500G PIEZOELECTRIC
2024-03-14 22:03:04
PIEZORESISTIVE 500G ACCELEROMETE
2024-03-14 22:03:04
500G PIEZORESISTIVE
2024-03-14 22:03:04
500G PIEZORESISTIVE
2024-03-14 22:03:04
、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现爆发式增长,进而推动数据中心对高效、可靠且成本优化的功率解决方案的需求日益增长。为满足这一市场需求,英飞凌科技近日正式推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的基准性能,并有效降低总体拥有成本。
2024-03-12 09:44:23116 电子发烧友网站提供《适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的低IQ、宽电压电池前端直流/直流转换器TPS6128xD/E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:25:070 放大电路的带负载能力是指电路在输出信号时,能够驱动或承载的负载的大小。放大电路通常用于放大电压或电流信号,将小信号放大成为更大的信号。负载是指电路中接收信号的部分,如扬声器、电动机等。 在设计放大
2024-03-09 13:59:44304 P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09128 白光干涉仪AM-7000系列,精度可达亚纳米级别,最高RMS重复性可达0.002nm,最高扫描速度400μm/秒,3200Hz加以业内首创SST+GAT算法,可瞬间完成最高500万点云采集。
2024-02-23 14:25:280 新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12103 在MCU开发中,有一项非常重要的参数——MCU启动时间,即MCU上电后到程序开始运行这段时间。我们来看下GD32F303的datasheet中对启动时间的描述:
2024-02-22 11:11:00211 在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源。
2024-02-21 09:39:18353 ,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
电子发烧友网站提供《CH32V303_305_307 数据手册.rar》资料免费下载
2024-01-25 09:08:581 R303指纹识别模块用户手册1
2024-01-22 14:02:150 我们都知道,MCU有低功耗模式,比如GD32F303芯片,就有Sleep、Deepsleep和Standby三种模式。关于这三种模式的具体使用方法,小伙伴们可以参考《GD32F30x系列用户手册》。
2024-01-17 09:40:50693 各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
GD32F系列MCU产品片上Flash分Code区和Data区,以GD32F303系列为例,从GD32F303xx Datasheet中可以获取code区和data区大小,那Code区和Data区在代码执行上有什么差别呢?
2024-01-09 10:07:21897 系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23145 LoRaSIP模块动能世纪XD6500S集成RF前端+LoRa无线电收发器SX1262
2024-01-05 13:59:050 在发电系统中负载器有什么用?负载器是什么工作原理和结构? 负载器在发电系统中起到了至关重要的作用。它们用来连接到电源系统的负载电器,以模拟实际的负载条件。负载器可用于测试发电机的性能、容量和稳定性
2024-01-04 15:29:16234 LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
纳米级精度的Z向升降运动,行程可达到200μm,承载可达500g。其内置传感器通过全桥方式连接,无漂移,可以实现在纳米范围内精确定位,闭环分辨率6nm,重复定位精度达0.02%F.S.。产品在显微成像、光学检测、生物科技、图像处理等领域广泛应用
2023-12-07 14:42:51348 XD-K30S远程网关技术具有一系列的特点和优势。首先,它支持多种协议的数据传输,包括Modbus、CAN、TCP/IP等,可以方便地与各种PLC设备进行集成。其次,该技术非常稳定可靠,可实现24
2023-12-05 09:05:02165 IPP-TN303-50型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-TN303-50 是一款 100 瓦终端(负载),工作频率为 DC – 6.0 GHz。采用
2023-11-30 20:04:12
电子发烧友网站提供《500 V共模电压电流监控器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:39:110 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403 负载是什么?如何测试电源负载能力? 负载是指电源系统在工作状态下需要供应电力的设备、电路或整个电器设备的总功率。在电源系统中,负载能力是指电源能够提供的最大功率负载。测试电源负载能力的目的是确定电源
2023-11-10 15:46:031188 系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33311 基于GD32F303的高频DC/DC变换器解决方案
2023-11-06 17:04:20314 (脉冲宽度调制)技术来抑制激光器的首脉冲,以降低起点能量,提高系统的稳定性。
问题成因:
振镜起点爆点问题的主要成因是激光器在启动时能量输出的不稳定性,导致第一个点的能量异常升高。
解决方案
2023-11-06 10:30:40
STC12系列单片机的最高主频可以达到多少
2023-10-30 08:03:31
LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46241 本文档旨在提供ST ISM303DAC 器件相关的使用信息和应用提示。ISM303DAC是将3D数字线性加速度计和磁力计相结合的超低功耗高性能系统级封装。ISM303DAC传感器具有同类最佳的航向
2023-09-13 07:38:00
本文档旨在提供ST eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AGR是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I2C和3线SPI接口标准输出,在组合
2023-09-13 07:02:17
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
ISM303DAC是将3D数字线性加速度计和磁力计相结合的超低功耗高性能系统级封装。ISM303DAC传感器具有同类最佳的航向精度、大量程和高数据速率,并且ST保证其具有10年的使用寿命,非常适合用于工业解决方案。
2023-09-06 07:34:05
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08310 为什么G4系列、G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库。同时也没有flash的LL库。各位大神可否解答一下
2023-08-09 08:21:23
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
;HC18M30XD系列拥有丰富的外设资源、包括2个8位以及1个16位的定时/计数器、1组12位带死区控制互补的PWM、最多12个触摸通道、最高15+1路12位的ADC、1个
2023-08-03 13:33:41746 我一个倍压升压电路,输出电压达到520V,但是接负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出接负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
2023-07-31 17:22:39
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:501 在这使用STM32CUBEMX进行配置STM32F103,移植到兆易创新GD32F303,然后进行测试。
2023-07-27 09:32:31899 本章配置GD32F303使用EXTI进行驱动LED。
2023-07-26 15:56:49752 本章配置GD32F303使用IIC进行驱动SSD1306的12864OLED。
2023-07-26 08:55:302422 本文以stm32 F303K8为例,不同型号的DMA配置方法略有不同。
2023-07-24 14:40:56780 XD3E系列提供多类型、多点数的基本单元,本体I/O点数24~60点,能基本满足不同行业和应用场景的需求,实现产品的灵活配置,最大程度地为用户控制成本。
2023-07-15 16:37:24832 HS-303CEH 数据表
2023-07-05 20:45:370 HS-303ARH, HS-303AEH, HS-303BRH, HS-303BEH 数据表
2023-07-05 20:31:121 法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形镜
2023-06-29 13:47:29
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 HD151TS303RP 数据表
2023-06-27 18:49:030 以下应用笔记演示了使用电荷泵和微处理器监控器断开低电压电源与负载的简单电路。该电路使用P沟道MOSFET将负载与1.5V电源断开。
2023-06-26 10:24:02398 如何让负载的阻抗变化,不影响全面电源处的电压电流。
2023-06-21 09:04:03
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21385 输出信号: 20 mV/VCTR 零点漂移(% of FS): ±.05灵敏度漂移(% of FS): ±.05 特性:全不锈钢结构 500G 到 3000G 小量程范围
2023-06-19 11:34:51
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37144 ;HC18M30XD系列拥有丰富的外设资源,包括2个8位以及1个16位的定时/计数器、1组12位带死区控制互补的PWM、最高15+1路12位的ADC、1个SPI、1个UART以
2023-06-09 14:46:39
;HC18M30XD系列拥有丰富的外设资源,包括2个8位以及1个16位的定时/计数器、1组12位带死区控制互补的PWM、最高15+1路12位的ADC、1个SPI、1个UART以及1个IIC;HC18M30XD系列支持
2023-06-09 11:26:483 进行Z向运动,精度可达纳米级别,能与多种高分辨率的显微镜配合使用。 大负载压电物镜定位器的应用 大负载型压电物镜定位器是具有较大的承载能力,可达900g,甚至更高,可用于带载较重型压电物镜定位器。 1、激光晶圆隐形切割 激
2023-06-08 09:51:20389 双通道、16位高动态范围DAC,采样速率最高可达500MSPS。具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。
不仅支持串行外设接口(SPI),还支持为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
2023-05-30 17:50:212270 用codewarrior 10.6开发MC9S12G系列,但是codewarrior 10.6的MCU支持包里没有型号。如何获取MC9S12G系列支持包并添加使用
2023-05-29 08:13:11
的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微镜超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
描述ME3110是一款高效率的同步整流降压DC-DC转换器芯片,输入电压最高可达18V,内部集成两颗低导通电阻的NMOSFET功率开关,低侧开关导通电阻70mΩ,高侧开关导通电阻140mΩ,可支持
2023-05-16 10:05:12
量程:±80g,500g,封装:不锈钢工作温度范围:-55°Cto+125°C精确度:±1%非线性供电电源:18-30Vdc特点:工业级加速度、外壳绝缘,内部屏蔽、电缆内部屏蔽、±1%非线性类型:螺柱安装典型应用:风电监测、工业应用,机械监控,本安防暴
2023-05-15 15:52:030 832M1-0200板载式安装的三轴加速度传感器。采用稳定的压电陶瓷晶体,功耗低,最大为22μA。产品量程从±100g到±500g,频率响应最高可达6KHz。
2023-05-12 15:13:58306 阻感性负载单相交流调压电路输出电压为多少?
2023-05-11 17:05:27
测量、显微操作、纳米压印等。随着科技不断进步,精密定位技术对于定位系统的行程、负载、精度要求也不断攀升,哈尔滨芯明天科技有限公司持续加强技术实力和研发能力,不断攻克技术壁垒,提升产品性能,以满足对大行程、大
2023-05-11 08:56:02347 HD151TS303RP 数据表
2023-05-08 19:08:190 重磅新品:凤凰动力"神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力,全伺服精准控制,减震系统有效平衡负载,稳定运行
2023-04-19 11:06:091059 评估板简介创龙科技 TL2837xF-EVM 是一款基于 TI C2000 系列 TMS320F2837xD 双核 C28x 32 位浮点 DSP + 紫光同创 Logos/Xilinx
2023-03-31 15:30:13
MRF275G RF MOSFET 系列 150W,500MHz,28V主要设计用于 100 – 500 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N 沟道
2023-03-31 11:27:29
SOLDER PASTE 63/37 T5 500G
2023-03-30 17:48:37
SOLDER PASTE 63/37 T4 500G
2023-03-30 17:48:36
2023-03-30 17:48:36
SOLDER PASTE SAC305 500G
2023-03-30 17:48:36
SOLDER PASTE SAC305 T4 500G
2023-03-30 17:48:36
SOLDER PASTE SAC305 500G T5
2023-03-30 17:48:36
2023-03-30 17:48:36
SOLDER PASTE SAC305 T3 500G
2023-03-30 17:48:36
SOLDER PASTE SN42/BI58 500G
2023-03-30 17:48:36
SOLDER PASTE 63/37 T3 500G
2023-03-30 17:48:35
IC ACCELEROMETER 500G 8CLCC
2023-03-28 19:38:55
查看更多
