Marki偏置器是什么,它都有哪些特征
- 电压(114263)
- 信号(75276)
运算放大器的偏置电流是什么
在电子电路的海洋中,运算放大器(简称运放)宛如一艘精巧的帆船,它通过放大作用助力信号的传递。然而,即便是最精密的帆船也难免会携带一些额外的负重——这就是我们要探讨的“偏置电流”。偏置电流对于运放而言
2024-02-16 10:12:00
264
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgaomW6-xOAJBvZAAAjJlPTa2s780.jpg)
单电源供电的运放加偏置的原理是什么?
首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大了输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起被放大。
单电源供电时在运放输入引脚加偏置才不会使输入信号和基准信号一起被放大,而是以地为基准时,输入信号和偏置信号_一起被放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
如何控制adn2830偏置电流限流?
各位好:
我在使用ADN2830这款芯片做激光器的APC控制,使用的激光器最大偏置电流100ma而adn2830最大偏置电流200ma。有没有什么方法可以将偏置电流限流在100ma?另外有谁能够提供芯片内部的电路结构图。
谢谢!
2024-01-08 08:13:10
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
共射放大器中固定式偏置电路与分压式偏置电路各自的优缺点
共射放大器中固定式偏置电路与分压式偏置电路各自的优缺点 共射放大器是一种常用的放大电路,用于在电子设备中放大信号。在共射放大器中,固定式偏置电路和分压式偏置电路是常见的两种偏置电路。它们各自具有一些
2023-12-20 11:37:13
1618
硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点?
硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08
492
零伏偏置电路的优点和应用有哪些?
零伏偏置电路的优点和应用有哪些? 零伏偏置电路是一种常用的电子电路,它具有许多优点和广泛的应用。下面将详细介绍零伏偏置电路的原理、优点和应用。 一、零伏偏置电路的原理 在分析零伏偏置电路之前,我们
2023-12-20 11:37:05
396
AD9974有什么途径自动调节增益和偏置?
我使用的AD9974数据转换芯片,但是因为传感器的非一致性,两路数据进入9974之后需要调节9974的增益和偏置使得整幅图像保持一致性。请问有什么途径自动调节增益和偏置?主要是“方法”,谢谢
2023-12-19 07:37:23
直流偏置电路的集电极电位怎么求
直流偏置电路是电子电路中的重要组成部分,主要用于为放大器提供合适的直流工作点。在直流偏置电路中,集电极电位是一个关键参数,它决定了放大器的性能和稳定性。本文将详细介绍直流偏置电路中集电极电位的求法
2023-12-14 14:21:54
330
使用AD7718进行10个通道的数据转换总是有0.03V左右的直流偏置如何解决?
我使用AD7718进行10个通道的数据转换,单3.3V供电,3V基准源。设置上是斩波使能,转换频率100Hz左右,增益是1。目前遇到的问题是每一个通道转换出来后都有0.03V左右的直流偏置,更换芯片后也是一样的。请问有没有人遇到过类似问题,该如何解决?
2023-12-14 08:30:34
求助,关于AD7792偏置电压发生器设置的问题
, vbias11与 vbias10,使偏置电压连接到AIN2-,但是输出结果不对,我想问一下设置偏置电压使能后是仅仅AIN2-变成2.5V吗,假如之前AIN2+为5mv,AIN2-为0mv,那么使能偏置电压后分别为多少伏,设置偏置电压还有别的寄存器需要注意的吗?谢谢
2023-12-06 07:42:30
AD9250_SYNCINB直流偏置问题如何解决?
,但实际测量中,只在sisref 符号管脚测到了0.9v 0.9v的直流偏置,而同步数管脚处的直流偏置约为0。
寄存器0x3A的值配置为0x0F。
2023-12-05 07:47:48
用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该选多大?
1)datasheet输入偏置电流回路:热偶形式的偏置电阻大小没有给出典型值,请问如果我用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该选多大?如果
2023-11-27 07:46:11
AD8221热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻?
关于AD8221
1)热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻
2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行?
欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
超六类网线都有哪些特征
超六类网线,也被称为Cat6a网络跳线,是由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类网线的带宽是六类网线的两倍,高达500MHz,最大传输速率为10Gb/s,并可以向后兼容超五类网线和六类网线。 超六类网线因导体直径大、线芯绞距密以及采用屏蔽层设计,可同时抗外部串扰(ANEXT)和电磁干扰(EMI),常用于各种复杂的电磁环境或干扰较强的机房环境中。 超六类网线的应用场景包括千兆以太
2023-11-23 09:34:49
552
AD835存在输出偏置且偏置漂移怎么解决?
AD835采用技术手册图18的链接方式且R1/R2=20;两输入信号为正弦信号,峰峰值1V,频率1kHz。输出波形存在偏置,并且不断改变。下图所示三个波形分别为不同时刻的输出波形,可以看出偏置由正到负,不断改变。
2023-11-23 06:34:09
ADA4857输入端有4V的直流偏置电压的原因?
当我把R221、R229断开,REF_2P5V电压也断开,信号发生器输入不带直流偏置的正弦信号,在ADA4857输入端测量时发现有4v的直流偏置电压。在这个基础上,我把C281电容去掉,然后短接,这个直流偏置电压就没了。这个是什么原因呢?
2023-11-22 08:20:17
请问如何将具有偏置的方波信号转成无偏置的方波信号?
我用555定时器产生了一个1k赫兹占空比为50%的方波,然后想把这个方波转成无偏置的方波,有没有什么较为巧妙的方法来做?
2023-11-21 06:49:59
AD698的偏置电压为什么会失效?
你好!我按照AD698 spec中的figure 7的接法做了一个698的demo板,在调试过程中发现,当传感器位于0位的时候,698输出为5V,我的R2是21K。我想通过R4来调节偏置电压,将输出
2023-11-21 06:14:01
什么是偏置电源?为何需要使用偏置电源?
通过使用偏置电源,DUT的输出电压可以直接提高电子负载的负载端子电压。在不实际改变电流的情况下,很难知道由于积聚的电流变化而引起的负载端子的电压下降是多少。
2023-11-15 16:08:04
922
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5C/wKgaomVUfECAQtXiAAHRBiWEmAY908.jpg)
对于运放偏置电流的疑问求解
您好,对于运放的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认:
1. 偏置电流是由外部提供的还是运放内部提供的?为什么
2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,运放的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
在运放同相端加入偏置电压为什么不起作用?
当我把偏置电压电路加在 同相端口 即(R1)电阻的右侧时偏置电路能起作用
但当我把偏置电压电路加在 同相端口 即(R1)电阻的左侧时为什么这样就没有效果了,这个问题 有哪位好心的大神帮忙解答一下,谢谢!
2023-11-14 07:28:12
什么是偏置三通?如何使用偏置三通?如何改变HackRF的Bias-T电压?
什么是偏置三通(Bias-T)?如何使用偏置三通?如何改变HackRF的Bias-T电压? 偏置三通(Bias-T)是一种电路设计,用于在传输信号和直流电源之间传递电源电压,以提供电源支持给某些设备
2023-11-07 10:42:22
873
在差分电路中输出电压为什么要偏置呢?
在差分电路中输出电压为什么要偏置呢? 差分电路是一种广泛应用于电子电路中的重要电路结构。它由两个输入端和一个输出端组成,通常用于比较两个不同信号之间的差异。差分电路在信号处理中具有很多优点
2023-10-31 10:37:40
652
偏置电流是怎样影响运放电路的?
偏置电流是怎样影响运放电路的? 偏置电流是指在运放电路中经过二极管等元件的电流。在运放电路中,偏置电流能够对电路的性能造成一定的影响,因此在设计电路时需要考虑。 运放是一种高增益、高输入阻抗
2023-10-31 10:37:34
495
运算放大电路偏置电流消除电阻,真的需要它们吗?
运算放大电路偏置电流消除电阻,真的需要它们吗? 在电子学的世界中,运算放大电路是一种非常重要的电路。因为其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗,使其成为有用的电路,可以在许多应用中使用。但是,由于
2023-10-30 09:41:12
224
你是否考虑过运放的输入偏置电流对电路的影响呢?
你是否考虑过运放的输入偏置电流对电路的影响呢? 输入偏置电流是指运放在没有输入信号的情况下,输出端所产生的微小电流。这个微小电流会在运放的反馈回路中流动,从而导致电路的偏差。因此,在设计运放电
2023-10-30 09:22:02
424
电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢?
电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计中,偏置电流是一种非常重要的参考电流,它被用来控制电路的工作状态。然而,偏置电流也会引起误差,这些误差可能会对电路的性能和精度产生不利影响。 偏置
2023-10-30 09:12:08
338
什么是输入偏置电流Ibias?Ibias对电源采样调理电路的影响?
什么是输入偏置电流Ibias?为什么存在输入偏置电流Ibias?Ibias对电源采样调理电路的影响? 输入偏置电流(Input Bias Current)是一种影响操作放大器(Op-Amp)的重要
2023-10-29 11:45:46
1210
快速了解运放的输入偏置电压Vos和输入偏置电压平均漂移TCVos参数(1)
在运放的参数列表中都会有一个Vos( Input offset Voltage=输入偏置电压) 和TCVos ( Input offset Voltage Average Drift=输入偏置电压平均漂移)的参数。
2023-10-27 15:32:01
2520
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/D3/wKgaomU7ZzyAGvr9AAFb3-RDTg8370.jpg)
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响? 一、运放内部如何降低偏置电流? 偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路
2023-10-23 10:24:06
882
运放为什么存在偏置电流?运放输入级对偏置电流的影响?
运放为什么存在偏置电流?运放输入级对偏置电流的影响? 射频功率放大器是一种非常重要的电子器件,主要用于无线通信系统、广播电视系统、雷达系统等领域。在这些应用中,射频信号通常需要进行放大,以便在它们
2023-10-23 10:24:03
595
运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流?
运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流? 运放是一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着重要的作用,用于放大信号、比较信号、求和、求差等。一般而言,运放的工作需要一些偏置电流来保证正常
2023-10-23 10:23:55
692
什么是偏置电流?偏置电流是怎样影响运放电路的?
什么是偏置电流?偏置电流是怎样影响运放电路的? 偏置电流是一种在集成电路中常见的现象,特别是在运算放大器电路中。它是指在放大器输入端的偏置电压引起的电流。偏置电流是由于半导体晶体管内部结构的不均匀
2023-10-23 10:19:27
2365
三极管的偏置电路分析
为三极管的各极提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN管和PNP管的基本偏置电路,如下图,图中还标明了NPN和PNP三极管的各极电流及回路电流的流动方向。
2023-10-21 10:35:49
811
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/60/wKgZomUzOMiACW3xAABppTR9z2k89.jpeg)
为什么自偏置结构中的电阻上方连接的是恒流管?
为什么自偏置结构中的电阻上方连接的是恒流管而不是Diode连接的MOS管? 自偏置结构是一种非常常见的电路结构,用于在集成电路中为MOSFET提供偏置电压。这种电路结构的基本原理是通过在电路中添加
2023-09-20 16:43:38
373
为什么偏置或是电流镜每个支路要有一个低阻一个高阻才可以?
为什么偏置或是电流镜每个支路要有一个低阻一个高阻才可以? 偏置或电流镜是电路设计中非常常用的模块,它们在放大、滤波、开关等许多电路中都得到广泛应用。一般情况下,偏置电路或电流镜采用基准电压或流作为
2023-09-20 16:43:36
367
与BJT放大电路相比MOSFET偏置电路有什么特点?
与BJT放大电路相比MOSFET偏置电路有什么特点? BJT放大电路和MOSFET偏置电路都是常见的放大电路,它们在电子元器件中具有很重要的地位。两者之间存在很多的共同点和差异点,本文将重点比较
2023-09-13 14:45:12
866
共源级放大电路的偏置设计及小信号分析
一个合适的偏置电路设计是放大器工作的前提,偏置电路需要使MOSFET工作在饱和区。如图Fig. 1,这是一个前几期讲过的MOSFET放大器的最基本电路。
2023-08-18 09:09:17
460
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/34/wKgZomTexNCADMSFAAAdvjT_ib0688.jpg)
二极管偏置是什么?对二极管功能有影响吗?
什么是二极管偏置?在我们比较这两种类型的偏置之前,我们先讨论它们的个体特征。在电子学中,我们将偏置定义为在电子电路的不同点建立一组电流或电压的方法,以在电子元件内建立适当的工作条件。此外,偏置存在两种类型的偏置,正向偏置和反向偏置。
2023-07-05 15:23:04
1672
如何制作电压可调的高压偏置模块?
许多仪器和检测设备如射线、超声、APD 等,在工作中都需要高压偏置电源。根据探测器的不同,需要的偏置电压有正有负,其电压从几十伏至数百伏,而驱动能力一般在几个 mA 到几十 mA。目前市场上广为采用的方法是以变压器形式作为升压电路,将电源升高至相应数值的高压,为相应的设备或者仪器提供偏置高压。
2023-06-01 09:34:36
1008
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR39eCAVnkIAAAoz0fXOdo223.png)
MMZ09332BT1否有偏置电阻值与预期性能的图表/表格?
我们目前在基于 SDR 的收发器上使用 MMZ09332BT1 作为 PA 级。
在它的数据表中,吹捧的功能之一是“有源偏置控制(外部可调)”,这是否意味着可以牺牲线性度来降低静态/工作电流消耗
2023-05-17 07:55:49
BTN-0040 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN-0040 是频率为 40 KHz 至 40 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A
2023-05-09 15:33:54
BT-0014SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0014SMG 是一种偏置三通,频率为 500 KHz 至 14 GHz,最大。电压 30 V
2023-05-09 15:32:04
BT-0065 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0065 是频率为 4 KHz 至 65 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A
2023-05-09 15:28:41
BT-0040 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0040 是频率为 4 KHz 至 40 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A
2023-05-09 15:27:12
BT-0050 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0050 是一种偏置三通,工作频率范围为 4 KHz 至 50 GHz。它的插入损耗为 1.8
2023-05-09 15:25:24
BT-0014SM 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0014SM 是频率为 500 KHz 至 14 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5
2023-05-09 15:21:56
BT-0024SM 偏置三通
Marki 微波的 BT-0024SM 是一款微型表面贴装偏置三通,工作频率为 500 kHz 至 24 GHz。它的隔离度为 40 dB
2023-05-09 15:13:34
BT-0018 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0018 是频率为 40 KHz 至 18 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A
2023-05-09 15:11:37
BT-0026 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0026 是频率为 10 MHz 至 26.5 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A,功率 1 W,插入损耗 1 dB。标签:带
2023-05-09 15:07:28
BTN-0050 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN-0050 是频率为 40 KHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A
2023-05-09 15:01:54
BTN-0065 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN-0065 是频率为 40 KHz 至 65 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流
2023-05-09 14:54:30
BTN1-0040 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN1-0040 是一种偏置三通,频率为 500 kHz 至 40 GHz,最大。电压 50 V
2023-05-09 14:49:19
BTN2-0018 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN2-0018 是频率为 3 MHz 至 18 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流 2 A
2023-05-09 14:47:22
BTN1-0050 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN1-0050 是频率为 500 kHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大
2023-05-09 14:45:15
BT2-0050 偏置三通
Marki Microwave 的 BT2-0050 是频率为 100 kHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流 2 A
2023-05-09 14:43:19
BT1-0050 偏置三通
Marki Microwave 的 BT1-0050 是频率为 50 kHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流 1 A
2023-05-09 14:41:22
BT2-0040 偏置三通
Marki Microwave 的 BT2-0040 是频率为 100 kHz 至 40 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流 2 A
2023-05-09 14:34:11
BT1-0026 偏置三通
Marki Microwave 的 BT1-0026 是一款高功率偏置三通,工作频率范围为 50 kHz 至 26.5 GHz。它采用定制的无谐振锥形
2023-05-09 14:32:31
BT1-0040 偏置三通
Marki Microwave 的 BT1-0040 是频率为 50 kHz 至 40 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流
2023-05-09 14:29:03
BTN1-0018 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN1-0018 是一种偏置三通,频率为 500 kHz 至 18 GHz,最大。电压 50 V,最大电流 1 A,功率 10 W,平均功率 10 W。标签:带
2023-05-09 14:25:49
BTN2-0050 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN2-0050 是频率为 3 MHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流 2 A
2023-05-09 14:23:20
BTN2-0026 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN2-0026 是频率为 3 MHz 至 26.5 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大
2023-05-09 14:21:34
BTN2-0040 偏置三通
Marki Microwave 的 BTN2-0040 是一个偏置三通,频率为 3 MHz 至 40 GHz,最大。电压 50 V,最大电流 2 A
2023-05-09 14:19:45
BT2-0026 偏置三通
的输入功率。偏置三通可以处理高达 2 A 的直流电流和 50 V DC 的最大直流电压水平。它使用定制的无谐振锥形电感器构建,以实现极高的宽带性能。BT2-0026
2023-05-09 14:10:54
BT-0010SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0010SMG 是一种表面贴装偏置三通,工作频率为 20 MHz 至 10 GHz。它可以处理高达 1W 的输入功率和高达 30 V 的直流电压。偏置三通
2023-05-09 14:09:19
BTL-0026SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BTL-0026SMG 是一种表面贴装偏置三通,工作频率为 500 kHz 至 26 GHz。它可
2023-05-09 14:07:01
BTL-0035SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BTL-0035SMG 是一款微型偏置三通,工作频率范围为 500 kHz 至 35 GHz。它可以承受高达 30
2023-05-09 14:05:15
BTL-0012SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BTL-0012SMG 是频率为 500 kHz 至 12 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V
2023-05-09 14:03:19
BT-0026SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0026SMG 是频率为 20 MHz 至 26 GHz 的偏置三通,最大。电压 35 V,最大
2023-05-09 14:01:07
BT-0035SMG 偏置三通
Marki Microwave 的 BT-0035SMG 是频率为 20 MHz 至 35 GHz,最大值的偏置 T 型接头。电压 30 V,最大电流
2023-05-09 13:58:22
QPB4222 集成偏置卡组件
QPB4222 产品简介Qorvo 的QPB4222是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种微波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而
2023-05-04 20:09:24
QPB4221 集成偏置卡组件
QPB4221产品简介Qorvo 的QPB4221 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 20:00:45
QPB4220 集成偏置卡组件
QPB4220产品简介Qorvo 的QPB4220 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 19:51:48
罗氏线圈的负压偏置是什么?
罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42
381
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
生成任意量级的偏置电流网络
最终,只要一些特定条件得以满足,特别是主反馈驱动的柱的电流为网络中最大的电流,且各柱保持适当余量,那么可利用单个反馈装置获得任意值的偏置网络。这样,基于单一电压基准的偏置网络就得以建立。
2023-04-15 09:26:52
478
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5_VGAK6p3AABRDhhLMik864.png)
