电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>新产品MM32L052PF可完全替代STM32F042C6T6
收藏
查看更多
请问ST92T163L单片机有什么替代产品吗?
ST92T163L 这个老型号的单片机有什么替代产品吗?
2024-03-22 08:28:05
用SWD对STM32G030C8T6的FLASH进行编程后系统不启动是怎么回事?
我用如下程序对STM32G030C8T6的FLASH进行编程: writeMem(DHCSR, 0xA05F0003); writeMem(DEMCR, 0x01
2024-03-22 07:54:02
请问STM32F030c8t6有没有PVD?
2024-03-22 07:35:46
STM32F070C6无法使用stlink下载程序怎么解决?
各位大佬好,使用STlink 对STM32F070C6 采用SWD四线制方式 下载程序,第一次下载完成后,再次下载就无法写入程序?大家能否给解答一下,谢谢!!!
2024-03-20 06:13:35
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设,调用串口发送和接收函数均不能收发数据怎么解决?
如题,STM32010C6T6串口1配置完成后,Cube界面接收引脚模式默认为推挽输出,并且没有其它选项可以更改,(其它系列MCU默认是输入模式)生成的工程调用串口发送和接收函数均不能收发数据 在
2024-03-19 07:48:46
STM32L053R8T6TR利用定时器触发ADC采样时选用tim6,为什么在cubenx中tim6无法选择时钟源?
使用的是STM32L053R8T6TR,再利用定时器触发ADC采样时选用tim6,但在cubenx中tim6无法选择时钟源,那他的时钟源在哪,而且单独配置tim6触发还不起作用,为啥
2024-03-19 07:00:38
stm32f030c8的tim6及tim15没有响应是为什么?
stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。 原来
2024-03-18 07:24:55
使用STM32L031F6在hal库下进行ADC+DMA多通道采集,采集的电压值始终为0的原因?
使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
请问在f103C8T6中外设的引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚?
如题,请问在f103C8T6中外设的引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚,还是已经设置好的可以直接转接上去用
2024-03-14 06:37:01
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
STM32G031k8t6串口发送为什么会进入硬件中断?
STM32G031k8t6串口发送进入硬件中断
2024-03-13 07:59:54
CS32F030C8T6工程移植问题
*附件:V1.0 CS32F030C8T6 2024.03.12.zip 目前想把CS32F030的工程移植一下,遇到编译启动文件报错的问题,不知哪位大佬帮忙看一下是哪里的问题,感谢处理,谢谢!
2024-03-12 22:54:49
STM32G030C8T6 TIM16无法产生PWM方波的原因?怎么解决?
硬件使用STM32G030C8T6的PA6的AF5功能,即TIM16_CH1驱动一个无源蜂鸣器,输出一个2.7K-2.9K的方波,占空比为50%,始终没有成功,查阅datasheet发现PA6也可以
2024-03-12 08:27:58
使用ST-LINK对STM32G030K8T6TR进行烧录,有什么特别注意事项吗?
烧录时有什么特别注意事项吗? 3)另外STM32G030K8T6TR的GPIO口内部是否有带上拉到VDD的保护二极管?GPIO口承受的最大电压是多少?
2024-03-12 06:32:39
stm32l151c8t6的HSE通过MCO输出后测量为4.5M,为什么外部时钟是8M?
stm32l151c8t6的HSE通过MCO输出后测量为4.5M,但是外部时钟是8M(测量也证明确实是8M),这是因为哪里配置不对导致的吗
2024-03-12 06:18:30
同样的代码,stm32l072cbt6改用stm32l053c8t6就出出现了HardFault_Handler的原因?
我之前使用的是stm32l072cbt6芯片,现在改用stm32l053c8t6,结果在调取芯片uid时出现了同样的代码,却产生了错误
2024-03-11 08:31:36
STM32F103C8T6 SPI从机发送数据错误的原因?
主机用的是STM32F103C8T6,SPI1,从机用的是STM32F051C8T6,SPI2,全双工,数据位为8位,发送的数据本来应该是主机发送0x01,0x02,0x03,从机回复0xEE
2024-03-11 08:24:46
STM32F103C8T6烧录程序后上电不工作的原因?如何解决?
STM32F103C8T6 烧录程序后上电不工作
2024-03-11 08:03:59
STM32F103C8T6在boot loader使用USB中断后,app区再使用usb中断不会跳转到app区的原因?
主控是STM32F103C8T6,程序是我移植的之前写bootloader和APP的代码,是使用的串口IAP(在串口上使用一点问题没有)。我现在遇到的情况是在boot loader使用了USB中断
2024-03-11 07:10:56
STM32L010K8T6是没有接外部高速晶振的引脚吗?
STM32L010K8T6是没有接外部高速晶振的引脚吗?看手册上只有接外部低速晶振的引脚
2024-03-11 06:39:09
STM32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作的原因?
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
STM32F302C8T6 USB断开连接代码停止运行是怎么回事?如何解决?
2024-03-08 07:34:41
关于STM32F103K6T6定时器中断的奇怪现象求解答
工程师您好,我在使用STM32PWM定时器的时候遇到一个奇怪的问题,我用的芯片是STM32F030K6T6,外接8MHz的晶振,经过处理达到48MHz的频率,我用TIM1生成15kHz的PWM信号
2024-03-07 07:44:17
STM32F334R8T6 一款ST意法微控制器32位MCU
描述STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达
2024-02-26 11:02:04
STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错要怎么解决?
STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
2024-02-20 07:45:46
STM32L431RCT6通过RT Thread stdio生成项目为什么无法启动?
STM32F030RCT6通过RTThread stdio生成项目可以直接启动,但是STM32L431RCT6不行。 另外,是外置的8M晶振,修改过drv_clk.c里面的时钟配置,也是无法启动。
2024-02-19 08:24:59
HI-1575PQT HOLT 新产品
的HI-1575PCI40针型塑料6mmx6mm芯片包(QFN)-40°C to +85°C我N/A不HI-1575PCIF40针型塑料6mmx6mm芯片包(QFN)-40°C
2023-12-18 15:40:01
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU芯片
描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-12-04 15:14:15
Stm32f030c8t6是3.3V电力供应,AD7705是5V电力供应,无法相互通讯怎么解决?
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。 2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。 3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
如何实现STM32F407VET6与ADAU1452通信控制?
图片里的SigmaStudio的图形化编程的功能我已经验证实现;现在准备将ADAU1452嵌入到我们的产品设备中。目前产品的主控是STM32F407VET6,希望能够通过STM32F407VET6
2023-11-29 07:58:25
STM32F030C8T6 一款STM32位微控制器MCU (ST意法)
描述 STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能Arm Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达
2023-11-28 15:57:40
STM32F429IIT6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
描述 小功率STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元
2023-11-28 15:53:48
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
2023-11-28 15:50:30
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别?
2023-11-10 08:21:12
stm32f103c8t6适用的红白机模拟源码哪里可以找到?
2023-11-10 07:37:46
求助,关于GD32F130C8T6的I2C2中断与24C256通信问题
调试用GD32F130C8T6的I2C2与记忆IC(24C256)通信,发现写入某一个地址的数据,读取出来的数据却是存放在了前一个地址里了,很奇怪,会是什么问题?是接收数据起始地址不对?但是中断程序那部分在STM32是已经能用的了
2023-11-10 06:44:34
使用stm32f103c8t6安装bootloader后烧写出现Couldn\'t find the DFU device: [1EAF:0003]错误的原因?
使用stm32f103c8t6安装bootloader后烧写出现Couldn\'t find the DFU device: [1EAF:0003]错误但是上传成功
2023-11-10 06:31:35
STM32F103C8T6移植OV7670带FIFO摄像头的教程
STM32F103C8T6移植OV7670带FIFO摄像头,按照说明接好线,运行工程即可,100%成功,使用非常方便
2023-10-09 07:19:11
stm32f103c8t6的ucosii移植工程
分享stm32f103c8t6 的ucosii 移植工程
2023-10-09 06:05:40
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
史上最全STM32F103封装资料
STM32F103C6T6,STM32F103C8T6,STM32F103CBT6,STM32F103R6T6,STM32F103R8T6,STM32F103RBT6,STM32F103T6U6
2023-09-27 08:17:30
stm32f030c6t6f031c6t6有什么区别?
2023-09-25 07:19:35
关于STM32F1C8T6 SystemTick延时不准确的是为什么?
使用stm32f103c8t6的Systick功能,采用中断方式去延时,使用SysTick_Config去配置,当参数为SysTick_Config(SystemCoreClock/900
2023-09-25 06:16:25
STM32F429NIH6 一款STM32位控制MCU
2023-09-21 10:51:59
STM32F439BIT6J的尾缀J是什么含义?
STM32F439BIT6STM32F439BIT6J有什么区别,尾缀J是什么含义
2023-09-21 06:24:00
OKMX6ULL-C产品体验官-全功能测试
OKMX6ULL-C一、概述i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处的理器系列,采用单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达528 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成
2023-09-18 09:16:32
CW32L052RxTx StartKit原理图分享
2023-09-15 07:35:35
CW32L052 StartKit软件包
CW32L052 StartKit 软件包
2023-09-15 06:13:54
CW32L052R8T6 StartKit用户手册
CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R8T6
2023-09-15 06:04:01
今天介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU DP32F003系列
无差别) STM32F003系列和DP32F003系列是可以互相兼容替代的,,区别就在于一个是国外进口品牌一个是国产品牌,这两年国产芯片越做越好了,就像DP32F003系列,它是完全可以替代
2023-09-14 11:07:38
CW32L052RxTx元件库
CW32L052RxTx元件库(PADS)
2023-09-14 08:49:09
CW32L052CxTx元件库
CW32L052CxTx元件库(PADS)
2023-09-14 08:24:43
CW32L052CxTx PCB封装库
CW32L052CxTx PCB封装库(PADS)
2023-09-14 08:01:36
CW32L052RxTx PCB封装库
CW32L052RxTx PCB封装库(PADS)
2023-09-14 07:36:28
CW32L052微控制器数据手册
以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32L052 可以在 -40° C 到 85° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
2023-09-14 06:28:26
STM32F103C8T6中的外设引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚?
2023-08-08 07:06:44
STM32L073V8T6标签和丝印产地不一致是正常情况吗?
STM32L073V8T6这颗料到货的包装盒,袋子和料盘标签的产地是菲律宾的,丝印上面产地是马来西亚的,这种是正常情况吗?
2023-08-07 13:32:08
stm32F427IIH6stm32f429iih6的区别是什么?
请问stm32F427IIH6stm32f429iih6有哪些区别啊?
2023-08-07 11:17:29
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设时RX引脚模式如何修改?
2023-08-07 11:13:28
STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数是多少
你好,我查了很多datasheet,关于STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数,但是就没有找到这个问题的答案,请帮忙解答一下
2023-08-07 08:49:39
STM32L053R8T6TR在cubenx中tim6无法选择时钟源是为什么?
2023-08-07 06:50:45
stm32f030c8的tim6及tim15怎么设置都不响应怎么解决?
2023-08-05 07:23:47
STM32F407ZET6 微控制器32位(ST MCU)
2023-08-03 11:11:26
STM32助力新产品设计提升安全性
电子发烧友网站提供《STM32助力新产品设计提升安全性.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:44:180
请问STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片?
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
【CW32饭盒派开发板试用体验】开发板及核心板介绍
、64K 字节 FLASH、8K 字节 RAM 的高性价比国产 MCU。 它与 STM32F030C8T6STM32F103C8T6 等同封装的 MCU 硬件完全兼容(Pin2Pin 兼容),软件
2023-05-22 11:28:03
如何在i.MX6ULL上为PF1510配置i2c
我们计划将 PF1510 与 i.MX6ULL 处理器一起使用。我看到这个设备树示例: https://github.com/Freescale/linux-fslc/blob
2023-05-17 14:02:24
STM32F765IIT6芯片、 STM32F765IIK6 、S912ZVCA19AMLFR
STM32F765II ADC分辨率:12 bit 输入/输出端数量:140 I/O 工作电源电压:3.3 V 最小工作温度:- 40 C 最大工作温度:+ 85 C 接口类型: I2C, UART 产品
2023-05-15 18:01:49
STM32F030K6T6 这一款ST(意法)微控制器MCU
描述:STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能ARM Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达32k字节
2023-05-10 16:10:19
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
stm32f103c8t6仿真OLED显示数字汉字图片#单片机
OLED仿真STM32F103C8T6
油泼辣子发布于 2023-04-23 17:17:03
国产优秀替代_NS32F407替代STM32F407
这两种工作方式之间灵活切换。当器件工作于低温度范围,并使用了外部供电监控器时,可达到1.7V的VDD/VDDA最小值。系统之间的全兼容性完全软硬件兼容STM32F407VET6STM32F407VGT6STM32F407ZGT6STM32F407IGT6
2023-04-19 21:13:57
NS32F407VGT6 NS32F407VET6软硬件通用STM32F407VGT6 407VET6
/VDDA最小值。**系统之间的全兼容性NS32F407XX器件是NS32F4产品系列的一部分。它们的引脚、软件、特性均与NS32F2xx器件完全兼容,使得用户可在开发期间尝试不同的存储器密度、外设、性能
2023-04-19 18:49:37
\"FCM32F042系列\" 软硬件兼容 “STM32F042系列”
,1.8-5.5V FCM32F042特点lARM® 32位Cortex-M0 CPU,最高频率48 MHzl存储:32KB FLASH、6KB SRAMl宽范围工作电压:1.8~5.5Vl丰富的外设:ADC
2023-04-17 11:12:31
求CS32F030C8T6芯片的驱动库
求CS32F030C8T6芯片的驱动库
2023-04-08 09:59:37
STM32L052K8U3TR
STM32L052K8U3TR
2023-03-28 14:52:42
STM32F042F6P6TR
STM32F042F6P6TR
2023-03-28 13:53:13
STM32F042K6T6TR
STM32F042K6T6TR
2023-03-28 13:21:28
STM32F042C6T6
基于ARM®的32位MCU,高达32 KB闪存,无晶体USB FS 2.0,CAN,9个定时器,ADC和通信接口,2V-3.6 V
2023-03-24 15:01:26
已全部加载完成
