可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:17
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:17
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:15
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:12
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 23:00:05
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:05
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:02
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 23:00:01
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 23:00:01
可配置开关元件,主体 选择器 发光
2024-03-14 22:59:59
选择器开关 4 位置 面板安装
2024-03-14 21:40:09
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:58
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 21:22:47
选择器开关 2 位置 SPDT 2A(DC) 面板安装
2024-03-14 21:14:43
选择器开关 2 位置 DPDT 2A(DC) 面板安装
2024-03-14 21:14:43
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 20:40:12
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 20:40:12
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 20:40:12
可配置开关元件,主体 选择器 不发光
2024-03-14 20:40:12
大佬们,在通用定时器PWM输出实现呼吸灯的实验中,我在这个通道输出极性选择中选择高电平有效,LED0为啥会一直亮?按理说应该是输出低电平才会亮啊。
2024-03-07 06:47:45
电子发烧友网站提供《DA1453x闪存选择器指南应用说明.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:40:450 在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159 传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
dram和nand的区别 DRAM和NAND是两种不同类型的存储器。DRAM(Dynamic Random Access Memory)是一种随机存取存储器,而NAND(Not AND)是一种逻辑
2023-12-08 10:32:003905 为什么CoWoS技术采用了无源硅中介层作为通信层可以有效地减少信号干扰和噪声? CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术是一种在集成电路封装中采用的先进技术,它采用
2023-12-07 10:53:38188 中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242 完成某些功能测试的时候就很不方便。后来官方文档更新后,我发现一种比较方便的接口来完成这一功能。那就是利用
@ohos.file.picker (选择器),直接完成对相册里面图片的选择和多选。
正文
2023-12-01 17:04:11
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463 ,以下是一些方法和措施: 1. 使用合适的电缆类型:选择屏蔽电缆可以显著减少高频瞬态干扰的影响。屏蔽电缆能够有效地消除外界电磁辐射的干扰信号。 2. 控制接地:好的接地系统是防止高频瞬态干扰的关键。确保设备的接地良好,并且设备之间的接地电位一致
2023-11-28 15:45:19754 DRAM制造技术进入10nm世代(不到20nm世代)已经过去五年了。过去五年,DRAM技术和产品格局发生了巨大变化。因此,本文总结和更新了DRAM的产品、发展和技术趋势。
2023-11-25 14:30:15536 如何选择PCB板材?如何避免高频干扰? 选择正确的PCB板材对于电子产品的性能和可靠性至关重要。PCB板材通常根据性能和应用需求来选择,包括尺寸、导电性、耐高温、耐化学品、耐环境压力和成本等。同时
2023-11-24 14:32:25392 芯片制造商正在使用更多的DRAM。在某些情况下,DRAM——尤其是高带宽存储器(HBM)——正在取代一些SRAM。DRAM在耐用性方面有着良好的记录,也有成熟的工艺,而且比SRAM便宜得多
2023-11-22 16:36:08476 在FPGA设计中,大部分情况下我们都得使用到数据选择器。并且为了设计参数化,可调,通常情况下我们需要一个参数可调的数据选择器,比如M选1,M是可调的参数。
2023-11-20 10:27:22438 OR 控制器 源极选择器开关 P 通道 1:1 SOT-23-5
2023-11-19 23:15:31
DRAM有多种类型可供选择。有些速度非常快,如HBM,但也很昂贵。其他类型速度较慢,但价格便宜,如基本的DDR DIMM。然而,变化的是,在异构架构中,两者都可以发挥重要作用,以及多种其他DRAM类型和更狭义的存储器,如MRAM或ReRAM。
2023-11-15 11:27:13243 变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
博图软件GSD配置图例:1.打开博图,安装gsd文件。2.选择gsd所在文件夹位置
2023-11-09 13:57:22
单片机连1838通用红外接收电路,如何提高抗干扰?
2023-11-06 06:44:03
OR 控制器 源极选择器开关 P 通道 1:1 TSOT-23-5
2023-10-31 17:52:38
2023-10-31 17:52:38
OR 控制器 源极选择器开关 P 通道 2:1 TSOT-23-6
2023-10-31 17:36:47
2023-10-31 17:36:47
通用二极管/S3MF
2023-10-26 18:22:07
据TrendForce的研究显示,第4季DRAM与NAND Flash均价将开始全面上涨。特别是DRAM,预计第4季的合约价将季涨幅约在3%到8%之间。然而,这波上涨是否能持续,取决于供应商是否坚守减产策略以及实际需求的回升程度,尤其值得关注的领域是通用型服务器。
2023-10-16 09:17:18377 数据选择器(data selector) 根据给定的输入地址代码,从一组输入信号中选出指定的一个送至输出端的组合逻辑电路。
2023-10-11 15:33:483014 差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:131066 非易失性的新技术,力求制造出同时替代闪存和DRAM的通用存储。 ULTRARAM 与闪存和DRAM的区别 闪存和DRAM作为已经被行业使用了数十年的存储形式,因为其特性不同,往往只能被分别用于特定场景中。以闪存为例,其具有非易失性、非破坏性读出和高度扩展性等特点,但缺点在于
2023-10-09 00:10:001311 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17614:4.5V至60V、3A、理想二极极/有当前限制的电源选择器、紫外线、OV保护数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17614:4.5V至60V
2023-10-08 16:47:50
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77975-MAX779775-MAX77976:19VIN,3.5/5.5A1-Cell Li电池充电器,配有智能动力选择器和用于USBC PD数据表
2023-10-08 16:31:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17614EVKIT:评估:在Ideal Diode/Power源选择器应用数据表中的MAX17614相关产品参数、数据手册,更有MAX17614EVKIT
2023-10-07 17:52:47
在EGO1开发板上实现2选1多路选择器。
2023-10-02 15:58:001109 事件选择器编码表 20 描述了可用的事件选择器编码。根据 mhpmeventX[7:0]中编码的事件类字段,将事件分类为类。可以通过为给定事件类别设置相应的事件掩码位来对一个或多个事件进行编程
2023-09-27 16:32:24358 事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存器
2023-09-27 16:24:29358 内存应该是每个硬件工程师都绕不开的话题,稍微复杂一点的系统都需要用到DRAM,并且DRAM是除CPU之外,最为复杂也最贵的核心部件了,其设计,仿真,调试,焊接,等等都非常复杂,且重要。对DRAM
2023-09-25 11:38:421902 在反激拓扑的输入端和输出端添加适当的滤波器可以有效地滤除频段干扰。常见的滤波器包括低通滤波器和LC滤波器。它们可以通过选择合适的滤波器元件(如电容和电感),来通过滤除高频部分减少干扰。
2023-09-21 15:20:00606 适用于脑卒中用户进行日常康复训练,可有效改善患侧步态、提升康复训练效果;适用于可以独自站立并想增强步行能力、提高行走速度的人群,在日常生活场景下出行使用;用于辅助髋关节力量不足的人群行走,改善
2023-09-20 17:34:33
想要把 E203 修改成 只用16个通用寄存器,该如何配置呢。
只需要选择 E203_CFG_REGNUM_IS_16 就可以了吗?
2023-08-16 06:14:32
许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
2023-08-03 10:17:53278 ,这通常会影响它们在显微镜中的使用。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,为照明和图像滤波提供了优势的组合。具体地说,虹科FWS器件将单色器的波长可调谐性和
2023-08-03 08:06:52484 Arm CoreLink GIC-625 通用干扰控制器技术参考手册
2023-08-02 09:39:51
DRAM(Dynamic Random Access Memory)存储器是一种易失性存储器,意味着当断电时,存储在其中的信息会丢失。这是因为DRAM使用电容来存储数据,电容需要持续地充电来保持数据的有效性。一旦断电,电容会迅速失去电荷,导致存储的数据丢失。
2023-07-28 15:02:032204 在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03281 电子发烧友网站提供《带配置文件选择器的蓝牙秒表.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:16:500 电子发烧友网站提供《带LCD的音调选择器.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:34:290 HMC858LC4B是一款2:1选择器,设计支持高达14 Gbps数据传输速率和高达14 GHz选择器端口工作频率。 该选择器在所选端口置位时将两个单端输入中的一个路由至差分输出
2023-07-11 09:26:53
在整个设计过程中,版图( layout)设计或者称作物理设计( physical design)是其中重要的一环。
2023-07-06 17:00:273031 要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01422 电子发烧友网站提供《RGB LED选择器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:10:030 MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
2023-06-26 10:26:24323 电池到系统(BAT-to-SYS)连接阻抗至关重要,它通过减少裕量和功耗来影响电池运行时间。外部调整管可将阻抗降低 50% 以上。本应用笔记给出了MAX8662电源管理IC的智能电源选择器功能,可驱动外部MOSFET,以降低开关电阻和功耗。显示性能数据。
2023-06-25 14:26:07245 MAX8677A是带双电源(DC和USB)输入的集成型单节Li+电池充电器及Smart Power Selector—选择器。该器件可单独使用USB和交流(AC)适配器电源*工作,或者利用一个输入
2023-06-19 09:27:36
MAX1538选择器为双电池系统提供电源控制。器件可以根据三路电源连接与否以及每个电池的状态在交流适配器和两个电池之间进行选择。MAX1538包含模拟比较器,检测是否连接了交流/航空适配器、确定电池
2023-06-15 11:32:14
MAX14740/MAX14742/MAX20320紧凑型6A智能功率路径选择器内置复位控制功能,采用11mΩ(典型值)低电阻RON内置FET,通过两个独立的电源为系统供电。该器件具有复位和断开
2023-06-14 09:58:21
2023-06-14 09:56:03
2023-06-14 09:53:41
2023-06-14 09:51:16
DRAM 连接32位SDRAM时,最大支持64Mx32bit?
2023-05-26 07:27:07
数字音频选择器开关电路:借助CMOS模拟开关或多路复用器,可以数字方式切换音频信号。尽管这看起来很简单,但由于CMOS开关的噪声性质,声音质量不可避免地会下降。
2023-05-13 16:33:15851 组合逻辑电路的输出信号只与当前时刻的输入信号有关,与其他时刻的输入状态无关,无存储电路或反馈电路。多路选择器是在多路数据传送过程中,根据需要选择一条电路。如果还没看懂功能,结合真值表就好理解了。
2023-05-12 12:47:51756 ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639 映像时报告以下错误:
“无法将 ELF 转换为 S-Record。确保 ELF 包含符号表并重建映像”
我正在使用配置工具版本 6
如果我使用调试器将程序加载到 DRAM 中,我的程序确实会运行,所以我不明白为什么配置工具会出现此错误。
2023-04-28 07:02:14
OR控制器 源极选择器开关 P通道 2:1 TSOT23-6
2023-03-29 21:58:17
四路2线到1线数据选择器/多路复用器
2023-03-28 18:26:26
旋转选择器开关
2023-03-28 12:57:03
四路2线到1线数据选择器/多路复用器,带3态输出
2023-03-24 15:00:53
四路2线到1线数据选择器/多路复用器
2023-03-23 05:02:48
OR控制器源选择器开关P沟道2:1 TSOT23-6
2023-03-23 04:50:46
2023-03-23 04:50:45
查看更多
