在配电系统中,对温度的任何异常变化置之不顾,都有可能导致安全事故的产生。但如果有一个优秀的侦察兵——无线温度传感器提前“巡查预警”,就能将危险防范于未然。 无源无线温度传感器 作为电力系统的温度
2024-03-22 14:58:50
55 系统简介 配电室综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acrel-2000E配电室综合监控系统。该系统可靠性高且配置
2024-03-20 10:31:55
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/13/wKgZomX6SaeALRyYAAW6fcbXxjE678.png)
程瑜 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要: 高层智能建筑是现代各种技术的结晶,它一定会变成建筑方式发展的必然趋势。供配电系统是整个建筑的基础,它的正常运行是其他子体系平常运行
2024-03-01 11:04:38
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3E/wKgZomXhRcaAVD2uAAIdUGuYDIA623.png)
浅谈医院能源管理电能质量在线监测系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:针对供配电系统中大量非线性负荷使用对电能质量实时、可靠、*确的在线监测控制需求,医院
2024-02-27 15:15:04
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/48/wKgaomXdi-qAIEIcAAGoJTTZ67U965.png)
浅析城镇污水处理厂供配电系统节能设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 通过分析城镇污水处理厂的基本能耗,对城镇污水处理厂供配电系统的节能价值进行简要概述,同时提出
2024-02-27 15:10:44
57 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/47/wKgaomXdiuiASrYuAAH2BNfNjpw043.png)
根据上述要求,故此选择安科瑞的智能操控装置及无线测温产品如下表。
3、产品方案明细
4 系统需求及设计
系统应通过智能电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现供配电系统在运行过程中的数据采集
2024-02-20 11:04:57
化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中SF6浓度、氧气含量超过标准时,自动启动现场排风扇进行排风,确保进入现场的工作人员的人身安全。系统具有
2024-02-19 14:15:22
94 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/24/wKgZomXS8eyAChz-AAA4tJOMI9U546.png)
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种
2024-02-19 14:09:16
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/10/wKgaomXS8H6AQ04RAAD3o6cTHIY37.jpeg)
随着技术的不断发展,电力作为楼宇的“生命线”,确保楼宇的正常运行至关重要。具备在线监测、管理功能的楼宇供配电监控系统,已经成为智能建筑的重要组成部分。 楼宇供配电监控系统解决方案,通过智能用电设备
2024-01-31 16:26:23
201 1、概述 配电室综合监控系统实现配电室环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境优化,避免运行环境的失控
2024-01-31 08:54:32
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/EF/wKgaomW5mj-AavfnAA2yPf30zyQ071.jpg)
低压封闭式插接母线是供配电设施的关键部件,安装在生产车间内部高空,不易保养和维护,在安装不良或保养不当时易发生故障。插接点温度的异常变化与母线故障的发生有着密切的关系,以汽车整车制造工厂为例,提出母线接头监测系统,具有测温的准确性和稳定性。
2024-01-30 17:40:29
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F7/wKgZomW4xAeAQTCaAAGL442t-QU376.png)
的运行温度,确保生产过程的稳定性和安全性。
冷链物流:在冷链运输过程中实时监测货物的温度变化,保证产品质量和安全。
农业温室:监测温室内的温度数据,为植物生长提供适宜的环境条件。
医疗护理:在医疗设备
2024-01-30 14:25:29
,且分散,在管廊沿线呈线型分布,从配电系统的合理性考虑,供电距离越短,电压损失越小,从投资造价角度考虑,箱变数量设置越少,投资越低,结合市政道路供配电设计经验及管廊防火分区的划分特性,配电半径按照
2024-01-19 17:32:17
监控。
系统软件实时监测配电室的温度、湿度等各类环境数据的变化,当环境参量超过预设值时在平台的图形展示界面和电子地图界面上闪烁显示,同时发出视听告警,通过语音、短信方式自动通知值班维护人员,值班人员可以
2024-01-09 16:30:24
温度湿度;当水浸传感器监测到有淹水时,自动打开水泵进行排水。
以上相关报警信息也可以在配电室门上LED屏上实现实时报警显示,以防配电运维人员进入造成六氟化硫中毒等。
5安科瑞配电室环境监控系统
5.1
2024-01-09 16:27:13
物联装置之间的实时通信来加强动态,现场联动的效果。在智能物联系统中,对综合监测设备的布线方式主要采用“智能网关路由”方式。
6配电室中应用数字孪生技术的主要注意事项
6.1强化配套传感装置的推广
在
2024-01-09 15:49:27
电子发烧友网站提供《城镇污水处理厂供配电系统节能设计措施.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:17:34
0 无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
摘要: 在水处理行业供配电系统中,涉及曝气风机、提升泵、污泥脱水设备等负荷设备,导致异步电动机产生较多无功功率和大量的谐波,使系统功率因数下降,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理
2023-12-08 09:39:30
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/FC/wKgZomVyc9GAQ6EdAACrMipiS9o463.png)
在供配电网络设计中,通常用到的负载主要分为阻性、感性和容性三种。
2023-12-06 15:11:25
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A2/wKgZomVwHomAU_crAAA-OzJgyCI728.jpg)
随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程
2023-11-22 16:37:18
180 数据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范,并可参考国外相关标准、规范,结合考虑数据中心用电负荷密度高、供电可靠性要求高等特性采取适当的技术措施。同时,应满足项目建设单位的企业标准、规范的要求。
2023-11-13 15:00:50
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F1/wKgaomVRylWAGIYEAAAu-t7pFpU838.png)
电子发烧友网站提供《基于Zigbee的温度监测系统的研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:37:55
3 电子发烧友网站提供《基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:03:12
0 节能降耗压力迫在眉睫,供配电系统作为数据中心的动力心脏,如何实现供配电系统稳定、可靠、安全、经济、节能、低碳成为数据中心领域关注点。 关键词:数据中心、数据中心能耗、数据中心节能、PUE 1、供配电系统是数据中心的“心脏” 供配电系统
2023-10-19 10:39:18
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/40/wKgaomUwlqOAHwFxAAPwJoZkJCQ574.png)
设置的实时监测、报警和管理系统,其在地铁低压配电系统中的应用是十分必要的,也与现代城市轨道交通“以防为主”的设计理念相吻合。在工程建设中,合格的产品、合理的方案设计、正确的施工以及后期的维护管理
2023-10-17 11:28:45
配电房内各种电力参数和运行状态数据,如电压、电流、功率、温度、湿度等,并实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房的安全稳定运行。智慧配电房在线监测系统可以实现的功能:实时监测:通过传感器和监测设备实时
2023-10-12 14:35:48
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DA/wKgaomUnk8GAa86ZAACtRXZC4BM504.png)
【摘要】数据中心供配电系统与小母线配电系统的特点和优劣势进行比对,从系统组成以及扩展性、节能性等各方面分析,并结合实际案例,论证了小母线系统技术的可行性和经济实用性 【关键词】小母线:数据中心
2023-10-12 11:11:27
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D3/wKgaomUnY8WAHhn5AAVvWFTOhm0597.png)
配电室环境智能监测系统主要是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供安全可靠的用电管理服务。配电室环境智能监测系统力安科技配电室环境智能
2023-10-11 16:39:28
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BB/wKgaomUmXzuAI3ORAADleqBdTEo351.png)
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:57
1367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1D/wKgZomUjYCiAKFvsAACk-KF92kI514.jpg)
配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:48
1988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVFhWAS4LcAAC3WlEzRD4469.png)
配电室智能巡检系统是电能管理系统中的一个重要环节,主要针对低压网中的配电室环境温湿度、漏水/水浸、烟雾及配电室的防盗为监测对象,对配电室重要设备运行状态的多种参数和状态进行本地联动控制、远程集中监测
2023-09-27 15:59:38
1012 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DC/wKgaomTKJiiAMSghAABzvPwTMiI109.png)
如何实现二级配电箱的智能监测。 一、配电箱智能监测系统架构 力安科技 通过在配电箱/柜场所安装“智慧供配电综合探测器”前端物联探测设备,选配专用的电流互感器、剩余电流互感器及温度传感器,应用物联感知和AI算法,结
2023-09-22 14:16:51
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/AC/wKgaomUNMTyAdzmuAADMEy9i3Qs569.png)
效率;借助电易云大数据分析和自学习能力,实现配电室环境的无人值守和智能运维。智能配电房环境监测系统智能配电房环境监测系统是对配电室内的温度、湿度、SF6气体、烟雾、电缆沟水位等环境数据进行实时采集、处理
2023-09-21 13:52:24
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/82/wKgaomUL2hWAEqxgAADFpVZyf-U371.png)
在楼宇管理中,电力系统是重要组成部分,属于基础性设施。为了提升配电安全,通过对对供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供配电可靠性和自动化水平,来实现可靠、安全、智能的供配电系统。 配电监控
2023-09-20 16:28:21
274 高低压配电系统智能监测是指利用传感器、智能设备、网络通讯技术等手段,对配电系统的设备状态、运行数据、故障信息等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电系统的智能化管理和监控。高低压配电
2023-09-20 13:58:56
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/54/wKgaomUKih2ACfP_AACxzuTYaxY244.png)
算法,对配电室的运行状态进行预测和诊断,从而保证配电室的安全性和稳定性。智能配电室电流电压监测力安科技智能配电室综合监控系统依托电易云-智慧电力物联网,针对配电室加装电力探测器、电流互感器、无线温度探测器、温湿
2023-09-19 17:27:59
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/38/wKgaomUJaZ2AZ1EuAADKPSFol8U957.png)
配电箱电流电压温度监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种用于检测和监控电力设备运行状态的装置。它通过在线监测电路中的电流、电压等参数来实现对电力设备的有效管理,并为操作人员提供及时准确的信息
2023-09-19 17:25:52
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUEEG6AbkFyAADMK7ylJ5I376.png)
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成.通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区
2023-09-19 06:02:30
智能配电室监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能。系统构成:力安科技智能配电室监控系统依托电易云-智慧电力物联网,基于大数据分析及挖掘技术的配网监控云平台,以低压配网中的30V
2023-09-18 17:26:45
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/0B/wKgaomUIF9KAFt8ZAAB3YJgW2C0286.png)
智慧高压配电柜监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。智慧高压配电柜监测该系统的特点包括:无线传输
2023-09-15 16:06:08
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUEEG6AbkFyAADMK7ylJ5I376.png)
配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化
2023-09-07 16:46:53
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgZomT28WiAAUAoAADooqTfU3s248.png)
配电箱监测报警系统是一种用于监测和报警配电箱的电气设备。它可以通过智能电力探测器和监控软件来检测配电箱内部的电气参数和运行状态,并在发生故障或异常时发出报警信号。 系统概述: 力安科技电易云通过
2023-09-06 17:46:39
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4SluARqcWAAdW5JGi1T0745.png)
开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。 1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw6wqAbECfAABj2TRWQAk416.png)
房智能化系统功能:1.运行状态实时监测,配电房全电量监测、电气安全监测、接点温度、门磁、水浸、入侵等,当智能运维平台发现设备异常,会立刻发出告警响应,并将告警信息通知
2023-09-06 14:21:58
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EC/wKgaomT1dpGAIzimAABmflADQew945.png)
随着电力行业的快速发展,配电室环境的安全性和可靠性成为越来越重要的问题。力安科技电易云配电室环境辅控监测系统采用多种传感器和监控设备,实时监测配电室内的温度、湿度、烟雾浓度、水浸、门磁、气体、六氟化
2023-09-05 17:15:38
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgZomT28WiAAUAoAADooqTfU3s248.png)
医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/48/wKgaomTu9buALNBaAAC9MzFrBYk353.png)
参数,如电压、电流、温度等,并通过无线网络传输到中央监控系统,为运行管理和故障处理提供实时、准确的数据支持。远程控制功能则可以实现对配电设备的远程开关、调节等操作,大大提高了配电系统的操作便捷性。智能分析功能
2023-08-28 17:12:04
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9F/wKgaomTsZKqAKX17AAGDS0VN6Rc716.png)
智能供配电系统是智能工厂的组成单元,包括一次设备、二次设备、通信网络、管理平台等,应用于工矿企业变电站、整流所、低压配电室等。传统的变配电系统由高压配电系统、变压器、低压配电系统组成,通过断路器
2023-08-28 10:50:13
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3D/wKgZomTsC2GAatkMAACgBu5iLRM465.png)
智能供配电系统及装置采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,依托电易云-智慧电力物联网,将变电站、配电柜、变压器等所有电力设备实现数字化、云端化、智能化,借助电脑、手机等智能终端,实现对供配电系统
2023-08-28 10:49:12
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3D/wKgZomTsCx-AHOu7AACVef2ifJc294.png)
。但在工作异常情况下,如循环不良会导致齿轮箱温度很快超出极限值。因而对齿轮箱温度进行在线监测,能够有效地预警系统工作状态,避免生产安全事故的发生。 温度监测是目前成熟的技术,工业中广泛应用的温度监测系统大多
2023-08-25 17:02:33
561 配电室在线监测系统是一种现代化的电力设施,它可以对配电室内的电气设备进行实时监测和管理。 力安科技依托电易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了配电室在线监测系统
2023-08-24 14:48:08
665 企事业用户供配电领域“安全监控、能耗管理、智能运维” 三大需求,研发推出了“电易云”--智慧电力物联网,为企事业用户提供供配电系统数字化整体解决方案,实现用户侧供配电系统的数字化、云端化、智能化、绿色化,直接推动智
2023-08-24 14:24:18
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4E/wKgZomTkexSAEo1vAAEmPhKPzUQ774.png)
的供配电系统。电力配电系统由传感器、探测器、通讯设备、智能网关、数据传输设备、数据服务器、监控管理软件等组成,对配电站房全天候实时监测,将采集到的数据上云,构建智慧电
2023-08-24 14:21:12
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/71/wKgaomTgamCAc38dAACbIsvEcZc757.png)
电力监控系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供配电可靠性和自动化水平,来实现可靠、安全、先进的供配电系统。电力配电监控系统
2023-08-17 13:38:37
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E4/wKgZomTdslmAR-gRAAB73GYTmOI029.png)
自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29
548 。 配电房监测系统解决方案,基于人工智能和物联网技术的创新型解决方案,基于物联网云平台,围绕配电房的实际情况,综合运用物联传感、大数据、云计算与移动互联等现代信息技术,通过对配电房感知设备信息的实时监测,智
2023-08-07 16:48:26
423 系统概述本系统是以配电室、箱变及配电箱/柜为管理对象,构建一体化智慧供配电运维系统业主用户或维保商通过监控大屏、Web及APP,可以随时随地掌控配电系统的运行情况,做到配电系统的”无人值守“和主动性
2023-08-04 15:09:00
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5B/wKgaomTMo-qALS8xAABKB1AuDjk522.png)
系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 10:06:00
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4B/wKgZomTMVIOAdJiSAACe4cJCXXQ224.png)
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00
440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/49/wKgZomTMS6qAduueAACUuKH7TsE950.png)
智慧电力监控系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供配电可靠性和自动化水平,来实现可靠、安全、先进的供配电系统。 智慧电力
2023-08-02 14:23:51
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgZomTJ9lOAUdQ_AAYoUWX7u5E018.png)
球磨机是选矿厂和冶炼厂的核心设备,球磨机异常振动会对工业生产和运作带来很大的破坏。如何有效识别和监测设备的异常,对球磨机的设备安全、产品生产的持续稳定性有着现实而又深远的意义。
2023-07-25 09:59:06
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_K62AGZQuAACEIzl_mF0959.png)
电子发烧友网站提供《温度监测系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:42:07
0 电子发烧友网站提供《温度监测预报系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:47:02
0 电子发烧友网站提供《用药温度监测系统.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:59
0 瑞萨集团供应链中确定的冶炼厂和精炼厂名单
2023-06-30 20:23:30
0 美国MDT无线温度验证仪-灭菌设备温度验证系统 温度验证系统是一种用于监测和验证温度的工具,广泛应用于医疗、制药、食品加工等领域。本文将介绍一个基于无线传感技术的温度验证系统的设计原理、硬件组成
2023-06-29 09:47:39
1987 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/48/poYBAGSc4g2AG3wgAAXEdr_3iQ8280.png)
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
安科瑞 徐浩竣 安科瑞电器制造有限公司 acrelxhj 摘 要:介绍了长江云互联网数据中心( IDC) 机房供配电系统的设计原则,分析了供配电系统结构,阐述了 IDC 机房负荷计算和关键设备
2023-06-16 14:24:03
361 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0D/pYYBAGSL_6KAXGc7AAEL6m52rp4160.png)
系统主要通过在配电室、高低压配电柜、变压器、配电箱等所在周围环境中安装无线无源电缆测温传感器、局放探测器、温湿度传感设备、摄像头、感烟报警器等设备,实现对供电环境全方位全天候实时监测、记录,以保证供配电设备运行环境安全稳定。
2023-06-16 10:17:05
795 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D7/wKgZomSLxiCAW1N8AAH475_Mnxo08.jpeg)
供配电系统继电保护
2023-05-26 11:33:15
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwKZSAYjv9AAAQLKuhyws845.jpg)
场供配电系统特点及供配电系统高可靠性的要求,提出了保护类、监测类产品解决方案,包括微机保护装置、电气接点温度在线监测装置、电能质量在线监测装置和机场智能配电电力监控系统等。本文介绍的AM5SE系列微机保护装
2023-05-25 17:15:40
0 智能化配电室系统由3部分构成,分别是智能供配电系统、视频、音频监测控制系统和停送电自动控制系统。
2023-05-25 17:00:18
0 江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A7/wKgaomRuvT-APMJ1AAC7CECcuRI491.png)
智能化配电室系统由智能供配电系统、视频、音频监测控制系统和停送电自动控制系统构成。 ①智能化的配电柜是在配电柜上使用有通信功能的综合保护装置和检测仪表; ②视频、音频监测控制系统:视频、音频监测控制系统
2023-05-23 15:34:08
0 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
变电所、配电变压器等。根据配电电压的不同,配电系统又分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统。按服务对象所在的地域不同,配电网又可以分为城市配电网和农村配电网。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:54:58
供配电系统是指将输送到地区的电能再次分配到不同的用电场合,并提供稳定、可靠的电力保障的系统。
2023-04-21 17:32:57
1774 电力系统包括配电系统。电力系统是由电力发电、输电、变电和配电等几个系统组成,其中配电系统是电能从输电系统流入变电站后,通过变压器降压后分配给用户或者通过配电网间接供电到用户的关键部分。
2023-04-18 17:51:10
818 摘要:本文介绍福建贝斯顿物业服务有限公司郑州分公司增容供配电工程电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤通讯并远传至后台,通过
2023-04-13 14:26:29
346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
拥有高效的远程监测系统:智能配电系统需要具有高效的远程监测系统,能够实现对各种配电设备的遥控、遥测和遥信,通过网络实现实时监测电源、负载、电网的运行状态和故障信息。
2023-04-12 14:45:48
406 用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03
360 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/4D/poYBAGQ0_1qAPGLsAAqxmm52JJc486.png)
的安全。 4.故障诊断和自愈:配电自动化系统可以通过智能算法或模型来分析供配电系统发生故障的原因,并能够实现自愈,使整个系统在最短时间内从故障中恢复过来。 5. 数据分析与处理:采用大数据技术对数
2023-04-10 17:19:37
、RS485、光纤等,实现数据的远程传输和交换。 4. 数据解析和显示:接收端接收到数据后,进行解析和分析,将数据显示在监控终端上,实现对供配电系统的实时监测和管理。 5. 远程控制:配电自动化系统
2023-04-10 17:10:23
随着科学技术的不断发展和进步,电力运营管理工作的全面性和科学性受到广泛关注,要整合电力监控系统应用要点,维持供配电设计效果的应用价值,促进经济效益和社会效益的和谐统一。
2023-04-10 17:05:23
293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/81/pYYBAGQz0VOAZSBHAAE5kMp5nRs009.jpg)
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
摘要:介绍金川河泵站供配电系统改造电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000Z型电力
2023-04-10 15:09:08
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/72/pYYBAGQztgSAfRSeAADfFKj2_Qc635.png)
:智能供配电系统可以实现远程监测和控制功能,通过远程控制能够实时监测系统运行状态,并能快速进行分析和处理。 4. 用电信息安全保障功能:智能供配电系统可以保障用电信息在传输、存储等过程中的安全性,确保
2023-04-10 10:09:16
配电系统在电力系统中起着非常重要的作用,它是大宗电力和消费者之间的主要环节。为了满足家庭、工业和商业要求的负载要求,需要对径向分配系统进行有效的规划。但是在配电过程中,可能会发生许多故障,例如
2023-04-07 15:26:53
配电管理系统是一种基于计算机网络技术和自动化控制技术,对配电系统进行实时监测、控制和管理的系统。
2023-04-06 17:37:39
936 引言 随着科学技术的不断发展和进步,电力运营管理工作的全面性和科学性受到广泛关注,要整合电力监控系统应用要点,维持供配电设计效果的应用价值,促进经济效益和社会效益的和谐统一。 1 供配电设计应用电
2023-04-04 16:19:14
306 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/AD/poYBAGQr3YKAe3wdAAE5kMp5nRs995.jpg)
电力系统中各电压等级的电力线路及其联系的变电所称为电力网或电网。电网通常分为输电网和配电网两大部分。由35kv及以上的输电线路和与其相连接的变电所组成的称为输电网,其作用是将电力输送到各个地区或直接供电给大型用户。
2023-04-03 18:10:27
2313 供配电系统是指从电源(如电厂、水电站、风力发电站等)到最终用户用电设备之间的电力传输和分配网络。它是电力系统中最后一级电力传输和分配系统,包括输电、变电、配电和用电四个环节。
2023-04-03 17:40:01
5438 技术支持-张浩彬 摘要:本文介绍福建贝斯顿物业服务有限公司郑州分公司增容供配电工程电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤通讯
2023-03-31 14:32:41
291 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/72/pYYBAGQmfi-ABiZIAACWh3fxceE696.png)
将各种主要电气设备按照一定顺序连接而成的接受、传输和分配电能的总电路;供配电系统中承担接受、输送和分配电能任务的电路。(负荷电流直接流过的电路)。
供电电压:供配电系统从电力系统所取得的电源电压(电源进线的电压等级)。
2023-03-29 17:25:33
2126 管廊建设的意见和规范,越来越多的城市都在加快推进综合管廊的规划、建设。 综合管廊的功能相对明确单一,其作为城市主动脉,重要性不言而喻,供配电系统作为综合管廊主要的附属工程,为管廊内消防、通风、排水、照明、监控、安
2023-03-28 09:03:17
498 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiPNSACAsmAArBfPZ0ZPw137.jpg)
1.摘要:医院是重要的用电场所,要求低压供配电系统稳定可靠运行,但在实际工作中,也会出现一些的问题,一旦医院低压供配电系统出现故障,就会发生事故,而故障无法处理,就会导致医院用电设备的正常运行
2023-03-28 08:59:45
303 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiPAGAaDTZAAKYAm7tCig764.jpg)
