电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LoRa通信技术是什么,它自身的优势是什么
收藏
查看更多
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。 FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
实现设备到云端的通信。 网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信 LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
2024-03-19 17:02:50184
LoRa调制解调器的优势 LoRa调制解调器和Wi-Fi的区别
LoRa调制解调器采用专利扩频调制和前向纠错技术,它融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术
2024-03-15 18:08:57679
LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比?
和SX1278 LoRa模块的一些优势对比: LLCC68 LoRa模块的优势: 更高的通信范围: LLCC68采用了更先进的LoRa调制解调技术,可能在相同条件下实现更大的通信范围。这使
2024-03-08 16:37:26143
lora终端如何连网关 LORA网关能带几个终端
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464
科技升级!我司E610系列LoRa电台赋能数字化管理
和高可靠性等特性,迅速成为新一代电子屏厂家青睐的通信方案。结合电子屏控制系统和物联网复核赛道的需求,亿佰特根据自身优势推出的基于LoRa通信技术的高速连传E610系列
2024-02-19 12:19:22101
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式  LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530
颠覆设计!LoRa数传电台竟然能做到这么小
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16147
超低功耗、更高性价比!移远通信推出KG200Z LoRa模组
在CES 2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务
2024-01-11 11:43:34108
在CES 2024期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备
2024-01-11 10:54:29147
移远通信推出KG200Z LoRa模组
在CES2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键
2024-01-11 08:28:53473
LoRa是什么技术LoRa频段有哪些?
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56995
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点  LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31905
基于ZWS云对LoRa网关与节点的通信统计
是ZLG致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能
2023-12-13 08:24:56605
XD6500S— LoRa SIP模块
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。 收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
lora无线技术是什么?lora无线技术的优缺点
Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49830
为什么大家都选择LoRa MESH组网技术
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34503
LORA通信中怎么区分多个设备?
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
LoRa技术未来发展前景:物联网和边缘计算的引领者
影响。 LoRa技术的核心优势 1. 远距离通信 LoRa技术以其出色的远距离通信能力而闻名,可以覆盖数公里至数十公里的通信范围。这使其成为连接遥远设备和传感器的理想选择,尤其适用于农业、城市规划和工业应用。 2. 低功耗特性 LoRa模块的低功耗
2023-10-14 15:46:17306
LoRa模块的通信范围与其他无线通信技术的比较
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522
Lora模块在无线温控器中的市场需求及优势
。温控器是用来控制室内温度的设备,常见于家庭、办公室、商业建筑等场所。Lora模块作为一种远程无线通信技术,具有广域网覆盖范围广、低功耗、高可靠性等特点,非常适合用
2023-09-20 08:35:40467
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程需要导入有关Lora的库吗?
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475
LORA智能灌溉系统
LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23662
基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能实现LoRa模块的数据传输
、Cisco和IBM是组成LoRa联盟的核心公司,以促进相关发展,LPWAN是最工业支持的LPWAN技术Lora的传输模式也像Wi-Fi, 任何人都可以建立一个基地站来建立网络环境。 拥有高
2023-09-01 07:26:43
ASR6505基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析
2023-08-30 15:34:19
不用运营商也能自组网的神器:LoRa技术LoRa网关简介
LoRa技术
北京东用科技有限公司发布于 2023-08-29 17:50:56
LORa无线温度传感器的应用场合
LoRa无线自组网络简介:定制各种物联网传感器 LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种, 是 Semtech 公司采用和推广
2023-08-28 14:45:51413
LoRa Mesh组网行业发展及行业优势有着广泛的应用和潜力
--LoRa Mesh组网。LoRa Mesh是一种组网高覆盖、低功耗的无线组网技术。许多物联网应用场景需要在广阔的地理范围内实现设备之间的通信,同时要求设备具有低
2023-08-26 16:24:31677
2023-08-23 06:15:57
LoRa模块在物联网应用中的重要性
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43437
什么是LoRa调制及LoRa调制特点是什么
LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58791
基于LoRa和WiFi通信技术的智能感应主要内容是什么?
基于LoRa和WiFi通信技术的智能感应是一个复杂的过程,需要多方面的知识和技能,包括硬件设计、软件开发、云端设计和应用场景分析等。
2023-08-11 17:58:37358
LoRa无线模块,休眠功耗低至2μA,通信距离25km以上
电平输出,支持4.5V-15V的供电电压。LoRa模块采用全新一代LoRa扩频技术,与传统SX1278方案相比,SX126X通信距离更远,速度更快,功耗更低,体积
2023-07-31 23:07:161285
LoRa611Pro组网数传模块在LoRa组网中的3大应用优势
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792
LoRa611PRO 100mw 串口Lora无线组网模块V4规格书
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090
采用LoRa通信技术的SZ11LR-GW-2LoRa智能网关具备怎样的功能呢?
LoRa通信技术是低功耗广域网通信技术的一种,其具有星形网络结构、通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点,可实现多设备间的数据透明双向传输
2023-07-27 17:45:54345
工业抄表中无线抄表选择lora模块的5大优势及说明
距离,可以覆盖几公里甚至几十公里的范围,解决了传统通信技术无法满足的长距离通信需求。LORA模块采用了低功耗调制技术和强大的抗干扰能力,能够在复杂环境下保持稳定的通
2023-07-27 15:03:13761
技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
1. 简介 LoRa全称为远距离无线电(Long Range Radio)是一种线性调频扩频调制技术,具有传输距离远、低功耗、组网灵活等诸多优势。 ZSL421 LoRa 智能组网芯片是致远电子自主
2023-07-17 14:45:05252
技术分享】一文读懂LoRa调制方式
LoRa是一种基于扩频调制技术的超远距离无线传输方案,最远通信距离可达10km,广泛应用于各种物联网场景。本期文章将详细介绍LoRa的调制方式,带你了解其超远距离通信的秘诀。    扩频调制技术
2023-07-14 11:45:02900
LoRa点对点通信的架构优点
LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04395
LoRa 通信技术特点介绍
)。扩频技术是一种用带宽换取灵敏度的技术,Wi-Fi ZigBee 等技术都使了扩频技术,但是LoRa 调制的特点是可以最大效率地提高灵敏度,以至于接近香农定理的极限。尤其是在低速率通信系统中,打破了传统的 FSK 窄带系统的实施极限。
2023-06-29 11:53:351071
不同厂家相同频率的Lora模块可以互相通信吗?
买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信
2023-06-26 08:16:05
Linux OS联网优势是什么?
近年来,物联网相关技术逐步成熟并扩展至生活应用,在整合云端运算技术的发展下,其拥有快速反应服务需求、信息更新等优势,导入云端服务更可节省服务器、带宽等软硬件大量建构成本,有效地提升开发效率。而物联网
2023-06-25 06:55:30
穿透障碍,实现远距离通信!探秘LoRa技术优势与挑战,内附应用及模块推荐
通信距离扩大3-5倍。主要频段:433MHz,亚洲其他地区主要是902-928MHz,欧洲主要是868MHz,美洲主要是915mHz。二LoRa的优缺点1.LoRa
2023-06-21 17:27:481282
如何使用ML51实现LoRa模块数据对传?
LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
超远距离无线传输之LoRa技术
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915
lora和wifi的区别 lora怎么传输数据
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558
lora模块的收发流程 lora模块怎么组网
Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448
两个lora模块可以直接通信lora模块怎么组网
LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262246
lora与无线433区别 为什么不建议用lora
一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760
lora无线技术传输距离 lora和wifi的区别
 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858
lora怎么传输数据 lora有哪些模块
 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563
lora模块是什么 lora模块怎么组网
2023-06-12 17:30:343295
两个lora模块如何配对 LoRa的组网架构是怎样的?
两个Lora模块可以直接通信Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750
lora模块怎么组网 lora无线通信模块原理
 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信
2023-06-12 17:26:222900
为什么不建议用lora lora无线技术的优缺点
2023-06-12 17:24:024962
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
= 0x01 --Lora对端中心点(center)地址(范围:0-65535) LoraTargetAddr = 0x00 --Lora通信信道(范围:410-441MHz),相互通信Lora
2023-06-12 09:53:35
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
LoRa腕表,手环,烟雾报警器轻松做到2周时长以上。 4. LoRa抗干扰能力强。LoRa技术可在噪声下20dB解调,而其它的物联网通信技术必须高于噪声一定强度才能实现解调。LoRa技术具有较好
2023-06-02 14:22:30
无线通信LORA中继方式的秘密
LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种 场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积 小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:090
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化
2023-05-31 10:04:08
基于STM32的LoRa无线通信
前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:182
5G网络的技术优势有哪些
  5G网络通信技术是当前世界上最先进的一种网络通信技术之一。相比于被普遍应用的4G网络通信技术来讲,5G网络通信技术在传输速度上有着非常明显的优势,在传输速度上的提高在实际应用中十分具有优势,传输速度的提高是一个高度的体现,是一个进步的体现。
2023-05-29 17:52:3613844
LoRa和BLE:物联网的最新应用
LoRa和BLE:物联网的最新应用 随着物联网(IoT)的不断扩展,新技术正在出现,以满足这一不断增长的领域的需求。两种这样的技术LoRa和BLE,它们现在正在广泛的应用中一起使用。 LoRa
2023-05-29 11:02:06848
物联网常用的无线通信技术
物联网常用的无线通信技术前言 短距离无线通信技术 蓝牙 WiFi ZigBee 低功耗长距离无线通信技术 SigFox LoRa NB-IoT 无线技术对比前言 物联网无线通信技术根据通信距离可以
2023-05-24 16:13:581
一文弄懂蓝牙+LoRa融合定位的技术原理和优势
蓝牙和lora是两种不同的无线通信技术,它们各自具有一些优缺点。但是,如果我们能够将它们融合在一起,就能够利用蓝牙和lora各自的优点,来实现更加全面、精准、稳定的定位服务。
2023-05-23 15:27:402382
无人值守:基于LoRa的机房远程维护方案#机房维护#远程维护#LORA
LoRa技术LoRa
北京东用科技有限公司发布于 2023-05-19 18:35:32
浅谈LoRa技术现状
1.1 LoRa 背景介绍LoRa = Long Range最早由法国创业公司 Cycleo 公司Nicolas、Olivier提出的一种线性调制扩频的物理层调制技术,2012年被 Semtech
2023-05-19 17:57:490
物联网lora无线数传模块应用案例
什么是 L o R a LoRa( Lo ng  Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:112
无线通信LoRa技术特点
意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230
lora模块是怎么提过广播传输通信
LoRa模块通过广播传输通信LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486
无线通信网络之LoRa技术
。   LoRa 是基于线性调频扩频调制,保持了像 FSK 调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。   LoRa 技术本身拥有超高的接收灵敏度(RSSI)和超强信噪比(SNR) 。此外使用跳频
2023-05-11 14:58:57
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
授权频谱的LoRa技术;另一类是工作于授权频谱下的NB-IoT。   图1 授权频段与非授权频段   1、相比于NB-IoT ,LoRa基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电
2023-05-11 11:33:17
LoRa凭什么传的远、信噪比高、误码率低?
),即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),的基本特点是其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身的带宽。   增加信号带宽可以降低对信噪比的要求,当带宽增加到
2023-05-11 10:36:57
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。   2 LoRa通信技术的特点   LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司
2023-05-11 10:22:38
NB-IOT与LoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
,但未来必将形成以NB-IOT为主LoRa为辅共同促进LPWAN共同发展的局面。对于方案提供商及应用企业来讲,在部署网络时要基于网络环境及场景需求选择合适的无线通信技术。   ▌NB-IOT是国际标准
2023-05-11 10:14:49
LoRa组网协议、能力和多点与单点工作的区别
  LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499
LoRa组网方式和具有哪些优势
  LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:111639
LoRa技术的关键技术和NB-IoT的区别
LoRa实际上是物联网(IoT)的无线平台。Semtech的LoRa芯片组将传感器连接到云端,实现数据和分析的实时通信,从而提高效率和生产率。
2023-05-08 15:22:13973
LoRa技术技术的应用优势和传输速率
  LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术,它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大
2023-05-08 15:04:281818
LoRa技术中的信道、网络地址和工作模式
  LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。LoRa技术使用的频段已经得到了全球范围内的许可,无需支付
2023-05-08 14:56:513177
LoRa技术的工作原理和特点
2023-05-08 14:41:075761
LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949
采用Lora技术的斥候模块有什么功能特点?
斥候模块是一款基于Lora技术的无线通信模块。模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一,一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键
2023-05-04 17:04:07
【分享】eMTC和LoRa、NB-IoT有什么关系?
认识LPWAN技术第三期:eMTC随着移动通信技术的发展,在传统“短距离”物联网技术的基础上,涌现了很多新兴的“长距离”物联网技术,这些物联网技术中,我们介绍的最多的就是LoRa和NB-IoT,其实
2023-04-25 14:47:17359
LoRa的3亿个终端节点里,哪些最赚钱?
2023年是第一款LoRa芯片发布的第十年,就在近日,作为LoRa技术和芯片主要提供者的Semtech也为其举办了十周年庆。据了解,这十年间,LoRa通信技术在全球市场交出了一份令人满意的答卷
2023-04-20 09:48:01330
认识LPWAN技术LoRa
低功耗广域网(Low Power Wide Area Network(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗低等特点,比较适合大规模
2023-04-07 10:03:361646
智能楼宇lora芯片ASR6601是一种通用的LPWAN无线通信SoC 32位RISC单片机
,传感器模块包括多个传感器,控制器模块包括多个设备控制器,所有传感器和设备控制器中都设有LoRa通信模块.与现有技术相比,本实用新型利用LoRa通信的自组网和无线的优势,汇总智能楼宇的各智能监测设备或系统的实时数据信息,接收智能楼宇管理平台下达到控制指
2023-03-30 10:52:36302
MTAC-LORA-868
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
MTAC-LORA-915
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
LoRa 和LoRaWAN有何区别
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421
UWB无线通讯技术有什么优势
UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:191111
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
CE-RED认证 SX1276芯片 868MHz LoRa模块 LoRa1276-C1
一、产品描述LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制
2023-03-24 15:35:05
已全部加载完成
