请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
485/485 REPEATER
2024-03-14 20:47:12
配网自动化终端DTU和FTU的区别? DTU和FTU都是配网自动化系统中常见的设备,用于实现数据的采集、传输和控制。虽然二者都是终端设备,但在功能、应用场景以及技术特点等方面存在一些区别。 首先
2024-02-01 10:52:58
691 前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
与特点北斗短报文DTU(DataTerminalUnit)是一种用于物联网连接的终端设备,通过北斗卫星网络实现设备之间的数据传输和通信。它具有以下几个特点:1.高可靠
2024-01-24 15:35:15
660
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16
147
前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
A55处理器,以及另外6个Cortex-A55处理器。除此之外,它还搭载了频率提升至900MHz的Arm Mali-G76 MC4 GPU,提供优异的绘图效能。内存
2024-01-09 19:16:51
,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连接。E95-DTU(433Cxx-485)-V2.0是连续传输型433M无线
2023-12-29 08:20:39
166
全网通DTU与物联网关有哪些区别呢? 全网通DTU(Data Transfer Unit)和物联网关(IoT Gateway)都是用于物联网(IoT)领域的设备。它们在功能和特点上有一些区别,下面
2023-12-15 10:10:52
598 。
BPI-M4 Berry 开发板,以其强大的性能、多功能特点和卓越的图像处理能力为特点,是嵌入式和计算行业专业人员的理想 SBC 开发平台。配备 8GB eMMC 闪存、高性能的解码和编码能力以及一系列的接口
2023-10-08 15:25:13
10/100Mbps,支持4G转LAN或WIFI以及WAN转LAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
的转换主要是通过物理层面来实现的。因为CAN和RS485在信号传输方面的特点以及电气参数并不相同,所以需要通过转换器来进行连接。 在
2023-09-14 17:52:43
1159 在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
2023-09-06 09:49:38
418
完善的无线模块——它就是泽耀科技A810C系列无线数传电台。三大用户无法拒绝的优势一、A810C可以满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;二
2023-08-25 08:11:39
750
TTM Technologies 的 G150N50W4E 是一款端接器,频率 DC 至 3 GHz、功率 150 W、回波损耗 20 至 25 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:23:47
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:08
1548 请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2023-08-08 07:53:27
“什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12
477
、地理环境复杂等场合下使用,那么导轨式DTU是不错的选择。泽耀A100系列导轨型DTU,一款高性价比RS485数传电台。电台采用LoRa扩频技术,采用了高效的循环
2023-07-31 22:42:16
831
1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05
491
该方案其稳定性有一定保证,泽耀科技A810系列无线数传电台,485无线传输,采用全新LoRa扩频技术,自定特殊波特率,AES动态数据加密,改善通信质量的同时保障了数据传输的安全性。
2023-07-19 14:35:06
210
协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网卡支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数1路485速率2Mbps ~ 8Mbps接口
2023-07-14 16:24:59
卡支持modbus rtu转modbus tcp支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作)速率2Mbps ~
2023-07-14 15:45:39
数传电台是一种通信媒介,适用于特定条件下的数据传输,并能实现专网中监控信号的实时可靠传输。
2023-07-13 11:05:25
285 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-27 09:36:38
; 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤二
2023-06-27 09:32:58
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
的“+”和“-”给设备提供5-24V电源
\"A\"和\"B\"接485总线的A和B端
\"ANT1\" SMA接口接4G天线,\"
2023-06-26 10:09:00
2023-06-26 10:04:11
; 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤
2023-06-26 09:59:57
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:12:03
2023-06-25 15:06:57
; 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤
2023-06-25 14:58:39
工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS03功能码的工作情况。工作原理组态王使用莫迪康的MODBUSRTU接口协议通过RS485串口连接E90数传电台,并作为主机使用。顾
2023-06-21 17:45:19
402
SBC-01安全光幕控制器的特点
2023-06-16 15:47:45
249
采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19
496
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
2023-06-16 10:26:28
2023-06-16 10:19:46
量,测量完成后将氮磷钾数值通过485命令写进设备中去,通过该存储器把氮磷钾含量在线直观显示。
特点:
支持土壤氮磷钾存储信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持
2023-06-16 10:09:26
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
2023-06-15 09:59:48
地址,默认需设置为 0x01
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\"
(4)TCP 服务器配置
2023-06-15 09:55:59
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
2023-06-14 10:20:46
2023-06-14 10:15:02
2023-06-14 10:10:20
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:33:45
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 10:21:11
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:49:18
2023-06-12 09:44:25
2023-06-12 09:38:34
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12
378
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
2023-06-09 10:33:14
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
2023-06-09 10:20:46
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
2023-06-08 10:53:55
带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-08 10:49:15
;,如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbBaudRate] 为
2023-06-08 10:40:20
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
2023-06-07 10:15:40
0x01
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_9600\"
(4)Mqtt 通信配置
上面Part3中的 Mqtt 参数是以
2023-06-07 10:10:05
(4)TCP 服务器配置
2023-06-07 10:04:41
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
2023-06-06 14:25:32
:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud
SysGpsUse = \"AUTO_AGPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS
2023-06-02 09:55:18
701.CPU|2022-05-27 18:55:53|47.7
DTU701.CPU|2022-05-27 18:56:04|47.7
4 总结
【1】python SQLite参数化操作时必须使用占位符?
【2】参数为
2023-06-01 19:48:07
2023-06-01 09:46:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-05-31 12:31:43
置为 0x01
[MbBaudRate] 为温湿度传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\"
(4)Mqtt 通信配置
上面Part3中
2023-05-31 12:27:29
(4)TCP 服务器
2023-05-31 12:26:01
E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40
591 \" 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
。下面重点介绍一下与普通DTU不同之处。电力DTU和普通DTU的区别主要抗环境因素干扰以及特殊传输协议上:1.工作温度不一样。电力DTU一般都采用宽温宽压,工业级设
2023-05-19 16:24:16
552
HP-RS4G-T200是华普物联网推出的高可靠性、高速率、低延迟的 4G DTU。支持三大运营商4G网络接入,产品采用工业级设计标准,内置独立硬件看门狗,采用 RS232 和 RS485 两种标准
2023-05-16 17:17:07
0 的信息,也可用于NR空闲/不活动测量。该IE包括一个频率通用的小区重选参数以及小区特定的重选参数。
SIB5:包含仅与RAT间小区重选有关的信息,即与小区重选有关的E-UTRA频率和E-UTRA相邻
2023-05-08 15:50:39
新品上市RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传电台,工作在410MHz~470MHz频段,具有重量轻、体积小、功耗低、接收性能优越等特点,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境。01
2023-05-06 10:39:15
684
的原理、电路设计、通讯协议以及常见问题解决方案。
【RS485原理】
RS485接口是一种差分传输(differential transmission)方式,它采用两根信号线(A, B)来传输
2023-05-05 16:25:31
E610-DTU(433C30) 工业级无线数传电台 接口类型:RS232/RS485 通信距离:10km 空中速率:0.5k~470kbps 产品尺寸:82*62*25mmm 产品简介
2023-04-29 13:56:13
563
数传电台模块产品简介: 亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小
2023-04-23 09:28:52
473
2023-04-10 10:00:04
266 新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58
679
A810C技术成熟,电台核心模块采用新一代射频芯片,LORA扩频调制;作为一款高性价,具有高稳定性,工业级的无线数传电台,它功能丰富,针对用户需求而专门调整设计。当用
2023-04-07 11:10:28
686
”到CAN总线? RS-485未能成为通信协议。它只是被证明是一个电气接口。它确实提供了多点通信功能,但仅适用于至少具有UART的设备。 01 一主多从系统 从技术上讲,它是一个半双工系统
2023-04-03 14:32:15
最近很多客户都在咨询EW-DTU01蓝牙网关如何接入阿里云物联网平台,今天教程来了!1、先按照产品使用手册将EW-DTU01的网络配好,使之能正常接入网络。2、登陆阿里云MQTT平台,按照如下
2023-03-28 16:27:02
775
