伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
ADMV1128ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链射频频率范围:24GHz 至 29.5GHzLO 输入频率范围:x2 模式
2024-02-28 20:40:45
ADMV1139ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 4 倍乘法器的 LO 链射频频率范围:37GHz 至 50GHz变送器和接收器之间具有可选的片内射频开关端口
2024-02-28 20:39:49
ADMV4640BCPZNADMV4640BCPZN 特性集成PLL的X/Ku频段至IF下变频器RF输入频率范围:10.7 GHz至12.7 GHz内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz
2024-02-28 20:31:54
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
跟踪原理的工作原理、应用领域以及相关的实际案例,以帮助读者更好地理解这一技术。 变频器电流跟踪原理的工作原理如下:当变频器调节电机的转速时,它会根据设定的频率和电压输出相应的电压信号给电机。同时,它会对电机的
2024-02-25 08:39:36
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D5/wKgaomXa1qSASLl6AAAk-pAKZcU460.png)
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F8/wKgZomXBpLmAWRC3AAAK8aX0H9A107.jpg)
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
和减少能耗具有重要意义。 变频器中的制动主要包括静态制动和动态制动两种方式。静态制动是通过控制变频器的输出电压和频率降低电机的转速,从而实现电机的减速和停止运转。动态制动则是利用变频器控制电机反向运转,其目的
2024-02-02 16:12:17
414 变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器的作用、工作原理以及其主要电路。 一、变频器
2024-02-02 10:29:59
303 跟踪原理的工作原理、应用领域以及相关的实际案例,以帮助读者更好地理解这一技术。 变频器电流跟踪原理的工作原理如下:当变频器调节电机的转速时,它会根据设定的频率和电压输出相应的电压信号给电机。同时,它会对电机的
2024-02-01 14:53:34
394 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
高压变频器的7大应用领域变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2024-01-22 18:03:33
461 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器的工作原理、分类、应用领域。 一、变频器的工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关器件、滤波电路和控制电路组成。变频器的工作过程可以分为以下几个步骤: 整流:变频器首先将交流电转换为直流电,
2024-01-11 15:45:26
275 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:38
1044 SMM5144XZ 型号简介Sumitomo的SMM5144XZ是一款适用于应用的图像抑制下变频器MMIC在24到30GHz的频率范围内。该设备由图像抑制组成电阻PHEMT混频器
2023-12-26 15:03:41
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
领域最为常见的设备之一。尽管它们在控制系统中都起着至关重要的作用,但它们在功能、应用领域以及适用场景等方面存在一些明显的区别。本文将详实细致地介绍变频器与PLC的区别,并对它们的应用领域进行深入解析,旨在帮助读者全面了解这两个设备。 功能区别 变频器: 变频器是一种用于控制电机转速和扭矩的
2023-12-21 17:00:38
865 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些干扰问题,对其他设备和系统造成不良影响。本文
2023-12-15 14:37:32
785 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
在不需要快速停机的条件下变频器选择自由停机会有反向电动势吗?
2023-12-12 06:48:54
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
专业变频器是指专门针对某一面或某一领域而设计研发的变频器。该类型变频器针对性较强,具有适用于所针对领域独有的功能和优势,从而能够更好地发挥变频调速的作用。
2023-12-05 18:17:55
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/B4/wKgaomVu-baALE3LAAAZ30pSM40090.png)
,电梯驱动对变频器的工程运行能力有全面的高等级技术要求。电梯可以说是要求最高的变频器应用领域。因此讨论电梯工程用变频器的性能是十分有意义的话题。
2023-12-03 10:13:27
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgZomVr5J-AUZoNAAAVpXndtlc029.jpg)
:变频器产业链生态图谱
产业链剖析:变频器上游供应充足,下游应用广泛。变频器的应用领域涵盖国民经济的多个行业。由于变频器调速精度高、工艺先进、功能丰富、可靠性高、操作简便、通用性强等优点,它优于以往
2023-11-27 10:18:22
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
恢复就再次冲压,当降到一定程度就会F0001报警。把上升时间降低,冲压的时候不容易报警,但启动的时候易报警。
请问什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?
2023-11-23 08:04:30
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
2023-11-17 10:38:23
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/92/wKgZomVW0yaAcswxAAAdBxNhh7A759.jpg)
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器的功能就是将频率、电压都固定的交流电源变成频率、电压都连续可调的三相交流电源。
2023-11-07 16:34:33
539 变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50
278 高压变频器是一种重要的电力控制设备,适用于许多不同领域和行业。以下是高压变频器的主要应用领域。 1. 工业生产:高压变频器广泛应用于工业生产中,例如压缩机、风机、水泵等。通过提高设备的流量和压力
2023-10-24 09:41:24
345 上变频器(Rectifier)和下变频器(Inverter)是电力系统中常见的两种电力转换装置。它们通常用于调整交流电的频率和电压,以满足不同设备或系统的需求。
上变频器
2023-10-05 10:01:00
2109 随着科技的不断进步和应用的广泛推广,变频器作为一种重要的电力调节设备,被广泛应用于工业生产、交通运输、能源供应等领域。那么,为什么我们需要使用变频器呢?变频器的目的是什么?
2023-09-25 10:32:43
411 不同负载要求和运行条件下的精确控制。变频器系统的硬件主要组件变频器主机:变频器主机是核心设备,负责控制电机的转速和输出频率。它通常包括数字信号处理器(DSP)或微处理
2023-09-20 08:08:49
844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24
241 变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29
595 变频器(Variable-frequency Drive,简称VFD)是一种电力控制设备,通过改变电机工作电压和频率来实现对电机运行速度的调节。自20世纪70年代以来,变频器在众多领域得到了广泛应用,如工业生产、交通运输、家用电器等。本文将对变频器的基本原理、分类及应用领域进行详细介绍。
2023-09-13 17:22:17
650 选择变频器的关键因素包括: 功率需求:根据所需驱动的设备的功率需求选择变频器的额定功率。通常,变频器的额定功率应略高于设备的额定功率,以确保变频器能够正常工作。 电压和频率:根据所在地区的电力供应
2023-08-24 09:59:04
797 abb变频器怎么复位 ABB变频器是一种应用广泛的工业自动化设备,广泛应用于电机控制、电力传输、风机控制和制造等领域。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时候我们可能需要对设备进行复位,以达到重新
2023-08-23 17:26:18
7643 达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机
2023-08-14 09:51:52
1459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-11 11:11:59
454 变频器是一种电力调节设备,可以将电源的频率和电压进行调节,从而控制电机的转速和负载的功率。它广泛应用于各个领域,以下是变频器的应用领域: 1.工业自动化 在工业生产中,变频器可以用于控制机器人
2023-08-10 10:29:09
900 AL10025/AL30025AL10025 是 ACTOX的一款块下变频器 (LNB),适用于 Ku 频段。它具有+/- 25 KHz的稳定性,该LNB的射频频率范围为
2023-08-07 10:45:25
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:35
2970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBBOAHwO_AAAWltTfXMY759.jpg)
在本例中,我们将介绍AD9680-500,其工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz。AD9680将设置为使用数字下变频器(DDC),具有实际输入、复数输出、155
2023-06-30 15:20:25
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C7/wKgZomSejAWAGgr4AADqM2JJKlw576.png)
回想一下示例中,AD9680-500的工作输入时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz。AD9680设置为使用数字下变频器(DDC),具有实输入、复数输出、155 MHzNCO
2023-06-30 15:18:00
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C7/wKgZomSejGyAP_J-AACs5GE4GM4408.png)
的。 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、 由此推测是变频器的
2023-06-28 10:29:56
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/93/wKgaomSbmyiAXWaiAAAdBxNhh7A983.jpg)
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 下变频器(Downconverter)用于将高频信号转换为较低频率的信号。输入信号的幅度(即信号的电压或功率级别)会对下变频的影响产生以下几个方面的影响。
2023-06-07 10:18:25
542 TGC4610-SM产品简介Qorvo 的 TGC4610-SM 是一款 K 波段镜像抑制下变频器。TGC4610-SM 在 17 至 27 GHz 的 RF 频率范围和 6.5 至 15.5
2023-05-17 12:58:48
ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:32
3768 产品定义电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置,就归类为低压变频器。低压变频器是近年来最为广泛应用的电力调速设备之一,它具有以下几个特性:
1. 范围广:低压变频器的输出功率
2023-04-24 15:36:16
911 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
应用设计的上/下变频器,它由混频器、内部LO以及可选的中频和射频滤波器组成,内部LO具有出色的相位噪声性能。虹科TYMTEK UD Box可以被配置为上变频器、下变频器或两者同时进行。 虹科上/下变频器TYMTEK
2023-04-10 10:12:08
0 盛铂科技的FFC1000系列超宽带变频器采用盛铂科技创新的OBT-HFCI一体化仪器平台和成熟直接上下变频技术,可在两
个通道内同时实现从800MHz到20/26.5/40GHz的微波毫米波信号
2023-04-07 10:11:43
0 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12
438 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31
965 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10
399
