RS485 一般串口一帧最多11位,但我这个项目一帧要传18位,波特率2.5M,请问怎么做?用那款芯片适合?
2024-03-21 07:36:40
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
产品简介 功能: AEW110系列无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。 应用范围: 需无线组网
2024-02-29 13:13:1094 、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。 三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要 求
2024-02-27 13:46:29107 设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。
2024-02-25 14:34:43216 RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
2024-02-21 09:21:281054 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401406 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051193 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24967 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 上,多台设备通过一条共享的线缆进行连接。本文将详细介绍RS485总线连接所需的线缆类型以及多台设备如何连接。 一、RS485总线连接所需线缆类型 一般情况下,RS485总线连接所需的线缆类型为双绞线。双绞线包括两根绝缘的铜芯线,通过扭绞在一起,可提供较好
2024-01-04 16:59:281820 .找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。
2024-01-03 18:24:55901 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 大家好请教,单片机485通讯断线后,再接上单片机就不能通信了,需重启才能通信,485模块是自动收发的,程序设计是定时循环通信
2023-12-19 11:13:16
RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002 ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:399 HY5700-RS485/RING工业级环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据通讯
2023-12-05 11:53:21
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 11:55:20277 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:550 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 10:34:32208 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055077 RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414 捷米特JM-EIP-RS485/232是一款通讯网关,它具有将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来的功能。作为ETHERNET/IP网络的从站,它可以连接AB、欧姆龙等品
2023-11-03 09:07:35290 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
在电子电路工业仪器中,232通讯串口,已经被用于各大电子行业,以及工程电子电路设计。
它是怎么设计的呢???
2023-10-03 14:58:33
网络搜集的关于CAN与485通讯两种通讯方式的详细解释。
2023-09-26 17:02:5916 RS485总线上设备接多了,就通讯不了是什么原因
2023-09-20 07:10:28
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 485 通讯原理图
2023-09-11 17:39:292 Mini54FDE 做 RS485 通讯
它只有 RX TX 脚位 没有RTX输出
是否可以用P1.3代替RTX
如果可程式要如何修改
2023-08-31 06:29:45
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
一、原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1 RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号
2023-08-28 10:56:421220
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196 无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096884 是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。为此本文通过问答的形式详细介绍RS485接口。
2023-08-06 10:20:387291 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
2023-08-05 11:43:352068 中很常见,几乎带通讯接口的设备都会预留485接口
485介绍:
RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。RS485 的特点包括:
(1) 接口电平低,不易损坏芯片
2023-08-03 02:05:10
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381343 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 我们将为大家介绍一款强大的设备——远创智控YC-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接
2023-07-15 16:02:19667 那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58601 大家好,我用新塘ML51PC0AE做的485通讯,在客户使用过程无法通讯,反回后硬件都没有坏,程序重新烧写一下就好了,什么问题,求指点
2023-06-28 07:39:32
你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
RS485是一种通用的通讯接口,采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机,很多情况下,通讯链路采用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端并联起来。数据信号采用差分传输方式,逻辑“1”以两线间的电压
2023-05-18 14:57:172997 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377452 基于89C51单片机的RS485基本通讯原理源程序
2023-05-16 09:54:1720 在我们日常进行硬件电路设计以及选用各种模拟IC的时候经常会遇到这些RS485, IIC, SMBus, PMBus, SPI, RS232, CAN, LIN, UART, PHY通讯协议接口,今天我们汇总了这些主要的协议。
2023-05-12 17:39:1910125 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 【RS485接口介绍】
RS485是一种串行通讯接口标准,它具有高速、长距离传输、防干扰、多设备共享等优点,被广泛应用于工业自动化、智能家居、安防等领域。本文将详细介绍RS485接口
2023-05-05 16:25:31
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
了上下拉电阻对RS485通讯的积极影响,而没有考虑上下拉电阻的选择对RS485通讯的消极影响。这个消极影响就是上下拉电阻以及终端电阻会影响RS485收发器的带载能力。因为根据RS485标准,收发器需要
2023-04-27 17:03:40
RS485是一种常见的通讯接口方式,在我们的实际产品中也是多次使用。
2023-04-27 09:06:441881 ,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。常用的串口通讯方式有RS485,RS232。 1、RS485 RS485是通信物理层的标准接口,一
2023-04-25 15:54:35813 请问一下如何通过RS485接口与多台设备进行通讯呢?
2023-04-23 10:21:30
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322257 8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311 RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。
2023-03-31 10:11:21784 慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097 关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014192 三菱FX5U系列PLC采用RS485总线进行modbus通讯通信执行状态输出软元件(d2)中与各通信状态相应的动作时间和同时动作的特殊继电器如下所示。
2023-03-24 10:40:494304
查看更多
