判断出其爆炸性危险因素,而在这几个行业想保证设备的使用安全性,那么防爆工业平板电脑的设计方面就得更加
2023-09-25 11:16:27310 在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12257 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,主要用于煤矿、石油化工、天然气、纺织、冶金、交通等工业。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。 防爆电机过热是电机
2023-09-18 14:32:39440 在石油、化工、燃气等易燃易爆场所,燃气泄漏是一个极其危险的安全隐患。为了及时发现燃气泄漏并采取有效措施,采用防爆型燃气探测器是一种必要的解决方案。本文将详细介绍维安达斯防爆型燃气探测器
2023-09-12 08:34:14251 LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340 防爆挠性管的管接头须由轧制的不易锈蚀或经电镀处理的金属材料制成,不得采用轻金属材料制造,管接头螺纹精度不低于6g/6H,螺距不小于0.75mm,且不大于3mm;啮合扣数不小于5扣,啮合长度不小于8mm;
2023-08-31 15:23:06272 我们都知道在任何可能引燃可燃物(气体、挥发物、液体、粉尘等)和可产生爆炸环境的场合都需要使用防爆伺服电机。
2023-08-31 14:33:16664 RADIO ENERGIE雷恩防爆式编码器是一种高性能、高可靠性的编码器,经过专门设计和生产,可以在危险环境下安全稳定地工作。该编码器具有防爆性能,适用于危险气体环境、粉尘环境、石化环境等场所,广泛应用于石油、化工、冶金、航空等行业。
2023-08-24 14:53:36828 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明; 2、产品可作为石油、化工企业
2023-08-23 14:50:29310 简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:302038 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 GPU和FPGA都是现代计算机技术中的高性能计算设备,具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍GPU和FPGA的工作原理及其区别。
2023-08-06 16:50:491345 防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41937 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306 电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 15:24:15171 防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14274 锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48933 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346 脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50538 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 储能电池作为一种重要的能源储存设备,其安全性和可靠性一直是人们关注的焦点。在储能电池的生产和应用过程中,防爆高低温试验箱起着关键的作用。首先,防爆高低温试验箱可以帮助评估储能电池在高温环境下的安全
2023-06-29 14:40:34413 双层防爆高低温试验箱是一种具有独特特点的实验设备。首先,该试验箱采用双层结构,分为内外两层,内层与外层之间设有特殊的防爆层,有效防止试验过程中可能发生的爆炸事故。这种设计使得试验箱具备了更高的安全
2023-06-29 14:38:30353 步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426 BLED300WLED防爆灯300WLED防爆泛光灯 BLED-300WLED防爆灯 技术参数: 1、执行标准:GB3836.1-2010 GB3836.2-2010 2、额定电压
2023-06-26 16:54:25340 ABB防爆伺服电机HY系列严格按照最高防爆标准执行所有研发、设计和制造环节,在防爆能力方面采用了增安型(ec)、外壳保护型(tb)级防爆设计,保证产品在气体和粉尘防爆场景安全运行。
2023-06-16 11:20:04433 防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一
2023-06-14 15:42:42
执法记录仪采用防爆设计,并取得防爆合格证,达到T6防爆等级(ExicIIBT6Gc),符合相关防爆标准和规范。它能够在易燃易爆等危险环境下安全使用,有效避免火花或电
2023-06-09 11:08:08323 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45475 7/8防爆航空插头能够有效防止因电线突然受到压力、拉扯或外来物体撞击而引起的重大事故。这是由于该插头内部采用了高品质的耐高温、耐高压和耐腐蚀材质,从而有着比一般插头更高的安全性和稳定性。
2023-06-08 11:11:39789 防爆锂电池是为了提高锂电池的安全性能而设计的,采用了特殊的安全措施,例如采用高强度的壳体,加装了保护电路、压力阀等,一旦电池内部温度或压力过高,就可以自动放电或迅速释放内部气体,从而避免电池爆炸
2023-06-07 15:12:561474 在危险环境下进行巡检是一项危险而又繁琐的任务,而防爆机器人的出现,为这一问题提供了解决方法。防爆机器人具有较高的灵活性和适应性,能够在恶劣的环境中进行巡检、监测和维护工作
2023-06-07 09:18:55334 系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231 XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22386 ℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
电池短路防爆箱-锂电池过充放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
防爆工具又称安全工具,其在易燃易爆场所是不可代替的安全工具,摩擦、撞击不产生火花,而且具有安全的机械性能,良好的硬度和扭矩,在使用中不变形,才符合它的使用价值。比如菲力尔最近推出的FLIR Cx5防爆热像仪,它是一款无需获得动火作业许可就能进行T类检查的防爆工具。
2023-05-25 10:17:28389 XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱,确定什么使用要求很重要
2023-05-22 10:33:26309 锂电池防爆箱介绍
2023-05-10 10:36:03996 防爆型电池试验箱是一种专门用于测试电池、锂电池和动力电池的设备,是众多电池试验设备中必不可少的一种。其主要作用在于能够避免在过充过放、短路、跌落等情况下电池发生爆炸或者燃烧,从而确保试验人员的安全
2023-05-10 10:25:54472 锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 防爆气象环境监测设备WX-FBQ2是一种超安全超安全的气象监测设备,做到了五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐,总的来说就是很耐用很耐用,ct6的高等级证书能让人们非常放心的使用。RS232传输
2023-05-06 14:58:23
通常情况下煤矿井下含有瓦斯和煤尘。当瓦斯和煤尘达到一定浓度时,就会发生瓦斯和煤尘爆炸事故。而电气设备在正常运行或故障时就会产生电弧,电弧也是煤矿燃烧煤气和煤尘的主要火源之一。因此,煤矿的电气设备通常都采用矿用防爆R型隔离变压器。矿用防爆电气的设计制造必须符合国家防爆设备标准。防爆设备的总标志是EX。
2023-05-05 16:10:00370 防爆麦克风是测量麦克风的其中一种应用类型,是内部电路经过优化和选型处理,符合危险区域和爆炸性环境要求(矿井,加油站,危险气体化工厂等),可以安全地在气体危险环境中使用。标准的测量麦克风在这些环境可能会引起火花或火灾。
2023-04-26 15:52:35712 适用于温度组别为T1~T6的环境; 5.适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境 防爆按钮箱,防爆按钮开关,开关电源盒厂家定制 技术参数: 1.
2023-04-20 16:29:40255 他各行业存在易燃易爆危险气体的防爆一区使用,可为客户现场夜间施工作业提供大面积工作照明和远距离投光照明。 BFC8117LED防爆泛光灯 结构特性: 1.安全防爆,本产品可在一区IC级爆炸性气体环境安全使用,同时可在A21区爆炸性粉尘性环境安全使用。 2.密封性能好,防护等级达IP66,并
2023-04-18 16:04:26457 海南LED防爆泛光灯BFC8115 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作
2023-04-18 15:47:11195 。 2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。 3.安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安
2023-04-13 16:52:08737 学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081 如何判断防爆伺服电机的防爆能力?
2023-03-31 11:56:16407 针对高速涂布机防爆红外烘箱电气设计,将穿透性强、干燥效率高的红外加热安全应用到有爆炸气体产生的锂电池正极极片干燥中,以此来解决涂布机的加热问题,有效提升了涂布机的工作效率
2023-03-30 17:13:443623 安全帽头灯IW5110_固态强光防爆头灯适用于铁路、油田、冶金、电力、煤矿、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区及其他工作
2023-03-30 15:31:58
使用。型号:JW7302A品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司防爆电筒 JW7302A 配安全帽夹产品特点1、本安型防爆等级ExibⅡCT4Gb,可在Ⅰ、Ⅱ
2023-03-30 15:26:10
防爆防高温检修工作灯(FW6601 3.7V 5AH)设计为聚泛光一体,同时具有磁力吸附功能,适用于油田、石化以及其他各行各业工业场所,作为日常
2023-03-30 15:21:44
及其他工作现场提供移动照明和信号指示。型号:JW7210品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司节能强光防爆电筒JW7210A IP68性能特点1、隔爆型防爆
2023-03-30 15:05:31
。型号:JW7211品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司JW7211强光防爆电筒JW7211强光手电筒产品特点1、隔爆型防爆设计,适合在1区、2区及各种易
2023-03-30 15:02:17
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
人员的现场的安全保障。型号:RJW7106A品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司磁吸防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯RJW7106防爆射灯产品特点
2023-03-30 11:37:38
:湖北石工电子科技有限公司SW2601升降式强光工作灯_防爆强光探照灯产品特点1、采用配光设计,亮度高,聚光5米处照度大于5200Lux。2、聚光和泛光照明模式可
2023-03-28 11:34:43
FW6101/BT防爆移动灯_移动应急防爆灯适用于铁路、电力、消防、石油、化工等单位的各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理及其它工作
2023-03-28 11:00:10
查看更多
