电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气接点在线测温装置解决方案
电气接点在线测温装置解决方案
收藏
查看更多
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:128
有源无线测温技术# 电气# 无线测温
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-19 08:42:24
浅谈变电站蓄直流系统电池在线监测方案
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 :针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块
2024-03-14 16:16:41112
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
一种低压无线测温模块
为了保障电力系统的稳定运行和预防潜在的火灾事故,通常会使用无线测温系统来监测设备电气接点的实时温度变化。无论是高压还是低压,都会因为设备过热而引发事故。 虽然高压无线测温也能应用在低压中,但是并不能
2024-03-11 08:48:4943
无线测温与红外测温的区别# 无线测温# 电气# 高压柜
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-07 08:58:19
医院能耗在线监测解决方案
能耗成本,对能源的实时监控、预警等提供了有力支持。 医院能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网技术的系统方案,结合物联网、大数据、云计算等技术,通过大量智能感知设备、无线通信模块等智能硬件,与智慧能耗管理
2024-03-06 16:50:33114
无线测温和红外测温的区别
确的事情也时常发生,并且在高压环境下,红外测温的应用受限。部分在柜体内部的监测点,由于柜体的遮挡,红外测温无法直接获取这些关键点的温度数据。。考虑到这些限制,行业正在积极寻求解决方案,例如在高压柜上安装红外测温
2024-03-05 08:28:50111
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
输电线路覆冰在线监测解决方案
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-02-27 11:03:13
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
控制及显示、远方/就地操作、分/合闸操作、预分/预合闪光指示、电气接点温度测量及显示、RS485通讯接口。 5、硬件配置方案 温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器,通讯层的边缘计算网关以及站
2024-02-20 11:04:57
杆塔倾斜解决方案-北斗杆塔状态在线监测装置
监测装置北斗
jf_96960730发布于 2024-02-05 09:44:39
无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256
数据中心电气火灾监控系统解决方案
1、概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控
2024-01-31 08:58:18122
配电室测温显示装置 安科瑞ATP007无线测温触摸屏 无线测温显示器
ATP系列无线测温集中采集触摸屏适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。该触摸屏可以与无线测温收发器搭配使用,实现 240 个无线测温传感器
2024-01-30 14:26:37153
山体滑坡在线安全监测预警系统(解决方案
山体滑坡在线安全监测预警系统(解决方案
2024-01-30 13:40:04120
FH-9008导线微风振动在线监测装置-高压输电线路导线微风振动解决方案
输电线路监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-30 09:18:41
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25158
杆塔倾斜在线监测装置-杆塔倾斜监测方案
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-24 09:05:26
安科瑞ARTM系列-无线测温解决方案
安科瑞戴婷 +Acrel-Fanny 产品简介 温度在线监测主要是针对高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头等电气接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点
2024-01-23 16:46:58139
无线测温传感器 感应取电 合金片安装
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2024-01-23 16:27:42127
浅谈安科瑞无线测温监控系统方案
1概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2024-01-23 09:04:52123
ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案
2024-01-18 08:07:2393
输电线路安装导线耐张线夹在线测温装置的重要性
通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12135
真空设备温度测试 ,腔室内高精度测温解决方案
真空设备温度测试及腔室内高精度测温解决方案在高科技制造领域,如半导体、光电子、航天航空等行业,对于真空设备温度测试和腔室内温度的精准测量十分重要。如何确保真空腔内温度的准确性和稳定性,成为了许多企业
2024-01-08 16:31:15
2高1宽?艾睿在线测温红外热像仪凭啥实时测温精准分析?
作为红外热成像领军者,艾睿光电持续为行业带来红外热像仪新品,不断丰富解决方案终端热像仪选项。   AT400系列工业在线测温红外热像仪,本次重点推出两款定焦产品型号:AT430(384×512
2024-01-08 14:01:19101
表带式无线测温传感器测温系统概述
。且采用免电池设计,通过CT取电 的方式,解决了普通无线测温系统需定期停电更换电池的弊端。无线测温装置及系统在化工企业的智能化测温应用, 解决了长期以来电气设备需要人工现场测温,数据存储困难等问题,大大减少了设备检
2024-01-08 09:52:19281
高压电缆温度在线监测系统方案
一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247
配网行波故障预警与定位装置解决方案
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置解决方案
2023-12-12 09:30:29270
安科瑞电气接点在线测温装置ARTM-PN如何接线
电气安科瑞
jf_55193456发布于 2023-12-05 12:54:10
安科瑞ATE200无线测温传感器介绍
在线测温主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2023-11-30 14:16:52215
安科瑞ARTM-Pn电气接点无线测温装置介绍
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12241
积水在线监测解决方案组成与功能
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备
2023-11-29 16:42:14148
配电室的无线测温主要应用在哪些地方
无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204
破碎机物联网在线监测运维系统解决方案
随着科技的不断发展,物联网技术已经逐渐渗透到各行各业。特别是在工业生产领域,物联网技术的应用已经成为实现智能化生产的重要手段。对于矿山、建筑等行业的破碎机设备来说,物联网在线监测运维系统解决方案更是
2023-11-22 14:54:27235
无线无源测温系统的有点与其它测温方式的对比
无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置
2023-11-14 13:58:12310
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
2023-11-06 17:36:30269
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案
传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
2023-10-27 11:12:54561
微型红外无线测温系统的应用及简介
1.概述 发电厂、变电站的高压变压器、开关柜、接线头、母线连接点等重要的电气设备在长期运行过程中,这些部位会因制造、运输、安装不良及运行老化等原因引起接触电阻过大而发热,发热一旦超过允许的范围且发热
2023-10-24 10:50:51275
说一下PT100、PT1000电桥测温方案
今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001876
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
基于无源无线测温装置在环网柜中的应用探讨
入手,介绍了无源无线测温装置的原理和设计路径,并提出了一些科学有效的应用策略,为保证环网柜的实际运行效果,提升配电网运行系统的整体稳定性提供一定界借鉴和参考。 关键词:无线测温电气设备;在线监测 1前言 环网柜
2023-10-16 10:07:06268
好的电路方案能决定热电偶测温性能吗?
一个高性能的热电偶测温,是不是有一个好的电路方案就够了?其实不然,热电偶测温易受冷端温度的干扰,需在PCB布板和结构上合理的设计才能消除干扰。接下来跟小编一起探讨如何设计才能让热电偶的测温性能更好
2023-10-10 19:00:10306
高压柜无源无线测温系统
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜
2023-09-26 10:20:02602
接点如何找到公共端
接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380
无源无线测温装置在环网柜中是如何应用的
,避免高压设备温度过高产生的危害,需要切实开展在线监测工作,切实把握好高压设备电气接点的温度。将无源无线测温装置积极应用在环网柜运行环节,可以起到良好测温效果。 2无源无线测温装置在环网柜中的作用 2.1环网柜的基本
2023-09-21 14:01:11433
局放在线监测装置的重要性
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测。
2023-09-18 14:05:08579
高压开关柜无线测温系统保障高压柜安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在线
2023-09-15 16:08:50896
石化电气安全,无源无线测温保障
作为一家专业的工业设备无线温度监测解决方案提供商,山东正瑞自主研发设计的无源无线测温产品具有测温范围广(-40℃~+150℃)、测温精度高(±1℃)、环保无电池、批量读取及远距离测温等特点,已实现
2023-09-12 10:56:59192
凌科电气电动摩托车专业连接解决方案全解析
CNLINKO凌科电气凌科电气将于9月15日-9月18日,在重庆国际博览中心参加第21届中国国际摩博会。电动摩托车领域是凌科电气长期关注和赋能的产业方向,并通过高契合度的电摩连接解决方案来为电摩行业
2023-09-12 08:15:34351
凌科电气光伏专业连接解决方案全解析
,凌科有着配套的成熟光伏连接解决方案和系列工业连接器产品提供。为帮助大家提前了解凌科的光伏专业连接解决方案,我们特为大家提供了详尽的方案解析。在此欢迎大家莅临展会参
2023-09-09 08:15:34490
ARTM-Pn无线测温采集装置安装使用说明书
ARTM-Pn 无线测温采集装置根据《NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》开发,可用于 3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用
2023-09-08 17:22:390
配电室智能运维解决方案
配电智能运维服务是以电易云-智慧电力物联网平台为核心,通过对配电室(或箱变)、高、低压配电柜加装在线监测装置,将运行状态实时传输到电易云平台,人工24小时运维值班,为客户提供大数据时代下的电力
2023-08-29 13:58:15676
AMB300系列母线槽红外测温解决方案南沙某养殖项目案例分享
该项目共计16条母线槽,887个母线连接器,应用了我司AMB300系列母线槽红外测温解决方案,这是一款非接触式红外测温装置,该系统能够解决母线槽安全测温测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
2023-08-28 15:55:46392
开关柜无线测温装置的检测原理
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441124
新唐针对BMS提出完整解决方案
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。 新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
SOLIDWORKS Electrical电气设计解决方案
SOLIDWORKS Electrical是一种专业的电气设计解决方案,它提供了一套完整的工具和功能,用于设计、绘制和管理电气系统。以下是SOLIDWORKS Electrical的一些主要特点和功能
2023-08-23 16:47:381104
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
学校配电系统电气火灾监控解决方案(校园智慧用电解决方案
校园智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的电气火灾监控系统,旨在提高学校配电系统的安全性和可靠性。该方案采用传感器和监控设备对学校的用电环境进行实时监测,一旦发现电气设备出现过热、短路或漏电
2023-08-18 17:25:40562
无源供电无线测温系统的研究应用
摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355
XKCON祥控输煤皮带明火煤在线监控系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控输煤皮带明火煤在线监控系统是一种温度监控灭火系统,以输煤皮带为基准面,红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游。在水管道上安装喷淋头,当温度发生异常时启动喷淋装置形成矩形水幕,用于扑灭明火或降低煤炭温度。
2023-08-14 10:55:54800
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548
动力电池电气绝缘胶带解决方案有哪些 造成电池出故障的原因有哪些
在新能源动力电池中,电气绝缘的应用可确保了动力电池系统的安全性和可靠性,防止电流短路、漏电/漏液及故障等问题发生。需要进行电气绝缘的地方包括:电池单体之间、电池单体与壳体之间、电池组件与导线之间、控制器与电池之间,以及其他电气部件之间的连接点
2023-08-04 11:26:54578
【节能学院】安科瑞无线测温产品在某风电场项目的超温事故预警及分析
实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好
2023-07-31 17:07:59327
行业解决方案展会,探索低压电气对各行业的赋能之旅
德力西电气行业解决方案展会 为探索数字化转型大背景下的低压电气对各行业的赋能,7月27日,德力西电气在南京举行了行业解决方案展会。来自电力、建筑、工业、OEM及成套设备厂等重点行业核心客户出席了本次
2023-07-31 10:10:01440
河流水质在线监测系统解决方案
解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408
ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
2023-07-19 10:26:45432
高压开关柜为什么要进行无线测温呢?
2023-07-14 15:25:25415
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
2023-06-27 08:13:42
现制现售水在线监测系统解决方案
现制现售水在线监测系统解决方案 什么是现制现售水? 现制现售水是指以市政自来水为水源,通过水质处理设备现场制作并直接散装出售饮用水的供水方式。用于现场制作饮用水的水质处理器是一种集自动制水和自动
2023-06-21 17:03:54275
风电场上的无线测温的操控及无线测温技术
近几年随着人们对供电质量要求逐渐提高,高压开关柜作为配电系统中的重要环节,其本身的安全性、经济性也受到了人们的重视。本文介绍的安科瑞无线测温产品针对高压开关柜内重要电气节点的温度进行监测,防止在运
2023-06-20 09:43:50671
接点和湿接点的原理
(1)干接点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。 常见的干接点信号有: 1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关
2023-06-12 09:15:361199
电路中干接点和湿接点是什么原理?
2023-06-12 09:13:20918
温度测量技术的选用:传统的测温方法包括通过热电偶、热电阻、半导体温度传感器等测温,温度传感器与测温仪之间采用金属导线传输温度信号。电气设备测温检测,由于温度传感器直接安装于高压接点/触点上,其信号传输金属导线的绝缘性能无法保证。
2023-06-09 15:36:33324
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
课题就是对高压开关柜实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好的适应现场需求,可以在高压开关柜中
2023-06-07 11:00:17522
在长白山机场智能配电系统监控解决方案
场供配电系统特点及供配电系统高可靠性的要求,提出了保护类、监测类产品解决方案,包括微机保护装置电气接点温度在线监测装置、电能质量在线监测装置和机场智能配电电力监控系统等。本文介绍的AM5SE系列微机保护装
2023-05-25 17:15:400
AMB300低压母线红外测温装置
AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2023-05-20 10:14:41297
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
ARTM系列电气接点在线测温装置
2023-05-19 09:35:45575
安科瑞红外测温方案在某锂电厂房项目密集母线槽上的应用
该项目共计两百多个测温点,应用了我司AMB300系列母线槽红外测温解决方案,这是一款非接触式红外测温装置,该系统能够解决母线槽安全测温测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
2023-05-12 14:35:35476
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097
安科瑞温度在线监测系统解决方案
一、概述 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大
2023-04-11 11:06:08248
VOC在线监测解决方案
VOC在线监测解决方案 一.项目背景:日趋严重的VOCs污染,不仅影响环境空气质量,也会对人体健康造成直接的伤害。圣凯安基于我国VOCs监测的环保法规要求,依托多年来的系统设计能力和项目管理能力
2023-04-06 15:17:27742
浅谈安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统
针对用户变电站(一般为35kV及以下电压等级),通过微机保护装置、开关柜综合测控装置电气接点无线测温产品、电能质量在线监测装置、配电室环境监控设备、弧光保护装置等设备组成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安*运行和全*管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。
2023-04-04 16:16:03349
钡铼技术推出433Mhz的无线测温解决方案
影响电力供应的稳定性和安全性。基于这个情况钡铼技术推出了基于物联网和433Mhz的无线通信技术测温解决方案。 钡铼技术无线测温解决方案是一种高效、便捷、安全的温度监测手段,适用于电力行业中的高压柜、低压抽屉柜等设备的
2023-04-03 19:36:11850
解决方案】安科瑞电气火灾监控系统在医院的应用
概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-03-30 11:37:55412
W5300
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
RFID医院无线测温解决方案
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03508
安科瑞ARTM系列电气接点在线测温装置 提高供电的可靠性
在电力系统中,许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能及时发现电气设备过热隐患,及时采取维护或检修措施,排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。
2023-03-27 10:56:261831
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
已全部加载完成
