RFID技术在人员定位和监控方面相较于其他技术具有显著的优势,包括非接触式识别、快速识别、多目标识别、强抗干扰能力、数据安全性高以及灵活性高等。这些优势使得RFID技术在人员定位和监控领域具有广泛的应用前景。
2024-03-20 17:27:44
99 超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
58 的电机,绝大多数都是以电磁原理为基础,而超声波电机完全是另一条技术路线。在技术的发展与迭代下,超声波电机展现出了低速大转矩、反应速度快、不受磁场影响、保持力矩大等优点,迅速在微型电机领域展开应用。 基于逆压电特
2024-03-13 00:15:00
2248
扁线电机顾名思义就是定子绕组中采用扁铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。 扁线电机的优势 优势1:相同功率,体积更小,用材更少,成本更低,或者相同
2024-03-12 08:44:11
110
能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。
1、技术原理
NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
2024-03-12 08:09:00
超声波清洗机的三大清洗优势——高效清洗、节能环保和广泛应用,使得它在市场上备受追捧。随着消费者对产品质量和环保要求的不断提高,超声波清洗机有望在未来市场中占据更大的份额。同时,随着技术的不断创新和进步,超声波清洗机也将在清洗效率、环保性能、应用领域等方面实现更大的突破和提升,
2024-03-05 11:15:05
98
新的超声波音频芯片可以使数字耳机具有更好的降噪效果。
2024-02-27 10:14:24
157 技术,能满足环卫车、工程机械上装系统高效率组装及调试的需求,可应用于环卫车、工程机械上装电机驱动及控制系统,具有较高的可靠性、稳定性和安全性。
2024-02-22 14:22:47
127
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹识别
2024-02-03 14:06:51
1221 其独特的结构和工作方式,在现代工业生产和消费领域得到了广泛应用。无刷电机的优点如下: 高效率:无刷电机利用电子换向技术,不需要换向器,省去了机械换向的能量损失,因此具有较高的运行效率。 高功率密度:无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17
645 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有着
2024-01-30 15:12:29
212
特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的三极管,它具有以下优势
2024-01-30 11:25:21
187 本文将与大家分享,ATA-4014高压功率放大器在超声马达驱动电路设计和制作中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 1引言 超声波马达又称超声电机(ultrasonicmotor,简称USM
2024-01-26 13:52:37
129
:US系列工业台式超声波清洗机采用全不锈钢生产制作,坚固耐用.高Q值BLT超声波换能器,超声功率强劲,辐射面均匀内置式超声波发生器,它激式驱动电脑,超声波功率可调。
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343
用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。
各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622
技术优势全面无遗漏,不仅能提供高效率的电驱系统,也具备单独的驱动电机或控制器产品,适用范围涵盖纯电动和增程式混合动力等多个领域。此外,大洋电机在原有业务中积累了充裕的资金,用于支持前沿技术研发投入;
2023-12-20 14:02:39
228 在我们的传统印象中,电机驱动系统往往采用IGBT作为开关器件,而SiCMOSFET作为高速器件往往与光伏和电动汽车充电等需要高频变换的应用相关联。但在特定的电机应用中,SiC仍然具有不可比拟的优势
2023-12-16 08:14:12
310
各位兄弟姐妹前辈同仁,如标题所示,本人工作地方有一台交流变频电机,只要一下雨绕组温度就立刻升的很高,雨停了温度就恢复正常,搞不清楚为什么,具体情况我在下面叙述一下,请各位帮忙分析一下原因:
电机
2023-12-11 07:58:49
Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42
178
超声波(Ultrasound)是指频率高于两万赫兹的声波,在工业、医疗等领域均有具体应用。随着医疗技术的进步和设备的不断更新,超声已经成为医学领域不可或缺的应用技术。医学超声设备主要利用超声波对于
2023-12-06 11:37:57
452
2023-12-06 08:23:24
1449
随着科技的进步和医疗技术的不断发展,功率放大器在超声医疗领域中发挥着重要的作用。超声医疗是一种以超声波作为媒介的医学诊断和治疗技术,具有无创、非放射性和实时性等优势。以下是关于功率放大器在超声医疗中的应用的详细介绍。
2023-11-28 15:21:34
179
电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。
2023-11-27 10:15:22
981 变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
制作四轴飞行器使用什么电机驱动模块性价比高
2023-11-10 07:36:53
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
A06 一体超声波测距模块,是一种使用超声波传感技术进行测距的模块。模块采用高性能处理器、高品质元器件,产品稳定可靠、使用寿命长。
2023-11-08 10:47:20
333
“现代电机控制系统越来越复杂,除通用功能外,还需许多专用的电机驱动和在线测试功能。无感控制是电机控制技术发展和应用的重要方向,对电机参数的在线高精度辨识能够使得无感控制系统发挥最佳的控制效果,并且
2023-11-08 08:16:15
629
使用51的定时器产生pwm波, 但是电机抖动的厉害,低速明显
2023-10-31 06:57:38
电机出厂在线测试台,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并
2023-10-28 10:30:18
一、铝塑板表面爽滑度测试仪概述铝塑板是一种广泛使用的建筑材料,其表面爽滑度对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的爽滑度符合要求,铝塑板表面爽滑度测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
超声红外热成像系统一般包括超声激励源、红外图像采集系统、红外图像处理系统;超声激励源包括超声电源、超声换能器、超声枪,红外采集系统主要使用红外热像仪采集红外图像,超声红外热成像系统原理如图1所示。
2023-10-26 11:34:38
263
本周我们来制作一个蓝牙遥控小车,不得不说bluno nano的蓝牙交互功能还是让人眼前一亮,毕竟是首款集成蓝牙4.0的arduino板。制作小车较为集成的方案是df的remeo ble mini
2023-10-13 06:01:11
超声波具有频率高、穿透力强和定向性好等特点,广泛应用于超声成像、医疗诊断及无损检测等领域,而超声换能器是实现超声技术的关键器件之一。宽频带超声换能器不仅在超声成像的应用中可以提高成像质量,而且在流量
2023-10-11 09:20:30
517
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
高压放大器是一种广泛应用于电子设备和工业自动化领域的电路,它可以将输入信号放大到高电压高电流的输出端。在超声马达中,高压放大器可以起到重要的作用,下面将详细介绍其应用。 医疗设备:超声波技术在医疗
2023-10-07 15:47:03
194
与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。
2023-09-27 09:45:53
562
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
51单片机&超声波控制舵机转向的创意制作,内容附实验图以及实用的材料清单
2023-09-26 07:04:17
与径向磁通电机(radial flux motors)相比,轴向磁通电机(Axial flux motors)具有许多电动汽车设计优势。比如,轴向磁通量电机(Axial flux motors)可改变动力传动系统的设计方式,将电机从车轴移至车轮内部。
2023-09-22 10:22:49
243
与传统内燃机相比, 永磁同步电机具有较低的噪音和振动,更加环保和舒适;永磁同步电机具有较长的使用寿命和较少的维护需求,可降低车辆运营成本。
2023-09-20 15:48:08
222
扁线电机和圆线电机的工作原理本质上没有区别,都是通过电流在磁场中受力作用产生转动。不同之处在于,扁线电机采用扁平的矩形导线而不是传统的圆形导线。这样做有什么好处呢?我们可以用一个简单的比喻来理解。
2023-09-20 11:48:38
276
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33
536
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
变频电机故障有哪些 变频电机作为一种新型的电机设备,其性能和功能不仅比传统的电机设备更加优势,而且还具有更加高效、稳定的工作能力,因此在各个领域得到了广泛的应用和推广。不过,由于它的部件较为复杂
2023-08-28 18:24:15
784 什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573
1)外贴式超声波液位计优势如下: 传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触;超声波的测量原理对人无害;运算时间非常短;传感器和变送器之间的距离可达300m;不受罐内高压的影响;用该产品使带有泡沫的介质
2023-08-21 14:42:50
203 BLDC(无刷直流)变频电机是一种采用无刷直流电机(BLDC电机)与变频器(驱动器)结合的电动机系统。BLDC变频电机具有以下特点和优势
2023-08-15 15:06:33
2263 我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478
中国车用电机在全球资源条件下具有明显的比较优势,发展潜力较大。从新能源汽车的产业链来看,受益端将主要集中在核心零部件领域。
2023-07-24 11:22:27
1955 检测、超声成像等等,都离不开超声无损检测技术的大力加持,从材料到人体,它都可以很好的帮助研究人员在不破坏结构本身的前提下,洞悉结构内部损伤。ATA-2022B高压放大器在超声无损检测系统中的应用较为常见,今天我们将摘取几个相关案例和大家分享,希望能对各位的研究有所帮助。
2023-07-24 10:35:13
309
高压放大器是一种专门用于产生高电压、高功率信号的放大器。在超声技术中,高压放大器广泛应用于超声成像、声速测量、材料检测和治疗等领域中,对实现高质量的超声成像和其他应用具有重要作用。
2023-07-23 09:19:51
255
随着科技的不断进步,LED虚拟制作技术已经成为现代娱乐产业的重要组成部分。LED虚拟制作以其独特的优势,已经在全球范围内改变了影视、直播和舞台表演的制作方式。本文将探讨LED虚拟制作的优势,以及
2023-07-21 17:28:52
260 电机可以实现精密定位和准确控制,被应用于机器人、自动化生产线等领域。此外,在光学设备、精密仪器、机械加工等领域,超声电机也有着重要的应用。 它的工作原理是通过超声波的振动效应实现,具有结构简单、功率密度高、
2023-07-19 17:16:07
517
扁线拥有许多传统绕组不可比拟的优点,但同时扁线电机也有部分劣势,但总体而言瑕不掩瑜。随着技术的发展和渗透率的逐渐提升,扁线电机应用的障碍正在被逐个化解。
2023-07-17 16:36:26
531 涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35
237 DD无刷电机和BLDC无刷电机都是在电机领域中常见的技术,它们都采用了无刷技术,在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。
2023-07-17 10:13:50
760 ,测量超声波发射到接收的时间差,从而实现物位的测量;具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、定向传播等优势特点。
2023-07-13 13:55:36
745
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20
335
超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19
375
USB Power Delivery (USB PD) 快充技术具有以下优势。
2023-06-30 10:31:25
726 超声电机是一种利用超声波振动产生机械振动的装置,广泛应用于工业、医疗、环保等领域。在超声电机实验中,电压放大器是不可或缺的电子器件之一,主要应用于以下几个方面。
2023-06-15 17:39:56
285
电子发烧友网站提供《如何制作可以播放音乐的步进电机.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:44:28
0 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
5G网络通信技术是当前世界上最先进的一种网络通信技术之一。相比于被普遍应用的4G网络通信技术来讲,5G网络通信技术在传输速度上有着非常明显的优势,在传输速度上的提高在实际应用中十分具有优势,传输速度的提高是一个高度的体现,是一个进步的体现。
2023-05-29 17:52:36
13844 5G网络通信技术是当前世界上最先进的一种网络通信技术之一。相比于被普遍应用的4G网络通信技术来讲,5G网络通信技术在传输速度上有着非常明显的优势,在传输速度上的提高在实际应用中十分具有优势,传输速度的提高是一个高度的体现,是一个进步的体现。
2023-05-29 17:49:11
414 超声波电机是一种利用超声波振动实现转动的新型电机。为了控制和驱动这种电机,需要使用电压放大器来提供所需的高电压信号。
2023-05-26 17:25:17
331
扁线电机相比传统圆线电机,裸铜槽满率可提升20%-30%。槽满率的提高等同于电机在具有相同体积的条件下,可以输出更高的功率和转矩;或者功率相同的条件下,可以减小电机的外径和体积,进而减小电机的重量,所以扁线绕组电机有着更高的功率密度,可以使永磁电机继续向着更小化的方向发展。
2023-05-26 14:39:09
2165
了其在市场上的特殊地位。 从两种电机的结构比较,异步电机的结构相对简单,无论是笼型电机还是绕线式转子电机,电机的制造工艺、制造成本,以及后期的维护都具有一定优势;相对于异步电机,同步电机转子部分的励磁要求,无
2023-05-25 16:20:51
644 针对电池制造场景的内部电解液分布、焊接缺陷检测等无损检测解决方案,基于光学麦克风与激光超声技术,实现非接触式的超声检测。
2023-05-23 10:44:02
426
一、什么是伺服电机?伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械
2023-05-12 11:30:06
624
控自动化设备有限公司研制的此款云台最大承载≥20Kg,重复定位精度可达±0.1°,属高精度重载云台。XKCON祥控重载云台的技术优势: &nb
2023-05-09 17:14:13
在自动化控制中,我们用步进电机、伺服电机、无刷电机来实现各种运动控制,这些电机通常可以达到很精确的位移控制。但是其缺点也较为明显:电机和控制器的成本比较昂贵。
那么在一些对精度要求不高的地方是不是
2023-05-06 14:27:41
0 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
驱动电机的性能优劣直接决定了车辆性能,ESSA架构下的驱动电机采用8层扁线定子绕组,虽然工艺较为复杂,但对温度控制和车辆续航都有不小的提升。
2023-04-24 15:26:31
277
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
来源:北京市高级别自动驾驶示范区美国:拥有最多的自动驾驶企业和测试场景,政策和法规较为灵活,创新能力强美国是全球新一代信息技术最发达的国家,拥有强大的创新能力和整合能力,在自动驾驶领域具有明显
2023-04-19 10:31:44
405
具有明显的技术优势。美国的技术优势主要体现在以下几个方面: 先发优势 美国是最早开展自动驾驶研究和测试的国家之一,拥有丰富的经验和数据积累。美国的谷歌、特斯拉、通用等企业都是自动驾驶的领军者,拥有大量的专利和人才。美
2023-04-14 12:00:02
802 近年来,开关磁阻电机逐渐走进了市场,因为该电机具有其他电机没有的优势,所以逐渐成为了市场未来发展的主要方向,目前已成功地应用于电动车驱动、通用工业、家用电器和纺织机械等各个领域。那么开关磁阻电机的优势到底是什么呢?让我们一起来了解一下吧!
2023-04-12 10:54:37
2763 8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1277
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
TI 超声波技术USS (Ultrasonic Sensing Solution) 源于TI Jack Kilby创新实验室,其高集成度、先进的信号处理等优点,为超声波气表设计提供高精度、高稳定性、高动态范围、低功耗的方案。下面会对TI USS 技术优势、产品特点、设计资源等方面逐一介绍。
2023-03-24 10:02:17
1336
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
